  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    m0rph
    #271
    Hi
    Wer Probleme mit alexa-local hat das Geräte nicht gefunden werden bei Echo Dot Gen2 und Echo Spot sollte mal node-red-contrib-wemo-emulator probieren, funktioniert bei mir auf beiden geräten zumindest mal mit dem Sonoff Touch.
    Der Entwickler von alexa-local weis auch schon bescheid er wird schauen was er machen kann
    https://github.com/originallyus/node-re … /issues/47
    LG
    • P Offline
      peterfido
      #272
      woran es liegt habe ich weiter oben schon geschrieben. Amazon kann da nur weiterhelfen. Die Timings sind bei den neuen Echos versaut und finden hier nicht mal original Hue-Bridges / Hue Lampen.
      Es fehlen die Pausen. Die sind bei dem Echo 2. Gen praktisch nicht da. So schnell, wie der Echo die Anfragen schickt, kann nicht mal der Nuc antworten. Die unterschiedlichen Timings sprechen für das Hardware-Limit der Echos 2. Gen selbst und sind, je nach Auslastung, bissel kürzer oder länger. Wobei die "langen Pausen" immer noch ein paar Hundert mal kürzer sind als beim Echo der 1. Gen.
      Dazu kommt, dass der Echo 2 noch mehr Anfragen ins Netzwerk feuert. Diese werden dann nicht nur vom Node-Red beantwortet, sondern die Fritz-Box und der Kabel-Receiver und evtl. vorhandene weitere Geräte antworten auch noch.
      Peterfido
      • F Offline
        Frank_y
        #273
        es scheint ein neue Version zu geben: node-red-contrib-alexa-home 0.3.5
        https://flows.nodered.org/node/node-red … alexa-home
        Hat das schon jemand probiert?
        • _Marv__ Offline
          _Marv__ Offline
          _Marv_
          #274
          @Frank_y:
          Hat das schon jemand probiert? `
          Habe den Adapter vorhin in Betrieb genommen und alle Funktionen erfolgreich testen können.
          Cheers, Marv
          Orange Pi Plus2, Echo Dot (2\. Gen), Broadlink RM Pro +
          [colo…
          • P Offline
            peterfido
            #275
            klingt gut. Welche Alexa (Echo) hast Du?
            Peterfido
            • _Marv__ Offline
              _Marv__ Offline
              _Marv_
              #276
              Ich habe den Amazon Echo Dot (2. Generation).
              Cheers, Marv
              [colo…
                m0rph
                #277
                Hi
                node-red-contrib-alexa-home 0.3.5 hat mit "Echo Spot" bei mir leider noch nie funktioniert.
                Was mal funktioniert hat war der node-red-contrib-wemo-emulator aber mittlerweile leider auch nicht mehr.
                LG
                • P Offline
                  peterfido
                  #278
                  der Dot, 2. Gen lief schon vorher. Die Fehler hat Amazon aktuell in der Echo 2. Gen, Spot und Co. Bei mir läuft der Dot, 2. Gen sowie der "alte" Echo seit Anfang an. In letzter Zeit scheint der Dot allerdings zu dominieren und greift sich die Geräte bei einer Suche. Da alles läuft, lasse ich es erstmal so. Erhält den Hausfrieden.
                  Ansonsten mal auf der Alexa-Homepage von Amazon Feedback aufgeben. Die rufen dann zurück. Evtl. hilft es ja, wenn sich mehrere melden.
                  Peterfido
                    Blackeye
                    #279
                    möchte mir das nachher mal antun und auf diese Lösung umstellen.
                    Ist es so vielleicht auch endlich möglich die Rollladen mit auf/zu oder hoch/runter zu benutzen?
                    Oder kann ich auf den Typ des Gerätes definieren, so richtig bekommt Amazon das ja auch nicht hin.
                    Und nun eine letzte Frage, könnte ich hier irgendwie beeinflussen welche Alexa welche Geräte steuert?
                    Mein Problem ist folgendes. Meine Kinder haben auch eine Alexa im Zimmer und hier würde ich die Kommandos gerne auch "Licht an/aus" beschränken.
                    Wenn ich das zur Zeit bei den Lampen mache, klappt das natürlich nicht.
                    Lars
                      Blackeye
                      #280
                      also bei klappt da gar nichts. Ich habe jetzt gelesen das dieser Weg nicht mit den großen Echos und nicht mit den Dot´s 2. Gen. funktioniert, ist das richtig?
                      Lars
                      • P Offline
                        peterfido
                        #281
                        es läuft hier nur mit dem "Ur-Echo" der ersten Generation sowie dem Dot der 2. Generation. Beeinflussen, welcher Echo was steuert, lässt sich nicht. Bei der Suche finden nur die kompatiblen Echos die Geräte. Gibt man dann einem anderen Echo das Kommando, dann führt trotzdem nur der kompatible Echo den Befehl aus.
                        Die letzten Updates des Nodes haben hier keine Verbesserung gebracht, sodass ich mit einer selbst angepassten älteren -Version arbeite. So kommt eine Rückmeldung des Ist-Zustands in der Alexa-App an. Da alles läuft, experimentiere ich da auch nicht weiter. Schlimmstenfalls geht dann gar nix mehr.
