  4. BLE-Adapter Gelöst!
    5.1k
BLE-Adapter Gelöst!
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • L Offline
    Leon111
    Hallo allerseits.
    Ich verfolge schon länger das Forum, weil ich den iobroker auf dem Raspi pi3 am laufen habe. Für die Hilfestellung und viele Tipps möchte ich mich erstmal bedanken. Bis jetzt bin ich irgendwie auch klar gekommen. Jetzt aber möchte ich um einen Rat bieten. Ich habe einen BLE Adapter installiert gehabt und es hat auch funktioniert. Bis ich den Raspi aktualisiert habe. Danach war der Adapter unter den Instanzen GELB. Alle Versuche den ans Laufen zu bringen schlugen fehl. Da habe ich den Adapter deinstalliert. Seit dem kann ich den nicht erneut installieren. Es kommt eine Fehlermeldung „Done with error“ bzw. „host.raspberrypi Cannot install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.b … all/master: 127“ wenn ich über die URL installiere.
    Hätte jemand ein Tip für mich wie ich den BLE-Adapter wieder instalieren kann?
    mfg
    • apollon77A Offline
      Hast Du bitte mal die Vollständigen Fehlerausgaben?
      • L Offline
        Leon111
        unter Log finde ich:
        iobroker 2018-07-20 16:33:11.160 info exit 25
        iobroker 2018-07-20 16:33:11.150 info Cannot install iobroker.ble: 127
        iobroker 2018-07-20 16:33:11.147 info /bin/sh: 1: npm: not found
        iobroker 2018-07-20 16:33:11.136 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble"
        iobroker 2018-07-20 16:33:11.105 info host.raspberrypi install adapter ble
        iobroker 2018-07-20 16:33:08.225 info add ble
        • L Offline
          Leon111
          den BLE-Adapter gibt es unter meiner Instanzen nicht
            Hast du vor kurzem ein update des Betriebssystems gefahren?
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            • L Offline
              Leon111
              Nach dem Einschalten des Debug-Logs:
              admin.0 2018-07-20 16:42:01.703 debug system.adapter.admin.0: logging true
              admin.0 2018-07-20 16:42:01.689 debug Subscribes: dummy
              admin.0 2018-07-20 16:42:01.688 debug Change log subscriber state: true
              admin.0 2018-07-20 16:42:01.682 debug Subscribe LOGS
              admin.0 2018-07-20 16:42:01.600 debug Subscribes:
              admin.0 2018-07-20 16:42:01.598 debug Unsubscribe STATES: system.host.*
              admin.0 2018-07-20 16:42:01.517 debug Unsubscribe OBJECTS: system.host.*
              iobroker 2018-07-20 16:41:57.090 info exit 25
              iobroker 2018-07-20 16:41:57.063 info Cannot install iobroker.ble: 127
              iobroker 2018-07-20 16:41:57.060 info /bin/sh: 1: npm: not found
              iobroker 2018-07-20 16:41:57.049 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble"
              iobroker 2018-07-20 16:41:57.018 info host.raspberrypi install adapter ble
              iobroker 2018-07-20 16:41:54.154 info add ble
              • L Offline
                Leon111
                Ja, Update gemacht. Seit dem ging BLE nicht mehr.
                  OK!
                  dann gib mal bitte in die Konsole ein:
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  • L Offline
                    Leon111
                    root@raspberrypi:~# node -v
                    v8.11.1
                    root@raspberrypi:~# nodejs -v
                    v8.11.1
                    root@raspberrypi:~# npm -v
                    -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                    root@raspberrypi:~#
                      @Leon111:
                      node -v
                      v8.11.1 `
                      und vorher war da 6.x drauf?
                      Dann mach mal bitte
                          sudo apt-get --purge remove node
                          sudo apt-get --purge remove nodejs
                          sudo apt-get autoremove
                          sudo reboot
                      dann nochmal
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      und wenn alles drei nicht gefunden wird:
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install nodejs
                      BEVOR du ioBroker neu startest bitte noch
                      cd /opt/iobroker
                      sudo ./reinstall.sh
                      Sollte da auch eine Fehlermeldung kommen bitte melden.
                      Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich an einem Bug bei nodejs.org im Repository der 6.x Version
                      • L Offline
                        Leon111
                        Yeeees!!!
                        Es hat funktioniert! Habe alles so gemacht wie Du mir geschrieben hast.Dann BLE nochmal instaliert und es ist unter den Instanzen zu sehen. Meine beiden Thermometer wurden sofort erkannt und die Temperatur und Feuchtigkeit wird richtig ausgelesen.
                        die Daten kommen jetzt:
                        v8.11.3
                        v8.11.3
                        5.6.0
                        root@raspberrypi:~#
                        Vielen Dank an Alle die sich dran beteiligt haben.
                        Eine Frage noch….
                        sollte ich jetzt keine Updates mehr vornehmen?
                        Gruß Leon
                          @Leon111:
                          sollte ich jetzt keine Updates mehr vornehmen? `
                          Doch!
                          mit node 8 klappt alles.
                          Dieses Phänomen haben wir jetzt auch zum ersten Mal seit x Jahren. Bei nodejs.org ist dazu ein Issue eröffnet worden.
                          rainer
                          32.7k
                          82.5k
