  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #192
    @ilovegym: Versuchs mal ohne die Anführungszeichen?!
    Alternativ mal die neuen Music-Provider.TuneIn versucht?
    Gesendet vom Handy …
    • ? Offline
      #193
      Hi Apollon77,
      ich habs die ganze Zeit in das Objekt TuneIn-Direct gesetzt.. da gehen nur die SenderIDs..
      Wenn ich in Musik-Provider/TuneIn setze, gehts.. mein Fehler!
      Das mit dem Multiroom muss ich hier erstmal so ausgiebig testen, habe festgestellt, dass irgendwie nicht alle spielen, nur ein paar.. und auch nicht alle aufhören.. ( zumindest wird es in der AlexaApp, die ich parallel laufen lasse zur Kontrolle, so angezeigt..)
      Die Lautstärke funktioniert leider immer noch nicht, ich kann sie zwar ändern, aber der Wert wird sofort wieder auf 0 gesetzt… :-(
      Habe in dem Multiroom-Device bei Musik Provider TuneIn Planet Radio gesetzt, das Senderlogo wird auch auf dem Echo Show dann angezeigt, dann setzte ich ControlPause auf false, ControlPlay auf true, der Adapter hat dann auch fleissig die Objekte aktualisiert mit Sendernamen, Titel, etc..
      die Lautstärke wurde dann aber auf 0 gesetzt, setzte ich diese auf 50, war sie wieder auf 0. Ich setzte nochmal einen Wert 30, wurde aber auch wieder mit 0 ersetzt...
      ( also irgenwas schreibt uns da ne 0 rein...)
      Logfile als Anhang, da zu gross...
      6359_alexa.log
        #194
        Log checke ich wenn die Kinder im Bett sind.
        Bei dem Tuneiin–direkt Datenpunkt Kannst du sowohl eine Stations ID wie auch einen Text eingeben werden gesucht wird. Das funktioniert bei mir auch problemlos. Der neue Datenpunkt Ist faktisch für das gleiche nur hier macht Alexa selbst das auflösen des Textes in eine Station wie wenn du mit ihr reden würdest.
        Ich hab das Gefühl der tunein-direkt hat Probleme mit leerzeichen. SWR3 geht zb problemlos.
        • ChristianMC Offline
          ChristianMC Offline
          ChristianM
          #195
          @sigi234:
          Bei mir geht es…...
          Screenshot (311).png `
          Sieht echt sau geil aus.
          Welches widget benutzt du eigentlich für die Buttons zu den Sendern ?
            Turbo
            #196
            Die Meldungen habe ich jetzt auch. Das erste ist ein Fire Tablet, das zweite ein FireTV (wobei dieser im Moment nicht angeschlossen ist), das dritte Alexa Apps.
            Hier mein log:
            <code>2018-07-25 19:03:29.242 - info: alexa2.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.12.3
            2018-07-25 19:03:29.279 - info: alexa2.0 Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.50) instead
            2018-07-25 19:03:34.290 - warn: alexa2.0 Unknown Device type A3R9S4ZZECZ6YL (ASX_TIME_ZONE,PEONY,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION) - please report to developer!
            2018-07-25 19:03:34.292 - warn: alexa2.0 Unknown Device type A2GFL5ZMWNE0PX (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,ACTIVE_AFTER_FRO,ARTHUR_TARGET,FLASH_BRIEFING) - please report to developer!
            2018-07-25 19:03:34.296 - warn: alexa2.0 Unknown Device type A2825NDLA7WDZV (PEONY,VOLUME_SETTING) - please report to developer!/code]</code>
            • carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #197
              Habe gerade meine Skripte basierend auf den Skripten von Stefan Franke auf den neuen alexa2 Adapter umgestellt. Hat alles super funktioniert. Der neue Alexa-Adapter ist wirklich first class. Vielen Dank dafür!
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #198
                @ChristianM:
                @sigi234:
                Bei mir geht es…...
                Welches widget benutzt du eigentlich für die Buttons zu den Sendern ? `
                Metro Title State
                TuneIn ist leider beschränkt, besser geht es mit meine Musikbibliothek von Amazon…....
                Bin gerade dabei den Neuen Adapter in VIS einzubinden…..
                • Matten MattenM Offline
                  Matten Matten
                  #199
                  Moin,
                  mal ganz doof gefragt wenn ich die abfragezeit:````
                  Daten-Update-Interval (Player-Info ...)
                  auf 5sec setze ist das okay oder überschlägt sich dann der Adapter?
                  Matten Matten
                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #200
                    Hab ich auch…..
                      Matten Matten
                      #201
                      @sigi234:
                      Hab ich auch….. `
                      Danke für die schnelle Antwort! :mrgreen:
                      die kurze Intervall Zeit macht bei dir auch keine Probleme auf dauer? oder behindert irgend etwas?
                      Gruß Matze
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #202
                        Nein , keine Probleme, mir persönlich wäre es ja in Millisekunden lieber ….....
                        Aber das würde Amazon nicht gefallen?
                          Matten Matten
                          #203
                          @sigi234:
                          Nein , keine Probleme, mir persönlich wäre ja in Millisekunden lieber ….....
                          Aber das würde Amazon nicht gefallen? `
                          :lol: :lol: :lol:
                          mir auch zumindest sekündlich.
                          Alles für die Visu :mrgreen:
                          Matten Matten
                            #204
                            Mal schauen, vllt erledigt sich das "Polling" von selbst. Die Alexa Apps haben eine MQTT Verbindung über Websockets über den die Apps "Push"-Infos bekommen … mal schauen ob wir das gehackt kriegen :-)
                              #205
                              So, auf Github und npm gibt s die 0.3.2.
                              Diese sollte alle gemeldeten Device-typen nicht mehr anmeckern und sinnvoll States anlegen (Falls da was falsch ist dann melden) und Volume-Settings für Multiroom sollte nun wieder funktionieren. Weiterhin ist seriennummer und Name nun als States verfügbar.
                              Danke für Feedback
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #206
                                Es wird immer BESSER ! :D
                                Super wäre noch die Liste in VIS anzuzeigen…...sprich meine Musikbibliothek
                                  Matten Matten
                                  #207
                                  @apollon77:
                                  Mal schauen, vllt erledigt sich das "Polling" von selbst. Die Alexa Apps haben eine MQTT Verbindung über Websockets über den die Apps "Push"-Infos bekommen … mal schauen ob wir das gehackt kriegen :-) `
                                  Das wäre wirklich perfekt :)
                                  Matten Matten
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #208
                                    Was ich bis Heute noch nicht begreife ist was bringen mir die Smart Home Devices?
                                      mikiline
                                      #209
                                      Sauber, alles TipTop! sehr gute Arbeit :-)
                                      Ist es möglich auch ein Multiroom "Speak" hinzubekommen?
                                      Wäre evtl Sinnvoll für bewegungsmelder Alarm oder ähnliches. Dann bekommt man eine Ausgabe auf allen Geräten
                                        #210
                                        @sigi234:
                                        Super wäre noch die Liste in VIS anzuzeigen…...sprich meine Musikbibliothek `
                                        Welche Liste genau? Playlist? Queue? Musikbibliothek? GitHub issue bitte mit details anlegen
                                          #211
                                          @mikiline:
                                          Wäre evtl Sinnvoll für bewegungsmelder Alarm oder ähnliches. Dann bekommt man eine Ausgabe auf allen Geräten `
                                          Machbar, aber halt nicht synchrones Audio. Ich kann allen Echos nacheinander das speak Kommando schicken … GitHub issue bitte.
                                          Gesendet vom Handy ...
