  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #207
    @apollon77:
    Mal schauen, vllt erledigt sich das "Polling" von selbst. Die Alexa Apps haben eine MQTT Verbindung über Websockets über den die Apps "Push"-Infos bekommen … mal schauen ob wir das gehackt kriegen :-) `
    Das wäre wirklich perfekt :)
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #208
      Was ich bis Heute noch nicht begreife ist was bringen mir die Smart Home Devices?
        mikiline
        #209
        Sauber, alles TipTop! sehr gute Arbeit :-)
        Ist es möglich auch ein Multiroom "Speak" hinzubekommen?
        Wäre evtl Sinnvoll für bewegungsmelder Alarm oder ähnliches. Dann bekommt man eine Ausgabe auf allen Geräten
        • apollon77A Offline
          #210
          @sigi234:
          Es wird immer BESSER ! :D
          Super wäre noch die Liste in VIS anzuzeigen…...sprich meine Musikbibliothek `
          Welche Liste genau? Playlist? Queue? Musikbibliothek? GitHub issue bitte mit details anlegen
          Gesendet vom Handy …
            #211
            @mikiline:
            Wäre evtl Sinnvoll für bewegungsmelder Alarm oder ähnliches. Dann bekommt man eine Ausgabe auf allen Geräten `
            Machbar, aber halt nicht synchrones Audio. Ich kann allen Echos nacheinander das speak Kommando schicken … GitHub issue bitte.
            Gesendet vom Handy ...
              #212
              @sigi234:
              Was ich bis Heute noch nicht begreife ist was bringen mir die Smart Home Devices? `
              Plan ist das man es noch schalten und aktivieren/deaktivieren kann. Es gibt ja vllt Geräte über nicht-ioBroker-Skills …?!
              War halt schon vorher in der soef Version da ;-)
                Matten Matten
                #213
                @apollon77:
                @mikiline:
                Gesendet vom Handy ... `
                Genau wie "My Library" und "TuneIn" . Diese funktionieren bei Multiroom Device auch nicht.
                Matten Matten
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #214
                  hi,
                  habe neue version installiert - wenn ich jetzt z.b rockantenne in tunein eingebe, steht anschliessend im object "Did you mean?" - ging vor 0.3.2 -
                  object eingabe
                  tunein (provider) rockantenne geht s25217 geht nicht
                  Tunein-dienst rockantenne geht nicht s25217 geht
                  ist das so beabsichtigt
                  andere frage:
                  um einen vis-button-PLAY zu erstellen komme ich um ein script nicht herum - oder? ich kann kein adapter object als schaltpunkt eingeben, um auch mitzubekommen, wenn ich alexa mit sprache befehlige? ich muss also in einem script mit currentpause, currentplay und currentstsate hantierern - verstehe ich das richtig - oder habe ich einen denkfehler
                    liv-in-skyL Offline
                    #215
                    @matten
                    tunein funktioniert bei mir mit multihome
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #216
                      @liv-in-sky
                      Du kannst einfach einen glaube jqui-icon-state und dort kannst du dann von deinem echo die Control Play auswählen und dann läuft das.
                      Mfg Maggi
                      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                        #217
                        @liv-in-sky:
                        object eingabe
                        ist das so beabsichtigt `
                        Also das unter "Music provider" keine Stationsnamen gehen ist zu erwarten. Wenn Du unter Music provider "rockantenne blubber" eingibst ist so als wenn Du zu Alexa sagen würdest "Alexa, spiele rockantenne blubber über Tunein". Da kann Alexa auch keine Stations-IDs
                        Daher gibt es das Tunein-Direkt. Dort hat sich aber seit mehreren versionen nichts geändert! Was Du dort eingibst wird geprüft ob es eine Stations-ID ist, wenn ja wird das genommen sonst wird dein eingegebener Text als Suchanfrage an Tunein geschickt und die erste zurückgelieferte Station genommen.
                        @liv-in-sky:
                        andere frage:
                        um einen vis-button-PLAY zu erstellen komme ich um ein script nicht herum - oder? ich kann kein adapter object als schaltpunkt eingeben, um auch mitzubekommen, wenn ich alexa mit sprache befehlige? ich muss also in einem script mit currentpause, currentplay und currentstsate hantierern - verstehe ich das richtig - oder habe ich einen denkfehler `
                        Warum? Aktuell ist es korrekt das es sein kann das bis zum nächsten Updaten der Infos dort noch "play" steht wenn ggf schon pusiert. Aber play/pause wird korrekt zurückgesetzt wenn eine Änderung festgestellt wurde
                          #218
                          @Matten Matten:
                          Genau wie "My Library" und "TuneIn" . Diese funktionieren bei Multiroom Device auch nicht. `
                          Das kann sehr gut sein. Technisch läuft das über die "Sequenzkommandos" die man in Routinen einrichten kann. Also: Wenn du per Routine kein Multiroom-Device wählen kannst dann geht das nicht. Bitte nochmal testen, sonst nehme ich das für Multiroom raus. Danke!
