  4. Tradfri Adapter 2.0.0 Instanz lässt sich nicht hinzufügen
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vranky
    Guten Abend.
    Aus irgendeinen Grund hatte sich mein Iobroker aufgehängt und ließ sich nicht mehr reaktivieren. Das habe ich zum Anlass genommen um mal ein sauberes System aufzusetzen.
    Ich hab ein paar Probleme mit den Tradfri Adapter. Installiert ist Version 2.0.0 aber es lässt sich keine Instanz hinzufügen.
    Als Fehlermeldung kommt das ich Admin 2.0.7 installiert hätte, obwohl ich aber 3.4.9 installiert habe.
    Anbei zwei Screenshots…
    Ich habe es auch mal mit einer älteren Adapterversion probiert. Allerdings findet er dann den Tradfrigateway nicht.
    Jemand eine Idee?
    Beste Grüße
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ich frag mal beim Entwicklerteam nach. Ich vermute ein Problem im JS-Controller oder Admin.
      • apollon77A Offline
        Versuch mal "iobroker upload admin" an der Kommandozeile und danach iobroker stoppen und neu starten
        • V Offline
          V Offline
          Vranky
          Werde ich heute Abend direkt mal ausprobieren.
          Danke schonmal für die Hilfe!!
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Installation unter Windows:
            $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master" tradfri --debug
            install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
            npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --save --prefix "C:/dev/iobroker" (System call)
            > node-dtls-client@0.5.4 install C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client
            > node install/postinstall.js
            node-dtls-client: testing NodeJS version
              Version < 10, installing node-aead-crypto...
            > node-aead-crypto@1.1.3 install C:\dev\iobroker\node_modules\node-aead-crypto
            > node lib/install.js
            running default installation script
            > node-aead-crypto@1.1.3 install:default C:\dev\iobroker\node_modules\node-aead-crypto
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            node-pre-gyp
             WARN Pre-built binaries not installable for node-aead-crypto@1.1.3 and node@8.11.1 (node-v57 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error ENOTDIR: Cannot cd into 'C:\dev\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64'
            Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu erm�glichen, m�ssen Sie den Schalter "/m" hinzuf�gen.
              node-aes-ccm.cc
              node-aes-gcm.cc
              addon.cc
              win_delay_load_hook.cc
                 Bibliothek "C:\dev\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node_aead_crypto.lib" und Objekt "C:\dev\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node_aead_crypto.exp" werden erstellt.
              Code wird generiert.
              Codegenerierung ist abgeschlossen.
              node_aead_crypto.vcxproj -> C:\dev\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\\node_aead_crypto.node
              Copying C:\dev\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\/node_aead_crypto.node to C:/dev/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v57-win32-x64\node_aead_crypto.node
                      1 Datei(en) kopiert.
            + node-aead-crypto@1.1.3added 101 packages from 382 contributors in 74.127s
            + iobroker.tradfri@2.0.0added 13 packages from 11 contributors in 81.112s
            got C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
            upload [30] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/src/pages/groups.tsx src/pages/groups.tsx application/octet-stream
            upload [20] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote_dimmer.png icons/remote_dimmer.png image/png
            upload [19] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote.png icons/remote.png image/png
            upload [18] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/plug.png icons/plug.png image/png
            upload [17] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel_ws.png icons/panel_ws.png image/png
            upload [16] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel.png icons/panel.png image/png
            upload [15] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/motion_sensor.png icons/motion_sensor.png image/png
            upload [14] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_ws.png icons/gu10_ws.png image/png
            upload [13] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_2700k.png icons/gu10_2700k.png image/png
            upload [12] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10.png icons/gu10.png image/png
            upload [11] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gateway.png icons/gateway.png image/png
            upload [10] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/door_ws.png icons/door_ws.png image/png
            upload [9] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_ws.png icons/bulb_ws.png image/png
            upload [8] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_rgb.png icons/bulb_rgb.png image/png
            upload [7] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
            upload [6] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
            upload [5] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/vendor.bundle.js.map build/vendor.bundle.js.map application/json
            upload [4] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/vendor.bundle.js build/vendor.bundle.js application/javascript
            upload [3] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/runtime.bundle.js.map build/runtime.bundle.js.map application/json
            upload [2] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/runtime.bundle.js build/runtime.bundle.js application/javascript
            upload [1] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/main.bundle.js.map build/main.bundle.js.map application/json
            upload [0] tradfri.admin C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/main.bundle.js build/main.bundle.js application/javascript
            process exited with code 0
            Sieht gut aus. Kann leider die Funktion nicht testen, da keine Tradfri-Geräte hier.
