  4. BLE-Adapter Gelöst!
    1.0k
    6.1k
BLE-Adapter Gelöst!
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • L Offline
    Leon111
    unter Log finde ich:
    iobroker 2018-07-20 16:33:11.160 info exit 25
    iobroker 2018-07-20 16:33:11.150 info Cannot install iobroker.ble: 127
    iobroker 2018-07-20 16:33:11.147 info /bin/sh: 1: npm: not found
    iobroker 2018-07-20 16:33:11.136 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble"
    iobroker 2018-07-20 16:33:11.105 info host.raspberrypi install adapter ble
    iobroker 2018-07-20 16:33:08.225 info add ble
    • L Offline
      Leon111
      den BLE-Adapter gibt es unter meiner Instanzen nicht
        Hast du vor kurzem ein update des Betriebssystems gefahren?
        • L Offline
          Leon111
          Nach dem Einschalten des Debug-Logs:
          admin.0 2018-07-20 16:42:01.703 debug system.adapter.admin.0: logging true
          admin.0 2018-07-20 16:42:01.689 debug Subscribes: dummy
          admin.0 2018-07-20 16:42:01.688 debug Change log subscriber state: true
          admin.0 2018-07-20 16:42:01.682 debug Subscribe LOGS
          admin.0 2018-07-20 16:42:01.600 debug Subscribes:
          admin.0 2018-07-20 16:42:01.598 debug Unsubscribe STATES: system.host.*
          admin.0 2018-07-20 16:42:01.517 debug Unsubscribe OBJECTS: system.host.*
          iobroker 2018-07-20 16:41:57.090 info exit 25
          iobroker 2018-07-20 16:41:57.063 info Cannot install iobroker.ble: 127
          iobroker 2018-07-20 16:41:57.060 info /bin/sh: 1: npm: not found
          iobroker 2018-07-20 16:41:57.049 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble"
          iobroker 2018-07-20 16:41:57.018 info host.raspberrypi install adapter ble
          iobroker 2018-07-20 16:41:54.154 info add ble
          • L Offline
            Leon111
            Ja, Update gemacht. Seit dem ging BLE nicht mehr.
              OK!
              dann gib mal bitte in die Konsole ein:
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              • L Offline
                Leon111
                root@raspberrypi:~# node -v
                v8.11.1
                root@raspberrypi:~# nodejs -v
                v8.11.1
                root@raspberrypi:~# npm -v
                -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                root@raspberrypi:~#
                  @Leon111:
                  node -v
                  v8.11.1 `
                  und vorher war da 6.x drauf?
                  Dann mach mal bitte
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
                  dann nochmal
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  und wenn alles drei nicht gefunden wird:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install nodejs
                  BEVOR du ioBroker neu startest bitte noch
                  cd /opt/iobroker
                  sudo ./reinstall.sh
                  Sollte da auch eine Fehlermeldung kommen bitte melden.
                  Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich an einem Bug bei nodejs.org im Repository der 6.x Version
                  • L Offline
                    Leon111
                    Yeeees!!!
                    Es hat funktioniert! Habe alles so gemacht wie Du mir geschrieben hast.Dann BLE nochmal instaliert und es ist unter den Instanzen zu sehen. Meine beiden Thermometer wurden sofort erkannt und die Temperatur und Feuchtigkeit wird richtig ausgelesen.
                    die Daten kommen jetzt:
                    v8.11.3
                    v8.11.3
                    5.6.0
                    root@raspberrypi:~#
                    Vielen Dank an Alle die sich dran beteiligt haben.
                    Eine Frage noch….
                    sollte ich jetzt keine Updates mehr vornehmen?
                    Gruß Leon
                      @Leon111:
                      sollte ich jetzt keine Updates mehr vornehmen? `
                      Doch!
                      mit node 8 klappt alles.
                      Dieses Phänomen haben wir jetzt auch zum ersten Mal seit x Jahren. Bei nodejs.org ist dazu ein Issue eröffnet worden.
                      rainer
