  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
    5.7k
207 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    ooooli
    Bei mir funktioniert 0.1.2 auch grundsätzlich erstmal. Nur wie starte ich Tunein und wähle den Sender? Bei Button Play spielt er die zuvor eingestellte Quelle (Spotify) und der Tunein State hat keine Funktion bei mir. Ne kleine Hilfe wäre prima, dann kann das Skipt weg und ich kann den zusätzlich Komfort sich nicht mehr ums Cookie kümmern zu müssen nutzen.
    Danke schonmal an apollon77 für die Weiterentwicklung. Klasse Geschichte!
    ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Ist mit der 0.1.2 das Problem mit dem umbenennen auch gelöst?
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • apollon77A Offline
        @oooli: Theoretisch in den "TuneI"NDatenpunkt sden Station Namen rein und der sollte dann gesetzt werden.
        AM besten Debug einschalten, machen und mit Log schicken :-)
        @ringdingringding: An der Stelle habe ich bisher im Code nichts gefunden was einen Echo umbenennen würde. Wenn es dennoch passiert sind wir wieder bei "Logs bitte" :-)
        @All:
        Ich bin aber auch ehrlich. Ich habe den Adapter gerade übernommen, ziehe gerade das Glatt was da ist und mache mir nen Plan wie es weiter geht.
        Daher: Nachvollziehbare Bugs bitte als Issues im Github anlegen mit Logs (oder Logs per PN senden mit verweis auf das Problem!)
        WICHTIG: Logs bitte aus der Logdatei (verzeichnis log im ioBroker-verzeichnis) und NICHT aus dem Admin, da dort abgeschnitten wird!
        Auf Github ist jetzt v0.1.3. Es sind nur Korrekturen. Keine neuen Funktionen dazugekommen. Unter anderem sind alle falschen Rollender Datenpunkte nun korrigiert. Also bitte entweder alle Objekte unter alex.0 löschen oder Instanz löschen und neu anlegen.
        Weiterhin habe ich auf der Readme alle aktuellen Datenpunkte mit Ihren gedachten aktuellen Funktionen beschrieben. Ich hoffe (auch wenn aktuell englisch) das es hilft zu verstehen was aktuell geht und was nicht.
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … rokeralexa
          m.nestler
          Habe auch komischerweise hin und wieder , nach dem löschen das einer ( der letzte in Verwendung ) auf host
          Umbenannt wird -
          Ist aber für mich nicht tragisch lässt sich ja leicht ändern
          Nochmals danke für die Weiterentwicklung !!
          Mit freundlichen Grüßen
          Mikewolf
            @m.nestler:
            Umbenannt wird - `
            Nach was für einem löschen? Also am besten log mitlaufen lassen bzw wenn Ihr es reproduzieren könnt … und wenn logs da sind her damit :-)
            Aktuell loggt der eh nicht so viel
              m.nestler
              Löschen Erklärung ,
              Da ich die Objekte vom alexa Adapter immer lösche ,
              Dh zuerst stoppe ich den Adapter dann lösche ich die alexa Objekte dann wird neue Version des Adapters installiert dannach gestartet
              Um zu sehen ob die Objekte neu angelegt werden .
              Ich logge derzeit nur wie immer kommt jetzt der Fehler natürlich nich [emoji848][emoji34]
                Also wenn der Adapter noch läuft wärend du Objekte löschst dann könnten komische Effekte passieren. Müsste man al schauen, aber nicht wenn Du löschst während der Adapter definitiv aus ist.
                PS: Die Löscherei sollte unnötig sein :-)
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #66
                  @apollon77:
                  Auf Github ist jetzt v0.1.3. `
                  Hab ich installiert. Unter ioBroker wird 0.1.2 als Version angezeigt.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • O Offline
                    O Offline
                    ooooli
                    #67
                    @apollon77:
                    AM besten Debug einschalten, machen und mit Log schicken :-) `
                    Super, funktioniert. Für's readme: der direkte Name (z.B. SWR3) wird eingegeben und los geht's. Ich hatte die Station ID probiert, das funktioniert nicht.
                      #68
                      @lobomau: ääähm yes … jetztbehoben ... musst aber nicht nochmal updaten :-)
                      @ooooli: kommt auf die Featureliste ... sollte einfach sein beides zu unterstützen. Wie sieht eine Station-ID aus?