                            liv-in-skyL Offline
                            #219
                            hi apollon,
                            momentan spielt bei mir der echo - pause und play sind auf false - der state ist true - der state ist das einzige, der sich verändert bei spracheingabe und der vergangenen update-time. state kann ich aber nicht ändern, also nicht als schalter verwenden
                              #220
                              @liv-in-sky:
                              hi apollon,
                              momentan spielt bei mir der echo - pause und play sind auf false - der state ist true - der state ist das einzige, der sich verändert bei spracheingabe und der vergangenen update-time. state kann ich aber nicht ändern, also nicht als schalter verwenden `
                              Ok, erst einmal: Schaust Du nach den Objektänderungen noch in den Korrekten Objekten? ggf nochmal instanz bzw. Objekte löschen.
                              Jetzt trigger mal "#history" oder warte auf das nächste states-Update, dann sollte er mitbekommen das gespielt wird und alles aktualisieren. Wenn nicht: Log bitte!
                                liv-in-skyL Offline
                                #221
                                ich bin in den richtigen objecten - sonst könnte ich true im currentstate nicht sehen .
                                habe instanz heute morgen gelöscht (das löscht ja auch die objecte) und adapter upgedatet. müßte alles neu sein!
                                um 10:31 habe ich sprachbefehl ausgegeben. - die update time ist momentan auf 20 sek eingestellt - keine updates von currentplay und -pause.
                                • ? Offline
                                  #222
                                  Hi
                                  hab jetzt auch mit Multiroom getestet, bei mir gehen die Musik-Provider definitiv nicht, egal was und wie ich das da rein schreibe.
                                  TuneIn direkt geht, da spielt er brav den Sender ab, Lautstärke geht, die anderen States werden alle angezeigt.
                                  In den Routinen kann ich keine Multiroomgruppe auswählen.
                                  Habe noch ein Problem, wenn ich einen Sender in der Multiroomgruppe starte, dieser läuft, und dann einen anderen eintrage, dann wird die Wiedergabe gestoppt, Multiroom wird am Echo beendet ( er verbindet sich dann bei mir wieder mit den Bluetooth-Geräten ). Setze ich dann nochmal einen neue SenderID, dann läuft er wieder mit der alten los.. :roll:
                                  Den Fehler mit den Play- und Pause Stati habe ich auch, irgendwie ist da durcheinander drin…
                                  Habe die Alexa Instanz angehalten, alle Objekte gelöscht, dann die instanz gelöscht, dann nochmal installiert und gestartet. Gleiches wieder.
                                  Alexa Adapter V0.3.2, NPM 6.1.0, Node 6.14.3.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #223
                                    leider kann ich keine dateien anhängen und für "spoiler" ist das log zu groß
                                    wenn ich eine datei einhänge und vorschau drücke ist die datei wieder gelöscht - auch unter PN geht das nicht - hat das problem noch jemand? habe verschiedene browser ausprobiert
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #224
                                      @ilovegym
                                      probiere mal rockantenne bei provider - das gehtr bei mir
                                      und
                                      wenn bluetooth verbunden - kein multihome - macht alexa nicht ! bluetooth und multihomme gehen nicht synchron
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        #225
                                        ich habe 2 Stck. Sonos ONE - es scheint damit nicht zu gehen, oder? Ich bekomme folgende Warnings. Verstehe auch nciht, warum ich bei der SONOS immer 2 Devices habe?!
                                        alexa2.0	2018-07-26 10:38:09.581	warn	Unknown Device type A2OSP3UA4VC85F (PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,REMINDERS,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PEONY,SLEEP,CHANGE_NAME,TUNE_IN,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,SU
                                        alexa2.0	2018-07-26 10:38:09.567	warn	Unknown Device type A2OSP3UA4VC85F (PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,REMINDERS,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PEONY,SLEEP,CHANGE_NAME,TUNE_IN,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,SU
                                        ```` ![6907_sonos.jpg](/assets/uploads/files/6907_sonos.jpg)
                                          Matten Matten
                                          #226
                                          @apollon77:
                                          @Matten Matten:
                                          Das kann sehr gut sein. Technisch läuft das über die "Sequenzkommandos" die man in Routinen einrichten kann. Also: Wenn du per Routine kein Multiroom-Device wählen kannst dann geht das nicht. Bitte nochmal testen, sonst nehme ich das für Multiroom raus. Danke! `
                                          hmm ich kann leider nicht multiroom auswählen.
                                          Per Sprachkommando geht es wenn ich sage````
                                          "alexa spiele tunein auf multiroom music"
