  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • H Offline
    hhilde
    #266
    Zunächst mal vielen Dank an die "Macher" von iobroker. Ist das Beste für die Hausautomation und Alexa-Anbindung was ich bis jetzt gesehen habe.
    Nachdem ich alle meine Geräte auf die Anbindung ohne Cloud umgestellt habe, hab ich mich mal mit dem iobroker.alexa Adapter beschäftigt.
    Da ich fast in jedem Raum eine Alexa habe, wollte ich nicht immer sagen Alexa Licht im Raum XXX an/aus, sondern in dem Raum wo man ist einfach nur "Alexa Licht an/aus".
    Ich habe es jetzt mit dem oben genanten Adapter hinbekommen. Auch für meine Fernseher. Hoffe es läuft stabil, hab leider noch keine Langzeiterfahrung.
    Für alle die es interessiert, hier mal mein Ablaufplan in Node-Red.
    Ist vielleicht noch nicht ganz optimal, aber läuft erstmal.
    • H Offline
      hhilde
      #267
      Hier der Rest. Konnte nur ein Bild anhängen.
      • BBTownB Online
        BBTownB Online
        BBTown
        #268
        Kennst Du die "Gruppen" Funktion in der Alexa App?
        Diese befindet sich im "Smart Home" Bereich.
        Diese Funktion macht (für Licht) eigentlich genau das, was Du hier abgebildet hast.
        Voraussetzung ist zum Eiinen, dass du die zu einem Raum gehörigen Lampen und Alexa Geräte in eine gemeinsam Gruppe zusammenführst und zum Anderen, dass die Lampen auch als "Lampen" (Typ) gekennzeichnet sind.
        Es ist dabei übrigens völlig egal wie die Gruppe benannt wird. Du kannst diese auch "Hans" nennen, so lange Alexa-Gerät und "Lampe" in der gleichen Gruppe sind, weiß Alexa bei "Alexa, Licht an" welche Lampe(n) gemeint sind.
        • H Offline
          hhilde
          #269
          o.k. habe ich noch nicht probiert, aber geht sicherlich auch.
          Aber was ist mit Fernsehern oder Rollos?
          Ist es wie bei Routinen? Jedesmal wenn man einen Namen ändert oder alles verwerfen lässt und Geräte neu sucht, muss man diese neu bearbeiten.
          • BBTownB Online
            BBTownB Online
            BBTown
            #270
            @hhilde:
            Aber was ist mit Fernsehern oder Rollos? ` ich zitiere mich mal selbst 8-)
            "Diese Funktion macht (<u>für Licht</u>) eigentlich genau das, was Du hier abgebildet hast."
            @hhilde:
            Ist es wie bei Routinen? Jedesmal wenn man einen Namen ändert oder alles verwerfen lässt und Geräte neu sucht, muss man diese neu bearbeiten. ` ja, aber das wäre bei iobroker auch so wenn Du die Objekte löschen oder verändern würdest ;)
              m0rph
              #271
              Hi
              Wer Probleme mit alexa-local hat das Geräte nicht gefunden werden bei Echo Dot Gen2 und Echo Spot sollte mal node-red-contrib-wemo-emulator probieren, funktioniert bei mir auf beiden geräten zumindest mal mit dem Sonoff Touch.
              Der Entwickler von alexa-local weis auch schon bescheid er wird schauen was er machen kann
              https://github.com/originallyus/node-re … /issues/47
              LG
              • P Offline
                peterfido
                #272
                woran es liegt habe ich weiter oben schon geschrieben. Amazon kann da nur weiterhelfen. Die Timings sind bei den neuen Echos versaut und finden hier nicht mal original Hue-Bridges / Hue Lampen.
                Es fehlen die Pausen. Die sind bei dem Echo 2. Gen praktisch nicht da. So schnell, wie der Echo die Anfragen schickt, kann nicht mal der Nuc antworten. Die unterschiedlichen Timings sprechen für das Hardware-Limit der Echos 2. Gen selbst und sind, je nach Auslastung, bissel kürzer oder länger. Wobei die "langen Pausen" immer noch ein paar Hundert mal kürzer sind als beim Echo der 1. Gen.
                Dazu kommt, dass der Echo 2 noch mehr Anfragen ins Netzwerk feuert. Diese werden dann nicht nur vom Node-Red beantwortet, sondern die Fritz-Box und der Kabel-Receiver und evtl. vorhandene weitere Geräte antworten auch noch.
                Peterfido
                • F Offline
                  Frank_y
                  #273
                  es scheint ein neue Version zu geben: node-red-contrib-alexa-home 0.3.5
                  https://flows.nodered.org/node/node-red … alexa-home
                  Hat das schon jemand probiert?
                  • _Marv__ Offline
                    _Marv__ Offline
                    _Marv_
                    #274
                    @Frank_y:
                    Hat das schon jemand probiert? `
                    Habe den Adapter vorhin in Betrieb genommen und alle Funktionen erfolgreich testen können.
                    Cheers, Marv
                    Orange Pi Plus2, Echo Dot (2\. Gen), Broadlink RM Pro +
                    [colo…
                    • P Offline
                      peterfido
                      #275
                      klingt gut. Welche Alexa (Echo) hast Du?
                      Peterfido
                      • _Marv__ Offline
                        _Marv__ Offline
                        _Marv_
                        #276
                        Ich habe den Amazon Echo Dot (2. Generation).
                        Cheers, Marv
                        [colo…
                          m0rph
                          #277
                          Hi
                          node-red-contrib-alexa-home 0.3.5 hat mit "Echo Spot" bei mir leider noch nie funktioniert.
                          Was mal funktioniert hat war der node-red-contrib-wemo-emulator aber mittlerweile leider auch nicht mehr.
                          LG
                          • P Offline
                            peterfido
                            #278
                            der Dot, 2. Gen lief schon vorher. Die Fehler hat Amazon aktuell in der Echo 2. Gen, Spot und Co. Bei mir läuft der Dot, 2. Gen sowie der "alte" Echo seit Anfang an. In letzter Zeit scheint der Dot allerdings zu dominieren und greift sich die Geräte bei einer Suche. Da alles läuft, lasse ich es erstmal so. Erhält den Hausfrieden.
                            Ansonsten mal auf der Alexa-Homepage von Amazon Feedback aufgeben. Die rufen dann zurück. Evtl. hilft es ja, wenn sich mehrere melden.
                            Peterfido
                              Blackeye
                              #279
                              möchte mir das nachher mal antun und auf diese Lösung umstellen.
                              Ist es so vielleicht auch endlich möglich die Rollladen mit auf/zu oder hoch/runter zu benutzen?
                              Oder kann ich auf den Typ des Gerätes definieren, so richtig bekommt Amazon das ja auch nicht hin.
                              Und nun eine letzte Frage, könnte ich hier irgendwie beeinflussen welche Alexa welche Geräte steuert?
                              Mein Problem ist folgendes. Meine Kinder haben auch eine Alexa im Zimmer und hier würde ich die Kommandos gerne auch "Licht an/aus" beschränken.
                              Wenn ich das zur Zeit bei den Lampen mache, klappt das natürlich nicht.
                              Lars
                                Blackeye
                                #280
                                also bei klappt da gar nichts. Ich habe jetzt gelesen das dieser Weg nicht mit den großen Echos und nicht mit den Dot´s 2. Gen. funktioniert, ist das richtig?
                                Lars
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  #281
                                  es läuft hier nur mit dem "Ur-Echo" der ersten Generation sowie dem Dot der 2. Generation. Beeinflussen, welcher Echo was steuert, lässt sich nicht. Bei der Suche finden nur die kompatiblen Echos die Geräte. Gibt man dann einem anderen Echo das Kommando, dann führt trotzdem nur der kompatible Echo den Befehl aus.
                                  Die letzten Updates des Nodes haben hier keine Verbesserung gebracht, sodass ich mit einer selbst angepassten älteren -Version arbeite. So kommt eine Rückmeldung des Ist-Zustands in der Alexa-App an. Da alles läuft, experimentiere ich da auch nicht weiter. Schlimmstenfalls geht dann gar nix mehr.
                                  Ich habe jetzt auch nicht wirlich Hoffnung, dass Amazon den Fehler noch korrigiert. Entweder haben die Deals mit den Herstellern / Cloud-Betreibern oder wollen aus anderen Gründen da nicht nacharbeiten. Schade - wäre ein Alleinstellungsmerkmal. Evtl. kann es noch ein Echo-Kompatibler Lautsprecher eines Dritt-Herstellers.?.
                                  Peterfido
                                    Kuddel
                                    #282
                                    ich bin total Anfänger in Sachen Alexa.
                                    Node-Red habe ich erfolgreich installiert.
                                    Wie stelle ich jetzt die Verbindung zwischen Node-Red auf meinem ioBroker und meinen Echo Dot her?
                                      Blackeye
                                      #283
                                      kann ich auch Schalter über NodRed darstellen, ich habe bis jetzt nur geschafft die Teile als Lampe darzustellen und der Status wird in der Alexa App immer erst falsch angezeigt, ist das noch zu beheben?
                                      • H Offline
                                        Hc-Yami
                                        #284
                                        Ich verstehe deine Frage tatsächlich nicht.
                                        Einen Knopf kannst du in node.red über "inject" verwirklichen.
                                          Blackeye
                                          #285
                                          Bei mir in der Alexa App werden Alle Geräte ob Lamp oder nicht als Lamp dargestellt. Zusätzlich wird der Status wohl nicht übertragen. So ist die Lampe zwar an, aber in der App wird Diese als aus dargestellt.
                                          Kann ich das vielleicht in Verbindung mit dem Alexa 2 Adapter gleich halten? Also Licht an und in der App geht das Licht auch an….
