  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Cooler erster Schritt … jetzt ist die frage ob (ohne Push) noch alles tut ... und dann obs mit Push besser tut :-)
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      Moin,
      das ist der Hammer das das stumpfe Polling nicht mehr nötig ist Super Arbeit!
      ich nutze den Adapter Intensiv daher bin ich immer wieder froh wenn etwas verbessert wird. :)
      nun zu meinem anliegen, bei meinen Echo Dots (habe nur Dots) gibt es bei Mute keine Statusänderung.
      Objekt: alexa2.0.Echo-Devices.ECHO-DOT.Player.muted
      alexa2.0	2018-08-13 12:54:10.897	info	Alexa-Push-Connection Device Volume change for GXXXT -> 0/null
      man sieht unter Objekte, dass er aktualisiert wird (wird kurz grün) aber der wert bleibt weiterhin auf "false"
      (habe push aktiviert, aber ohne push das selbe)
      Andere Bugs konnte ich bisher nicht feststellen, mal schauen wie sich die "Push-Connection" auf dauer bewährt.
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Die Log-Ausgabe sagt als zweites was als "isMuted" in der Info vom Echo steht. In dem Fall "null" und das wird als "false" übernommen. Also Adapter macht das was er soll/kann.
        Kannst Du mal was abspielen und im debug schauen ob dann ggf in einem der Player oder media messages was mit muted drin steht was anders ist?!
          Matten Matten
          alexa2.0	2018-08-13 13:38:27.185	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.GXXXT.Player.volume: {"val":19,"ack":true,"ts":1534160307170,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534160233195}
          alexa2.0	2018-08-13 13:38:27.201	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.GXXXT.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1534160307186,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534155421717}
          hoffe das hilft?
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Am ende ists da auch "false". Die Frage ist ob überhaupt irgendwo man "true" kommt wenn "Muted" ist …
            Was kommt denn an wenn du am Gerät "mute" drückst (in der App geht das übrigens gar nicht)
              Matten Matten
              Es gibt keine "MUTE" Taste am Gerät. Wenn ich den Ton ganz aus stelle also lautlos kommt auch nur:
              alexa2.0	2018-08-13 13:52:32.414	info	Alexa-Push-Connection Device Volume change for GXXXT -> 0/null
              vielleicht, kannst du ja den Datenpunkt dann bei den Echo Dots 2. Gen. raus nehmen, das er gar nicht erst aufgeführt wird.
              Matten Matten
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                hi @apollon,
                grundfunktionen funktionieren bei mir - danke, tolle arbeit - dauert wohl nicht mehr lang, bis dich amazion abwirbt :-(
                • bluetooth update !!! super!
                ich weiß nicht, ob das so sein soll?
                -routinennamen update nur bei adapter neustart
                -smarthomedevice update nur bei adapter neustart (alexa suche triggern funktioniert)
                history:
                • wenn ich z.b sage: "alexa grün" kommt antwort - kenne ich nicht. history status ist aber SUCCESS - ich nehme an, das ist normal (grün ist beispiel - habe ich nirgends definiert)
                frage: was meinst du mit > der Aktion, Informationen zu pot. zurückgegebenen Card-Daten als JSON und den Card-Content - was ist das eigentlich (cardContent)
                frage 2 - allgemein:
                hackst du diese abfragen oder sind das api abfragen - ich frage das wegen amazon. sind diese vielen verbindungen bzw. abfragen zu amazon ok . außer der alexa app oder der alexa webseite, kenne ich nichts, was auch nur annähernd so etwas macht ? das ganze ist doch quasi wie eine drittanbieter alexa app . man könnte eine app machen, die pro seite einen echo anzeigt mit allenm settings) - bei iobroker eine vis. wäre besser als die orginale alexa app !!!
                voll beeindruckend !!
                  liv-in-skyL Offline
                  und nochmal ich:
                  mit dem push service und er abfrage des history.json oder history.summary könnte man auf den cloud adapter verzichten - ist das richtig so ?
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @Matten Matten:
                    vielleicht, kannst du ja den Datenpunkt dann bei den Echo Dots 2. Gen. raus nehmen, das er gar nicht erst aufgeführt wird. `
                    Interessant … ich schaue mal ... Legst Du ein Github issue bitte an? Danke
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @liv-in-sky:
                      -smarthomedevice update nur bei adapter neustart (alexa suche triggern funktioniert) `
                      Ja absicht, weil ich aktuell keinerlei Infos bekomme wenn sich da was ändert. Also geht nur so.
                      @liv-in-sky:
                      history:
                      • wenn ich z.b sage: "alexa grün" kommt antwort - kenne ich nicht. history status ist aber SUCCESS - ich nehme an, das ist normal (grün ist beispiel - habe ich nirgends definiert) `
                      Ich denke an der Stelle ist das für Sie eine Anfrage die Sie erfolgreich beantwortet hat :-) Ist halt das was zurückkommt.
