  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #384
    Wenn die automatische Cookie-Ermittlung nicht funktioniert öffnet der Adapter einen Proxy um einen manuellen Login zu erlauben. Das Logfile nennt in dem Fall den aufzurufenden Link. Diese mit dem Browser aufrufen, bei Amazon einloggen, alle potentiell angezeigten Captachas und Zwei-Faktor-Abfragen beantworten und das Cookie wird bei Erfolg im Hintergrund automatisch erfasst.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #385
      @apollon
      ich würde mir gerne eine mail senden, wenn der login fehler kommt - hast du eine idee wie ? den logparser adapter wird es wohl nicht geben - momentan bekomm ich mail ,wenn cookie leer ist ich würde mir aber gerne die adresse übermittlen, damit ich das log nicht öffnen muss sondern jeder andere im haus nur den browser öffnen muss mit der adresse vom link
      geht sowas
      • apollon77A Offline
        #386
        Unter alexa2.0.info müsste es ein cookieValid geben … detailliert auf false gehen wenn es ungültig ist.
        Gesendet vom Handy ...
          malc
          #387
          Hallo ;-)
          Irgendwie habe ich geschafft den 2.1 Adapter zu bekommen. Die Objekte heissen auch Alexa2.1.
          Habe ich eine Info überlesen?
          Malc
          Fan von ioBroker!
          <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
          …</size>
            liv-in-skyL Offline
            #388
            das weiß ich - ich suche aber nach der proxy adresse, die dann in der mail stehen würde
              #389
              @liv-in-sky:
              das weiß ich - ich suche aber nach der proxy adresse, die dann in der mail stehen würde `
              Die ist immer statisch wenn du die ip und Port in der Adapter konfig angibst.
              Gesendet vom Handy …
                #390
                @malc:
                Hallo ;-)
                Malc `
                Dann hast du eine zweite Instanz angelegt … ist 0 auch noch da?
                  malc
                  #391
                  @apollon77:
                  @malc:
                  Hallo ;-)
                  Malc `
                  Gesendet vom Handy ... `
                  Arg! Reingefallen -> Ich.
                  Asche auf mein Haupt, ich hatte die Instanz Nr. völlig übersehen. Ja, du hast Recht…
                  Malc
                  Fan von ioBroker!
                  …</size>
                    liv-in-skyL Offline
                    #392
                    ok - dachte da ändert sich was ! danke
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #393
                      Hallo Zusammen,
                      ist es jetzt eigentlich möglich die Lautstärke temporär für eine Sprachausgabe in der "Überall-Gruppe" oder auch bei den einzelnen Geräten für eine Ansage zu verändern ? Wenn ja wie bzw. über welchen Datenpunkt ?
                        #394
                        Kannst du nur per eigenen Skript machen.
                        Die mittelfristige Idee ist die Ausgabe auch in sayit einzubauen und dann dort so eine Logik zu implementieren. Die Thematik ist herauszufinden wann die Sprache fertig ist …
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #395
                          Im Script habe ich es drinn, ich kann auch sehen wie der Datenpunkt level.volume verändert wird, aber die Lautstärke der Ansage ändert sich nicht ?
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #396
                            @ltsalvatore:
                            ich bekomme folgende fehlermeldung:
                            wenn ich den link dann öffne, dann soll ich mich einloggen, und ich muss nen code genereiren lassen, den ich mir aufs handy oder mail account zusenden lassen kann, was aber nicht geschieht. `
                            also irgendwie blicke ich da nicht so ganz durch..
                            eine zwei wege authentifizierung habe ich bei amazon nicht aktiviert zumindest habe ich mich bis jetzt nie im zwei wege modus auth. müssen.
                            ich bekomme folgende maske, machdem ich den link aus dem log gefolgt bin und mich richtig mit login und pwd authentifizieren konnte.
                            aber, wie bereits erwähnt, der code kommt weder per email noch sms.
                              martinschm
                              #397
                              @apollon77:
                              @martinschm:
                              erstmal vielen Dank für den coolen Adapter. Super Arbeit.
                              Mir ist vorhin aufgefallen, das ich den Ordner echo-devices doppelt habe.
                              Ist da was falsch ? `
                              Dann hast du zwischen 0.2 und 0.3 die Objekte nicht gelöscht!! … stand so im cangelog ;-)
                              Schuldig. Glücklicherweise hat sich mein Raspi wieder mal aufgehängt und mein ioB reagiert nach Neustart nicht.
                              Kann ich das irgendwie nachträglich noch fixen ? Also das mit den Objekten ?
                                martinschm
                                #398
                                @martinschm:
                                @apollon77:
                                @martinschm:
                                Kann ich das irgendwie nachträglich noch fixen ? Also das mit den Objekten ? `
                                Ich Blödmann. Komisch, das wenn ich im Firmen VPN bin, ich meine Geräte nicht über meine lokalen IPs erreiche…. :oops:
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #399
                                  Ich habe jetzt mal einige Routinen erstellt in der Alexa App, wo die Lautstärke anpasst wird. Jetzt habe ich die Routinen, z.B. Alexa, stelle die Lautstärke auf zehn , oder Alexa, stelle die Lautstärke auf sechs.
                                  Die Routine zehn schalte ich, bevor die Ansage kommen soll z.B. auf zehn, nach der Ansage wieder auf sechs. Das funktioniert !!!
                                  Leider gibt es in der Überall Gruppe keine Routinen, dann könnte man vielleicht auch bei allen Geräten auf einmal die Lautstärke verändern. (Geht aber auch über die einzelnen Geräte)
                                   filename="Alexa2-zwei Geräte.JPG" index="0">~~
                                    #400
                                    @dslraser:
                                    Im Script habe ich es drinn, ich kann auch sehen wie der Datenpunkt level.volume verändert wird, aber die Lautstärke der Ansage ändert sich nicht ? `
                                    Wartest du auch kurz zwischen Volume und speak? Erst muss der Volume Befehl beim gerät sein und verarbeitet werden. Dann kommt die Ansage. Also 1s solltest du zwischendrin warten !!
                                      #401
                                      @martinschm:
                                      @apollon77:
                                      @martinschm:
                                      Adapter beenden. Alle Objekte (außer info.* !!!) löschen und Adapter neu starten. Wird alles neu angelegt. Oder instanz löschen und neu anlegen.
                                      Hat mit von nix zu tun weil immer über die Amazon Server geredet wird.
                                        #402
                                        @ltsalvatore:
                                        @ltsalvatore:
                                        filename="111.png" index="0">~~
                                        aber, wie bereits erwähnt, der code kommt weder per email noch sms. `
                                        Dann checke in deinen Amazon Account Settings! Wenn Amazon denkt du hast es eingeschaltet dann ist’s erstmal so ;-)
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #403
                                          @apollon77:
                                          @ltsalvatore:
                                          @ltsalvatore:
                                          Gesendet vom Handy … `
                                          ich habe nochmal nachgeschaut gehabt, und es war auch wirklich keine zwei faktor authentifizierung bei mir aktiv.
                                          habe dann überlegt diese testweise mal einzuschalten.
                                          nachdem ich die zwei faktor authentifizierung per sms aktiviert hatte und wieder über den iobroker link gegangen bin, wurde ich auch aufgefordert die sms einzutragen..
                                          und siehe da.. der keks wurde erstellt.
                                          aschließend habe ich die zwei faktor authentifizierung bei amazon wieder deaktiviert. :lol:
