  4. Homematic Wetterstation (Kombi Sensor) visuell in VIS anbinden
    1.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    ich habe einen HM Kombisensor, in der Cloudmatic App wird der Kombisensor sehr schon visuell dargestellt, geht das auch im VIS?
    Oder kann man nur die einzelnen Werte in Text Form darstellen lassen?
    • ? Offline
      Servus nikmaier,
      meist Du so etwas…
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Ja schaut schon ganz cool aus, aber hätte eher an sowas gedacht:
        Könnte man zwar selber auch basteln, aber ein fertiges Widget wäre natürlich einfacher :D
        • ? Offline
          die Windrose samt Pfeil gibt es hier im Forum zu finden oder auch auf den VIS Demo Seiten unter https://iobroker.click, da könntst Du Dir was ziehen – Suchbegriff "Windrose".
          Wie Cloudmatic die Bewölkung erkennen kann mit dem Kombisensor, weiss ich nicht, ziehen scheinbar noch parallel Daten, in vielen Fällen ist
          der Helligkeitssensor am HM Kombisensor eher ein Problem, da dieser leicht verschmutzt, deswegen frage ich betreffend Helligkeit einfach einen
          Bewegungsmelder ab.
          Unsere Wetterview ist einfach aufgebaut, und nutzt die Standard Widgets in VIS, welche mit den Datenpunkten des Kombisensors verlinkt sind.
          Mit ein bissserl klicken kann man viel erreichen.
          Herzliche Grüße
          Equilora aka Harald
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Ok, danke, da finde ich dann schon was.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Kann man sich selber bauen…..
              82.9k
