  4. BLE-Adapter Gelöst!
    1.0k
    6.1k
BLE-Adapter Gelöst!
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Hast Du bitte mal die Vollständigen Fehlerausgaben?
    • L Offline
      Leon111
      unter Log finde ich:
      iobroker 2018-07-20 16:33:11.160 info exit 25
      iobroker 2018-07-20 16:33:11.150 info Cannot install iobroker.ble: 127
      iobroker 2018-07-20 16:33:11.147 info /bin/sh: 1: npm: not found
      iobroker 2018-07-20 16:33:11.136 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble"
      iobroker 2018-07-20 16:33:11.105 info host.raspberrypi install adapter ble
      iobroker 2018-07-20 16:33:08.225 info add ble
      • L Offline
        Leon111
        den BLE-Adapter gibt es unter meiner Instanzen nicht
          Hast du vor kurzem ein update des Betriebssystems gefahren?
          • L Offline
            Leon111
            Nach dem Einschalten des Debug-Logs:
            admin.0 2018-07-20 16:42:01.703 debug system.adapter.admin.0: logging true
            admin.0 2018-07-20 16:42:01.689 debug Subscribes: dummy
            admin.0 2018-07-20 16:42:01.688 debug Change log subscriber state: true
            admin.0 2018-07-20 16:42:01.682 debug Subscribe LOGS
            admin.0 2018-07-20 16:42:01.600 debug Subscribes:
            admin.0 2018-07-20 16:42:01.598 debug Unsubscribe STATES: system.host.*
            admin.0 2018-07-20 16:42:01.517 debug Unsubscribe OBJECTS: system.host.*
            iobroker 2018-07-20 16:41:57.090 info exit 25
            iobroker 2018-07-20 16:41:57.063 info Cannot install iobroker.ble: 127
            iobroker 2018-07-20 16:41:57.060 info /bin/sh: 1: npm: not found
            iobroker 2018-07-20 16:41:57.049 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble"
            iobroker 2018-07-20 16:41:57.018 info host.raspberrypi install adapter ble
            iobroker 2018-07-20 16:41:54.154 info add ble
            • L Offline
              Leon111
              Ja, Update gemacht. Seit dem ging BLE nicht mehr.
                OK!
                dann gib mal bitte in die Konsole ein:
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                • L Offline
                  Leon111
                  root@raspberrypi:~# node -v
                  v8.11.1
                  root@raspberrypi:~# nodejs -v
                  v8.11.1
                  root@raspberrypi:~# npm -v
                  -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                  root@raspberrypi:~#
                    @Leon111:
                    node -v
                    v8.11.1 `
                    und vorher war da 6.x drauf?
                    Dann mach mal bitte
                        sudo apt-get --purge remove node
                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        sudo reboot
                    dann nochmal
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    und wenn alles drei nicht gefunden wird:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install nodejs
                    BEVOR du ioBroker neu startest bitte noch
                    cd /opt/iobroker
                    sudo ./reinstall.sh
                    Sollte da auch eine Fehlermeldung kommen bitte melden.
                    Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich an einem Bug bei nodejs.org im Repository der 6.x Version
                    • L Offline
                      Leon111
                      Yeeees!!!
                      Es hat funktioniert! Habe alles so gemacht wie Du mir geschrieben hast.Dann BLE nochmal instaliert und es ist unter den Instanzen zu sehen. Meine beiden Thermometer wurden sofort erkannt und die Temperatur und Feuchtigkeit wird richtig ausgelesen.
                      die Daten kommen jetzt:
                      v8.11.3
                      v8.11.3
                      5.6.0
                      root@raspberrypi:~#
                      Vielen Dank an Alle die sich dran beteiligt haben.
                      Eine Frage noch….
                      sollte ich jetzt keine Updates mehr vornehmen?
                      Gruß Leon
                        @Leon111:
                        sollte ich jetzt keine Updates mehr vornehmen? `
                        Doch!
                        mit node 8 klappt alles.
                        Dieses Phänomen haben wir jetzt auch zum ersten Mal seit x Jahren. Bei nodejs.org ist dazu ein Issue eröffnet worden.
                        rainer
