  4. [gelöst] Backup und Restore
    6.5k
59 Beiträge 16 Kommentatoren 38.3k Aufrufe
    @Mr. Burns:
    bzw. die Fehler in der node 8 version behoben werden, oder? `
    Der Fehler liegt nur im upgrade von node v6.
    Nodev8 ist in ordnung. Da gibt es nur ein bug im mitgelieferten npm 5.6, deswegen mussdas auf v4.x downgegradet werden
    • Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      Ich habe eine Installation mit Node 8. Das ist die, welche die ganze Zeit abstürzt. Deswegen wollte ich ja gerne V6 probieren.
      Das hab ich versucht:
      ! Download von: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
      ! Image auf SD Karte (Samsung EVO+ 32GB) mit ApplePi Backer V1.9.5
      ! SSH Datei auf SD Karte anlegen
      ! mit Terminal via SSH auf den Raspberry Pi zugreifen:
      ! ssh pi@192.168.178.XX (Die IP-Adresse bekommt man vom Router, in meinem Fall Fritzbox –>Heimnetzwerk)
      ! raspberry (Default Password)
      ! sudo apt-get update
      ! sudo apt-get upgrade
      ! sudo raspi-config (Filesystem expandieren, Sprache und Zeitzone einstellen)
      ! sudo nano /etc/ssh/sshd_config
      ! #PermitRootLogin without-password
      ! durch PermitRootLogin yes ersetzen
      ! ctrl+O (speichern), Enter, ctrl+x (beenden)
      ! sudo /etc/init.d/ssh restart
      ! sudo su (zu root wechseln)
      ! passwd (root passwort ändern)
      ! sudo nano /etc/dhcpcd.conf (feste IP Adresse)
      ! interface eth0
      ! static ip_address=192.168.178.XX
      ! static routers=192.168.178.X
      ! static domain_name_servers=192.168.178.X
      ! ctrl+O (speichern), enter, ctrl+x (beenden)
      ! (für den Fall, das man keine Verbindung mehr aufbauen kann, weil eine alte Verbindung gespeichert war) rm -f //Users/DEINUSERNAME/.ssh/known_hosts
      ! sudo apt-get --purge remove node nodejs
      ! sudo apt-get autoremove
      ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      ! sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
      ! sudo mkdir /opt/iobroker
      ! sudo apt-get install git
      ! cd /opt/iobroker
      ! sudo npm install iobroker --unsafe-perm
        Wo hast du irgendwann einmal die Versionen von node und npm angefragt?
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Wie sieht jetzt so ein Absturz aus? Gibt es im log vom ioBroker Fehlermeldungen? Im syslog?
          • ? Offline
            Bevor ich mir mit so etwas noch mehr graue Haare wachsen lasse, mache ich vor jedem aktualisieren von Adaptern etc. ein volles Image Backup.
            Ist mir auch schon passiert das ein Adapter nicht richtig Rund läuft. Bevor ich mich nun Stundenlang an die Fehlersuche mache, ziehe ich die Karte aus dem Rasp, in den Kartenleser rein Win32Diskmanager gestartet und dann das letzte Fullbackup ausgewählt. Danach die Karte in den Rasp…..iobroker hochfahren, fertisch.
            Menne
            btw...kann man so auch eine Backupkarte erstellen....die dann zur Not nur umgesteckt wird.
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              @Homoran:
              Wo hast du irgendwann einmal die Versionen von node und npm angefragt? `
              Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Die Versionen hab ich mit im Terminal abgefragt. Mit Node -v oder so.
              ioBrocker ist nicht mehr erreichbar. Alle VIS Panels im Haus zeigen sich drehende Kreise. Nach einigen Minuten erhalte ich eine Telegrammnachricht, das der Dienst gestartet wurde. (Bei einem initiiertem Neustart bekomme ich auch eine Meldung das heruntergefahren wird). Im LOG steht eigentlich nichts.
              Und JavaScript spinnt. Manche Scripte werden 3fach ausgeführt. Nach einem Neustart geht es wieder. Manchmal macht er die Scripte doppelt. Außerdem stürzt Java ab, wenn ein Tablet nicht erreichbar ist (z.B. Weil dieses schnell Hinternander „beschossen“ wurde.
              Einfach nicht wirklich stabil.
                @Mr. Burns:
                Die Versionen hab ich mit im Terminal abgefragt `
                Davon habe ich in deinem log aber nichts gesehen.
                @Mr. Burns:
                Einfach nicht wirklich stabil `
                Solche Phrasen sind bei der Fehlersuche nicht wirklich hilfreich.
                Auch der restliche Text deutet nach wie vor auf den von mir vermuteten bug beim nodejs upgrade hin.
                Das Vorgehen dazu ist bereits in vielen Threads beschrieben,.
                Gruß Rainer
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  Der Vorgang wie ich was installiert habe, war kein log sondern sollte nur darstellen was ich in welcher Reihenfolge gemacht habe um euch Meine evtl. Fehler auf zu zeigen.
                  Wir sprechen hier auch über 3 verschiedene Installationen:
                  1. Versuch mit Node V6
                  (Scheitert daran, weil eine defekte Version von Node 8 ohne npm installiert wird. Der Vorgang den ich oben beschrieben habe)
                  2. Versuch mit Node V8.
                  (ioBroker läßt sich installieren, aber mit den besagten Abstürzen, JavaScript Fehlern etc. Node v8 und nom downgrade auf 4)
                  3. Versuch aus dem Image
                  (ioBroker läuft, aber ich kann mein Backup nicht einspielen. Downgrade von npm auf 4. es geht, aber ich habe viele Probleme mit der Kommunikation zu Homematic sowie mit Javascripten.
                  Ich habe alle 3 Installationen noch auf verschiedenen SD Karten. Wenn jemand eine Idee hat, oder Weitere Informationen braucht um zu helfen, kann ich die Version laden….
                  Thomas
                    @Mr. Burns:
                    um euch Meine evtl. Fehler auf zu zeigen `
                    Dazu wären die versionen aber nötig gewesen
                    @Mr. Burns:
                    Versuch mit Node V6
                    (Scheitert daran, weil eine defekte Version von Node 8 ohne npm installiert wird `
                    Das ist der momentane bug bei den nodejs Repositories, deswegen node8 und npm4
                    @Mr. Burns:
                    ioBroker läßt sich installieren, aber mit den besagten Abstürzen `
                    Hast du bei einer bestehenden Installation nach änderung der nodejs main version (6->8) ein reinstall angestoßen?
                    Die bereits installierten Pakete müssen neu kompiliert werden.
                    Gruß Rainer
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Moin,
                      @Mr. Burns:
                      (ioBroker läßt sich installieren, aber mit den besagten Abstürzen, JavaScript Fehlern etc. Node v8 und nom downgrade auf 4) `
                      kann ich nicht bestätigen.
                      Bei mir läuft ioBroker unter Ubuntu mit Node 8.9.0 und npm 6.1.0 ohne Probleme, usw.
                      Ohne den, wie Homoran schon schrieb, unbedingt notwendigen Schritt „reinstall.sh“ wird es aber nach einem Node-Update nie sauber laufen.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        Hi Eric,
                        Danke für den Tipp. Ein reinstall.sh hab ich nicht gemacht. Ich hab verstanden, das wäre nur bei einem bestehendem System und nachträglichem update notwendig.
                        Meine Systeme waren ja alle eine Neuinstallation mit eingespieltem backup.
                        Aber es ist auf jeden Fall ein versuch Wert. ich werd mal mit dem Node V8 system anfangen und berichten.
                        P.S.
                        Bei dem ganz altem System, welches nach dem update nicht mehr lief, hatte ich ein reinstall.sh durchgeführt. Danach konnte das System wieder starten, lief aber nicht mehr sauber…
                          @Mr. Burns:
                          mit eingespieltem backup. `
                          Dann ist das nicht nötig.
                          Bei einem restore wird automatisch alles neu installiert und kompiliert.
                          Deswegen dauert der auch etwa 2 Stunden.
                          Dann musst du woanders etwas unsauber programmiert haben, worauf auch hinseutet, dass der Javascript Adapter probleme macht
                          Gruß Rainer
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            Das ist durchaus möglich. Ich kann das auch nicht richtig…hab mir alles zusammen geklaut und durch try und error selber angeeignet.
                            Wurde denn etwas verändert? Weil ich mit den Javascripten nie Probleme hatte.
                            Aber ich kann den Adapter mal deaktivieren. Wenn es an meinen Skripten liegt, sollte alles laufen.
                            Darf ich mal fragen welches zur Zeit das Produktive System ist?
                            Node v?
                            NPM v?
                            usw.
                            Thomas
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              Hab gestern NPM von 4 auf 6 upgedatet und neu kompiliert. Amazon Dash ließ sich installieren und der ioBroker stürzt nicht mehr im ganzen ab. Java läuft. Beim Starten von ioBrocker gibt es noch viele Fehler und einige Adapter verabschieden sich von Zeit zu Zeit.
                              Java steigt noch aus, wenn der Partner nicht erreichbar ist. Aber um einiges stabiler im ganzen.
                              Bin zur Zeit unterwegs deswegen kann ich nicht so testen wie ich gern würde…
                              Thomas