            js-controller 1.5.0
            admin 3.4.9
            node 8.11.1
            npm 6.3.0
              Stabilostick
              Installation unter armbian auf raspby schlägt fehl.
              js-controller 1.2.3
              admin 3.4.6
              npm 4.6.1
              node 8.11.3
              Kommando-Ausführung: $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master" tradfri --debug
              npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              > node-dtls-client@0.5.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client
              npm
               ERR! path /root/.npm/_logsnpm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall scandir
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'scandir',
              npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
              npm ERR!
              npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
              glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'  errno: -13,
                code: 'EACCES',
                syscall: 'scandir',
              npm ERR! path /root/.npm/node-aead-crypto/1.1.4/packagenpm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall mkdir
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.4/package'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.4/package'
              npm ERR!   syscall: 'mkdir',
              npm ERR!   path: '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.4/package',
              npm ERR!   parent: 'node-dtls-client' }
              npm ERR!
              │              npm update check failed              │
              │        Try running with sudo or get access        │
              │       to the local update config store via        │
              │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
              iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker└── (empty)
              npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 243
              npm ERR! node-dtls-client@0.5.4 install: `node install/postinstall.js`npm ERR! Exit status 243
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-09T08_58_00_519Z-debug.log
              ERROR: Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json'
              Soso, erfolgreich bei der Vorgeschichte? Wer's glaubt….
              iobroker selbst läuft mit sudo unter user pi.
              Warum macht die Installationsroutine in diesem Fall kein
              ./sudo iobroker url ….
                Stabilostick
                Antwort: Weil es auch nichts bringt.
                Warum: ioBroker selbst läuft als root. Der Fehler sitzt tiefer.
                344 silly install node-dtls-client@0.5.4
                345 info lifecycle node-dtls-client@0.5.4~install: node-dtls-client@0.5.4
                346 verbose lifecycle node-dtls-client@0.5.4~install: unsafe-perm in lifecycle false
                347 verbose lifecycle node-dtls-client@0.5.4~install: PATH: /usr/lib/node_modules/npm/bin/node-gyp-bin:/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/node_modules/.bin:/opt/iobroker/node_modules/.bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                348 verbose lifecycle node-dtls-client@0.5.4~install: CWD: /opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client
                349 silly lifecycle node-dtls-client@0.5.4~install: Args: [ '-c', 'node install/postinstall.js' ]
                350 silly lifecycle node-dtls-client@0.5.4~install: Returned: code: 243  signal: null
                351 info lifecycle node-dtls-client@0.5.4~install: Failed to exec install script
                -> unsafe-perm in lifecycle false
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  "–unsafe-perm" als Parameter beim Aufruf von npm install ist das Schlüsselwort. Das sorgt dafür dass Skripte während der Installation mit erhöhten Rechten ausgeführt werden:
                  sudo npm i iobroker.tradfri --unsafe-perm
                  Ist aber eigentlich nur nötig, wenn die Dateirechte aufgrund einer anderen sudo npm-Installation schon verpfuscht sind. Wenn wir es endlich hinbekommen, ioBroker ohne sudo zu installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/48 dann ist das auch nicht mehr nötig.
                  Bis dahin kann
                  sudo chown $(whoami) -R /opt/iobroker
                  VOR der Adapter-Installation helfen.
                  Edit: oder Upgrade auf NodeJS 10, da wird das problematische Paket nämlich gar nicht installiert. Bringt aber ganz andere Probleme mit sich.
                  Mir stellt sich aber wieder die Frage, warum nicht freigegebene Entwicklerversionen installiert werden, ohne Aufforderung durch den Entwickler. 2.0 ist weder latest noch stable:
                  npm view iobroker.tradfri version
                  1.4.1
                  Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/285
                    Stabilostick
                    viewtopic.php?t=13924#p147528
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vranky
                      Ich bin auch nur auf 2.0.0 umgestiegen weil 1.4.1 bei mir den Gateway auf teufel komm raus nicht finden will.
                      Wenn ich 1.4.1 zum laufen bekomme, gerne….
                      Ich kann 1.4.1 installieren und eine Instanz hinzufügen. Soweit so gut. Ich bekomme aber keine Verbindung zum Gateway. Tradfri in HomeKit einbinden geht. und die Original Ikea App geht auch. Aber 1.4.1 bekomme ich in iobroker nicht mehr ans laufen. Obwohl es früher funktioniert hat. Da es in Verbindung mit anderen Systemen funktioniert, schliesse ich einen Hardwarefehler aus.
                      Ich bin für jeden Vorschlag offen...
                      Ich probiere heute Abend aber auch gerne die anderen Lösungsansätze. Die Hauptsache ist das es nachher funktioniert. Welche Version dann läuft ist mir dann egal.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Daran ändert die Adapter-Version in diesem Fall nichts, da die zugrundeliegende Library node-tradfri-client für die Verbindung zuständig ist, und die sollte sich bei den Adapterversionen nicht unterscheiden.
                        Starte deine Instanz mal mit Debug-Logs (in der Instanzenliste im Expertenmodus aktivieren). Dann sollte man hoffentlich sehen, was los ist. Ich rate mal ins Blaue:
                        • Du verbindest per IP, in deinem Netzwerk will es aber aus unerfindlichen Gründen nur per Hostname gehen
                        • Du verbindest per Hostname, in deinem Netzwerk will es aber aus unerfindlichen Gründen nur per IP gehen (gab es beides schon)
                        • Du hast dich vertippt
                        • Irgendwas anderes
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vranky
                          Guten Morgen.
                          Ich habe mich dann gestern Abend durch den von Stabilostick verlinkten Forenbeitrag durchgearbeitet. Und es läuft jetzt. Es schien wohl das der Adapter nicht mit genügend Rechten installiert wurde. Rein aus Interesse… Wie kann das sein? Ich führe entweder auf den Raspi alles mit "sudo" aus oder ich arbeite mit den Terminal Adapter direkt in iobroker. Der wird doch auch mit superuser Rechten ausgeführt....
                          Auf jeden fall schonmal danke für eure schnelle Hilfe! Es funktioniert jetzt wieder alles wie es soll...
                          Bin jetzt auch wieder auf 1.4.1
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Vranky:
                            Wie kann das sein? Ich führe entweder auf den Raspi alles mit "sudo" aus oder ich arbeite mit den Terminal Adapter direkt in iobroker. Der wird doch auch mit superuser Rechten ausgeführt…. `
                            npm ist schuld. Wenn das nicht die –unsafe-perm Option bekommt, werden Installationsskripte mit verringerten Rechten ausgeführt. Dann schlägt die Kompilierung von Modulen in ein Verzeichnis, wo root der Owner ist, in der Regel fehl. Zudem setzen neuere npm-Versionen die Zugriffsrechte auf Verzeichnisse entsprechend, d.h. eine sudo-Installation sorgt dafür, dass die Modul-Ordner plötzlich nur root gehören und User mit verringerten Rechten nicht mehr darin arbeiten dürfen.
                            Im Optimalfall würde sudo im ioBroker-Umfeld gar nicht benötigt, sondern nur dann wenn auf Systemverzeichnisse zugegriffen wird. Dann gibts auch keine Zugriffsprobleme auf die ioBroker-Verzeichnisse und man kann alle Adapter ohne sudo installieren.
                            In dieser traumhaften Welt leben wir aber noch nicht, denn bis dahin ist noch Arbeit nötig: https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/48
