  4. [gelöst]Uhrzeit falsch
    6.4k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Was ergibt das Log eines einfachen Testskripts ?
    log(new Date());
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      @Homoran:
      Stimmen denn die Koordinaten? `
      Ja die Stimmen, Ort wird richtig angezeigt
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        totocotonio
        @paul53:
        log(new Date());
        15:06:21.000 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.zeittest
        15:06:24.489 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.zeittest
        15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: Sat Jul 21 2018 13:06:24 GMT+0000 (UTC)
        15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: registered 0 subscriptions and 10 schedules
        Das kommt raus: 2 Stunden Unterschied
        Gruß Totocotonio
        • paul53P Offline
          Es wird UTC verwendet.
          @totocotonio:
          Mein System läuft auf einer NAS im Docker.
          Systemzeit stimmt im NAS. `
          Auch die Systemzeit im Docker ?
            totocotonio
            Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas.
            Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer.
            Im Vis stimmt ja die Uhrzeit
            Gruß Totocotonio
            • paul53P Offline
              @totocotonio:
              Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas. `
              Ja, die Linux-Systemzeit (UTC). Der Container muss seine eigene Zeitzone haben.
              @totocotonio:
              Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer. `
              Mit Docker kenne ich mich nicht aus.
                totocotonio
                @paul53:
                @totocotonio:
                Systemzeit stimmt im NAS. Auch die Systemzeit im Docker ?
                ich habe jetzt im Docker mal geschaut. Keine Ahnung wie ich dort die Zeit einstelle.
                Ich habe etwas im Terminal "rumgespielt".
                Im Log habe ich dann gesehen das Uhrzeit in der Tat im 2 Stunden verschoben ist.
                Das heißt also ich muss im Container scheinbar irgendwie eine Zeitumstellung hinbekommen.
                Aber warum stimmt denn dann die Uhrzeit im VIS.
                Gruß Totocotonio
                  totocotonio
                  <size size="150">Ich habe die Lösung des Problems gefunden.</size>
                  Mit dem Befehl im Docker Terminal sudo dpkg-reconfigure tzdata die "richtige" Zeitzone auswählen. ;)
                  Ich danke mal wieder den Profis hier im Forum die mir den Richtigen weg aufgezeigt haben den Fehler
                  einzukreisen und zu finden.
                  Vielen Dank euch allen. :)
                  Gruß Totocotonio
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Das ist doch der Befehl den ich vorhin verlinkt hatte !
                    • paul53P Offline
                      @totocotonio:
                      Ich habe die Lösung des Problems gefunden. `
                      Dann markiere bitte das Thema im Betreff des <u>ersten</u> Beitrags als [gelöst].
                        totocotonio
                        Ja das war in dem Beitrag drin.
                        Gruß Totocotonio
                          MagicSven
                          Auch wenn der Thread schon etwas älter ist - ich habe aktuell das selbe Problem.
                          Nach einem Absturz meines ioBroker Dockers unter Unraid ist die Uhrzeit um 9 Stunden versetzt.
                          In der Konsole mit dem Befehl "date" sagt er mir
                          Di 8. Aug 08:24:54 PDT 2023
                          obwohl wir aktuell 17:24 Uhr haben.
                          Der Befehl: "sudo dpkg-reconfigure tzdata" wurde ausgeführt und auf Europa / Berlin gestellt.
                          Dennoch zeigt er weiterhin
                          an.
                          Woran könnte das liegen?
                          DJMarc75D Marc BergM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M MagicSven
                            an.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @magicsven Die Zeitzone auf Deinem Server kontrolliert?
                            PDT ist ja Pacific Time.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • M MagicSven
                              an.
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @magicsven sagte in [gelöst]Uhrzeit falsch:
                              Scheinbar sind bei dem "Absturz" die Umgebungsvariablen des Containers verloren gegangen. Die Umgebungvariable "TZ" muss auf "Europe/Berlin" stehen.
                              • M MagicSven
                                an.
                                mehr als 5 Jahre.
                                Die damaligen Installationen sind in keinster Weise mit den heutigen vergleichbar!
