  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Am ende ists da auch "false". Die Frage ist ob überhaupt irgendwo man "true" kommt wenn "Muted" ist …
    Was kommt denn an wenn du am Gerät "mute" drückst (in der App geht das übrigens gar nicht)
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      Es gibt keine "MUTE" Taste am Gerät. Wenn ich den Ton ganz aus stelle also lautlos kommt auch nur:
      alexa2.0	2018-08-13 13:52:32.414	info	Alexa-Push-Connection Device Volume change for GXXXT -> 0/null
      vielleicht, kannst du ja den Datenpunkt dann bei den Echo Dots 2. Gen. raus nehmen, das er gar nicht erst aufgeführt wird.
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hi @apollon,
        grundfunktionen funktionieren bei mir - danke, tolle arbeit - dauert wohl nicht mehr lang, bis dich amazion abwirbt :-(
        • bluetooth update !!! super!
        ich weiß nicht, ob das so sein soll?
        -routinennamen update nur bei adapter neustart
        -smarthomedevice update nur bei adapter neustart (alexa suche triggern funktioniert)
        history:
        • wenn ich z.b sage: "alexa grün" kommt antwort - kenne ich nicht. history status ist aber SUCCESS - ich nehme an, das ist normal (grün ist beispiel - habe ich nirgends definiert)
        frage: was meinst du mit > der Aktion, Informationen zu pot. zurückgegebenen Card-Daten als JSON und den Card-Content - was ist das eigentlich (cardContent)
        frage 2 - allgemein:
        hackst du diese abfragen oder sind das api abfragen - ich frage das wegen amazon. sind diese vielen verbindungen bzw. abfragen zu amazon ok . außer der alexa app oder der alexa webseite, kenne ich nichts, was auch nur annähernd so etwas macht ? das ganze ist doch quasi wie eine drittanbieter alexa app . man könnte eine app machen, die pro seite einen echo anzeigt mit allenm settings) - bei iobroker eine vis. wäre besser als die orginale alexa app !!!
        voll beeindruckend !!
          liv-in-skyL Offline
          und nochmal ich:
          mit dem push service und er abfrage des history.json oder history.summary könnte man auf den cloud adapter verzichten - ist das richtig so ?
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            @Matten Matten:
            vielleicht, kannst du ja den Datenpunkt dann bei den Echo Dots 2. Gen. raus nehmen, das er gar nicht erst aufgeführt wird. `
            Interessant … ich schaue mal ... Legst Du ein Github issue bitte an? Danke
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              @liv-in-sky:
              -smarthomedevice update nur bei adapter neustart (alexa suche triggern funktioniert) `
              Ja absicht, weil ich aktuell keinerlei Infos bekomme wenn sich da was ändert. Also geht nur so.
              @liv-in-sky:
              history:
              • wenn ich z.b sage: "alexa grün" kommt antwort - kenne ich nicht. history status ist aber SUCCESS - ich nehme an, das ist normal (grün ist beispiel - habe ich nirgends definiert) `
              Ich denke an der Stelle ist das für Sie eine Anfrage die Sie erfolgreich beantwortet hat :-) Ist halt das was zurückkommt.
              FAIL hatte ich z.B. also ich Smart-Home-Geräte schalten wollte die es nicht gab oder da ein Fehler aufgetreten ist.
              @liv-in-sky:
              frage: was meinst du mit > der Aktion, Informationen zu pot. zurückgegebenen Card-Daten als JSON und den Card-Content - was ist das eigentlich (cardContent) `
              "Cards" sind das was du siehst wenn due die App aufmachst auf der Startseite. Wenn so eine "Karte" mitkommt dann stehen die Infos mit dabei.
              Ich nutze als Beispil den ioBroker Custom-Skill (noch Dev aber bals Live) dann sieht man da auch die Antwort und sowas.
              @liv-in-sky:
              voll beeindruckend !! `
              Danke. Am Ende macht der Adapter das gleiche wie die Apps bzw Webseite. Ist ne mischung aus API-Calls und anderen Dingen. Auch die Apps bombardieren die API-Server bei jedem Klick und so. Denke das passt so. Wir sind inzwischen eine 4er Truppe die da reinschaut - Smart-Home-Software-Übergreifend (der Entwickler von dem OpenHab-Plugin, FHEM-Plguin und dem Lötzimmer-Skript sind noch dabei).
                Matten Matten
                @apollon77:
                Interessant … ich schaue mal ... Legst Du ein Github issue bitte an? Danke `
                Erledigt.
                Matten Matten
                  mikiline
                  Bei mir fehlt irgendwie die neue "Push" Funktion im TAB (installiert ist die 0.40)
                    liv-in-skyL Offline
                    bei mir auch - kann keinen "2. ten tab" finden - instanz nicht gelösscht bevor 0.4.0 installiert - könnte es daran liegen
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Versuch mal an der Kommandozeile:
                      iobroker upload alexa2
                      dann reload.
                      Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password
                        liv-in-skyL Offline
                        danke -hat geholfen
                          mikiline
                          @apollon77:
                          dann reload.