                        Ich habe jetzt auch nicht wirlich Hoffnung, dass Amazon den Fehler noch korrigiert. Entweder haben die Deals mit den Herstellern / Cloud-Betreibern oder wollen aus anderen Gründen da nicht nacharbeiten. Schade - wäre ein Alleinstellungsmerkmal. Evtl. kann es noch ein Echo-Kompatibler Lautsprecher eines Dritt-Herstellers.?.
                        Peterfido
                          Kuddel
                          #282
                          ich bin total Anfänger in Sachen Alexa.
                          Node-Red habe ich erfolgreich installiert.
                          Wie stelle ich jetzt die Verbindung zwischen Node-Red auf meinem ioBroker und meinen Echo Dot her?
                            Blackeye
                            #283
                            kann ich auch Schalter über NodRed darstellen, ich habe bis jetzt nur geschafft die Teile als Lampe darzustellen und der Status wird in der Alexa App immer erst falsch angezeigt, ist das noch zu beheben?
                            • H Offline
                              Hc-Yami
                              #284
                              Ich verstehe deine Frage tatsächlich nicht.
                              Einen Knopf kannst du in node.red über "inject" verwirklichen.
                                Blackeye
                                #285
                                Bei mir in der Alexa App werden Alle Geräte ob Lamp oder nicht als Lamp dargestellt. Zusätzlich wird der Status wohl nicht übertragen. So ist die Lampe zwar an, aber in der App wird Diese als aus dargestellt.
                                Kann ich das vielleicht in Verbindung mit dem Alexa 2 Adapter gleich halten? Also Licht an und in der App geht das Licht auch an….
                                • P Offline
                                  painless
                                  #286
                                  ich verzweifle… Nach 2 Tagen hab ich es immer noch nicht geschafft, irgendwelche Objekte mit der Alexa App suche zu finden. Es ist wie bei meinen Vorrednern. Das Device geht auf discovery, wird aber nicht entdeckt.
                                  Hab die node js 8.12.0 mit der 4.6.1 NPM in einer ioBroker Installation 3.4.7 und dem 1.6.0 node-red Adapter im Einsatz.
                                  Das ganze läuft auf eine RPI 3B+ Linux jessie lite 4.14.69-V7+ aus dem piVCCU-Image 2.35.16-36.
                                  Vielleicht kann mir jemand helfen. Mit den diversen Cloud-Lösungen werden die Objekte gefunden aber ich finde diese Lösung einfach zu gut und würde sie gerne weiter testen.
                                  Die Log´s sind unauffällig soweit ich das beurteilen kann.
                                  Danke !
                                  painless
                                    Blackeye
                                    #287
                                    eine Trick gibt es da eigentlich nicht, aber welchen der InputAdapter benutzt du denn?
                                    @painless:
                                    Danke !
                                    painless `
                                    • H Offline
                                      Hc-Yami
                                      #288
                                      Das ist richtig, weil Alexa.local ja eine Philipps Hue Glühbirne emuliert.
                                      Warum ist dir das so wichtig?`
                                      @painless, welche Alexa(s) hast du?
                                        Blackeye
                                        #289
                                        wichtig naja, ist aber nicht so schön wenn ich über die App den Status der Lampen nicht mehr sehen kann. Ich benutzte die Lampen halt auch wenn ich nicht zu Hause bin und dann den aktuellen Staus zu kennen wäre hilfreich. Ich könnte mir zwar auch anders helfen aber wenn es geht wieso?
                                        @Hc-Yami:
                                        @painless, welche Alexa(s) hast du? `
                                        Wenn du hier darauf hinaus willst, dass du mindest 1 Geräte der 1. Gen haben musst, das ist wohl nicht ganz richtig. Ich habe Dot´s der 2. Gen und den Alexa Show und den Plus bei mir klappt es. Wenn du auf etwas anderes heraus möchtest bin ich still :-)
                                        • P Offline
                                          painless
                                          #290
                                          @Blackeye:
                                          @painless:
                                          Danke !
                                          painless
                                          Hallo Blackeye
                                          danke für Deine schnelle Antwort! Welchen Input Adapter meinst Du ?
                                          Ich hab die Alexa App auf einem Fire und einen Echo 2. Gen und da hab ich gelesen, dass dort die Device suche (noch) nicht funktioniert. Aber vom Fire muss es doch klappen, oder ?
                                          Im ioBroker hab ich den o.g. node-red Adapter 1.6.0 und das node-red-contrib-alexa-local über die node-red Oberfläche installiert.
                                          Weiter laufen die Homematic hmrega und hmrpc, discovery und admin Adapter. Sonst nix weiter.
                                          Keine weiteren Cloud oder aktivierten Skills, wie Du es hier auch so beschreibst.
                                          Mein Flow startet mit dem Input der Alexa-local. Ich hab es so verstanden, dass der Name dieses Inputs der Rufname in Alexa ist. Dann noch einen Switch, da ich damit ein Licht schalten möchte und dann die Verzweigung auf das entsprechende Homematic Objekt.
                                          Hab ich da irgendetwas überlesen ?
                                          Danke !
                                          painless
