  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #338
    benute anderes widget - muss irgendwie so aussehen
    • C Offline
      Camuri
      #339
      @liv-in-sky:
      benute anderes widget - muss irgendwie so aussehen `
      danke :D
      • C Offline
        csamaggi
        #340
        @Camuri:
        HI kann mir mal jemand helfen ich hab 2 Buttons gemacht um jeweils +10 lauter und -10 leiser zu machen, leiser funktioniert aber lauter machen geht irgendwie nicht. `
        Hast das an sich schon richtig gemacht musst dann nur bei minmax 100 und bei Schritte dann +10.
        Ich nehme mal an du hast das Widget jquii-ctrl-icon- State. wenn ja dann klappt das so, dann wird in 10er Schritten von 0 - 100% gesetzt.
        MFG Maggi
          McFly
          #341
          Hallo zusammen, ersteinmal vielen Dank apollon77 für den Adapter.
          Aber ich hätte direkt auch mal eine Frage. Wie kann ich eine Routine als trigger für ein Script / Sprachausgabe nehmen? Wenn ich über die Objekte eine Routine manuell triggere wird mein Script samt Sprachausgabe ausgeführt, wenn ich die Routine jedoch per Sprache über Alexa starte nicht. Irgend ne Idee?
          Jan
          • C Offline
            chrizzel
            #342
            @ooooli:
            Bin immer noch begeistert wie gut alles funktioniert und hab das Script komplett mit dem neuen Adapter ersetzt. Hab auch ein paar neue Sachen damit umgesetzt (z.B. ****Ansage des Anrufers auf alle Alexa’s bei einkommenden Anrufen auf der Fritzbox).
            @ooooli:
            Die Idee hatte ich auch gerade. Hast Du Lust dein Script bezüglich der Anruferansagen mit uns zu teilen?
            @apollon77:
            Vielen vielen Dank für Deine Mühe. Ich bin schwer begeistert !
            Beste Grüße
            Chris
            • O Offline
              O Offline
              ooooli
              #343
              @chrizzel:
              @ooooli:
              Die Idee hatte ich auch gerade. Hast Du Lust dein Script bezüglich der Anruferansagen mit uns zu teilen? `
              Gerne doch, wenn's anderen auch hilft.
              Hab jedoch nur Blockly Scripte…
              Ich hole mir den Anrufernamen vom FritzBox Adapter, bei ankommenden Anrufen und übergebe die an meinen LG Fernseher als Popup, schicke das noch an Telegram (für unterwegs) und lasse es alle Alexas in der Wohnung (via Multiroomgruppe Speak) ansagen.
              on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', val: true, ack: true}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setStateDelayed("lgtv.0.popup"/*Show popup text on TV*/, 'Anruf von', 400, false);
                setStateDelayed("lgtv.0.popup"/*Show popup text on TV*/, getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val, 2000, false);
                setStateDelayed("lgtv.0.popup"/*Show popup text on TV*/, getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val, 8000, false);
                // Überall
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.403e640f20164a708cb9b73c580070a5.Commands.speak"/*speak*/, (String('Anruf von ') + String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val)));
                sendTo("telegram", "send", {
                    text: (String('Anruf am Festnetz von ') + String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val))
              ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
              • R Offline
                Ramses123
                #344
                @ooooli:
                … Ich hole mir den Anrufernamen vom FritzBox Adapter, ... `
                Kurze Frage:
                Wo finde ich in den Objekten den „callerName“?
