  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F Offline
    Frank_y
    #273
    es scheint ein neue Version zu geben: node-red-contrib-alexa-home 0.3.5
    https://flows.nodered.org/node/node-red … alexa-home
    Hat das schon jemand probiert?
    • _Marv__ Offline
      _Marv__ Offline
      _Marv_
      #274
      @Frank_y:
      Hat das schon jemand probiert? `
      Habe den Adapter vorhin in Betrieb genommen und alle Funktionen erfolgreich testen können.
      Cheers, Marv
      Orange Pi Plus2, Echo Dot (2\. Gen), Broadlink RM Pro +
      [colo…
      • P Offline
        peterfido
        #275
        klingt gut. Welche Alexa (Echo) hast Du?
        Peterfido
        • _Marv__ Offline
          _Marv__ Offline
          _Marv_
          #276
          Ich habe den Amazon Echo Dot (2. Generation).
          Cheers, Marv
          [colo…
            m0rph
            #277
            Hi
            node-red-contrib-alexa-home 0.3.5 hat mit "Echo Spot" bei mir leider noch nie funktioniert.
            Was mal funktioniert hat war der node-red-contrib-wemo-emulator aber mittlerweile leider auch nicht mehr.
            LG
            • P Offline
              peterfido
              #278
              der Dot, 2. Gen lief schon vorher. Die Fehler hat Amazon aktuell in der Echo 2. Gen, Spot und Co. Bei mir läuft der Dot, 2. Gen sowie der "alte" Echo seit Anfang an. In letzter Zeit scheint der Dot allerdings zu dominieren und greift sich die Geräte bei einer Suche. Da alles läuft, lasse ich es erstmal so. Erhält den Hausfrieden.
              Ansonsten mal auf der Alexa-Homepage von Amazon Feedback aufgeben. Die rufen dann zurück. Evtl. hilft es ja, wenn sich mehrere melden.
              Peterfido
                Blackeye
                #279
                möchte mir das nachher mal antun und auf diese Lösung umstellen.
                Ist es so vielleicht auch endlich möglich die Rollladen mit auf/zu oder hoch/runter zu benutzen?
                Oder kann ich auf den Typ des Gerätes definieren, so richtig bekommt Amazon das ja auch nicht hin.
                Und nun eine letzte Frage, könnte ich hier irgendwie beeinflussen welche Alexa welche Geräte steuert?
                Mein Problem ist folgendes. Meine Kinder haben auch eine Alexa im Zimmer und hier würde ich die Kommandos gerne auch "Licht an/aus" beschränken.
                Wenn ich das zur Zeit bei den Lampen mache, klappt das natürlich nicht.
                Lars
                  Blackeye
                  #280
                  also bei klappt da gar nichts. Ich habe jetzt gelesen das dieser Weg nicht mit den großen Echos und nicht mit den Dot´s 2. Gen. funktioniert, ist das richtig?
                  Lars
                  • P Offline
                    peterfido
                    #281
                    es läuft hier nur mit dem "Ur-Echo" der ersten Generation sowie dem Dot der 2. Generation. Beeinflussen, welcher Echo was steuert, lässt sich nicht. Bei der Suche finden nur die kompatiblen Echos die Geräte. Gibt man dann einem anderen Echo das Kommando, dann führt trotzdem nur der kompatible Echo den Befehl aus.
                    Die letzten Updates des Nodes haben hier keine Verbesserung gebracht, sodass ich mit einer selbst angepassten älteren -Version arbeite. So kommt eine Rückmeldung des Ist-Zustands in der Alexa-App an. Da alles läuft, experimentiere ich da auch nicht weiter. Schlimmstenfalls geht dann gar nix mehr.
                    Ich habe jetzt auch nicht wirlich Hoffnung, dass Amazon den Fehler noch korrigiert. Entweder haben die Deals mit den Herstellern / Cloud-Betreibern oder wollen aus anderen Gründen da nicht nacharbeiten. Schade - wäre ein Alleinstellungsmerkmal. Evtl. kann es noch ein Echo-Kompatibler Lautsprecher eines Dritt-Herstellers.?.
                    Peterfido
                      Kuddel
                      #282
                      ich bin total Anfänger in Sachen Alexa.
                      Node-Red habe ich erfolgreich installiert.
                      Wie stelle ich jetzt die Verbindung zwischen Node-Red auf meinem ioBroker und meinen Echo Dot her?
                        Blackeye
                        #283
                        kann ich auch Schalter über NodRed darstellen, ich habe bis jetzt nur geschafft die Teile als Lampe darzustellen und der Status wird in der Alexa App immer erst falsch angezeigt, ist das noch zu beheben?
                        • H Offline
                          Hc-Yami
                          #284
                          Ich verstehe deine Frage tatsächlich nicht.
                          Einen Knopf kannst du in node.red über "inject" verwirklichen.
                            Blackeye
                            #285
                            Bei mir in der Alexa App werden Alle Geräte ob Lamp oder nicht als Lamp dargestellt. Zusätzlich wird der Status wohl nicht übertragen. So ist die Lampe zwar an, aber in der App wird Diese als aus dargestellt.
                            Kann ich das vielleicht in Verbindung mit dem Alexa 2 Adapter gleich halten? Also Licht an und in der App geht das Licht auch an….
                            • P Offline
                              painless
                              #286
                              ich verzweifle… Nach 2 Tagen hab ich es immer noch nicht geschafft, irgendwelche Objekte mit der Alexa App suche zu finden. Es ist wie bei meinen Vorrednern. Das Device geht auf discovery, wird aber nicht entdeckt.
                              Hab die node js 8.12.0 mit der 4.6.1 NPM in einer ioBroker Installation 3.4.7 und dem 1.6.0 node-red Adapter im Einsatz.
                              Das ganze läuft auf eine RPI 3B+ Linux jessie lite 4.14.69-V7+ aus dem piVCCU-Image 2.35.16-36.
                              Vielleicht kann mir jemand helfen. Mit den diversen Cloud-Lösungen werden die Objekte gefunden aber ich finde diese Lösung einfach zu gut und würde sie gerne weiter testen.
                              Die Log´s sind unauffällig soweit ich das beurteilen kann.
                              Danke !
                              painless
                                Blackeye
                                #287
                                eine Trick gibt es da eigentlich nicht, aber welchen der InputAdapter benutzt du denn?
                                @painless:
                                Danke !
                                painless `
                                • H Offline
                                  Hc-Yami
                                  #288
                                  Das ist richtig, weil Alexa.local ja eine Philipps Hue Glühbirne emuliert.
                                  Warum ist dir das so wichtig?`
                                  @painless, welche Alexa(s) hast du?
                                    Blackeye
                                    #289
                                    wichtig naja, ist aber nicht so schön wenn ich über die App den Status der Lampen nicht mehr sehen kann. Ich benutzte die Lampen halt auch wenn ich nicht zu Hause bin und dann den aktuellen Staus zu kennen wäre hilfreich. Ich könnte mir zwar auch anders helfen aber wenn es geht wieso?
                                    @Hc-Yami:
                                    @painless, welche Alexa(s) hast du? `
                                    Wenn du hier darauf hinaus willst, dass du mindest 1 Geräte der 1. Gen haben musst, das ist wohl nicht ganz richtig. Ich habe Dot´s der 2. Gen und den Alexa Show und den Plus bei mir klappt es. Wenn du auf etwas anderes heraus möchtest bin ich still :-)
                                    • P Offline
                                      painless
                                      #290
                                      @Blackeye:
                                      @painless:
                                      Danke !
                                      painless
                                      Hallo Blackeye
                                      danke für Deine schnelle Antwort! Welchen Input Adapter meinst Du ?
                                      Ich hab die Alexa App auf einem Fire und einen Echo 2. Gen und da hab ich gelesen, dass dort die Device suche (noch) nicht funktioniert. Aber vom Fire muss es doch klappen, oder ?
                                      Im ioBroker hab ich den o.g. node-red Adapter 1.6.0 und das node-red-contrib-alexa-local über die node-red Oberfläche installiert.
                                      Weiter laufen die Homematic hmrega und hmrpc, discovery und admin Adapter. Sonst nix weiter.
                                      Keine weiteren Cloud oder aktivierten Skills, wie Du es hier auch so beschreibst.
                                      Mein Flow startet mit dem Input der Alexa-local. Ich hab es so verstanden, dass der Name dieses Inputs der Rufname in Alexa ist. Dann noch einen Switch, da ich damit ein Licht schalten möchte und dann die Verzweigung auf das entsprechende Homematic Objekt.
                                      Hab ich da irgendetwas überlesen ?
                                      Danke !
                                      painless
                                        Blackeye
                                        #291
                                        Du kannst mal probieren den AlexaHome (oder so ähnlich) über Rednote zu installieren. Du kannst beide parallel nutzen,musst also nichts löschen.
                                        Ach und du musst vorher noch auf den roten Button Developer?!? drücken bevor du Alexa suchen lässt.
                                        Gruß Lars
                                        • P Offline
                                          painless
                                          #292
                                          ja, damit funktioniert es. Dann aber mit Cloud und Skill, was ich eigentlich nicht möchte. Keine Flat, Daten außer Haus etc.
                                          Gibt es irgendwo noch Debug oder Protokoll-Funktionen die ich mit ALexa local prüfen kann ?
                                          Danke !
                                          Kai
