  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #300
    Ich denke jetzt sind wir an dem Punkt wo dur einfach drüber installieren kannst. Bisher war das auch so … ABER dann musst du halt ggf manuell die Objekte aufräumen. Sollte ja jetzt nicht mehr so gross passieren
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #301
      Verfügbar und Installiert….nichtmal der Raspi kommt da hinterher :D :D :D
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #302
        bei mir ist die temp des futro auch schon bei 60 Grad während der installation :-)
        • H Offline
          helfi9999
          #303
          Hallo apollon77
          habe jetzt die Version 0.3.7 drauf jetzt klappen aber meine Routinen nicht mehr.
          Fehlermeldung "lexa2.0
          2018-07-27 19:15:26.524 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
          alexa2.0
          2018-07-27 19:15:16.693 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
          alexa2.0
          2018-07-27 19:15:10.344 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
          Woran kann das liegen.
          Gruß helfi9999
          Intel NUC mit Iobroker
          • ? Offline
            #304
            Hi helfi9999,
            schau mal auf welchen Wert diese Objekte stehen, sollten auf true oder false stehen, ( das ist gemeint mit boolean ).
            Wenn du keinen Fehler findest, dann halte die Instanz an, loesche sie, loesche den Adapter komplett, und installiere ihn nochmal neu.
            • H Offline
              helfi9999
              #305
              hi im iobroker selber funktionieren die buttons aber in der vis nicht mehr hat aber vorher geklappt..
              Habe es hinbekommen
              Danke für die schnelle Hilfe
              • C Offline
                csamaggi
                #306
                Braucht ihr noch Hilfe in Bezug auf Multiroom?
                Wenn ja kurz schreiben was getestet werde muss.
                MFG Maggi
                  #307
                  @helfi9999:
                  Habe es hinbekommen
                  Danke für die schnelle Hilfe `
                  Wie war deine Lösung … für die anderen.
                  Man sollte korrekte Daten reinschreiben. ;-)
                  Gesendet vom Handy ...
                  • H Offline
                    helfi9999
                    #308
                    Hi hast vollkommen recht,
                    1. Habe den Button jqui- ctrl- Icon State/val genommen,
                    2. Routine in Object ID eingetragen,
                    3. bei Steuerwert "true" eingetragen.
                    schon hat es funktioniert.
                    Arbeite mit Harmony und habe die Sender über die Routinen bei Alexa eingestellt, da die Umschaltung mit Harmony nicht richtig funktionierte.
                    Das gleiche habe ich beim Echo auch gemacht punkt 2
                    Hoffe ich konnte helfen. Bin nicht grade der gute Erklärer, habt Nachsicht mit mir.
                    Gruß helfi9999
                      #309
                      0.3.8 ist verfügbar. Der Status von Play, Pause, Shuffle und Repeat wurde nicht mehr aktualisiert. Passt jetzt wieder
                        smarti2015
                        #310
                        Kann mir einer kurz erklären wie ich den Adapter nutze? Hab ihn jetzt installiert und wollte z.B zwei Yeelight Stripe jetzt per Alex in z.B grün mit 50 % einschalten. Sowas sollte damit dann gehen oder? Wie genau mach ich das? Danke für Eure Hilfe
                        GEEKOM AS 6
                        • C Offline
                          Camuri
                          #311
                          @apollon77:
                          @Camuri:
                          Huhu nach Update auf 0.3.2 hab ich beim Fire HD 10 nur noch den Ordner Info und beim Fire TV Cube nur noch die Ordner Info, Music-Provider und Player, es fehlen die Commands Ordner :( `
                          Und die Devices können diese Dinge alle?
                          Dann bitte aus "Info" mit die "device-type" nennen dann aktiviere ich das wieder. Bitte auch den Inhalt von "Info.capabilities" mitschicken
                          Ich versuche nur das an STates anzulegen was die geräte auch können. `
                          Der Fire TV Cube und das Fire HD 10 konnten das hatte ich bei mir so eingestellt.
                          Fire TV Cube
                          device-type A3HF4YRA2L7XGC
                          capabilities
                          ! "from": "system.adapter.alexa2.0",
                          ! "ts": 1532728399397,
                          ! "common": {
                          ! "name": "capabilities",
                          ! "role": "text",
                          ! "type": "string",
                          ! "def": "FLASH_BRIEFING,TUNE_IN,PANDORA,FAR_FIELD_WAKE_WORD,DREAM_TRAINING,AMAZON_MUSIC,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIBLE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PAIR_BT_SINK,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,VOICE_TRAINING,SET_LOCALE,EARCONS,SOUND_SETTINGS,SALMON,ACTIVE_AFTER_FRO,SLEEP,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,CUSTOM_ALARM_TONE,PERSISTENT_CONNECTION,ARTHUR_TARGET,KINDLE_BOOKS,REMINDERS",
                          ! "write": false,
                          ! "read": true
                          ! "native": {},
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1636,
                          ! "owner": "system.user.admin",
                          ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                          ! "state": 1636
                          ! "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G090P00981360K1N.Info.capabilities",
                          ! "type": "state"
                          Fire HD 10
                          device-type A3R9S4ZZECZ6YL
                          capabilities
                          ! "ts": 1532728399935,
                          ! "common": {
                          ! "role": "text",
                          ! "type": "string",
                          ! "def": "SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ASX_TIME_ZONE,PEONY,VOLUME_SETTING,ASCENDING_ALARM_VOLUME",
                          ! "write": false,
                          ! "read": true
                          ! "native": {},
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1636,
                          ! "state": 1636
                          ! "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G000N6078203072D.Info.capabilities",
                          ! "type": "state"
                          passt das so oder brauchst du noch was?
                            #312
                            Bitte die Details in ein Github Issue packen. Mache ich nach dem Urlaub. Dam´nn kommen die wieder dazu. Danke
                              #313
                              @smarti2015:
                              Kann mir einer kurz erklären wie ich den Adapter nutze? Hab ihn jetzt installiert und wollte z.B zwei Yeelight Stripe jetzt per Alex in z.B grün mit 50 % einschalten. Sowas sollte damit dann gehen oder? Wie genau mach ich das? Danke für Eure Hilfe `
                              Der Adapter ist hauptsächlich dazu da um Alexa Geräte zu steuern. Also Audio abspielen, Sprachausgaben und sowas.
                              Weiterhin liest er die in Alexa angelegten Smart-Devices und Routinen aus. SMart-Devices können noch nicht direkt gesteuert werden, ist geplant für ein kommendes Update. Aber was schon geht ist dazu eine Routine in der Amazon App anzulegen - die lassen sich bereits starten.
                              Was nicht geht ist einen Satz den man sonst an sein Echo "sagen" würde irgendwie zu übermitteln … dazu gibt es leider keine API.
                                smarti2015
                                #314
                                Danke dir, muss ich mir mal morgen in Ruhe anschauen, bekomme grad nichts mehr rein, ist ja aber auch schon spät :o) Eine gute Nacht :P
                                GEEKOM AS 6
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  ooooli
                                  #315
                                  Bin immer noch begeistert wie gut alles funktioniert und hab das Script komplett mit dem neuen Adapter ersetzt. Hab auch ein paar neue Sachen damit umgesetzt (z.B. Ansage des Anrufers auf alle Alexa’s bei einkommenden Anrufen auf der Fritzbox).
                                  Ich nutze den Alexa Wecker und steure via IFTTT den Badheizkörper. Praktisch im Winter… für TuneIn wecken unterstützt IFTTT jedoch keinen Trigger. Das geht nur mit einer Weckmelodie. Meine Idee: ein Stop des Weckers via Adapterbefehl und dann TuneIn / Speak setzen. Das geht leider nicht, da ich den Wecker via Adapter nicht stoppen kann.
                                  @apollon77:
                                  Was nicht geht ist einen Satz den man sonst an sein Echo "sagen" würde irgendwie zu übermitteln … dazu gibt es leider keine API. `
                                  Der Aussage entnehme ich, dass es da auch keine Möglichkeit gibt… korrekt?
                                  ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
                                  • C Offline
                                    Chris76
                                    #316
                                    Ich weiß nicht ob das schonmal jemand geschrieben hat. Aber jetzt wäre es noch total super, wenn jemand den Sayit Adapter anpassen würde, und da die TTS von Alexa reinzupacken
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #317
                                      @ chris
                                      das solltest du in github beim adapter als issue oder so eintragen
                                      aber : wer alexa benutzt wird wahrscheinlich eh diesen adapter installieren. danach muss ja nur ein steuerbefehl gesetzt werden um alexa reden zu lasen. den say adapter zu ändern wäre ein riesen aufwand im vergleich.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #318
                                        mal was allgemeines zur forum arbeit:
                                        dieser thread hier, ist der erste, den ich intensivst beobachte - einfach cooler adpter! da ich auf meinem rechner immer ein google fenster mit vis auf habe, habe ich nach einer einfacheren lösung gesucht, informiert zu bleiben. emails sind zu viele geworden.
                                        habe deshalb einen rss thread eröffnet, damit ich nur nachrichten von diesem thread bekomme und diese im vis angezeigt werden - könnte auch über alexa ausgegeben werden, wenn man die nachricht noch besser verarbeitet (man möchte ja keinen code vorgelesen bekommen, …. ) ich finde das sehr praktisch. vielleicht möchte da jemand ein wenig mit diskutieren und/oder ideen einbringen
                                        viewtopic.php?f=8&t=15685&p=165617#p165617
                                        schaut dann so in der vis aus:
                                        • C Offline
                                          Camuri
                                          #319
                                          @helfi9999:
                                          Gruß helfi9999 `
                                          Hi wie hast du das den mit der Lautstärke gemacht? es gibt doch nur einen Datenpunkt oder überseh ich da was.