                Ich habe die aktuelle Version des fritzbox Adapters (0.3.1) und gebe ihm in den Einstellungen Benutzer und PW und lasse ihn auch das Telefonbuch auslesen. Den Namen habe ich aber nirgends unter den Objekten, nur immer die Rufnummer. Muss ich im Telefonbuch selbst auch noch was freigeben?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #345
                  @Ramses123:
                  @ooooli:
                  Kurze Frage:
                  Ich habe die aktuelle Version des fritzbox Adapters (0.3.1) und gebe ihm in den Einstellungen Benutzer und PW und lasse ihn auch das Telefonbuch auslesen. Den Namen habe ich aber nirgends unter den Objekten, nur immer die Rufnummer. Muss ich im Telefonbuch selbst auch noch was freigeben? `
                  der kommt aus dem tr-064 adapter nicht vom fritzbox adapter
                    liv-in-skyL Offline
                    #346
                    hole punkte von da
                    ````- wenn es klingelt
                    in vis dann so - kann natürl auch auf alexa.speak gehen
                    [4447_anruf.png](/assets/uploads/files/4447_anruf.png)
                    • R Offline
                      Ramses123
                      #347
                      @arteck:
                      der kommt aus dem tr-064 adapter nicht vom fritzbox adapter `
                      Danke, gefunden
                        senger1985
                        #348
                        Hallo sehr geile Arbeit, ich bin begeistert.
                        Nur leider habe ich ab und an das Problem, dass er die Infos zur abgespielten Musik erst sehr spät aktualisiert.
                        Manchmal aktualisiert er die Informationen sofort und manchmal erst an einem Neustart der Instanz.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #349
                          Datenaktualisierungsintervalle im Adapter eingestellt?
                            senger1985
                            #350
                            Hallo Sigi,
                            das war ein Plan von mir, dass ich den Adapter alle x Minuten neustarten lasse.
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #351
                              Danke sigi234 wollte ich eben auch gerade schreiben.
                              Den Adapter neustarten musst du nicht einfach nur die Zeit im Adapter anpassen.
                              Da habe ich auch gleich mal eine Frage ist nicht direkt zum Adapter aber evtl habt ihr da eine Idee oder tip.
                              Ich möchte ein Script mache das meine Fenstersensoren von HM prüft wie das geht ist klar.
                              Was mein Problem ist ich möchte wenn ich das Haus verlasse und "Auf wiedersehen Alexa sage" das sie dann einen Datenpunkt schaltet und dann eben mein Script startet. Wie das geht weiss ich auch.
                              Aber ich möchte dass sie mir dann sagt "Fenster xy ist noch offen", also hängt gerade daran dass ich nicht weiss wie ich den Namen des Objekts in den Text bekommt wenn ich in dem Text das so mache wie im Bild
                              Dann liest sie mir die Seriennummer der ObejektID vor und nicht den Namen.
                              Hoffe ihr habt da eine Idee.
                              MFG Maggi
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #352
                                Ich mach es so:
                                  senger1985
                                  #353
                                  Sigi, vielen DANKE.
                                  Da hab ich so gar nicht dran gedacht!
                                  Mein Wochenende ist gerettet.
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    #354
                                    Danke sigi das war wieder mal so nah und doch so fern die Funktion hatte ich nicht in betracht gezogen.
                                    Danke für den Antsoss.
                                    Was natürlich noch etwas geiler wäre wenn der IO prüft in einem Script und sie dann eben nur das jeweilige ausspricht mal sehen ob man dass hin bekommt.
                                    MFG Maggi
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #355
                                      Ja, ist für mich auch mal der Anfang…...mal sehen was noch so geht.
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #356
                                        Irgendwie scheint das bei mir mit dem Caller-Name nicht zu funktionieren.
                                        Ich habe im TR064 Adapter keinen Punkt Inbound und Caller Name.
                                        Bei mir sind nur: ringin und toPauseState aufgeführt.
                                        Was muss ich in dem Adapter noch aktivieren damit der Punkt erscheint?
                                        • C Offline
                                          chrizzel
                                          #357
                                          @ooooli:
                                          @chrizzel:
                                          @ooooli:
                                          Anrufer an Alexa und LG TV.png `
                                          Danke Dir! Klappt. Ich versuche das noch mit einer 3x Wiederholen-Schleife zu kombinieren da die Ansage recht schnell vorgelesen wird.
                                          Beste Grüße
                                          Chris