                      • O Offline
                        O Offline
                        ooooli
                        #69
                        @apollon77:
                        @ooooli: kommt auf die Featureliste … sollte einfach sein beides zu unterstützen. Wie sieht eine Station-ID aus? `
                        Ich kann durchaus mit dem Namen leben. Funktioniert ebenso.
                        Wenn du die Station ID einbauen kannst, hier ist beschrieben wie man rankommt:
                        https://help.tunein.com/what-is-my-stat … SJbg90quwz
                        Bei SWR3 ist sie s24896
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #70
                          Dot wurde von Wohnzimmer auf VOLUME geändert.
                            #71
                            hast Du debug logs von dem zeitpunkt/zeitraum? Aus dem Logfile auf der Platte?
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #72
                              Ja,
                              ist aber eine Menge und Alle Passwörter und Seriennummern von ioBroker drinnen, da werde ich Alt wenn ich das Alles rauslöschen muss.
                              Sag mir bitte wie ich sie anonymisiert senden kann…
                                #73
                                Naja, Du musst Dich entscheiden ob Du mir vertraust und das Zeug schickst per PN das ich schauen kann was ggf passiert und es fixen kann oder nicht dann bleibt das potentiell so bis es mir mal per Zufall selbst passiert…. Your decision
                                Ich von meiner Warte aus kann sagen das ich nicht vor habe diese Daten zu missbrauchen - und passwörter stehen nicht drin und der Cookie auch nicht. Also ja einige Namen und IDs ... aber ohne deine Login Credentials oder den Cookie/CRSF (die ich aus den logs mit 1.0.1 entfernt habe) kann ich damit eh nix anstellen.
                                • MikewolfM Offline
                                  MikewolfM Offline
                                  Mikewolf
                                  #74
                                  Hallo
                                  @apollon77 bei Freund nape1 hab ich das problem , das wenn ich "nur" user und pass eintrage ,kommt immer wieder
                                  captcha needed, wobei mit IE,Firefox,Chrome ich nicht zu diesem im account komme trotz diverser anleitungen.
                                  wenn ich cookie manuell eintrage(via Chrome ausgelesen) funktioniert der Adapter/login ?!
                                  weiß jedoch nicht ob dieses am adapter liegt oder an amazon , da ja andere dieses problem mit dem script bzw adapter von soef
                                  ja auch hatten
                                  nur zur info , vielleicht kann man dieses ja irgendwie umgehen ?
                                  mfg
                                  mikewolf
                                  ps tunein ids
                                  s25772 -> Antenne Düsseldorf
                                  s100198 -> Einslive
                                  s100183 -> WDR2 Rheinland
                                  s8007 -> Hitradio Ö3 :D
                                  Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                  RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #75
                                    @apollon77:
                                    Ich von meiner Warte aus kann sagen das ich nicht vor habe diese Daten zu missbrauchen - und passwörter stehen nicht drin und der Cookie auch nicht. Also ja einige Namen und IDs ... aber ohne deine Login Credentials oder den Cookie/CRSF (die ich aus den logs mit 1.0.1 entfernt habe) kann ich damit eh nix anstellen. `
                                    PN gesendet…...
                                    Ich habe am Amazon Account den Dot wieder auf Dot Wohnzimmer umgestellt, das übernimmt er auch.
                                    • chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #76
                                      Hat jemand die Tunein ids für Antenne Unna , Rockantenne,Radio Paloma ?
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        mikiline
                                        #77
                                        Ich schätze das Problem mit dem umbenennen der Geräte in "State" (was ich gerade auch hatte) ist, wenn man bei TuneIn einen Sender einträgt den es nicht gibt oder nicht gefunden wird…..
                                          mikiline
                                          #78
                                          @Mikewolf:
                                          Hallo
                                          ja auch hatten
                                          mfg
                                          mikewolf
                                          ps tunein ids
                                          s100198 -> Einslive
                                          s8007 -> Hitradio Ö3 :D `
                                          liegt nicht am Adapter, bei mir funktioniert es.
                                          @chucky666:
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                                          Die TuneIn ids kann jeder selbst rausfinden in dem er einfach auf der Webseite von TuneIn in der Browserzeile nachsieht (Der Sender muss natürlich auch von TuneIn Webseite angeboten werden)
                                          https://tunein.com/radio/1LIVE-diggi–- ... VE-s45087/
