  5. [gelöst] Blockly Skript wenn PV liefert Strom Klimaanlage an.
    6.6k
34 Beiträge 12 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Jan1:
    Er ist doch schon recht dicht dran `
    Er ist nicht nur dicht dran, es
    @Homoran:
    ist jetzt das Blockly korrekt. `
    @Jan1:
    wenn er das was er gelb markiert hat da einfügt `
    muss er ja nicht, da es in dem benutzten Baustein (aus der Gruppe Trigger! - nicht Variable!) schon enthalten ist:
    @paul53:
    Wert = value: Wert vom auslösenden Datenpunkt. `
    Also
    @Jan1:
    müsste das schon laufen. `
    • J Offline
      Jan1
      Jungs alles klar, da hatten eben bei mir ein paar Antworten gefehlt und das ergab bei mir dann keinen Sinn mehr.
      Für mich hat "Wert" nach einer selber definierten Variable ausgesehen, da war ich auf dem Holzweg :lol: :lol:
      Somit schon wieder was gelernt und erspart mir doch gleich wieder einiges an Blöcken beim nächsten Blockly.
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        OK
        Danke für die Hilfe
        Werde das Blockly gleich morgen mal testen….
        den heute ist es schon etwas zu dunkel für meine PV :lol:
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @SmarthomeMF:
          en heute ist es schon etwas zu dunkel für meine PV `
          Ich fürchte du hast wieder am falschen Ende gespart und nur Solarmodule verbaut.
          Beim nächsten mal baust du auch noch ein paar Lunarmodule mit ein :lol:
            SmarthomeMF
            oder der Mond nimmt an Strahlung zu :lol:
            Max
              SmarthomeMF
              Hallo
              Ich bin wieder mal etwas am Basteln an einem Blockly….
              Ich möchte eine Abfolge für div Verbraucher machen.
              Das Skript soll folgendes Machen:
              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="PVt6pm:+m_wO=)Tc*Bm9" x="-587" y="-662"><field name="NAME">Stromverbrauch.Status Poolpumpe AN/AUS</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="L/0?.~*D|]ZY|y{,^{*"><field name="NAME">Stromverbrauch.Status Poolheizung AN/AUS</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="A-in8I}1!v%W9J^B9MW"><field name="NAME">Klimaanlage.Status AN/AUS</field></block></statement></block></statement></block>
              <block type="on_ext" id=";NsZa6!BDd(j|8G^mhTk" x="-1038" y="-412"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="6Q6L]X-88[xorxW{AGDA"><field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="MMbzawMTkcs0r_@9{37W"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="0FNg3F#!4~GAFt[(njh?"><field name="OP">AND</field>
                      <value name="A"><block type="logic_operation" id="-~/im_D;y?S2Zb#9-`M+"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="gQ2l%)TKD7]nq|9t^wZ@"><field name="OP">LT</field>
                              <value name="A"><block type="on_source" id="[qo:--8I4IKt/p`o/e4["><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="math_number" id=";C3@s41A`y:`C2V[T:w["><field name="NUM">-900</field></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_operation" id="Ynrsh4sT{,TzJ*hQDEEp"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="rb6M_u(P{+,=5|ozWkq8"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="MfHb2jqBoa272r]Z39tO"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch.Status Poolpumpe AN/AUS</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="TYKJF]3y],e7qQ^xF7=v"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="*yef?1tG/e?xv2pln,/u"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="23LbfLMVQ%=Q9SR)KEzu"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch.Status Poolheizung AN/AUS</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Y0x*~d=xEWiDj,jM:Q7A"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="v~WSbyI58+._U?ZUsQ5X"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="`GJ2d4[.#j^kvB]bXS:["><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">javascript.0.Klimaanlage.Status AN/AUS</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="YDeGS2[A?TIvgj{2Vt-K"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="comment" id="1eTOc8:6G60dIjFu8vs)"><field name="COMMENT">PV Überschuss mehr als 900W und alles aus</field>
                      <next><block type="comment" id="gmjh%CuC,vlQ5@_!Gc1^"><field name="COMMENT">=>dann Status Poolpumpe an</field>
                          <next><block type="control" id="ot8#BU)XiCxK6?lk+Gc_"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="W{{4H%bg)wz?Z,naG`e4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                              <next><block type="debug" id="fsOcS2]S{DbPdn|OJ=8u"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4M-mC8Kw=f?woVC_t)6O"><field name="TEXT">Status Poolpumpe an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                  <next><block type="controls_if" id="u/qU4Z!fU+*p*v3#?K8;"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="w_q*U=F2wJD=*N_Qj`ap"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block type="logic_operation" id="%:FRu(Dl]qHRW6V_o1BE"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="uOt6z3%.,rgbypD!0y.q"><field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A"><block type="on_source" id="y)I#yCy)P0n2!80:!%J7"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="m8eqB8rDAdQ+vFmbIqtt"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="c[sF[yrbZXQQZO[E6l,r"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="]L,eANnNXWkEJj]=#qrG"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="UQ,-dckw8]ZHA6%n+rai"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Xc|f{Y}je^oA{f_))NJ`"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="?}luk/R[!]Oa]GWH?wuo"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="@iH?t)W=pf{7}_*jAsbM"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[+,4m1ODt]3gSb*uv!c5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="dC?3Yy5dh~@JT,lX9*Wh"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="At(5{mX#w;-1gMXJ3R]C"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Y?z5XNew4%OdPIp]j[-t"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="comment" id="J8pPZpuxHI.tq+~{,Du_"><field name="COMMENT">PV Über. weniger als -200W und Klima,Heizung aus</field>
                          <next><block type="comment" id="9o-2wmdEF7Zd^8g7G60r"><field name="COMMENT">=>dann Status Poolpumpe aus</field>
                              <next><block type="control" id="C1.-A*XN:A.6vIb[f;.S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="o%_F|=-%8Jw?(fk,:SH2"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                  <next><block type="debug" id="Ku{0~uj64u@Q[Br1;%;m"><field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="HW9=PCUwYSSv}~8hLuX!"><field name="TEXT">Status Poolpumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
              <next><block type="on_ext" id="u!17km5ueT5:m8wPm)mB"><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="(szA{bt2.;!.P0;q!v6A"><field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".}jsC|.USj0qvj/6jSXP"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id=")[#sG#AsohR0cr]e6YR*"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block type="logic_operation" id="e#UKH?FaOciHi+U~P-TO"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="Oe.J~cKWZ%x(m}XllA-5"><field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A"><block type="on_source" id="JGl)ON7_(^hD]N.z]s2v"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="Dw=T]Xo|0wO[B,zy]yRI"><field name="NUM">-1500</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="ya/*UTwpEgvFB=@0Cipz"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id=":Ys0|_2Aw@,zdPgO7c3]"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="d|LoMtpJ1?m_~{sYJvAG"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="k2Hu%sHxuL_c6EdIMd9k"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="nC#WBwx`~nJeo}YGnOoL"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="%@;BfsfoFZ;c@a3kSLg?"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="V1EpdBcc)*8v?m}|evHY"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_compare" id=":d_uRy#HTLm;!=dz6j!1"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="1ASf2mfy0!KLxyInCHl%"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="V-,{rfI#f7.uB]?5e^rv"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="comment" id="cJRGsLBkA4mIh~|+*2RW"><field name="COMMENT">PV Überschuss mehr als 1500W und Poolpumpe an</field>
                          <next><block type="comment" id="6E[j!PYBkF{Q6!`=},Xe"><field name="COMMENT">=>dann Status Poolheizung an</field>
                              <next><block type="control" id="dGlKVT;k*}:F^o4;1qX^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="h~|77p.@ybBZZ(miFT;G"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  <next><block type="debug" id="/XwDQ`z7cTQBf]]T|oOO"><field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h-iSo*Qjm~Sl.H{WMii."><field name="TEXT">Status Poolheizung an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <next><block type="controls_if" id="Pj|laHv*3VSE%1+0AK5J"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="v)TqjJY3vAMtg}zR#64!"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_operation" id="+w:VaF2fKaI5|^eU`nM4"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="dHYXfD=,+GY0,nF%TpNW"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="on_source" id="+Htmfbk)9frWSt5-d7s9"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="%{ye[[g/zd}sPPA7zb-g"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_operation" id="P(TjbJznaA-~~9lxzvG)"><field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="FId(Snrp}}0SX/VCdrYe"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="T43Uv8gj[U~nzOq!)*9)"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="r5%LAvYfCH!5C~;^yWxP"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="AjbjLMN6Gvf?B(v]+^aT"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="xKCG9|0C9CbZDWvM[t~J"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="vCQm*a[Kl(At7Gm000JC"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="ZgsGk:TF^DZX=/|Az,2U"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="Oa3=21h:LJ`u`J+z=2wV"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="N#tFO}W~*-ThJSER5c,{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="103F|ij;#aS(^j?!MOa/"><field name="COMMENT">PV Über. weniger als -200W und Pumpe, Heizung an</field>
                              <next><block type="comment" id="ySl*bhgt|ynR_Y0eVGq["><field name="COMMENT">=>dann Status Poolheizung aus</field>
                                  <next><block type="control" id=":cLxUwfhY0[,StnAz7W8"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":eXkL=v|dTZbRk(*xCl("><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                      <next><block type="debug" id="Ch55N#+yJpjgq7:C{#.k"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="fXPP(mO]G|wgr=t[v-@C"><field name="TEXT">Status Poolheizung aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                  <next><block type="on_ext" id="OAr4#ZGnVbE35~[!GOsa"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="8e|#EZ1R=sTW[P}kfdSm"><field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="]MM0hJ!GvQ;(Th.rS{BE"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="!sP}9aD)7xRx%lS6@Gvz"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_operation" id="^Kk(wsnQ4Wt4ET=Jg?tb"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="`6zQ5TM|U`{(LKkEyW?8"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="on_source" id="d7R/SvBT0N5#C;D7Yqxc"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="7od=:khG99C:PDQq2B:q"><field name="NUM">-500</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_operation" id="C;+jrR4T?;D|QLSW1w-;"><field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="3`Ce0dy%X:`..G/WrTyr"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="9TI.b:w;sRw8i#?g;U)~"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="_CbHQ8)OE0_6]C:k[C()"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="WM}XNruS0ZvAnkVf*CeC"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="*NAzXNlkzf+eXhhbYAEH"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yGh5C%j!OD(TwTa?v37="><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="e`}|N3JOXr|}Vt1(Y^no"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="OY3PE3JG*h=?+Ly^7jxH"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e~^=+h7,;eJh]+aZ:a:Y"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="PRCdoC)n|_*%piP]Zl~K"><field name="COMMENT">PV Über. mehr als 500W und Pumpe, Heizung an</field>
                              <next><block type="comment" id="uK:sq-A:[;i!{W[kqeU3"><field name="COMMENT">=>dann Status Klimaanlage an</field>
                                  <next><block type="control" id="(8|:h}y!,]Z:jxaw(O+K"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ANQ/mUj@^_@U,j+bW0Yz"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                      <next><block type="debug" id="0=Ss6RUPx}u!]n,?FD=i"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Jg_sK=/p:kfGAlMxRAvQ"><field name="TEXT">Status Klimaanalge an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                          <next><block type="controls_if" id="(PQG{/jLE?h#6|N}xE03"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="HCH)e;bXPK|[phS@-/Vc"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_operation" id="ghiVnVPUPU!8jfXknw=E"><field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="Fm3M|SmDn:G%/[So/Jph"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="c*QEi*2r2mjvG^g?~5b["><field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A"><block type="on_source" id="v@4wbc!|Xz`RRk|@kC^7"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="hAuT^:YBtA+Yd+1tp`:l"><field name="NUM">400</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pw(;K3F]hOzt)`gZ:wBV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_operation" id="6``}/l%r9C+/YiYJ0cGO"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="pbL1x1sw32XmI=DO|m5~"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="iq3HxqhlUEn,yi7Ek+n{"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="`UeNH^ZT,3MQV2;P}D%a"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="whZ_0~/4QTyIA)#v/6a#"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id=";gV)b]Yyw|4Xw;e[4i`H"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="39#frvlWn`zz8~W[I+G7"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="fvRQg)dN)bk_LR[DKZz!"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="9~%P2?_Ib%WGsQECI=H!"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id=":kNA*Gc-9FlU#Bt5v_4f"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="comment" id="K=``0;#,prOh3GKLLhwe"><field name="COMMENT">Bezug Netz  mehr als -500W und Pumpe, Heizung an</field>
                                  <next><block type="comment" id="HLAuIGwU3xHDA/QMZ[/_"><field name="COMMENT">=>dann Status Klimaanlage aus</field>
                                      <next><block type="control" id="Zz`%ZsMd%h07tMEx@nZ)"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]RQIi=m)7=}ba=E][K[:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                          <next><block type="debug" id="^]`[Rpa_m;mlFH[(v=Kb"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="oJ)~{!.3Gdr}fk,xyq3M"><field name="TEXT">Status Klimaanlage  aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
              ..wenn PV Überschuss mehr als 900W ist und alle Datenpunkte aus…
              =>dann schalte Status Poolpumpe ein.
              …wenn ich mehr als 200W Strom beziehe und Klimaanlage und Poolheizung aus
              =>dann schalte Status Poolpumpe aus.
              …wenn PV Überschuss mehr als 1500W und Poolpumpe an
              =>dann schalte Status Poolheizung an.
              …. wenn ich mehr als 200W Strom beziehe und Klimaanlage aus und Poolheizung aus
              Usw….
              Aber irgendwie geht das nicht ganz so wie ich will!
              Habe ich da wieder mal was falsch gemacht?
              Wie soll das Blockly aussehen??
               ![4668_k640_unbenannt_016.jpg](/assets/uploads/files/4668_k640_unbenannt_016.jpg)
              Max
                SmarthomeMF
                Hallo
                Nun habe ich wieder etwas weiter gebastelt an meinem Skript!
                Nun sieht es so aus:
                <block type="comment" id="1eTOc8:6G60dIjFu8vs)" x="-888" y="-563"><field name="COMMENT">..wenn PV Überschuss mehr als 900W</field>
                <next><block type="comment" id="4@@m#b;:=RP@Rlx,%Vx!"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Pumpe aus</field>
                <next><block type="comment" id="eHT/GU:kY76gl)Sx}%+P"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Heizung aus</field>
                <next><block type="comment" id="ibX^naPaJH,~Yi+l4ygy"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Klimaanlage aus</field>
                <next><block type="on_ext" id=";NsZa6!BDd(j|8G^mhTk"><mutation items="4"></mutation>
                                    <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="z^8xfqS,MD*R,k@Ii~*|"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Pumpe AN / AUS</field></shadow></value>
                                    <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="!`_/g}}bXCUSe[E^HRSp"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Heizung AN / AUS</field></shadow></value>
                                    <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="(GdieOes^HG[,BN@DhX@"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Klimaanlage AN / AUS</field></shadow></value>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Pumpe AN / AUS</field></block></value>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Heizung AN / AUS</field></block></value>
                                                    <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Klimaanlage AN / AUS</field></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="ot8#BU)XiCxK6?lk+Gc_"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4M-mC8Kw=f?woVC_t)6O"><field name="TEXT">Status Poolpumpe an</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement>
                                    <next><block type="comment" id="J8pPZpuxHI.tq+~{,Du_"><field name="COMMENT">..wenn Bezug vom Netz mehl als 200W</field>
                                        <next><block type="comment" id=",8.H!:wihAq;XdoQ=-fs"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Pumpe an</field>
                                            <next><block type="comment" id="PTEmtzP+m[9a7zi,6T^^"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Heizung aus</field>
                                                <next><block type="comment" id="TPWLFO@uMph21l]VIc/9"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Klimaanlage aus</field>
                                                        <next><block type="on_ext" id="L3M@mE:Wx)}G+Vvq/y4("><mutation items="4"></mutation>
                                                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="yXpM}pYzbpz.p:1t.a]+"><field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></shadow></value>
                                                            <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="K78RkIoGu4W5nopb`tFH"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Pumpe AN / AUS</field></shadow></value>
                                                            <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="Gt,W,5KL3V=bd#iB}H!S"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Heizung AN / AUS</field></shadow></value>
                                                            <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="8bFD-F,.)]H%@c,YHPGd"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Klimaanlage AN / AUS</field></shadow></value>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="u/qU4Z!fU+*p*v3#?K8;"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="w_q*U=F2wJD=*N_Qj`ap"><field name="OP">AND</field>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="C1.-A*XN:A.6vIb[f;.S"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="HW9=PCUwYSSv}~8hLuX!"><field name="TEXT">Status Poolpumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement>
                                                            <next><block type="comment" id="cJRGsLBkA4mIh~|+*2RW"><field name="COMMENT">...wennPV Überschuss mehr als 1500W</field>
        <next><block type="comment" id="9H36{o?bd*:a*_nPnqwr"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Pumpe an</field>
        <next><block type="comment" id="Vf%9V`k(f83j.@01q+Z!"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Heizung aus</field>
        <next><block type="comment" id="uxe|D})F8lA6?e4hsFTR"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Klimaanlage aus</field>
        <next><block type="on_ext" id="w#l7!-{K+ko%CBwfX@vD"><mutation items="4"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="9CiE7j,q?}#4P[%^j;I6"><field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></shadow></value>
        <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="zhOp!V9ml]oVyho/j%(="><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Pumpe AN / AUS</field></shadow></value>
        <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="bN~+u)JCJoDCzAjXOi%I"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Heizung AN / AUS</field></shadow></value>
        <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="HQSw`B(#lA[bj?{D#S^2"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Klimaanlage AN / AUS</field></shadow></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="dGlKVT;k*}:F^o4;1qX^"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h-iSo*Qjm~Sl.H{WMii."><field name="TEXT">Status Poolheizung an</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement>
        <next><block type="comment" id="103F|ij;#aS(^j?!MOa/"><field name="COMMENT">..wenn Bezug vom Netz mehl als 400W</field>
        <next><block type="comment" id="Z(N.fp^Gd;W|}|79~N0G"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Pumpe an</field>
        <next><block type="comment" id="A6UNlEySB=_d-U5F_cx-"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Heizung an</field>
        <next><block type="comment" id="9:op5u[Y(b.JJW2^59w!"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Klimaanlage aus</field>
        <next><block type="on_ext" id="b9w]}+Bpuwei{MZLm73)"><mutation items="4"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="TH+dSMIr%:#+]ciQYy7q"><field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></shadow></value>
        <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="908D@)KpF#6oT*rt:xG*"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Pumpe AN / AUS</field></shadow></value>
        <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="^qx8%XEsa):M8.R)G@@q"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Heizung AN / AUS</field></shadow></value>
        <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="KxUVCGH{I;E)W)L|(IET"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Klimaanlage AN / AUS</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Pj|laHv*3VSE%1+0AK5J"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="v)TqjJY3vAMtg}zR#64!"><field name="OP">AND</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="%{ye[[g/zd}sPPA7zb-g"><field name="NUM">400</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=":cLxUwfhY0[,StnAz7W8"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="fXPP(mO]G|wgr=t[v-@C"><field name="TEXT">Status Poolheizung aus</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement>
        <next><block type="comment" id="PRCdoC)n|_*%piP]Zl~K"><field name="COMMENT">...wenn PV Über. mehr als 500W</field>
        <next><block type="comment" id="ex1[ljI@YPvsV)~P#]MV"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Pumpe an</field>
        <next><block type="comment" id="[ji5)}77Yh_2=UhHjsg5"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Heizung an</field>
        <next><block type="comment" id="EeY9/7M1XlSYnR%Bn(ec"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Klimaanlage aus</field>
        <next><block type="on_ext" id="zkUQAqs7kvvUZL%utGB{"><mutation items="4"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="s`%zBTUk{J4/Ylw@Kx=="><field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></shadow></value>
        <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="T:.KujZm*wrGGqWxxoUe"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Pumpe AN / AUS</field></shadow></value>
        <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="M3%z[Z{mfJ,:9Z:_iD(P"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Heizung AN / AUS</field></shadow></value>
        <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="8cbND)0HhrDP_Flnl-o3"><field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Klimaanlage AN / AUS</field></shadow></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="(8|:h}y!,]Z:jxaw(O+K"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Jg_sK=/p:kfGAlMxRAvQ"><field name="TEXT">Status Klimaanalge an</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                </xml>
                Nur schaltet es den Datenpunkt nur so
                 ![4668_unbenannt_018.png](/assets/uploads/files/4668_unbenannt_018.png)
                aber im Log schreibt er was anderes!!
                 ![4668_unbenannt_019.png](/assets/uploads/files/4668_unbenannt_019.png)
                Die Pumpe beleibt immer an und die Heizung schaltet er immer aus!
                Die Klimaanlage schaltet er gar nicht?
                warum
                Bitte um Hilfe.
                Max
                  SmarthomeMF
                  ich glaube ich habe…..
                  habe das Blockly noch etwas angepasst...
                  und die Datenpunkte mal alle auf false gestellt...
                  Und die Vorzeichen > und < waren auch noch falsch.
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="9=1B;Hfq-{1kmasV4T?j" x="-238" y="-587"><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="-R^vs6T0_@(}8M7IO=zu"><field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="uC~0(EoVn+Ua?OB]YgjH"><field name="Severity">log</field>
                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="#NvLNc`*]uwS#s4K0k|p"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                        <block type="text_join" id="m4~gC}*^pvj~Wffy=m]N"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="get_value" id="|f8SvUm2le6!hX29d=PZ"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="text" id="C~vbz`sfI/?ggEC)rc)="><field name="TEXT">Wat</field></block></value></block></value></block></statement></block>
                  <block type="on_ext" id=";NsZa6!BDd(j|8G^mhTk" x="-887" y="-387"><mutation items="4"></mutation>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="MMbzawMTkcs0r_@9{37W"><mutation elseif="5"></mutation>
                      <statement name="DO0"><block type="comment" id="1eTOc8:6G60dIjFu8vs)"><field name="COMMENT">..wenn PV Überschuss mehr als 900W</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4M-mC8Kw=f?woVC_t)6O"><field name="TEXT">Status Poolpumpe an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="w_q*U=F2wJD=*N_Qj`ap"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="uOt6z3%.,rgbypD!0y.q"><field name="OP">GT</field>
                      <statement name="DO1"><block type="comment" id="J8pPZpuxHI.tq+~{,Du_"><field name="COMMENT">..wenn Bezug vom Netz mehl als 200W</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="HW9=PCUwYSSv}~8hLuX!"><field name="TEXT">Status Poolpumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <value name="IF2"><block type="logic_operation" id=")[#sG#AsohR0cr]e6YR*"><field name="OP">AND</field>
                      <statement name="DO2"><block type="comment" id="cJRGsLBkA4mIh~|+*2RW"><field name="COMMENT">...wennPV Überschuss mehr als 1500W</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h-iSo*Qjm~Sl.H{WMii."><field name="TEXT">Status Poolheizung an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <value name="IF3"><block type="logic_operation" id="v)TqjJY3vAMtg}zR#64!"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="dHYXfD=,+GY0,nF%TpNW"><field name="OP">GT</field>
                      <statement name="DO3"><block type="comment" id="103F|ij;#aS(^j?!MOa/"><field name="COMMENT">..wenn Bezug vom Netz mehl als 400W</field>
                                          <next><block type="control" id="HrRVGs+_+,GKpfQ~}mEp"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Av3kDamJe#7_k+Km0yWP"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="fXPP(mO]G|wgr=t[v-@C"><field name="TEXT">Status Poolheizung aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <value name="IF4"><block type="logic_operation" id="!sP}9aD)7xRx%lS6@Gvz"><field name="OP">AND</field>
                      <statement name="DO4"><block type="comment" id="PRCdoC)n|_*%piP]Zl~K"><field name="COMMENT">...wenn PV Über. mehr als 500W</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Jg_sK=/p:kfGAlMxRAvQ"><field name="TEXT">Status Klimaanalge an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <value name="IF5"><block type="logic_operation" id="M%%~ElItW7IFy.9n.h0J"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block type="logic_operation" id="|UPQlF*RU(5PtbmKt|Q["><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="O]ykv@o[8z#*CVfKCb]j"><field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A"><block type="on_source" id="/V7,3j[mv-55Ud_vfQ(0"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="w4zlqGrOwu6om3@0;Cfc"><field name="NUM">400</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="FsjFs9ST77(B3b.;PVp_"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="T#0+p:XRzjGjV97@01]J"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="yQN,}A-(P_YZKNhJxMJK"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="EI!G:uwszN4Vz5aN]aNj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="7imPCcK3yL!-,Xy]e`uz"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="|Ei]K;dUI+spuG~E;A6;"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="|fCV=O*-2[88t~uY@A,2"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="Jg)tQgU6jONzp!Gm.?O."><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="?Bjr}LgFM3?TF8e],5]k"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ZpOe!UM8)n5S@_w[dPP4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                      <statement name="DO5"><block type="comment" id="CZkM2l,034}/O?9DcnS4"><field name="COMMENT">..wenn Bezug vom Netz mehl als 400W</field>
                          <next><block type="comment" id="8PwBYsbsajaXv-^~kP5C"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Pumpe an</field>
                              <next><block type="comment" id="m0ue);(BgTh|,8H(s6dm"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Heizung an</field>
                                  <next><block type="comment" id="-1:/7Lz,#dP{FG!]^n[j"><field name="COMMENT">Datenpunkt= Klimaanlage aus</field>
                                      <next><block type="comment" id="eCus%)3%te^OXNXf8,oM"><field name="COMMENT">=>dann Status Klimaanlage aus</field>
                                          <next><block type="control" id="RZ}d4Quk#Hgt.@SC.oij"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(QU,iVa]3snjDI~|bbT@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                              <next><block type="debug" id="wy)2)(u2]H3ZgRQ_NHTZ"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="d=.1vI1;:%W.8`+1+tgx"><field name="TEXT">Status Klimaanalge an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                  mal testen ob es so läuft
                  Max
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    Hi SmarthomeMF,
                    bei der Sache mit der Poolpumpe musst du aber noch die Laufzeit bedenken. Ein Pool sollte ja mindestens 2 mal pro Tag umgewälzt werden. Ich musste bei diesen heißen Temperaturen leider selbst feststellen was passiert wenn dem mal nicht so ist -> "grünes Wasser". Hier mal meine Lösung mit Startzeit, Laufzeit und PV. Die Poolpumpe geht aus wenn die Leistung der PV-Anlage nicht mehr ausreicht und wieder an wenn wieder genug Leistung da ist und die eingestellte Laufzeit noch nicht erreicht wurde. Das ganze 2 Mal, Vormittags und Nachmittags. Das klappt aber nur mit einem Homematic-Aktor und Betriebstundenzähler mittels CuxD. Über den Schalter "Steuerung" wird der Einfluss der PV-Anlage ein oder ausgeschaltet wenn mal wenig PV-Leistung da ist und die Poolpumpe trotzdem laufen soll.
                    Blockly
                    VIS
                      mathschut
                      Hi, könntest du für mich mal das fertige Skript von der Pv schaltet Klima ein posten?
                        SmarthomeMF
                        Hallo nun ist mein Blockly fertig
                        Habe das schon eine weile laufen und funktioniert sehr gut!
                        Max
                          SmarthomeMF
                          Skript PV Überschuss
                          <block type="on_ext" id=";NsZa6!BDd(j|8G^mhTk" x="-887" y="-437"><mutation items="4"></mutation>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="MMbzawMTkcs0r_@9{37W"><mutation elseif="8"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="e=J6]Q0%6ONupJdqSJB,"><field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_operation" id="0FNg3F#!4~GAFt[(njh?"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_operation" id="!:B@J}p~cfj4OG[!fvV5"><field name="OP">OR</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_operation" id="kvmMBaBnj=s#8.sfb]mk"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_operation" id="8/Xa+4jVh;u^)0S^QYJ{"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="5(bTjvkY2PYIMH0VAHr0"><field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A"><block type="on_source" id="m*mx77aZg8oN9udW^rg~"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="%v8Zm#-*IpBI}H5m/cg{"><field name="NUM">-900</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="QAq1F!jJlwZ3uC^%1.oL"><field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="T_2oA`3Vh=JzY;?4Cn{D"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="op^}poA1yKX8A9EHxfwr"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="]5M,KP176a-p?8X|gv2s"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="5OExAnfV:rq{cP^wX|_?"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="]p@mS/y5,p`y8.)[kB@N"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="eB+xdC~nVEHaKpIl9k@e"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="r0.=D0K85hh*KoyNWmFF"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="1=oQbdul@Fcp%/kb6}k]"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="%dxNaUUUgaJfRt{or,P}"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_operation" id="t@g0x7OwI9v1AhQ1Ng;q"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_operation" id="=@tFR{E-O7n[rPoVgfPl"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="deGMycg=f(U1EJ?)IUmr"><field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A"><block type="on_source" id=".(0=B2D?r!n~k`Pi`gjh"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="mRX;@@F^g2cDlPw4x=d@"><field name="NUM">-900</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="Jjv(Fc+jugbm0Wry-aGp"><field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="7y91H2[!0WWdt)Nxx3mC"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="Uo7Mh}o9aAV1yQN`)if]"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id=":K;3R/F1YjT,i=9/2`1!"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="=V|+qo:s2RYN(r1uxStw"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="hHU[;FyLE,hknJXV2cdI"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="d+I1o^e^pPS]:Zg6;};I"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="7-TgIR/:wnVe*7Z9Q:y="><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="gyQ/QE:oEM^_Jv04jpz2"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="m]cJ5;e{:.}VCh+_6i:_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                      <next><block type="control" id="(ZbdB:Y5CgH:0_W#-45b"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="RC~XZ#KP|Wco+|QX6b7-"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                          <next><block type="control" id="yi1nP^yI4JMo8t)gU}a5"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="y910[6Ces7%JWf;g:5D^"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4M-mC8Kw=f?woVC_t)6O"><field name="TEXT">Status Poolpumpe an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                              <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="2*ljG]RqZN#Ovo~U0:Dw"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_operation" id="1pAx;5e_R9@g^3t2m}Jk"><field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_operation" id="P(kWaDw2GSlEkR(Dik}X"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="HwaBj0Q`blBY1V4wCnW)"><field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A"><block type="on_source" id="t@OVYDe{R-(M2p;Zvm9L"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="A,B6#5gHF%Y^{*!jljNh"><field name="NUM">-900</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="+A[*QO-|a`|Sd.ZaBT]h"><field name="OP">LTE</field>
                                              <value name="A"><block type="on_source" id="WkP9jNp/Q+WmRlo)Wk~d"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id=":PtBx;*n5ycAjJHrBiOF"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_operation" id="V{!GJQo*IU^/~n];~1e~"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="Cx+6SM+T1_=:8o*Ss|Qb"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="s4ni*?ZOG1oJ4T[`sSO]"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="6~`;-D0NB[DtC1b:)c65"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="ST:h6hHL|wb}r^U,?Ldr"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="TFpY6+`+pHAH=P#30L[-"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e^qsAlK*m-#VeD)9xHSF"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="@rAih:3/vrdjN0CDqtK4"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="}4MHqxWi!@4D^6S5Pg|("><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="}^WkMM/`L9m8%D6J6ilz"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="kPBau`=a7^vq@/e@Cf6_"><field name="NAME">timeout_Pumpe</field>
                                  <next><block type="debug" id=";W(6aNJ^6hzYds*]Q#c."><field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="NfY*:*`{y?%:^%d:W`oZ"><field name="TEXT">Stop   Timeout 10min Poolpumpe aus läuft</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                              <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="w_q*U=F2wJD=*N_Qj`ap"><field name="OP">AND</field>
                              <statement name="DO2"><block type="comment" id="J8pPZpuxHI.tq+~{,Du_"><field name="COMMENT">..wenn Bezug vom Netz mehl als 200W</field>
                                                  <next><block type="debug" id="dW,Dk)j+vs^s*KhoW:uG"><field name="Severity">log</field>
                                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="^^7hr3]fG6_AN;epq|oQ"><field name="TEXT">Timeout 10min Poolpumpe aus läuft</field></shadow></value>
                                                      <next><block type="timeouts_settimeout" id="LMX=~~Bj.*36h)XqG~5A"><field name="NAME">timeout_Pumpe</field>
                                                          <field name="DELAY">10</field>
                                                          <field name="UNIT">min</field>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="C1.-A*XN:A.6vIb[f;.S"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="HW9=PCUwYSSv}~8hLuX!"><field name="TEXT">Status Poolpumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                              <value name="IF3"><block type="logic_operation" id=")[#sG#AsohR0cr]e6YR*"><field name="OP">AND</field>
                              <statement name="DO3"><block type="comment" id="cJRGsLBkA4mIh~|+*2RW"><field name="COMMENT">...wenn PV Überschuss mehr als 1500W</field>
                              <value name="IF4"><block type="logic_operation" id="7Xj(`A2*zd0_zd7drUK`"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_operation" id=",,D?1*^wxO(km3}_Sl3`"><field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_operation" id="6zaa;aoJZT%K9=x7~!Z]"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id=":E3rBVS#`A56)aMd0eZV"><field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A"><block type="on_source" id="VjhsUH|C7(o)owX952.]"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="cKO7fI9NNMh~ge;0U*pB"><field name="NUM">-10</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="yF}06P},:=[O(}9+][su"><field name="OP">LTE</field>
                                              <value name="A"><block type="on_source" id="B2*xN4,5oY4lnq|MVMkq"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="L`li@n^G6A.|;?Eg=BUC"><field name="NUM">400</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_operation" id="gKqD)1Y+DWz~9O0Gi}t2"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="Ew8zmrnkj#mKvNbJp21G"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="5(OMh14Ua]gZq[^u?=Ls"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="hq?ZkB-vsX}4ljM/)iSf"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="wibhx^!7=@kqbSrke?;Z"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="{3CM*L{M5O|V3D4Zc`tF"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RY*2`Fi77o!yUMDK?mhR"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="BY8Yru+4Vs|jtdFC.yoI"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="XtWpRL(x|;*4-_+_)7s9"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="uaUjse#):(k2LW8OSzhM"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO4"><block type="timeouts_cleartimeout" id="2,[xM68Rdzk^X?g*_NED"><field name="NAME">timeout_Heizung</field>
                                  <next><block type="debug" id="DZ,SEo6Sc#_PUi/,/}~)"><field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="y=Qw;;P#PF3}e|Xd4=PS"><field name="TEXT">Stop    Timeout 7 min Poolheizung aus läuft</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                              <value name="IF5"><block type="logic_operation" id="v)TqjJY3vAMtg}zR#64!"><field name="OP">AND</field>
                              <statement name="DO5"><block type="comment" id="103F|ij;#aS(^j?!MOa/"><field name="COMMENT">..wenn Bezug vom Netz mehl als 400W</field>
                                                  <next><block type="debug" id="rK;u.Sj05HP;ih]uAtO`"><field name="Severity">log</field>
                                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="AZ~47T?0[eRM#1u.wf7t"><field name="TEXT">Timeout 7 min Poolheizung aus läuft</field></shadow></value>
                                                      <next><block type="timeouts_settimeout" id="u+O*U!Y%Y63fUBu`4uw4"><field name="NAME">timeout_Heizung</field>
                                                          <field name="DELAY">7</field>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="HrRVGs+_+,GKpfQ~}mEp"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="fXPP(mO]G|wgr=t[v-@C"><field name="TEXT">Status Poolheizung aus</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                              <value name="IF6"><block type="logic_operation" id="!sP}9aD)7xRx%lS6@Gvz"><field name="OP">AND</field>