                          Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password `
                          Das hat geholfen, Danke ;)
                            Kueppert
                            habe gerade den Adapter 0.4 von git installiert. Habe alle Objekte gelöscht und die Instanz dann gestartet. Habe eine Meldung im log erhalten, dass ich diese Zeile posten soll:
                            Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                            alexa2.0	2018-08-13 19:59:22.851	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,PEONY)
                            Keine Ahnung, ob dass das ist, was gewünscht wird als Meldung. Ist auf loglevel "info" aber die einzige Zeile, die bisher im log steht…
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              Gleiche Frage wie sonst auch: was ist das für ein gerät und was kann das so über die alexa App? Routinen? Musik?
                              Gesendet vom Handy …
                                Matten Matten
                                @ Apollon77
                                Der Adapter mit "Push-Connection" funktioniert wirklich gut!
                                Ich habe aber noch zwei Fragen zur Umsetzung, mache gegebenfalls ein neues issue auf,
                                • in der Original APP wird bei multiroom Wiedergabe, auf allen Echo devices auch angezeigt was Multiroom abspielt. im Adapter ist das nicht so.
                                • Und ist es möglich, wenn bei einem device, die Objekte nach einer weile sowohl 'play' als auch 'pause' false anzeigt (also lange nix auf dem Gerät abgespielt wurde) die Objekte currentAlbum,currentTitle,currentArtist,… zu leeren?
                                Matten Matten
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @Matten Matten:
                                  Ich habe aber noch zwei Fragen zur Umsetzung, mache gegebenfalls ein neues issue auf, `
                                  besser zwei getrennte Issues :-)
                                  @Matten Matten:
                                  in der Original APP wird bei multiroom Wiedergabe, auf allen Echo devices auch angezeigt was Multiroom abspielt. im Adapter ist das nicht so. `
                                  Was genau meinst Du? Beispiel? Da ich (noch) kein Multiroom habe kann ich das nicht testen. Habe mir jetzt unter anderem extra deswegen noch einen Echo Plus gekauft das ich sowas testen kann. Oder meinst Du das die States in dem Fall nur auf dem "Multiroom" Device aktualisiert werden und nicht auch bei den einzelnen Echos die in der Gruppe sind?
                                  @Matten Matten:
                                  Und ist es möglich, wenn bei einem device, die Objekte nach einer weile sowohl 'play' als auch 'pause' false anzeigt (also lange nix auf dem Gerät abgespielt wurde) die Objekte currentAlbum,currentTitle,currentArtist,… zu leeren? `
                                  Wie kommt es denn dazu das "pause" auf false steht? Das kann beim Adapterstart passieren wenn es noch keinen Wert gab - dann sind die anderen aber auch leer. An sich sollte (mit Push-Verbindung) pause oder play auf true sein … aber eins an sich immer.
                                  Was passiert denn wenn Du wieder auf Play drückst? wird es dann weiter abgespielt? Was wäre denn "eine Weile" als genauere Defintion? Was denken die anderen User dazu?
                                    Matten Matten
                                    @ apollon77
                                    Also, wenn ich den Sender JUMP auf multiroom abspiele, werden auf allen Räumen (echo devices) das selbe angezeigt. siehe Bilder
                                    man kann dann auf allen Räumen (echo devices) die wiedergabe auch stoppen und starten und bleibt dabei im multiroom modus.
                                    Ist nur eine idee muss nicht zwingend umgesetzt werden.
                                    Ja das ist auch bei mir jetzt so.
                                    habe gestern Abend was auf meinem Echo in der Küche wiedergegeben, und heute morgen waren noch alle Informationen vorhanden,
                                    wenn ich jedoch "play" oder "weiter" auf true setze passiert nichts. denke die Informationen der letzten Wiedergabe
                                    werden bei amazon nach einer "weile" gelöscht.
                                    Kann ich dir leider nicht genau sagen, vermutlich nach bereits 2 Stunden Inaktivität. Da müsste ich mich mal ran testen.
                                      Turbo
                                      So, habe jetzt auch mal Adapter aktualisiert. Bis jetzt keine Auffälligkeiten bei mir.
                                      Bin ja immer noch auf der Suche, Bilder oder vielleicht Webseiten (VIS ;) ) auf den Echo Show zu schicken - der http-Link der Cover von Amazon ist ja sichtbar. Kann man den nicht irgendwie überschreiben?!?
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @Turbo:
                                        Bin ja immer noch auf der Suche, Bilder oder vielleicht Webseiten (VIS ;) ) auf den Echo Show zu schicken - der http-Link der Cover von Amazon ist ja sichtbar. Kann man den nicht irgendwie überschreiben?!? `
                                        Nope. Geht nur mit Skills.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          ooooli
                                          Tolle Arbeit mit der Pushfunktion - funktioniert prima und eröffnet super Möglichkeiten auf Alexaereignisse zu triggern. Pollen im kurzen Intervall war suboptimal.
                                          Aber: bei mir waren heut morgen alle Objekte im Adapter weg, nach Adapterneustart wieder da. Kann das am löschen der „Nichtbenötigten States“ liegen? Im Log stand nichts…
                                          ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