                      FAIL hatte ich z.B. also ich Smart-Home-Geräte schalten wollte die es nicht gab oder da ein Fehler aufgetreten ist.
                      @liv-in-sky:
                      frage: was meinst du mit > der Aktion, Informationen zu pot. zurückgegebenen Card-Daten als JSON und den Card-Content - was ist das eigentlich (cardContent) `
                      "Cards" sind das was du siehst wenn due die App aufmachst auf der Startseite. Wenn so eine "Karte" mitkommt dann stehen die Infos mit dabei.
                      Ich nutze als Beispil den ioBroker Custom-Skill (noch Dev aber bals Live) dann sieht man da auch die Antwort und sowas.
                      @liv-in-sky:
                      voll beeindruckend !! `
                      Danke. Am Ende macht der Adapter das gleiche wie die Apps bzw Webseite. Ist ne mischung aus API-Calls und anderen Dingen. Auch die Apps bombardieren die API-Server bei jedem Klick und so. Denke das passt so. Wir sind inzwischen eine 4er Truppe die da reinschaut - Smart-Home-Software-Übergreifend (der Entwickler von dem OpenHab-Plugin, FHEM-Plguin und dem Lötzimmer-Skript sind noch dabei).
                        Matten Matten
                        @apollon77:
                        Interessant … ich schaue mal ... Legst Du ein Github issue bitte an? Danke `
                        Erledigt.
                        Matten Matten
                          mikiline
                          Bei mir fehlt irgendwie die neue "Push" Funktion im TAB (installiert ist die 0.40)
                            liv-in-skyL Offline
                            bei mir auch - kann keinen "2. ten tab" finden - instanz nicht gelösscht bevor 0.4.0 installiert - könnte es daran liegen
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              Versuch mal an der Kommandozeile:
                              iobroker upload alexa2
                              dann reload.
                              Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password
                                liv-in-skyL Offline
                                danke -hat geholfen
                                  mikiline
                                  @apollon77:
                                  dann reload.
                                  Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password `
                                  Das hat geholfen, Danke ;)
                                    Kueppert
                                    habe gerade den Adapter 0.4 von git installiert. Habe alle Objekte gelöscht und die Instanz dann gestartet. Habe eine Meldung im log erhalten, dass ich diese Zeile posten soll:
                                    Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-08-13 19:59:22.851	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,PEONY)
                                    Keine Ahnung, ob dass das ist, was gewünscht wird als Meldung. Ist auf loglevel "info" aber die einzige Zeile, die bisher im log steht…
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      Gleiche Frage wie sonst auch: was ist das für ein gerät und was kann das so über die alexa App? Routinen? Musik?
                                      Gesendet vom Handy …
                                        Matten Matten
                                        @ Apollon77
                                        Der Adapter mit "Push-Connection" funktioniert wirklich gut!
                                        Ich habe aber noch zwei Fragen zur Umsetzung, mache gegebenfalls ein neues issue auf,
                                        • in der Original APP wird bei multiroom Wiedergabe, auf allen Echo devices auch angezeigt was Multiroom abspielt. im Adapter ist das nicht so.
                                        • Und ist es möglich, wenn bei einem device, die Objekte nach einer weile sowohl 'play' als auch 'pause' false anzeigt (also lange nix auf dem Gerät abgespielt wurde) die Objekte currentAlbum,currentTitle,currentArtist,… zu leeren?
                                        Matten Matten
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @Matten Matten:
                                          Ich habe aber noch zwei Fragen zur Umsetzung, mache gegebenfalls ein neues issue auf, `
                                          besser zwei getrennte Issues :-)
                                          @Matten Matten:
                                          in der Original APP wird bei multiroom Wiedergabe, auf allen Echo devices auch angezeigt was Multiroom abspielt. im Adapter ist das nicht so. `
                                          Was genau meinst Du? Beispiel? Da ich (noch) kein Multiroom habe kann ich das nicht testen. Habe mir jetzt unter anderem extra deswegen noch einen Echo Plus gekauft das ich sowas testen kann. Oder meinst Du das die States in dem Fall nur auf dem "Multiroom" Device aktualisiert werden und nicht auch bei den einzelnen Echos die in der Gruppe sind?
                                          @Matten Matten:
                                          Und ist es möglich, wenn bei einem device, die Objekte nach einer weile sowohl 'play' als auch 'pause' false anzeigt (also lange nix auf dem Gerät abgespielt wurde) die Objekte currentAlbum,currentTitle,currentArtist,… zu leeren? `
                                          Wie kommt es denn dazu das "pause" auf false steht? Das kann beim Adapterstart passieren wenn es noch keinen Wert gab - dann sind die anderen aber auch leer. An sich sollte (mit Push-Verbindung) pause oder play auf true sein … aber eins an sich immer.
                                          Was passiert denn wenn Du wieder auf Play drückst? wird es dann weiter abgespielt? Was wäre denn "eine Weile" als genauere Defintion? Was denken die anderen User dazu?