                              <statement name="DO6"><block type="comment" id="PRCdoC)n|_*%piP]Zl~K"><field name="COMMENT">...wenn PV Über. mehr als 500W</field>
                              <value name="IF7"><block type="logic_operation" id="uT^n*R*lrb5i6Z*5@Dp@"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_operation" id="u{DBC:wy}VofyoML|ix8"><field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_operation" id="o9uK_Tdn|ue3l`}j0eyK"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="V7;){|]8{0*[%hVb%1v`"><field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A"><block type="on_source" id="2A/qMrYYP}yJx-^dVd!="><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="}|=n410Len^Pa9?=ME|X"><field name="NUM">-10</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="=tyUT^eHKQgV3I0-*jUO"><field name="OP">LTE</field>
                                              <value name="A"><block type="on_source" id="T-I].r(=EvKJ/u!87-`5"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="KUR5T[4}:KQ!Y:2)P/2f"><field name="NUM">400</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_operation" id="#voK|A;Vtk]F8|gjQOhW"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="9d7L-eJ6ovSWA-4y:f)F"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="ikJL}j~]=-nAflswqi??"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="BkpYmrVpD=C.v?[*I6=C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="@[nNw~Qk;2uTNqgUu5rf"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="M[?t3@=tvQU8,sY@#S+C"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="GcX6#lgyi-)Kq2k]sGqV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="}N@+/u}?whLZ_:W0mGX7"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="Ybn4AB@[uMTtZ|j{eq!F"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="*_Zz@DiY,=6ZEf9VBN86"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO7"><block type="timeouts_cleartimeout" id="JJ7p`ntdrgp{Eem8^5?q"><field name="NAME">timeout_Klimaanlage</field>
                                  <next><block type="debug" id="%l?diF.eRemN?)l.VuUY"><field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="V)hk1DH:JbTsS~-cJIu5"><field name="TEXT">Stop  Timeout 5 min Klimaanlage aus läuft</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                              <value name="IF8"><block type="logic_operation" id="M%%~ElItW7IFy.9n.h0J"><field name="OP">AND</field>
                              <statement name="DO8"><block type="comment" id="CZkM2l,034}/O?9DcnS4"><field name="COMMENT">..wenn Bezug vom Netz mehl als 400W</field>
                                                  <next><block type="debug" id="ma-2=]L/IRBA^m~ZA_pr"><field name="Severity">log</field>
                                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="e;(ck6o^%^vn.[548Y]r"><field name="TEXT">Timeout 5 min Klimaanlage aus läuft</field></shadow></value>
                                                      <next><block type="timeouts_settimeout" id="g6Q~ff*wo1/E%@etbvWt"><field name="NAME">timeout_Klimaanlage</field>
                                                          <field name="DELAY">5</field>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="RZ}d4Quk#Hgt.@SC.oij"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="d=.1vI1;:%W.8`+1+tgx"><field name="TEXT">Status Klimaanalge aus</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                          Max
                            SmarthomeMF
                            und mit dem Blockly steuere ich die diversen Zeiten
                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="InZwFXEM=p!^EKI%Ew_" x="-1262" y="-1688"><field name="COMMENT">Morgens 9:09 an</field>
                            <next><block type="schedule" id="X[#5(2Ka
                            @AGn;?mv.;u"><field name="SCHEDULE">9 9 * * </field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="giHC@!/GhBq,j;_F8iF"><field name="COMMENT">Datenpunkt aus</field> <next><block type="control" id="BW+Df:t|c10xyb))+idK"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Pumpe AN / AUS</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Q^vB31|sO^UA.;-2JDF/"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="control" id="e7sTzrEUIhUy+Ux6/QE2"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Heizung AN / AUS</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dC]#uy2e/wD9nB9)9Fi"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="control" id="fN:kck6lj%UOF;0av/"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="DELAY_MS">200</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="lReg5QMu]rcz5}U12+%:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="comment" id="2Xjl8nmREJac.(|Ni,3"><field name="COMMENT">Skript PV Überschuss an</field> <next><block type="control" id="?i,hmx]L:@v,u|dW}%-d"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.003_Stromverbrauch.PV_Überschuss_vers_2_1</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">300</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="w@H_F}T~FBYn=jWggbkD"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="debug" id="niY]Oq!;0BUXa?lwVTxZ"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="bynsnf)e@jg_mo]oPSt"><field name="TEXT">Zeitschaltung PV Überschuss an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                            <next><block type="comment" id="T=~jD5AlD~6i
                            !Y%;Rbs"><field name="COMMENT">Abends um 19:09 aus</field>
                            <next><block type="schedule" id="SSBD?PEsqpBtzM:JlO7"><field name="SCHEDULE">9 19 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="lt+d[Zg2^ZoAn}(~_cq}"><field name="COMMENT">Datenpunkt aus</field> <next><block type="control" id="@5+cFnZt)?4*P]:Sjn2+"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Pumpe AN / AUS</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="_+;bV)pia6Fi7Two]3%z"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="control" id="o)E]06-B10U:8,QXw3pm"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Heizung AN / AUS</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="?p?Sd:]h6h/5}O(NM?}N"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="control" id="6J~tcT(I!SM)0D|XkMC"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|=3/=tr!zjitES#U|JFh"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="comment" id="%,of9!RiK?-Y,7zGN"><field name="COMMENT">Skript PV Überschuss an</field> <next><block type="control" id="naR)7Pv(Ay5tbL;iN.DT"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.003_Stromverbrauch.PV_Überschuss_vers_2_1</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">300</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-=kh9q^wr@QG%G_{y+iE"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="debug" id=",hNRsi:8oq|WnMxoWe.A"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="U0VwuICWPT^6cp.3ZPfb"><field name="TEXT">Zeitschaltung PV Überschuss aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block> <block type="comment" id="|P--bwAc4PTLm[wYN{^." x="-1538" y="-1038"><field name="COMMENT">Pumpe permanent von 11:00-15:00</field> <next><block type="schedule" id="e[:q_v7^VBof^Jl}F[=E"><field name="SCHEDULE">9 11 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="nRk0S_(|zryA+NjYw~Ex"><field name="COMMENT">Datenpunkt aus</field> <next><block type="control" id="tSnPqVsv6c|eW,8@Yup?"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Pumpe AN / AUS</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="nBz;SPsFG4!HW0F@y^/g"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="control" id="?3Mn%Ui[;vQyE8]7~leV"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Pool.Heizung AN / AUS</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="gW!21}=!*,%|QgCz]]l"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="control" id="b;zJpD_1~HxvPxu;SdN"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="JTssmwQas^P8
                            27(3M^a"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="comment" id="R6qtz?vvk0UJ_vG[kz!B"><field name="COMMENT">Skript Pumpe mit PV Überschuss</field>
                            <next><block type="control" id="20mStQXgrpEV4DpXu45]"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.004_Pool.010_Pumpe_mit_PV_Übersch____vers_2</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="zaO13#.a|dcQnnN|f}3L"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="comment" id="kxtq{bUY1pI3IR+d9#;)"><field name="COMMENT">Poolpumpe an</field>
                            <next><block type="control" id="?~#RMVsHX9EzO:XLeNa="><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-TH-89-Poolpumpe.POWER</field>
                            <field name="DELAY_MS">400</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="z(5EXDT/)o+3/:tJxs{"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="debug" id="%VgA/[)@ceK7{VL+fVVz"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";xy}#P(YLZ18}Xw(H01("><field name="TEXT">Poolpumpe permanent an von 11-15 Uhr AN</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="schedule" id="YTd5@==VPg3/8tKB-6Mm"><field name="SCHEDULE">9 15 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="9YB~N5j26+z#q6J^8-=!"><field name="COMMENT">Datenpunkt aus</field> <next><block type="control" id=",uY[HG_nfBWyM]N8uM"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="W!KuGNE@:[Tu7zGGZ,?@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="control" id="r#wP]~3jXk?DAa?ZLC-D"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=J}@kpch#q%J8XT%n1:1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="control" id="_.|{dzR1c|M+#tvl7[c5"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="lF}p~U(%!Y+lG()c~s=j"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="comment" id=",pMsVw_F5,O2I%^:^B|?"><field name="COMMENT">Skript Pumpe mit PV Überschuss</field>
                            <next><block type="control" id="jwWR.jMCiiRn^wyA8z;h"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="nl,D-ipvY%-n
                            0|7H~F"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="comment" id="-e0n%Fkg.E6tdg6DU/Pd"><field name="COMMENT">Poolpumpe aus</field> <next><block type="control" id="RJmYChppd=v_r^#5)A,"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-KtC](y7{iYpP0=D_V75"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="debug" id="s/m7Jm/ipTerUVu~Y,YG"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-gLWRlE}-*!FGkR+[^o="><field name="TEXT">Poolpumpe permanent an von 11-15 Uhr AUS</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                            Max
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              Guten Morgen zusammen,
                              der Thread ist ja schon ein paar Tage alt, aber als PV Neuanlagen Besitzer wird das Thema PV Überschuss Nutzung jetzt auch für mich interessant.
                              Ich wollte mal fragen, wie in der Zwischenzeit die Erfahrungen mit den/dem Script so ist. Hat hier auch jemand einen Speicher im Einsatz? wie verwusrtet man so einen Speicher sinnvoller Weise?
                              Es soll ja nur der Überschuss abgefangen werden, welcher ins Netz geht und nicht Energie aus dem Speicher, welcher ja als Nacht Überbrückung dienen soll.
                              Die Verbraucher die man als PV Überschuss Geräte ansteuert, sind ja in der Regel Verbraucher die nicht zwingend laufen müssten, sondern den PV Überschuss abfangen. Dann mit diesen Geräten eine gefüllten oder teilweise gefüllten Speicher wieder herunter zu ziehen, ist ja eher Kontra Produktiv.
                              Hat jemand dazu schon einen Ansatz verfolgt?
                              Ich habe gestern ein Blockly Script gefunden was ebenfalls den PV Überschuss verarbeitet. Wie gesagt, gestern - mangels PV Überschuss konnte ich aber noch nichts testen.
                              Vielleicht hat ja hier in der Zwischenzeit jemand neue Ideen zum Thema PV Überschuss & Blockly entwickelt.
                              Leider kann ich die Scripte von @SmarthomeMF nicht importieren - kommen immer wieder Fehlermeldungen.
                              Hier das gefundene Script:
                                <variables>
                                  <variable id="#3v}HDbdMRBS$0v{!o)h">Speicher</variable>
                                  <variable id="u$n!XZBM)j[J?f~JT%z5">WolkenVerzoegerung</variable>
                                  <variable id="N2Dk85CQN2uL0w3qt8A_">Verbraucher_1</variable>
                                  <variable id="iwu_1;PHCBW[(6sePQ9Q">Verbraucher_1_TF</variable>
                                  <variable id="Zs+nKXWb1F_(8ioCBAN2">Verbraucher_2_TF</variable>
                                  <variable id="p^C8]xkYA`vcvj}h|bOJ">Verbraucher_3_TF</variable>
                                  <variable id="f6*O*xo-Qtq,VGU7f|-6">Verbraucher_2</variable>
                                  <variable id="Qd@~YUEX}4:5(CxoR0XE">Verbraucher_3</variable>
                                  <variable type="timeout" id="WolkenTimeout">WolkenTimeout</variable>
                                </variables>
                                <block type="request" id="2lj$W?l7{*fdw%]~~BfT" disabled="true" x="-512" y="-1438">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text">
                                    </shadow>
                                    <block type="text" id=":+y{bmw}24Ej90N0wN;*">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.10.130/control?cmd=GPIO,14,1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                                <block type="variables_set" id="Hz@XF.}:2NgO*2SD%57^" x="-513" y="-1263">
                                  <field name="VAR" id="#3v}HDbdMRBS$0v{!o)h">Speicher</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="=oF$|VBZhwvbE$.Q/B:!">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="Jv~]JN{Wz4|M@iwOuN^v">
                                      <field name="VAR" id="u$n!XZBM)j[J?f~JT%z5">WolkenVerzoegerung</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="*(b(K4%^0I8ec!O/.5yL">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="/~]JAFM2.C#D1UQK^uLh">
                                          <field name="COMMENT">Speicher_AllesAus</field>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="0hd:RwW%?]GOfK[.ej.,">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="_rauvj`=RS7Q3TH[KoIW">
                                                </shadow>
                                                <block type="field_oid" id="KU;Lrer6#%c3q;s{nRt.">
                                                  <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Akku</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="2zJQO1vNS-#ra6jw[Sn/">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="3W~_)EX/A=D^iaW$FztK">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="aoUvyj{C5/*^ME?@rcuK">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="(^JL4tkbJ4~V_hDmrN$8">
                                                          <field name="NUM">-1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="#^Ccf9ZJL{EJyK/[En=7">
                                                      <field name="VAR" id="iwu_1;PHCBW[(6sePQ9Q">Verbraucher_1_TF</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="Ar^1TJf`;HLe5$.ijH^a">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="6HFgQS:G-~gNKum15xcz">
                                                          <mutation name="Verbraucher_1_F"></mutation>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="CQQ1MS/*)yoCs`nsRrBS">
                                                              <field name="VAR" id="Zs+nKXWb1F_(8ioCBAN2">Verbraucher_2_TF</field>
        <block type="logic_boolean" id="L!g`I:u%GK5E?Vt/%S{Q">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="w|QRnRf0{Abbpeyg~53K">
        <mutation name="Verbraucher_2_F"></mutation>
        <next>
        <block type="variables_set" id="oc1]Z,MFB@_);9w7Bqlc">
        <field name="VAR" id="p^C8]xkYA`vcvj}h|bOJ">Verbraucher_3_TF</field>
        <block type="logic_boolean" id="yXrVxx_ErG-Z{Si*(*5z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="3=@?[If+4icZK]l$$7mx">
        <mutation name="Verbraucher_3_F"></mutation>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@FAiEs@(61oLU,.4AK{^">
        <block type="logic_boolean" id="PTcMpEIcv|rP[t*g*coD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="variables_set" id="L1nQX2#@l)F*e}rW/B!n">
                                                        <block type="logic_boolean" id="5hW`%0k%}ezLa[5ki%8[">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="comment" id="!$7v[$OV+$1bj2,8AG^I" x="88" y="-1262">
                                  <field name="COMMENT">Verbraucher nach Priorität definieren</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id=":w@hCb3@apt?vQ@@SK#F">
                                      <field name="COMMENT">Verbraucher 1 - 100W</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="X,Kte;fb[i[!TOm:{KMP">
                                          <field name="VAR" id="N2Dk85CQN2uL0w3qt8A_">Verbraucher_1</field>
                                            <block type="math_number" id="4]$iqGm92WQ(}+WKtd@b">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="-{y?NKdnKj;YS|NkMPw_">
                                              <field name="COMMENT">Verbraucher 2 - 100W - Summe 200 W</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="D}?AQ/fSwSt3Yn@5aWda">
                                                  <field name="VAR" id="f6*O*xo-Qtq,VGU7f|-6">Verbraucher_2</field>
                                                    <block type="math_number" id=";x*A;(3wi@hJO^nx#Rdx">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="}$qWf4$qMYVM3BPU7|{`">
                                                      <field name="COMMENT">Verbraucher 3 - 100W - Summe 300W</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="*#bP}Vb`Ny@(KL.dN5Z5">
                                                          <field name="VAR" id="Qd@~YUEX}4:5(CxoR0XE">Verbraucher_3</field>
                                                            <block type="math_number" id=")S3mPs;-xP/57{2:|Luf">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="q9RCpGf%NCHwe3CT?.Bg">
        <block type="logic_boolean" id="S%3.V:zT{[3GZ]B9GhTu">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="+e=+FZA$6D/hg3sg}-6~">
        <block type="logic_boolean" id="IwMX1dzDOB#m*QTi$gMq">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="/E-q[dH)W-w]o13faTdn">
        <block type="logic_boolean" id="cN+]-J6tWyNJF!1RK6Fa">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="N$t)M,:~htBoAo.G_^)p">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="U,y:5!^da~,*5BF~il0v">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="`q_aF*(K(]hp6[X`hX1x">
        <next>
        <block type="on_ext" id="W*oi[r42Fur~gO:zbm4g">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="85SpWm|JTqSGg:^e/*rU">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="QJ=%Ay8%ZQ4%B9.thx%A">
        <field name="oid">discovergy.0.60868258.Power_Delivery</field>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="p,ke`l}Dw-?*+.^!V%/G">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="#a`3[p,W%r/bDBKGnYO)">
        <field name="oid">discovergy.0.60868258.Power_Consumption</field>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="^7l^4UD1B#B1Ze$~9,5R">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="R[55*32U9|fV73jr|d5w">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="wD#_u4grFGiK*IuaQTh|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Rmo~p[C`sY{T:v`@.hR_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="pe}-WiBkwCh)557LFEEA">
        <block type="logic_boolean" id="|.0)VM`BPJ#(SM$L%Q|P">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="15Tt]:5FLZ+hls0uWS7C">
        <field name="NAME">WolkenTimeout</field>
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="variables_set" id="%IH/_dNX*NNu4-D5DKEq">
        <block type="logic_boolean" id="jzJKMdVAcr-KH,=lqAVW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="OEQ[V;`THSEyZA1ok[{I">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%R*rwCt*,+;f5pX}09vO">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="vUtwM@oGXuw{0%6vVVC:">
        <field name="ATTR">common.name</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="YS+CfAp3mdUW!IlcPx=;">
        <field name="TEXT">Power_Delivery</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="t.XI=#VXj0H!fM{0bY_:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="{-Ok}Tq^6famB8*r?8!c" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="V,+DBlwc3RcC_Z0;%Zmq" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="iD|?etR?+R+iMsPXh~ur">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rmU-UOP9y{h.AL3mPV=A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="@WO#FL{bE^{nzla/+4RI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="0Nc1JZhc%qRQfKgv~i9{">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="n^_FO~a2pbFz+8ylUj~{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="q2v6oqX:!e!vD#nmgLAk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="+{V3I=d_,Ut#m`ib2Z2;">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="mK-g1|fy$C=9wO?aCFea">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="*[Hy@(,~J)Q^XXb=XY?v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="hxdyiLx-+hrD|H**mt]o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="tJCq`Gtw=ZQ/2SVe#u]%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="RZxH4^UiBn74k~MIRO~$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=".t}GBQqyovh@m5ZGAI`V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="4ITjd}1LnqzvO|cncQ~,">
        <block type="logic_boolean" id="xW@]Ee`^fp{~wAk/$10(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="HI{mswB}yHji[a[hqbLm">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="TlcF#~;(KK,X;G*vlZ8=">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="(Rj_mFB[y=NL]@HA7P/|" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="7N^F+8]71lW$##QIUy$B" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="h{d{Dw:k9^KsTD$L{nZ7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=",QW|)b.9Tq}2!F|NR!1x">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="th:D+I`=$t*~EaFGdK~G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="DTqYVel.mUQrL@|]~Lmd">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D=AepqiQ{QDRI]n%b1f7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?T)F?s)1CDYj7%CO.g`B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="?v3=Y9}r,}OY(ncYjj9g">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="C/Pmre#rdW$tUH-XW*$*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="9*Jny))Y@xs%`xDHR*@p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="q,w5R@QJ{v=k+[Hl?t/r">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="+]{IvGB:]7E6:aZkr6`q">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="4Ru;rkEh,xxoV~?~jO%F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?JIbvDfm%{(Dg2GCwsm5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Zg$SD{N]K+PSUxYB9-o|">
        <block type="logic_boolean" id="/oh?,o%I$vT+j)lb_O(#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="KfF(Reu0A`vil9gQLN0Y">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="OR;gh_3qNzTWff^,Odz?">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="-sA^!k(a^)![bgg8QO,0" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="[:_X{(FJiRjRP5Dq[b~7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="5l|ih7Z{?RspVMO/,T+*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Ysq0?hi]75cZ;bA?Idq8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=",g[iGCo{TR}`a3/UY_EV">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="9F5lP(6(HiG8a*)D/2Ly">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="fTjOF-28N.5xkh.w3{}*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="VS:=Vu}2;M9#/-!Bs$j+">
        <block type="logic_boolean" id="bv=z4F*]g3`I_!*W03Q^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="$_59jQ7tbX]YcUXk@o(:">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="uC1XTN|}ER:(B(XDJQ-k">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V@I;MW5*~=~~z-MtboMD">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="9nQ]K;pDOtTY$~4LU%*O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="3GE06,@El}_1{n,dJ-qd">
        <field name="TEXT">Power_Consumption</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="6=1*.Afj/9S!Iab2LFQR">
        <mutation elseif="2"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="vnLhnn:#XfvGmd@]}e,E" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="DhztCHC}xjSoVz%kp4dG">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="scM/kU*7TP*]C[i_npzN">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="]gmRpKHu4,Hxs{Zdu`r?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="2LKHdpjKy1EyHR?.FVt$">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="-^oF!vgjO6mRpWqK:C^U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="ZLF^jCN,qjggU-iWK.U-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="^ODI8wS9$6CvIasDCP?l">
        <block type="logic_boolean" id="^R.MVS:SK_{)j=.-8^|7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="u:hqtieIXe/0XTiGs]`q">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="12nva]Q=7I]aU=RqPcF^" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="B/,5-jyojV+qqsCnlguO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="olTmeRlU/{_y6p~fNgbK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="GEr$l_D,jsSI#i$XS:*?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="e%|4mPECYNQ?=Wxe_-N-">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="BX,l?`N8Ne$//Pj[be79">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="6w]Y.3!mnc3gkOHJcNfr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="9RgBrLvxD2U,ye-m9viy">
        <block type="logic_boolean" id="@1`T||6b=WVwfp5%#[8%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="rh}kO.E$x/(8_Uq(19zR">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="OoH]dSnZuO^}B?a}EP8z" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="$68a%w#)rPE:4TDpRWis">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/;g5aqBuPe84GnfC2UbU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=")hP]*877jPwu9N8.[(79">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=".V;dQCQ)J3E+aXm0(^vh">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="[g1HWrXjMhE+XBZ[C?{u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="##_kE;LZ.iFP~mVkc`DL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="UBdvQr/~=|oAO4JZI2YP">
        <block type="logic_boolean" id="q894myS0At?(+8Iub+)O">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="t*`6kK;Hg:%(cS!PAAy#">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="@ekGxf-0b4ul@_*yU!q!" x="663" y="-1212">
                                  <field name="NAME">Verbraucher_1_F</field>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="debug" id="XsQy?M`M`FP^QIJ)GB|7" collapsed="true">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="Id[jm[wLw-/,vB51Uf]H">
                                          <field name="TEXT">Verbraucher 1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="]4D|#f/?y/zeHDhp$LWS">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="jQw-UwTC]DksT)NNdDF.">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="logic_ternary" id="3$oAdrX`bqXSv1TghR.a">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="logic_compare" id="_^RA22h*u.[ABpnqOU-6">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="DjJzTDY_{F!8$yQ,;f~w">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="ynJ[Spx.q3u?mqcU0Qxy">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="THEN">
                                                <block type="text" id="[7]As70kU{wfCZ8:,62F">
                                                  <field name="TEXT"> zugeschaltet</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ELSE">
                                                <block type="text" id="f%SouFvX9rOT[udv-)ON">
                                                  <field name="TEXT"> abgeschaltet</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="i5St;qI=KfF6(?@W4e|G">
                                          <field name="OID">sonoff.0.DEKO_3.POWER1</field>
                                            <block type="variables_get" id="W@27ApZuY8.*wCEN]X~1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="F^J*l7#(vxkqOv6n)nLf" x="662" y="-1087">
                                  <field name="NAME">Verbraucher_2_F</field>
                                    <block type="debug" id="If`Pz%NHny~M=l4AMJx1">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="~^.dt!hM~I?DoQg7dyf9">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="WK4M9[-w%~LwJYG;P4y@">
                                              <field name="TEXT">Verbraucher 2</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="logic_ternary" id="T8._+^dNayVtrY,5wyUO" collapsed="true">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="logic_compare" id="z``pY2*;X=~7=DU7`0(b">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="2DY;v,+~;E`GhWN(UehP">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="]:B-TeVoq?l?+RB9}+!^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="THEN">
                                                <block type="text" id="CGE4y~V]Ky}?W:_K9u+A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ELSE">
                                                <block type="text" id="RiVXqI.mm[=Y]rgpn-6T">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="Ab]ShI{UYRiAaaT!$NwT">
                                          <field name="OID">sonoff.0.DEKO_4.POWER1</field>
                                            <block type="variables_get" id=":vYLNLT)_fh2R+)0#1d]">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id=",Zl$MQ6GVfwah7]=Zmp$">
                                              <field name="OID">sonoff.0.DEKO_5.POWER1</field>
                                                <block type="variables_get" id="p^vFQR`khnRMHx}n9u_6">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="rVnNMwa*ldF*C!S`2Tch" x="663" y="-863">
                                  <field name="NAME">Verbraucher_3_F</field>
                                    <block type="debug" id="i3V2P?+By1VW3C~IuvBF">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="wIetKZ2Ymar]/WVPxh}@">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="Vqx~~[XvWb+[E$dZ4]J4">
                                              <field name="TEXT">Verbraucher 3</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="logic_ternary" id="=GQ]r[dcOt[nJ}c)6j/O" collapsed="true">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="logic_compare" id="]{#nwEqLHZvC?#BD:jo7">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="2^~lRHaC5dQ-[;{s3p~9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id=";F}r,kfP_pt3ysSM+edX">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="THEN">
                                                <block type="text" id="RHD5q%W3mNv~Rc2}gE3}">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ELSE">
                                                <block type="text" id=",89l.Z35zw#b^FWyd{YV">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="/=;XRR9-*f/ajXjJqP7a">
                                          <field name="OID">sonoff.0.DEKO_6.POWER1</field>
                                            <block type="variables_get" id="Z$j+EjUo@+(mmIQ.X?)g">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="IF">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ELSE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="IF">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ELSE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="IF">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ELSE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @jb_sullivan
                                habe die beiden oberen Blockly repariert ...
                                11.August steuere ich die diversen Zeiten.txt
                                11..August PV Überschuss.txt
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @jb_sullivan
                                  hacki11
                                  schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                  Meine Variante als JavaScript:
                                  • Glättung zur Unterstützung von kurzeitigen Wolkenstand (alpha abhängig von Zykluszeit der Leistungsdaten)
                                  • Mindestlaufzeit der Pumpe
                                  • Reine Überschussregelng für Wärmepumpe
                                  • Notifications bei Zustandsänderung
                                  • Manuelle Steuerung bei Bedarf
                                  Vielleicht hilfts wem, läuft jetzt seit ein paar Wochen sehr gut.
                                  Sonnige Tage:
                                  Viele Wolken:
                                  // Übrige Leistung
                                  const Grid = 'fronius.0.powerflow.P_Grid';
                                  // Wärmepumpe
                                  const WP_SwitchID = 'shelly.0.SHSW-PM#68C63AFAF6BC#1.Relay0.Switch';
                                  const WP_Consumption = 1500;
                                  const WP_Hysteresis = 1000;
                                  // Pumpe
                                  const P_SwitchID = 'shelly.0.SHSW-PM#68C63AFAF893#1.Relay0.Switch';
                                  // Leistung der Pumpe
                                  const P_Consumption = 250;
                                  const P_Hysteresis = 100;
                                  // Minuten am Tag, die sie mindestens laufen muss
                                  const P_MinimumRuntime = 7*60
                                  // Stunde wann sie frühestens starten soll
                                  const P_MinStartTime = 9;
                                  // Betriebsstundenzähler der Pumpe
                                  const P_RuntimeID = 'hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM';
                                  // Variablen zum Speichern der Infos, dadurch kann man das Skript auch neustarten
                                  const P_RuntimeStartTimeID = 'javascript.0.variables.PumpeStartTime';
                                  const P_StartDayID = 'javascript.0.variables.PumpeStartDay';
                                  // Variable für Glättung der Leistung
                                  const GridEMAID = 'javascript.0.variables.P_Grid_EMA'
                                  // Schalter um in den manuellen Modus zu wechseln
                                  const Override_SwitchID = 'hm-rpc.1.CUX2801005.1.STATE';
                                  // Notifications zum Handy
                                  const PushObject = getIdByName('pocketControlPushMessage', true)[0];
                                  function push(msg) {
                                      log(msg);
                                      setState(PushObject, msg);
                                  var ema_grid_init = false;
                                  var ema_grid = 0;
                                  var alpha = 0.05;
                                  function calcExponentialMovingAverage(accumulator, new_value, alpha) {
                                    	const new_avg = (alpha * new_value) + (1.0 - alpha) * accumulator;
                                      return Math.round(new_avg * 100)/100;
                                  on({id: Grid, change: 'any'}, (obj) => {
                                      // Use last average as starting value if script was restarted
                                      if(!ema_grid_init) {
                                          ema_grid_init = true;
                                          ema_grid = getState(GridEMAID).val;
                                      } else {
                                          ema_grid = calcExponentialMovingAverage(ema_grid, obj.state.val, alpha);
                                          setState(GridEMAID, ema_grid);
                                      const grid = ema_grid;
                                      // Check if Manual Mode is enabled
                                      if(getState(Override_SwitchID).val) {
                                          return;
                                      // Begin at minimumstarttime
                                      if(new Date().getHours() < P_MinStartTime) {
                                          return;
                                      if(grid + P_Consumption + P_Hysteresis < 0) {
                                          if(startPumpe()) {
                                              push("[POOL] Pumpe EIN (" + grid + ")")
                                      } else if(grid > 0) {
                                          if(stopPumpe()) {
                                              push("[POOL] Pumpe AUS (" + grid + ")");
                                      if (grid + WP_Consumption + WP_Hysteresis < 0) {
                                          if(startWP()) {
                                              push("[POOL] Wärmepumpe EIN (" + grid + ")");
                                      } else if (grid > 0) {
                                          if(stopWP()) {
                                              push("[POOL] Wärmepumpe AUS (" + grid + ")");
                                  function startWP() {
                                      const wpState = getState(WP_SwitchID).val;
                                      if(wpState) {
                                          // already running
                                          return false;
                                       // if Pumpe is stopped, return
                                      const pState = getState(P_SwitchID).val;
                                      if(!pState) {
                                          push("[POOL] Wärmepumpe kann nicht gestartet werden, Pumpe läuft nicht");
                                          return false;
                                      setState(WP_SwitchID, true);
                                      return true;
                                  function stopWP() {
                                      if(!wpState) {
                                          return false;
                                      setState(WP_SwitchID, false);
                                      return true;
                                  function updateStartInfo() {
                                      // check if it is the first time of the day we start the pumpe and store runtime infos
                                      const lastStartDay = getState(P_StartDayID).val;
                                      const currentDay = new Date().getDate();
                                      if(lastStartDay !== currentDay) {
                                          push("[POOL] Speichere Start Info für heute");
                                          setState(P_StartDayID, currentDay);
                                          setState(P_RuntimeStartTimeID, getState(P_RuntimeID).val)
                                  function startPumpe() {
                                      updateStartInfo();
                                      // already started
                                      if(pState) {
                                          return false;
                                      // starte Pumpe
                                      setState(P_SwitchID, true);
                                      return true;
                                  function stopPumpe() {
                                      // if Pumpe already stopped, return
                                      if(!pState) {
                                          return false;
                                      // when WP is running, do not stop the pump
                                      const wpStatus = getState(WP_SwitchID).val;
                                      if(wpStatus) {
                                          //push("[POOL] Pumpe kann nicht gestoppt werden, WP läuft noch");
                                          return false;
                                      // check if minimum runtime has exceeded
                                      const runtime = getState(P_RuntimeID).val - getState(P_RuntimeStartTimeID).val;
                                      if(runtime < P_MinimumRuntime) {
                                          //push("[POOL] Pumpe hat Mindestlaufzeit noch nicht erreicht:" + runtime + "min/" + P_MinimumRuntime + "min");
                                          return false;
                                      // WP not running, but pump is
                                      setState(P_SwitchID, false);
                                      return true;
                                    AndreasW63
                                    schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
                                    ich habe mich an diesem Beitrag orientiert und wollte eine Steuerung für die Heizung unseres Intex Whirlpools realisieren.
                                    Allerdings habe ich Probleme mit dem generierten Datenpunkt.
                                    Ich vermute, da sich der Wert des PV Überschusses ständig über dem eingestellten Wert (>=2500) ändert, wechselt der Status "Pool_Heizung_möglich" zwischen "True" und "False".
                                    Habe ich einen Fehler im Blockly Skript oder kann dieses Verhalten verhindert werden?
                                    • A AndreasW63
                                      berndsolar13
                                      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                      @andreasw63
                                      da fehlt eine Hysterese, damit das Script nicht beim Vorbeizug von Wolken an und aus geht.
                                      Dazu gibt es hier einige Beiträge, wo ich auch mein Script her habe ;)
                                      Das gelbe ist die Hysterese, die auf 2 Minuten eingestellt ist
                                      Das ist mein Infrarot Script, die bei 150 Watt Überschuss Lampe 1 aktiviert, bei weiteren 150 Lampe2 aktiviert. Im Bild ist nur der Einschalt Rythmuss, der Auschalt Befehl ist identisch, nur dann auf den Wert Bezug größer 50 Watt, dann Steckdosen aus.
                                      • B berndsolar13
                                        @andreasw63
                                        AndreasW63
                                        @berndsolar13
                                        Danke für den Hinweis.
                                        Ich werde es testen ;-)
