  4. [Frage] Broadlink2 mit 433-Fernbedienung
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • ? Offline
    Lege mal von Hand ein neues Objekt an, dass dann im Broadlink Verzeichnis (oder wo anders) liegt. In deinem Bild könntest du das zum Beispiel unter die SendCode Taste packen. Dann nimmst du den Blocky Code vom Bild darüber und sagst dann
    Falls Objekt -> "dein Dummy" wurde geändert
    falls Wert von Objekt ID "Dein Dummy" = wahr
    mache / steuere Taste1 mit wahr
    sonst falls Wert von Objekt ID "Dein Dummy" = unwahr
    Packst du das dann nun als Gerät in Alexa, spricht diese das Ojbekt Dummy an. Dabei heißt einschalten = wahr und ausschalten = unwahr
    Da du nur eine Taste für an und aus hast muss die Aktion die gleiche sein, also mache / steuere Taste1 mit wahr.
      Siegfried
      Forum Testing
      Damit steuere ich ja die Taste ..aber ich möchte mit der Taste eine Szene/oder Lampe schalten.
      Einmal drücken alle Licher aus oder sowas.
      Ohne Alexa
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Hy,
        zuerst mußt du mit dem LearnRF Button die Fernbedienungscode für Lampe ein und Lampe aus anlegen.
          Siegfried
          Forum Testing
          Ich mochte ja eine Lampen Gruppe damit Steuern die zB. Z-wave sein.
          Die Idee bzw mein Wunsch dass ich beim Druck auf meine Fernbedienung im Bild 5988_fernbedienung.png beim verlassen der Wohnung eine bestimmte Zene aktiviere.
          Aber ich hab sonst im moment nichts als die Fernbedienung und den Broadlink in RF433.
          Der Broadlink sollte in dem Moment doch nur das Signal empfangen können und mir eine Statusänderung in Iobroker senden.
          Hoffte ich kann den so beutzen wie den Dash-Button. bei dem sehe ich wenn ich ihn Drücke einen Datenpunkt der sich ändert in Iobroker und kann mittels Blockly Szenen aktivieren bzw schalten.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Wenn du deine Fernbedienung drückst muß das ja im IOB ausgewertet werden.
            Das wird nicht gehen da der Broadlink kein Empfänger ist.
            • J Offline
              Jan1
              Der Broadlink ist doch ne Bridge und somit Sender und Empfänger, oder ist das beim 2er anders?
                Siegfried
                Forum Testing
                OK Dachte er wäre Sender/Empfänger
                Dann wird das was ich mir dachte so nicht gehen.
                Das ist schade.
                Gibt es einen Empfänger der das machen könnte?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Empfänger gibt es viele.
                  Empfänger für IOB kenne ich nicht.
                  Dazu kommt das du den FB Code auswerten mußt.
                  Auf der Frequenz nicht ganz ohne.
                  Du weißt auch nicht ob deine FB einen Rollcode sendet.
                  Zu Empfänger, klar muß der BL auch empfangen können sonst könnte man kein Code anlernen.
                  Aber eben nicht dauerhaft sondern nur auf einen Befehl hin.
                    Siegfried
                    Forum Testing
                    Nein er Sendet keinen Rollcode
                    und er läst sich ja auch im Broadlink anlernen.
                    Deshalb muss der Broadlink ja im Prinzip empfangen können.
                    Wenn ich das über einen Datenpunkt in iobroker sehen könnte wäre alles was ich brauchen würde.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Der BL empfängt ja nur wenn du den Learn Button klickst , und nicht dauerhaft.
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        Ok
                        Das leuchtet mir ein.
                        Er würde allso auch nicht die Statusänderung eine Potenziellen Lampe erkennen wenn die Irgendwie anders geschalten werden würde?
                        Hab mal wohl wieder zuschnell was gekauft :-(
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Kaufe dir einen Dot dazu.
                          Dann kannst du per Sprachbefehl deine Beleuchtung schalten.
                          So mache ich das.
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            Das bringt mir in diesem Fall leider nicht viel.
                            Suche dann mal einen RF433 Empfänger.
                            RFLink ist mir Hardwaremässig zu kompliziert auch wenn es vieleicht das machen könnte was ich mir vorgestellt habe.
                            Sonst werde ich es bleiben lassen und mich mit Zig-Bee versuchen :-)
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Den Empfäger bekommst du für 5 Euro.
                              Leider mußt du das Auswerteprogramm selber schreiben was aber sehr komplex ist.
                              Ohne Statemachine geht das nicht.
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                Bin leider weder Programierer noch Elektrotechniker
                                Es gibt wohl leider keine fertige Lösung .-(
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Für deine FB gibt es ja ein Empfänger mit Relay.
                                  Den geschalteten Strom des Relay auf einen GPIO des Rapsi legen.
                                  Dann sollte das gehen. :mrgreen:
