  4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
    6.7k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #68
    Also Daten sind jetzt zumindestens mal da.
    Das Skriptt läuft auch? Schalte mal bei dem Skript logging ein (eins der zwei debug Optionen) und am besten auch geofency Instanz auf debug loglevel. Was hat das log?
    Gesendet vom Handy …
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #69
      Das Script läuft.
        #70
        Und jetzt mal log wenn geofency nen Status sendet.
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #71
            #72
            But the data in the cloud state were updated? Then something is strange. Please try to restart JavaScript Adapter.
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              #73
              Jacascript-Adapter um 22:34 Uhr neu gestartet
                #74
                Stränge
                Bau in das subscribe im Skript mal ein
                log(JSON.stringify(obj));
                Ein
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #75
                    #76
                    Aaahhhhh … in der geofency App einstellen das die Daten als json gesendet werden sollen!!
                    Gesendet vom Handy ...
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #77
                      Na Super, jetzt habe ich dich wohl von deinem Urlaub abgehalten, nur weil es mit dieser Iphone App anscheinend nicht geht. Dort kann ich leider nicht einstellen, dass es als JSON gesendet wird:
                        #78
                        Also meine App sieht anders aus. Ich habe such iOS und geofency
                        Wenn ich im AppStore Bilder vergleiche hast du locative als App ?! Ist also was anderes!!!!
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #79
                          Habe mir jetzt auch einmal die Geofency App für fast 4€ geleistet.
                          Und werde es nun einmal mit dieser versuchen. Ich gebe Bescheid, ob es geklappt hat.
                            Singular75
                            #80
                            das Thema habe ich jetzt auch einmal angefangen, komme aber auch nicht weiter.
                            Ich hab das beschriebene Setup umgesetzt:
                            Custom-Service-Datenpunkt unter dem Cloud-Adapter (ich hab "Object" als Typ gewählt, sollte es etwas Anderes sein? String?)
                            Custom-Service ohne "custom_" in die whitelist des Cloud-Adapters
                            Script, das auf Änderungen an diesem Datenpunkt reagiert und den geoFency-Adapter entsprechend informiert
                            Soviel zur Serverseite.
                            Auf dem iPhone in der geoFancy-App ist die Service-URL mit App-Key am Ende eingetragen.
                            Keine Authentifizierung, POST-Format JSON.
                            Beim Testen bekomme ich allerdings die Fehlermeldung: Fehlgeschlagen (Error: blocked).
                            Rufe ich die URL direkt auf, lande ich ebenfalls bei einer Fehlermeldung: "GET is only allowed in iobroker.pro". Dabei nutze ich doch POST?
                            Geht das Ganze ggf. nicht mehr? Oder habe ich etwas Relevantes vergessen?
                            Ich fand diesen Weg an sich recht spannend, da ich dann nicht jedesmal einen VPN-Tunnel bei jeder Statusänderung aufmachen muss…
                            Beste Grüße
                            Alex
                              #81
                              Bei mir und anderen tut es.
                              Bitte Screenshot der App mit den Einstellungen. Wenn er sagt GET dann kommt auch GET an …
                              Bitte selbst angelegtes Objekt beim Cloud Adapter wieder löschen. Da wird automatisch angelegt wenn das erste mal Daten reinkommen.
                                Singular75
                                #82
                                So,
                                anbei die komplette Konfiguration, als Anhänge. User + pwd entfernt, ist aber drin, wobei hier ja nicht nötig. Backend (iobroker) und Frontend (iPhone)…
                                Alex
                                  #83
                                  Sieht an sich gut aus. Was kommt als Antwort? Blocked?
                                    Singular75
                                    #84
                                    Ja,
                                    {"error":"blocked"}
                                      #85
                                      Blocked heißt an sich’s as der Eintrag beim whitelisting falsch ist.
                                      Schau nochmal das der Cloud key und so passt. Ggf Cloud Adapter mal neu starten?
                                        Singular75
                                        #86
                                        Beim Whitelisting ist der custom-Service ohne custom angegeben:
                                        • geofency_iPhone_Alex (habe aber auch das Spiel einmal mit "custom_" versucht…
                                        Habe den Cloud-Adapter neu gestartet, das ändert leider nicht :/
                                          #87
                                          Wenn Du Cloud mal im Debug Modus laufen lässt, siehst Du irgendwas im Log wenn Du so einen Request machst?
