  3. Cloud Dienste
  4. Temperaturabfrage/Datenpunkt / abfrage mit Alexa
53 Beiträge 16 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • R Offline
    Reiter86
    Bekomme trotz recherche die Temperaturabfrage/Datenpunkt mi Alexa nicht hin.
    Habe einen manuellen Datenpunkt gesetzt (wie in den Forum gelesen. mit und ohne ACTUAL_TEMPERATURE). und bekomme es einfach nicht hin.
    Alexa sagt, dass das Gerät das nicht untersützt oder versteht dies garnicht. (gong-Ton)
    Vl. kann mir hierzu jemand einen Tipp geben.
    Mfg
    • I Offline
      I Offline
      isolhara
      ich habe das gleiche Problem. Es kann doch fast nicht sein, dass das nicht funktioniert. Schade, dass sich niemand meldet.
      • C Offline
        CyberMicha
        im Cloud Adapter ist er aber definiert und auch in Alexa unter Geräte zu sehen?
        LG Micha
        • Lenny.CBL Online
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CB
          wie Micha schon schreibt…
          cloud-Adapter ein Gerät anlegen (z.B. Pool) und deinen Datenpunkt auswählen.
          in der Alexa-App unter "Smart Home"/"Geräte" auf "Suchen" klicken.
          Dann sollte es gehen.
            marcdo70
            Hallo bei mir funktioniert das gar nicht.
            Wenn ich den Punkt value.temperatur in den Cloud Adapter hinzufügen will, bekomme ich sofort diese Meldung
            –-Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird.---
            Hat da wer eine Idee?
            LG Marcus
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Bei mir funktioniert das schon ohne Probleme.
              So ist mein Datenpunkt in den Objekten
              Und so sieht es nach dem Anlegen in cloud.0 Smart Home Geräte aus
              Dann Alexa App Geräte suchen und fragen wie ist die Temperatur im Haus.
                marcdo70
                MHH und ich kann den Punkt ACTUAL_TEMPERATURE von meinem Wand Thermostat nicht anlegen.
                Fehler siehe oben.
                Mhh
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  stelle das Objekt bei write auf true, dann erstellst Du das Smartgerät im Cloudadapter. Danach das write wieder auf false.
                  Dann lässt Du Alexa mit dem Kommando: Alexa, suche neue Geräte suchen. Fertig.
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    Ich habe mehr Symbole bei Bezeichnung..
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Alex1808:
                      filename="Screenshot at Aug. 02 07-22-55.png" index="0">~~ ` dann mach das Objekt bzw. den Datenpunkt bei schreiben/write den Haken raus bzw. write auf false setzen. Dann hast Du nur das Fragezeichen und das Gradsymbol. Du willst ja in diesen Datenpunkt auch nix schreiben. Der muss nur zum Anlegen des Smartnamen auf true stehen, sonst wird der bei nir nicht angelegt.
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 7a5770.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180802/ac582bbf9d480b54e38d7bd1e27a5770.jpg</link_text>" />
                        marcdo70
                        @dslraser:
                        @Alex1808:
                        Screenshot at Aug. 02 07-22-55.png ` dann mach das Objekt bzw. den Datenpunkt bei schreiben/write den Haken raus bzw. write auf false setzen. Dann hast Du nur das Fragezeichen und das Gradsymbol. Du willst ja in diesen Datenpunkt auch nix schreiben. Der muss nur zum Anlegen des Smartnamen auf true stehen, sonst wird der bei nir nicht angelegt.
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 7a5770.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180802/ac582bbf9d480b54e38d7bd1e27a5770.jpg</link_text>" /> ` ~~Danke erstmal für die Antworten.
                        Also das mit dem Haken bei schreiben funktioniert soweit, dann kann ich Smart Gerät erstellen.
                        Alexa findet auch, aber sagt das das Gerät das nicht Unterstüzt, habe verschiedenen Namen getestet, wegen doppelten Namen teste.
                        Desweitern, sobald ich den Haken bei schreiben raus nehme, ist das Gerät auch aus dem Cloud Adapter raus.
                        Also zwar ein Stück weiter, aber noch nicht am Ziel :-(~~
                          marcdo70
                          Aber ich habe auch keine Maßeinheit in Grad in meinem Datenpunkt.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Die Maßeinheit kannst Du auch über das plus Zeichen selbst einfügen.
                            Dort schreibst Du dann unit rein und fügst die Maßeinheit ein.
                            Oder bei RAW wie im Bild.
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 9bba9b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180802/f3f1b3bc88af0415b39904d3629bba9b.jpg</link_text>" />
                              marcdo70
                              @dslraser:
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 9bba9b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180802/f3f1b3bc88af0415b39904d3629bba9b.jpg</link_text>" /> ` ~~Danke, jetzt bleibt auch komischerweise das Gerät im Cloudadapter wenn ich den Haken bei write wegnehme und nach der alexa suche dauert es ne Minute bis alexa die Abfrage unterstützt.
                              Aber es geht jetzt…...mal wieder was gelernt<emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                              Danke und LG
                              Marcus~~
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                prima, freut mich das es nun klappt.
                                  marcdo70
                                  Hallo ja bei dreien hat es geklappt.
                                  Nur ein Thermostat will nicht, erkenne aber gerade den Grund nicht
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @marcdo70:
                                    Nur ein Thermostat will nicht, erkenne aber gerade den Grund nicht ` write ist noch auf true in Deinem Bild.
                                    Und Du könntest im Smartnamen noch auf Thermostat stellen, dann werden die in der Alexa App auch so angezeigt.
                                      marcdo70
                                      Wenn ich True bei write rausnehme ist das thermostat im Cloudadapter raus, deshalb steht es noch so.
                                      Smartname wie eingeben?
                                      Es wird hier die °C nicht angezeigt und das?
                                      Bei den andern war das Grad und das Fragezeichen im Cloudadapter angezeigt und wenn ich dann write auf fals gestellt habe, blieb das Thermostat im Adapter und es wurde wir bei dir nur noch " °? " angezeigt, sieht man ja bei den anderen die funktionieren.
                                        marcdo70
                                        Erledigt. :mrgreen:
                                        Habe das Wandthermostat einmal bei Objekte aus dem RPC gelöscht, dann Adapter neu gestartet und alles nochmal neu eingegeben.
                                        Dann funktionierte es….bei Alexa musste ich dann auch komischerweise zwei Anläufe trotz vorherigem löschen nehmen, da sie beim ersten mal immer sagte das Gerät unterstützt das wohl noch nicht.
                                        Naja jetzt läuft's....
                                        Abhacken und nächste Baustelle.
                                        Die Temperaturen erhöhen etc. Sagt sie zwar okay aber ein der Befehl kommt nie an der Ccu an oder wird nicht bearbeitet.
                                        Muss ich das auch alles manuell machen.
                                        Die in den Cloud Adapter automatisch übernommen Gruppen funktionieren so wohl nicht.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @marcdo70:
                                          Erledigt. :mrgreen:
                                          Die in den Cloud Adapter automatisch übernommen Gruppen funktionieren so wohl nicht. ` bei den Wandthermostaten (aber auch bei den Heizungsventilen) sind es diese wie im Bild.
                                          Allerdings dauert es manchmal einen kleinen Moment bis auch geschaltet wird. Die Geräte reden ja nicht dauernd miteinander…Hast Du eine Heizgruppe in der CCU angelegt ?Geht dann einfacher als Direktverknüpfungen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 357008.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/ec663ac7492e70664bbd517e6a357008.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... d0ba60.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/7c6f352ab515ec466c130afeb0d0ba60.jpg</link_text>" />~~~~
                                          82.7k
