  4. Script zum Auslesen eines Stiebel Eltron ISG
    5.3k
18 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    ich wollte mal nachfragen ob schon jemand Erfahrung in Sachen "steuern" gemacht hat.
    Also das man z.B. die Lüfterstufen über IOBroker ändern kann?
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      geht anscheinend mit dem skript hier viewtopic.php?f=21&t=11900
      habs aber noch nicht getestet…
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Danke für den Tip, habe jetzt schon ein PHP-Programm geschrieben bekommen, das ist so ähnlich.
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Kannst du das eventuell zur Verfügung stellen und eine kurze Anleitung dazu schreiben wie man es zum Laufen bekommt, bzw. wie man damit steuert ?
          Dann hätten mehrere Leute was davon ;)
          Beste Grüße
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Das würde ich gerne, aber ich habe das selber nicht geschrieben und es ist an meine ganze MySQL-Datenbank abgepasst und auch auf meine ISG-Firmwareversion.
            Das wird nichts bringen einfach den Quellcode hier reinzutun, aber ich habe es mal ein wenig verglichen, es ist im Prinzip ein ähnliches PHP-Script wie von dem Link den du eingestellt hast.
            Also wenn jemand es ausprobieren will, dann einfach mal das PHP-Script von deinem Link kopieren.
              darkiop
              Ich steuere mit meinem PHP Code die LWZ über das ISG - funktioniert eigentlich zuverlässig. Würde das ganze allerdings gerne in JS umschreiben damit alles auf dem iobroker läuft und idealer Weise auch mit deinem Parse Skript in einem Adapter packen - hier fehlt mir allerdings noch das Know How für.
              Hab auch gerade festgestellt, das mit meiner ISG Version (8.5.6) nicht alle Werte mit deinen Skript ausgelesen werden können:
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Gibts eigentlich eine Möglichkeit das ISG mit dem oben genannten Script auszulesen wenn dies Kennwort geschützt ist?
                  darkiop
                  Hallo zusammen, zum senden an das ISG, siehe hier:
                  viewtopic.php?f=35&t=13554
                  • J Offline
                    JB_Mystery
                    ich bin auch ein Nutzer des ISGplus und ich versuche noch zusätzlich die Betriebsart der LWZ mit auszulesen. Ich scheitere leider daran, dass es kein Text ist. Kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen, wie ich da vor gehen kann. Vielen Dank. Zu finden ist es auf der Startseite im Auswahlfenster. Verändern müsste über val39 funktionieren, wie auch alle anderen Werte. Teste ich dann im Nachgang, wenn ich es auslesen kann.
                    [Edit]: Habe es durch ewiges probieren selber rausgefunden.
                    var betriebsart = doc.getElementById('aval39').getAttribute('value');
                    Hinweis: AUTOMATIK = 11; BEREITSCHAFT = 1; TAGBETRIEB = 3; ABSENKBETRIEB = 4; WARMWASSER = 5; HANDBETRIEB = 14; NOTBETRIEB = 0;
                      darkiop
                      Habe begonnen einen Adapter für das ISGweb zu schreiben:
                      viewtopic.php?f=24&t=14309
                        darkiop
                        Ich versuche gerade die Werte einzulesen, tu mir aber schwer mittels den childNodes die Werte auszulesen.
                        Zum möchte ich den Wert der RAUMISTTEMP HK1 lesen, der kopierte xpath mittels Firefox Developer Edition:
                        /html/body/div[2]/div/form/div/div[1]/table/tbody/tr[2]/td[2]
                        Da ich direkt bei #content einsteige muss ja nur noch
                        selektieren.
                        Wie muss denn der Korrekte selekt über die childNodes ausschauen?
                        var test = xpath.select("//*[@id=\"content\"]", doc);
                        var status = test[0].childNodes[1].childNodes[1].childNodes[1].childNodes[2].childNodes[2].childNodes[0].data;
                        Beispiel der HTML Seite:
                                   RAUMTEMPERATUR |
                                   RAUMISTTEMP. HK1 |
                                   21,0 °C |
                                   RAUMSOLLTEMP. HK1 |
                                   21,0 °C |
                                   RAUMFEUCHTE HK1 |
                                   0,0 % |
                                   RAUMISTTEMP. HK2 |
                                   21,0 °C |
                                   RAUMSOLLTEMP. HK2 |
                                   21,0 °C |
                                   RAUMFEUCHTE HK2 |
                                   0,0 % |
                          SaschaS
                          ich scheitere bei der Installation vom Skript zum Auslesen der ISG-Wert:
                          Erhalte die schon öfters beschriebene Fehlermeldung:
                          17:33:00.031 info javascript.0 script.js.common.ISG.ISGauslesen: polling stiebel eltron adapter
                          17:33:01.237 error javascript.0 script.js.common.ISG.ISGauslesen: stiebeleltron: Cannot set Website 20 data:TypeError: Cannot read property '0' of null
                          17:33:02.214 error javascript.0 script.js.common.ISG.ISGauslesen: stiebeleltron: Cannot set Website 23 data:TypeError: Cannot read property 'childNodes' of undefined
                          17:33:05.592 error javascript.0 script.js.common.ISG.ISGauslesen: stiebeleltron: Cannot set Website 10 data:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                          17:33:06.671 error javascript.0 script.js.common.ISG.ISGauslesen: stiebeleltron: Cannot set Website 11 data:TypeError: Cannot read property '2' of null
                          xpath und xmldom habe ich wie beschrieben installiert. Ging bei mir allerdings nur mit sudo
                          Habt ihr eine Idee, wie man die Fehlersuche weiter eingrenzen kann?
                            darkiop
                            Es gibt mittlerweile einen Adapter dazu:
