  4. Steckdose verzögert ausschalten
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Apropo
    Guten Morgen,
    ich habe ein kleines Blockly das prüft ob mein Handy noch im Wlan ist und wenn nicht die Steckdosenleiste am Fernseher ausschaltet.
    Das klappt auch soweit schon mal und die Steckdose wird aus geschaltet, wenn ich das Haus verlasse. Das sieht im Moment so aus:
    Jetzt würde ich das Ganze aber gerne zeitverzögert machen, denn es kann ja sein, dass ich nur mal kurz zum Nachbarn gehe oder so und dann soll die Steckdose natürlich an bleiben.
    Habt ihr einen Tipp für mich wie ich prüfen kann ob mein Handy schon länger als 15 Min aus dem Wlan ist und dann erst schalten? Aber falls das Handy wieder innerhalb der 15 Minuten wieder auftaucht soll natürlich nicht geschaltet werden.
    Ich prüfe die Anwesenheit über den tr-064 Adapter und da habe ich für mein Smartphone auch entsprechende Datenpunkte, weiß nur nicht wie ich sie nutzen kann. Jemand eine Idee?
    Danke schön im Voraus!
    Mfg, Apro
    • BluemoonB Offline
      BluemoonB Offline
      Bluemoon
      Hallo
      ich würde es so machen:
       <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id=":|*wI_yl~;=[jd^wxIaX" x="-487.375047782283" y="-187.66935483871026"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="N%Qs(~jB3}{[+)ft@zZb"><field name="oid">javascript.1.Bluetooth.Device.7c2f80d17bd2.lastState</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="MWr?=5Rc=O#(-H+3sF%V"><mutation elseif="1"></mutation>
            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="XT*ki,(suZLi8[}nnd_F"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="ofH.2LdM8my%P#:+`%Cl"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">javascript.1.Bluetooth.Device.7c2f80d17bd2.lastState</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z7brw.McTt==t@SGY]ly"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="b.R/)AOT=x/74Je0UW4S"><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">15</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="MM~`0bzoKvP9qiZ?Y?r5"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="oV9CH9.;~BSQd/Bjr-/k"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="eY4(%ckyONS~0-z9gZ+Q"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="`?Gu^V!ZoX?V,[8k{PB~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Qh)E]#NBO3I|Xum7bNQy"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!O}gH!)RnxChS4?Loj*9"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="tv{65O5,P[I#|?wT}Qt="><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">sonoff.0.Sonoff POW 3er.POWER</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="%Dpp;lSxDfC)-.1q1jq6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="control" id="h%-=?/AUJ*A9f@~=DJEr"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M6=CF?U1q?qnR05i-dZj"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement>
            <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="n0JSJJvf{;@/IjnY?D5k"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="Ya+gLJ@^Lbkc*qxv-rfQ"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="h~*,)Jy.lJ~-,*Gzov4?"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="!#L~*:}X|PzA|.-79%)2"><field name="NAME">timeout</field></block></statement></block></statement></block>
        Apropo
        Vielen Dank, funktioniert einwandfrei!
          Apropo
          Nur mit meinem Handy funktioniert das gut. Jetzt hab ich versucht auch das Handy von meiner Frau mit einzubinden.
          Die Steckdose soll nur ausschalten wenn beide außer Haus sind. Wenn einer noch zuhause ist soll sie an bleiben.
          Leider funktioniert das nicht. Sobald einer von beiden testweise sein Wlan ausschaltet schaltet auch die Steckdose ab obwohl der andere noch im Wlan ist. Sieht jemand meinen Fehler?
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe, aber vielleicht so…?
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id=":|*wI_yl~;=[jd^wxIaX" x="-437" y="-138"><mutation items="2"></mutation>
            <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="tCD8.wX4?usFO1O_o=sP"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="LL*tgdlry?DDLGx2PU++" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                    <value name="A"><block type="logic_compare" id=":e`,63VnN^d+*L2]qc[i"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="LdAdt(FIp.Qaut:Q?LKS"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="tp82#wr{Bkk7NpPLpqup"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="!JliWy#}E3oSZv5;Gpos"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="rR^~`SK7JJK@WWZVm:a+"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oCJvS:U8,B61,dYlEVI^"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="control" id="5:n6a3`*kC=)FY{^GdJJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="i)w.i,?1gycyOhm(X3QX"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="f3`*P^HYf3i46qI]M^UZ" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="XT*ki,(suZLi8[}nnd_F"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="`O*DH(W%w~Hn[nfZzIt!"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="zRfsL5~mqqB8sZw{d}2N"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="NqxWh9}u(U/kLVo;*,:k"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="b.R/)AOT=x/74Je0UW4S"><field name="NAME">timeout</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="h%-=?/AUJ*A9f@~=DJEr"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M6=CF?U1q?qnR05i-dZj"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
             ![3822_test.jpg](/assets/uploads/files/3822_test.jpg)
            • BluemoonB Offline
              BluemoonB Offline
              Bluemoon
              Du musst bei der und bzw oder Verknüpfung jeweils eine abfrage machen, dann sollte es gehen.
              Viel Spaß
              Gruß Bluemoon
              ps.
              damit und/oder untereinander steht, rechts klicken und auf externen Eingang umschalten.
                Apropo
                Danke, funktioniert einwandfrei!
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Apropo:
                  Danke, funktioniert einwandfrei! `
                  Nur zu meinem Verständnis, welches Blockly funktioniert denn jetzt bei Dir ?
                  Ich habe so etwas ähnliches vor und habe es mit anderen Geräten nachgestellt.
                  Konkret habe ich zwei Präsenzmelder und eine Steckdose, an der eine Lampe hängt genommen.
                  Bei mir funktioniert mein Script, aber vielleicht gibt es ja auch mehrere Wege die funktionieren.
                  In meinem Beispiel: wenn einer der beiden Präsenzmelder eine Bewegung erkennt, also seinen Zustand ändert, (bei Dir dann die Handys im WLAN),
                  dann wird die Steckdose eingeschaltet wenn der geänderte Zustand mindestens eines Melders (Handys) wahr ist/wird.
                  Sollte noch mindestens ein Präsenzmelder (bei Dir mindestens ein Handy ist wahr) eine Bewegung erkennen passiert nichts, die Steckdose bleibt an.
                  Wenn beide Bewegungsmelder (bei Dir wieder beide Handys) auf false wechseln/der Zustand auf unwahr gewechselt wird, läuft der Timer mit der eingestellten Zeit los und die Steckdose geht aus.
                  Wenn jetzt während dieser Zeit, in der der Timer läuft wieder ein Präsenzmelder, oder auch beide Präsenzmelder( Deine Handys) wieder auf wahr wechseln wird der Timer gestoppt.
                  Ich habe das bei mir so probiert und es funktioniert. Aber ist es denn auch richtig ? (weil die oben aufgeführten Vorschläge komplett anders aussehen ?)
                  Hier noch ein Blockly Export von meinem Script
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="^#-F|-hS_c`jHqjr02bg" x="-588" y="-387"><mutation items="2"></mutation>
                  <comment pinned="true" h="48" w="223">Trigger, falls sich der Zustand von Handy 1 oder Handy 2 ändert</comment>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Alk}@/p3LUfi)W{gm;ci"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                  <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="ynzI0PQCmD5AT@2A[0XJ"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_cleartimeout" id="A.r/q]7NP],WOajnH*RZ"><field name="NAME">timeout</field>
                      <comment pinned="true" h="43" w="361">wenn innerhalb der 30 Sekunden wieder mindestens 1 Handy erreichbar, dann stoppe den Timer erreichbar</comment>
                      <next><block type="controls_if" id="tlwC+!,i8l72Ln@mc(@o"><mutation elseif="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="!U[Bw6v6)JaURE2iv5b|" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_operation" id="ry.Lxcvr}S:9_{1Ug`:i" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="/3tUVJP6h;wLIfZijY?^"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="hOME?s{#9Lzy#Fl|?zy8"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="nhcI!27`Ac_e@C7Tynn@"><field name="BOOL">TRUE</field>
                                          <comment pinned="true" h="32" w="193">falls Handy 1 oder 2 erreichbar</comment></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="8E32oNgCGo/Oj{^NHocX"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="j/H]k1+%d]1EGtaI/_rz"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="JVC2H)Lm:N]:p`Ngrq[e"><field name="BOOL">TRUE</field>
                                          <comment pinned="true" h="33" w="198">falls Handy 1 oder 2 erreichbar</comment></block></value></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="GgBA-Q0MV*-GrOwHFYn."><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="Qyd]FN*za;N/L`J0r!`-"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[|#xh6;@E^3QPM_Lv.Vc"><field name="BOOL">FALSE</field>
                                      <comment pinned="true" h="32" w="204">und falls Gerät aus ist...(Steckdose)</comment></block></value></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="control" id="!dnJ.dQI^XjQ8tK;6=}H"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <comment pinned="true" h="35" w="214">dann schalte Gerät (Steckdose ein)</comment>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=";#Snq=X,,@z5kk,y0:ki"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                          <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="UA4BIaZ+hA-,@w[)DP1%" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_operation" id="?.-In,E?^LzLhaPKe^0j" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="E!Sly^7B#;^M[_h3R0iG"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="AI|#}BSSj1KZCQ`{ji5^"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/!jh)SQsL)1Ok+SR!tzH"><field name="BOOL">FALSE</field>
                                          <comment pinned="true" h="38" w="241">wenn Handy 1 und Handy 2 nicht erreichbar</comment></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="!W#,uc!ljV1/qJRMTn2I"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="XD80]/CK,NK%AcYJ|m{4"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="H~YN-%c3FOyzf4I(cBr]"><field name="BOOL">FALSE</field>
                                          <comment pinned="true" h="38" w="242">wenn Handy 1 und Handy 2 nicht erreichbar</comment></block></value></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="`FphRIt|0nul()eykhVc"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="|EGX8j[isT4[5YA9K:iK"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[]}99B@j7{SZzC(6~rPe"><field name="BOOL">TRUE</field>
                                      <comment pinned="true" h="38" w="155">und das Gerät noch an ist</comment></block></value></block></value></block></value>
                          <statement name="DO1"><block type="timeouts_settimeout" id="=)|hV^+*V5]=;{Em~Omp"><field name="NAME">timeout</field>
                              <field name="DELAY">30</field>
                              <comment pinned="true" h="32" w="243">schalte das Gerät 30 Sekunden später aus</comment>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Fm*S}jKLVd4/90`ke[ly"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="okn}Jn}1qjwOX~CsqoV0"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                   ![3822_timer.jpg](/assets/uploads/files/3822_timer.jpg)
                    Apropo
                    Ich habs jetzt folgendermaßen gelöst. Anscheinend führen mehrere Wege zum gleichen Ergebnis
                    • J Offline
                      J Riemann
                      Wenn ich mich nicht täusche ist die doppelte Abfrag „Handy unwahr“ überflüssig. 6696_2c2737eb-ae41-4b6f-9259-a709674f3a98.jpeg
                      ****Viele Grüße!
                      Jörg****
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @J Riemann:
                        Wenn ich mich nicht täusche ist die doppelte Abfrag „Handy unwahr“ überflüssig. filename="2C2737EB-AE41-4B6F-9259-A709674F3A98.jpeg" index="0">~~ ` ja, das denke ich auch…
                        sieht irgendwie alles doppelt gemoppelt aus.
                          Apropo
                          Ihr habt natürlich recht. Ich habe die eine Abfrage jetzt raus genommen und es funktioniert auch so.
                          Die doppelte Abfrage hatte ich so aus dem Vorschlag von Bluemoon am Anfang übernommen und mir ist der "Fehler" nicht aufgefallen.
                          Jetzt sieht es so aus:
                          Danke nochmal!
