  4. [gelöst]Uhrzeit falsch
    6.4k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Es wird UTC verwendet.
    @totocotonio:
    Mein System läuft auf einer NAS im Docker.
    Systemzeit stimmt im NAS. `
    Auch die Systemzeit im Docker ?
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas.
      Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer.
      Im Vis stimmt ja die Uhrzeit
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      • paul53P Offline
        @totocotonio:
        Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas. `
        Ja, die Linux-Systemzeit (UTC). Der Container muss seine eigene Zeitzone haben.
        @totocotonio:
        Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer. `
        Mit Docker kenne ich mich nicht aus.
          totocotonio
          @paul53:
          @totocotonio:
          Systemzeit stimmt im NAS. Auch die Systemzeit im Docker ?
          ich habe jetzt im Docker mal geschaut. Keine Ahnung wie ich dort die Zeit einstelle.
          Ich habe etwas im Terminal "rumgespielt".
          Im Log habe ich dann gesehen das Uhrzeit in der Tat im 2 Stunden verschoben ist.
          Das heißt also ich muss im Container scheinbar irgendwie eine Zeitumstellung hinbekommen.
          Aber warum stimmt denn dann die Uhrzeit im VIS.
          Gruß Totocotonio
            totocotonio
            <size size="150">Ich habe die Lösung des Problems gefunden.</size>
            Mit dem Befehl im Docker Terminal sudo dpkg-reconfigure tzdata die "richtige" Zeitzone auswählen. ;)
            Ich danke mal wieder den Profis hier im Forum die mir den Richtigen weg aufgezeigt haben den Fehler
            einzukreisen und zu finden.
            Vielen Dank euch allen. :)
            Gruß Totocotonio
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Das ist doch der Befehl den ich vorhin verlinkt hatte !
              • paul53P Offline
                @totocotonio:
                Ich habe die Lösung des Problems gefunden. `
                Dann markiere bitte das Thema im Betreff des <u>ersten</u> Beitrags als [gelöst].
                  totocotonio
                  Ja das war in dem Beitrag drin.
                  Gruß Totocotonio
                    MagicSven
                    Auch wenn der Thread schon etwas älter ist - ich habe aktuell das selbe Problem.
                    Nach einem Absturz meines ioBroker Dockers unter Unraid ist die Uhrzeit um 9 Stunden versetzt.
                    In der Konsole mit dem Befehl "date" sagt er mir
                    Di 8. Aug 08:24:54 PDT 2023
                    obwohl wir aktuell 17:24 Uhr haben.
                    Der Befehl: "sudo dpkg-reconfigure tzdata" wurde ausgeführt und auf Europa / Berlin gestellt.
                    Dennoch zeigt er weiterhin
                    an.
                    Woran könnte das liegen?
                    DJMarc75D Marc BergM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MagicSven
                      an.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @magicsven Die Zeitzone auf Deinem Server kontrolliert?
                      PDT ist ja Pacific Time.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • M MagicSven
                        an.
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @magicsven sagte in [gelöst]Uhrzeit falsch:
                        Scheinbar sind bei dem "Absturz" die Umgebungsvariablen des Containers verloren gegangen. Die Umgebungvariable "TZ" muss auf "Europe/Berlin" stehen.
                        • M MagicSven
                          an.
                          mehr als 5 Jahre.
                          Die damaligen Installationen sind in keinster Weise mit den heutigen vergleichbar!
