  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #180
    erstmal merci,
    könnte möglich sein - der mpd server geht direkt auf den stream vom sender -. da gibt es kein tunein dazwischen - in der alexa app sieht man den titel auch nicht - hab ich gerade gemerkt
    wenn ich wüßte wie, könnte ich ja die sender webseite danach abfragen
    • C Offline
      csamaggi
      #181
      Danke apollon77 für das Update auf 0.3.0 und das du das mit der INFO der Geräte umgesetzt hast.
      Was mir leider noch immer fehlt und ja ich weiss das es im Objekt steht die Seriennummer und der Name des Echo.
      Das wäre noch toll wenn dieses mit in der Info stehen würde da ich sonst nicht weiss wie ich dass auslesen kann.
      MFG Maggi
      • apollon77A Offline
        #182
        na ok weil Du es bist … kommt später mit 0.3.1
          liv-in-skyL Offline
          #183
          und nochmal alle scripts ändern :-(
          • H Offline
            helfi9999
            #184
            Also ich muss mal ein großen Dank aussprechen. Finde ich super was man hier alles erreicht. Als Newbie sind diese Sachen besonders wichtig.
            Herzlichen Dank nochmals.
            Intel NUC mit Iobroker
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #185
              Fehler?
              alexa2.0	2018-07-25 15:04:18.706	warn	Unknown Device type A2TF17PFR55MTB (VOLUME_SETTING) - please report to developer!
                #186
                @ilovegym:
                Was mir noch aufgefallen ist, seit Version 2.4 funktioniert bei Player-Controls.TuneIn nur noch die SenderID, bei 2.3 konnte ich "Planet Radio" eintragen, jetzt nimmt er noch die S2627 … `
                Daran hab ich an sich nichts geändert. Bitte Log auf Debug und starten und dann mal dort einen sendernamen eintragen und mit debug log schicken. Github oder PN
                  #187
                  @dslraser:
                  Ich habe auch solche "warn" Meldungen im Log.
                  Einmal ist es ein Laptop(Windows10)–-"This Device", einmal mein Handy(Android) und einmal die Multiroomgruppe.
                  please report to developer[emoji16] `
                  WO sind sie dann? Ich brauchen den genauen text. Am besten als Github Issue. Oder sind es die gleichen IDs wie bei jemand anderem ?Dann ists ok :-)
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #188
                    @apollon77:
                    @dslraser:
                    WO sind sie dann? Ich brauchen den genauen text. Am besten als Github Issue. Oder sind es die gleichen IDs wie bei jemand anderem ?Dann ists ok :-) ` Ich bin jetzt unterwegs. Die Meldung kam auch nur nach der Installation im Log. Das habe ich (glaube ich) aber auch schon gelöscht.
                      #189
                      Ich bräuchte bitte jemanden mit Multi Room der etwas für mich testen könnte. Bitte per privater Nachricht kontaktieren danke
                      Gesendet vom Handy …
                      • ? Offline
                        #190
                        zum Fehler mit dem Sendernamen bei TuneIn, hier das Log.. du wolltest es so :)
                        Egal welchen Sendernamen ( auch egal ob mit oder ohne " ) ich eintrage, er setzt das Objekt dann immer auf ""Puebla v Venados (Not Supported)" :lol: :lol:
                        Dein Lieblingssong, Apollon77 ??
                        Wenn ich eine SenderID eintrage, ist alles gut.. 8-)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.159	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532413153,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950311}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.159	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532413152,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950310}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.159	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532413152,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950310}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.159	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532413151,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950309}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.159	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413151,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950309}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.159	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413150,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950308}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.159	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413150,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950308}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.159	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413149,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950307}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.159	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413149,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950306}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.150	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413147,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950306}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.150	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413145,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950305}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.150	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413145,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950305}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.150	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413144,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950304}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.150	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413144,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950303}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.150	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.muted: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413143,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950302}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.150	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413141,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950302}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.149	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532413138,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950301}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.149	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1532532413138,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950300}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.138	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.play: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532413134,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950296}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.136	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.e19abfd5c763425683acfb34b154541a.Player.pause: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532413130,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488950292}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:53.135	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Device is not connected/initialized: deviceSerialNumber=e19abfd5c763425683acfb34b154541a, deviceType=A3C9PE6TNYLTCH"}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.854	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=e19abfd5c763425683acfb34b154541a&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1532532412850","m
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.854	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 97627)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.853	debug	Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackS
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.601	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532412588,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949767}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.601	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532412588,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949767}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.601	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532412587,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949767}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.601	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532412587,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949766}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.601	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412586,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949765}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412586,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949765}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412585,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949765}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412585,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949764}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412584,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949764}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412584,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949763}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412583,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949763}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412582,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949762}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412582,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949762}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412581,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949761}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.muted: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412581,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949761}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412581,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949761}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532412580,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949760}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1532532412580,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949760}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.play: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532412579,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949759}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.600	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.pause: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532412579,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949757}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.580	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.repeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532412578,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949757}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.578	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.shuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532412576,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488949757}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.578	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174360A1T.Player.volume: {"val":39,"ack":true,"ts":1532532412566,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532532322485}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.578	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=e19abfd5c763425683acfb34b154541a&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1532532412568","met
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.578	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 97354)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.578	debug	Alexa-Remote: Response: {"clientId":null,"contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.422	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090L91174360A1T&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1532532412418","method":"GET","ti
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.422	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 97204)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.421	debug	Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackS
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.275	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090L91174360A1T&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1532532412270","method":"GET","time
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.275	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 97057)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:52.274	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.557	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532411545,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948691}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.557	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532411545,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948690}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.557	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532411545,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948690}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.557	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532411544,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948689}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.557	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411544,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948687}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.557	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411544,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948687}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.557	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411543,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948686}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411542,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948686}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411542,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948686}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411541,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948685}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411540,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948685}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411539,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948684}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411538,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948684}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411538,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948683}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.muted: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411537,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948683}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411536,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948683}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532411535,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948682}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411535,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948682}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.play: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532411534,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948681}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.556	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.pause: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532411534,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948681}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.534	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.repeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532411533,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948680}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.533	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.shuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532411530,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948679}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.533	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440CR8.Player.volume: {"val":54,"ack":true,"ts":1532532411523,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532532321460}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.533	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G000JN0573370K82&deviceType=A1NL4BVLQ4L3N3&screenWidth=1392&_=1532532411525","method":"GET","time
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.533	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 96312)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.533	debug	Alexa-Remote: Response: {"clientId":null,"contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.380	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090L91072440CR8&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1532532411376","method":"GET","ti
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.380	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 96162)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.379	debug	Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackS
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532411251,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948421}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532411251,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948421}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532411250,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948420}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532411250,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948420}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411249,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948418}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411249,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948417}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411249,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948417}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411248,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948416}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411248,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948416}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411247,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948415}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411247,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948415}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411247,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948415}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411246,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948414}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411246,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948414}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.muted: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948413}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948413}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532411245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948412}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1532532411244,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948412}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.260	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.play: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532411244,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948412}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.259	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.pause: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532411243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948411}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.244	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.repeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532411242,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948411}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.243	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.shuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532411237,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948409}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.243	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DD6.Player.volume: {"val":61,"ack":true,"ts":1532532411230,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532532321160}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.243	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090L91072440CR8&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1532532411233","method":"GET","time
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.243	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 96019)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.243	debug	Alexa-Remote: Response: {"clientId":null,"contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.086	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090L91072440DD6&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1532532411082","method":"GET","ti
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.086	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 95869)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:51.085	debug	Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackS
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532410954,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948149}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532410953,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948148}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532410953,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948146}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532410952,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948146}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410951,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948146}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410951,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948145}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410950,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948145}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410950,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948144}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410949,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948144}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410948,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948143}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410948,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948143}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410947,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948143}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410946,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948142}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410946,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948142}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.muted: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410945,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948141}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410944,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948141}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532410944,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948140}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410943,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948140}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.play: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532410943,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948140}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.966	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.pause: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532410943,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948139}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.943	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.repeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532410942,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948139}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.941	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.shuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532410940,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488948137}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.941	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072440DC7.Player.volume: {"val":38,"ack":true,"ts":1532532410926,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532532320848}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.941	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090L91072440DD6&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1532532410938","method":"GET","time
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.941	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 95725)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.941	debug	Alexa-Remote: Response: {"clientId":null,"contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.778	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090L91072440DC7&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1532532410774","method":"GET","ti
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.778	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 95561)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.777	debug	Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackS
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532410650,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947854}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532410650,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947854}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1532532410649,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947854}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532532410649,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947853}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410648,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947853}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410648,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947852}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410648,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947852}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410647,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947851}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410647,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947849}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410647,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947849}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410646,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947849}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.662	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410646,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947848}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.661	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410646,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947848}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.661	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410645,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947847}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.661	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.muted: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410645,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947847}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.661	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410645,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947847}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.661	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532410644,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947846}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.661	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1532532410644,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947846}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.661	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.play: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532410643,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947845}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.661	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.pause: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532410642,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947845}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.644	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.repeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532410640,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947844}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.640	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.shuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1532532410635,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532488947843}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.640	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037202029G.Player.volume: {"val":20,"ack":true,"ts":1532532410630,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532532320539}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.640	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090L91072440DC7&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1532532410631","method":"GET","time
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.640	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 95418)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.640	debug	Alexa-Remote: Response: {"clientId":null,"contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.489	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090LV037202029G&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1532532410485","method":"GET","tim
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.489	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 95272)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.488	debug	Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackS
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.342	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090LV037202029G&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1532532410337","method":"GET","timeo
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:50.341	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 95124)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:45.336	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G000JN0573370K82.Player.TuneIn-Direct: {"val":"Puebla v Venados (Not Supported)","ack":true,"ts":1532532405331,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":153253240
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:45.331	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:44.691	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/tunein/queue-and-play?deviceSerialNumber=G000JN0573370K82&deviceType=A1NL4BVLQ4L3N3&guideId=p1143220&contentType=show&callSign
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:44.691	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 89475)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:44.689	debug	Alexa-Remote: Response: {"browseList":[{"available":true,"browseList":null,"contentType":"show","description":"Univision Deportes Radio te trae el encuentro...","id":"p1143220","image":"https://cdn-pr
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:44.214	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/tunein/search?query=%22Planet%20Radio%22&mediaOwnerCustomerId=A3NT1OXG4QHVPX&_=1532532404210","method":"GET","timeout":10000,"
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:44.214	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 88997)
                        alexa2.0	2018-07-25 17:26:44.214	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G000JN0573370K82.Player.TuneIn-Direct: {"val":"\"Planet Radio\"","ack":false,"ts":1532532404204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1532532404204}
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #191
                          Bei mir geht es…...
                            #192
                            @ilovegym: Versuchs mal ohne die Anführungszeichen?!
                            Alternativ mal die neuen Music-Provider.TuneIn versucht?
                            • ? Offline
                              #193
                              Hi Apollon77,
                              ich habs die ganze Zeit in das Objekt TuneIn-Direct gesetzt.. da gehen nur die SenderIDs..
                              Wenn ich in Musik-Provider/TuneIn setze, gehts.. mein Fehler!
                              Das mit dem Multiroom muss ich hier erstmal so ausgiebig testen, habe festgestellt, dass irgendwie nicht alle spielen, nur ein paar.. und auch nicht alle aufhören.. ( zumindest wird es in der AlexaApp, die ich parallel laufen lasse zur Kontrolle, so angezeigt..)
                              Die Lautstärke funktioniert leider immer noch nicht, ich kann sie zwar ändern, aber der Wert wird sofort wieder auf 0 gesetzt… :-(
                              Habe in dem Multiroom-Device bei Musik Provider TuneIn Planet Radio gesetzt, das Senderlogo wird auch auf dem Echo Show dann angezeigt, dann setzte ich ControlPause auf false, ControlPlay auf true, der Adapter hat dann auch fleissig die Objekte aktualisiert mit Sendernamen, Titel, etc..
                              die Lautstärke wurde dann aber auf 0 gesetzt, setzte ich diese auf 50, war sie wieder auf 0. Ich setzte nochmal einen Wert 30, wurde aber auch wieder mit 0 ersetzt...
                              ( also irgenwas schreibt uns da ne 0 rein...)
                              Logfile als Anhang, da zu gross...
                              6359_alexa.log
                                #194
                                Log checke ich wenn die Kinder im Bett sind.
                                Bei dem Tuneiin–direkt Datenpunkt Kannst du sowohl eine Stations ID wie auch einen Text eingeben werden gesucht wird. Das funktioniert bei mir auch problemlos. Der neue Datenpunkt Ist faktisch für das gleiche nur hier macht Alexa selbst das auflösen des Textes in eine Station wie wenn du mit ihr reden würdest.
                                Ich hab das Gefühl der tunein-direkt hat Probleme mit leerzeichen. SWR3 geht zb problemlos.
                                • ChristianMC Offline
                                  ChristianMC Offline
                                  ChristianM
                                  #195
                                  @sigi234:
                                  Bei mir geht es…...
                                  Screenshot (311).png `
                                  Sieht echt sau geil aus.
                                  Welches widget benutzt du eigentlich für die Buttons zu den Sendern ?
                                    Turbo
                                    #196
                                    Die Meldungen habe ich jetzt auch. Das erste ist ein Fire Tablet, das zweite ein FireTV (wobei dieser im Moment nicht angeschlossen ist), das dritte Alexa Apps.
                                    Hier mein log:
                                    <code>2018-07-25 19:03:29.242 - info: alexa2.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.12.3
                                    2018-07-25 19:03:29.279 - info: alexa2.0 Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.50) instead
                                    2018-07-25 19:03:34.290 - warn: alexa2.0 Unknown Device type A3R9S4ZZECZ6YL (ASX_TIME_ZONE,PEONY,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION) - please report to developer!
                                    2018-07-25 19:03:34.292 - warn: alexa2.0 Unknown Device type A2GFL5ZMWNE0PX (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,ACTIVE_AFTER_FRO,ARTHUR_TARGET,FLASH_BRIEFING) - please report to developer!
                                    2018-07-25 19:03:34.296 - warn: alexa2.0 Unknown Device type A2825NDLA7WDZV (PEONY,VOLUME_SETTING) - please report to developer!/code]</code>
                                    • carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #197
                                      Habe gerade meine Skripte basierend auf den Skripten von Stefan Franke auf den neuen alexa2 Adapter umgestellt. Hat alles super funktioniert. Der neue Alexa-Adapter ist wirklich first class. Vielen Dank dafür!
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #198
                                        @ChristianM:
                                        @sigi234:
                                        Bei mir geht es…...
                                        Welches widget benutzt du eigentlich für die Buttons zu den Sendern ? `
                                        Metro Title State
                                        TuneIn ist leider beschränkt, besser geht es mit meine Musikbibliothek von Amazon…....
                                        Bin gerade dabei den Neuen Adapter in VIS einzubinden…..
                                        • Matten MattenM Offline
                                          Matten Matten
                                          #199
                                          Moin,
                                          mal ganz doof gefragt wenn ich die abfragezeit:````
                                          Daten-Update-Interval (Player-Info ...)
                                          auf 5sec setze ist das okay oder überschlägt sich dann der Adapter?
                                          Matten Matten
                                          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
