  4. Amazon Echo - Update Probleme ?? Node-Red Probleme?
    5.8k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • L Offline
    LaBamba
    Jetzt habe ich noch etwas rumprobiert und bekomme die Fehlermeldung!
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Dot 2 Gen aktiv, Echo Plus Stromlos.
      Neue Geräte in der Alexa App gesucht, Rot wurde gefunden.
      Bild anbei, alles geht bis in IO Objekte.
      Debug ist ne Art Log.
      Technisch nicht richtig aber egal für deine Zwecke.
      • L Offline
        LaBamba
        @Ralla66:
        Technisch nicht richtig aber egal für deine Zwecke. `
        Kannst du mir mal zeigen wie du den change erstellt hast! Irgendwie bekomme ich das nicht nachgebaut.
        • L Offline
          LaBamba
          Der Dot scheint zu gehen aber nicht der Amazon Echo!
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Richtig, steht so auch auf github, es wird dran gearbeitetet mit dem Echo, Fehler ist bekannt.
            • L Offline
              LaBamba
              Mit dem Wemo emulator habe ich jetzt zusätzlich das Problem, das keine neuen SmartHome Geräte mehr gefunden werden! Gibt es hier eine Begrenzung an Geräten? Momentan habe ich so ungefähr 70 Befehle integriert. Alleine 50 sind es für die Fernsehsteurung über den Broadlink und den Wemo Emulator.
              • L Offline
                LaBamba
                @Ralla66:
                Da mein Echo keine Geräte mehr findet kann ich es leider auch nicht testen!
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Wemo und Begrenzung der Anzahl weiss ich nicht.
                  Zicken beim Anmelden der Geräte ist bei mir auch so.
                  Nach 2 / 3 mal suchen findet Alexa aber Geräte.
                  Kaufe dir ein ein Dot und gut is.
                  Wemo habe ich verworfen da es nur Probleme mit gab.
                  Schlechte Geräte Erkennung und undefinierte Ausgaben des Node.
                  • L Offline
                    LaBamba
                    Ich habe es mit mehreren neuen Geräten in den letzten 7 Tagen mehrfach probiert.
                    Bis jetzt findet er kein einziges mehr.
                    Der Dot ist bestellt.
                    Wenn es mit dem Dot installiert ist, arbeitet dann der Amazon Echo auch ohne Problem damit? Die Befehle sind dann ja im System!
                    Verwendest du alexa-local oder alexa-home in node-red?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Nimm den Dot und Alexa local.
                      Damit läuft das bei mir Störungsfrei.
                      • L Offline
                        LaBamba
                        Jetzt ist der Echo Dot hier! Ich habe alle Installiert aber leider funktioniert es immer noch nicht.
                        Online steht zwar hier aber Alexa findet das Gerät nicht!
                        Amazon hat mir einen der 2. Generation geschickt. Macht dies etwas?
                        Zudem habe ich gesehen das node-red-dashboard geupdatet werden kann.
                        Ich habe es über die Manage palette versucht! Dann bekomme ich nur diese Meldung.
                        Darauf folgt!
                        Wie kann ich dies manuell installieren? Vielleicht liegt es an dem alten Dashboard?
                        Noch das Log-File
                        Wer kann mir helfen?
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Probiers per Konsole,
                          Link:
                          https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
                          Wenn Cloud läuft, mal alles deaktivieren was nach Hause telefoniert.
                          Auch den Echo.
                          Nur Dot Gen 2 läuft.
                          Amazon Alexa immer aktuallisieren.
                          • L Offline
                            LaBamba
                            Das node-red dashboard ist jetzt aktualisiert.
                            Alexa-local findet die Geräte mit dem Echo Dot aber immer noch nicht. Es werden einfach keine Geräte gefunden.
                            Was heißt:
                            Auch den Echo.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Leuchtet bei dir der blaue Ring am Echo oder Dot wenn du Geräte suchst ?
                              Bedeutet:
                              Echo vom Stromnetz nehmen,
                              Dot Stromlos machen,
                              Raspi reboot per Konsole,
                              Amazon Alexa im Browser schließen.
                              Starten der Systeme:
                              Router eventuell neu starten, wechseln der IP,
                              Dot mit Spannung versorgen,
                              Amazon Alexa im Browser öffnen,
                              Im IOB alles ausschalten was das Netzwerk belastet.
                              Hier z.B: Cloud free oder Pro.
                              • L Offline
                                LaBamba
                                @Ralla66:
                                Bedeutet:
                                Hier z.B: Cloud free oder Pro. `
                                Ich bin endlich dazigekommen deine Anleitung zu testen.
                                Leider funktioniert es immer noch nicht.
                                Zwar steht auch nach dem drüchen von deploy in node-red online drin. Aber Alexa findet dieses Smart home gerät nicht!
                                Ich habe es heute und gestern mehrfach versucht! Ja der blaue Ring leuchtet am Anfang blinkend blau. Sobald Alexa das reden aufhört wird das blinken beendet.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Schwierig, Node local scheint ja ok zu sein.
                                  Der Port 43609 ist im Router freigegeben ?
                                  Versuche mal Port forwarding mit 43609.
                                  Welche Version von Alexa local hast du ?
                                  • L Offline
                                    LaBamba
                                    Wie kann ich nachschauen ob dieser Port 43609 ist im Router freigegeben ist?
                                    Alexa Local sollte die aktuelle Version sein!
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Ist die aktuellste Version.
                                      Kenne deinen Router nicht.
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @Ralla66:
                                        Versuche mal Port forwarding mit 43609. `
                                        Ohne zu wissen was ihr hier macht:
                                        Portforwarding ist nie eine gute Idee, außer man weiss GANZ genau was man tut.
                                        • L Offline
                                          LaBamba
                                          @Ralla66:
                                          Kenne deinen Router nicht. `
                                          Ja das ist die aktuellste Version! Ansonsten würde update und die jeweilige Version daneben stehen.
