  4. Script zum Auslesen eines Stiebel Eltron ISG
    5.3k
18 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Hallo zusammen
    Ich habe auch eine Wärmepumpe von Stiebel Eltron
    Meine ist die LWZ 303 SOL
    Ich bin noch ganz am Anfang und weis nicht wie ich das Projekt angehen soll.
    Mein Wunsch wäre das ich die Daten auslesen kann und wenn möglich auch die Heizung dann Steuern!
    Wäre toll wenn mir da einer von euch helfen kann.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      ich wollte mal nachfragen ob schon jemand Erfahrung in Sachen "steuern" gemacht hat.
      Also das man z.B. die Lüfterstufen über IOBroker ändern kann?
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        geht anscheinend mit dem skript hier viewtopic.php?f=21&t=11900
        habs aber noch nicht getestet…
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Danke für den Tip, habe jetzt schon ein PHP-Programm geschrieben bekommen, das ist so ähnlich.
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            Kannst du das eventuell zur Verfügung stellen und eine kurze Anleitung dazu schreiben wie man es zum Laufen bekommt, bzw. wie man damit steuert ?
            Dann hätten mehrere Leute was davon ;)
            Beste Grüße
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Das würde ich gerne, aber ich habe das selber nicht geschrieben und es ist an meine ganze MySQL-Datenbank abgepasst und auch auf meine ISG-Firmwareversion.
              Das wird nichts bringen einfach den Quellcode hier reinzutun, aber ich habe es mal ein wenig verglichen, es ist im Prinzip ein ähnliches PHP-Script wie von dem Link den du eingestellt hast.
              Also wenn jemand es ausprobieren will, dann einfach mal das PHP-Script von deinem Link kopieren.
                darkiop
                Ich steuere mit meinem PHP Code die LWZ über das ISG - funktioniert eigentlich zuverlässig. Würde das ganze allerdings gerne in JS umschreiben damit alles auf dem iobroker läuft und idealer Weise auch mit deinem Parse Skript in einem Adapter packen - hier fehlt mir allerdings noch das Know How für.
                Hab auch gerade festgestellt, das mit meiner ISG Version (8.5.6) nicht alle Werte mit deinen Skript ausgelesen werden können:
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Gibts eigentlich eine Möglichkeit das ISG mit dem oben genannten Script auszulesen wenn dies Kennwort geschützt ist?
                    darkiop
                    Hallo zusammen, zum senden an das ISG, siehe hier:
                    viewtopic.php?f=35&t=13554
                    • J Offline
                      JB_Mystery
                      ich bin auch ein Nutzer des ISGplus und ich versuche noch zusätzlich die Betriebsart der LWZ mit auszulesen. Ich scheitere leider daran, dass es kein Text ist. Kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen, wie ich da vor gehen kann. Vielen Dank. Zu finden ist es auf der Startseite im Auswahlfenster. Verändern müsste über val39 funktionieren, wie auch alle anderen Werte. Teste ich dann im Nachgang, wenn ich es auslesen kann.
                      [Edit]: Habe es durch ewiges probieren selber rausgefunden.
                      var betriebsart = doc.getElementById('aval39').getAttribute('value');
                      Hinweis: AUTOMATIK = 11; BEREITSCHAFT = 1; TAGBETRIEB = 3; ABSENKBETRIEB = 4; WARMWASSER = 5; HANDBETRIEB = 14; NOTBETRIEB = 0;
                        darkiop
                        Habe begonnen einen Adapter für das ISGweb zu schreiben:
                        viewtopic.php?f=24&t=14309
                          darkiop
                          Ich versuche gerade die Werte einzulesen, tu mir aber schwer mittels den childNodes die Werte auszulesen.
                          Zum möchte ich den Wert der RAUMISTTEMP HK1 lesen, der kopierte xpath mittels Firefox Developer Edition:
                          /html/body/div[2]/div/form/div/div[1]/table/tbody/tr[2]/td[2]
                          Da ich direkt bei #content einsteige muss ja nur noch
                          selektieren.
                          Wie muss denn der Korrekte selekt über die childNodes ausschauen?
                          var test = xpath.select("//*[@id=\"content\"]", doc);
                          var status = test[0].childNodes[1].childNodes[1].childNodes[1].childNodes[2].childNodes[2].childNodes[0].data;
                          Beispiel der HTML Seite:
                                     RAUMTEMPERATUR |
                                     RAUMISTTEMP. HK1 |
                                     21,0 °C |
                                     RAUMSOLLTEMP. HK1 |
                                     21,0 °C |
                                     RAUMFEUCHTE HK1 |
                                     0,0 % |
                                     RAUMISTTEMP. HK2 |
                                     21,0 °C |
                                     RAUMSOLLTEMP. HK2 |
                                     21,0 °C |
                                     RAUMFEUCHTE HK2 |
                                     0,0 % |
                            SaschaS
                            ich scheitere bei der Installation vom Skript zum Auslesen der ISG-Wert:
                            Erhalte die schon öfters beschriebene Fehlermeldung:
                            17:33:00.031 info javascript.0 script.js.common.ISG.ISGauslesen: polling stiebel eltron adapter
                            17:33:01.237 error javascript.0 script.js.common.ISG.ISGauslesen: stiebeleltron: Cannot set Website 20 data:TypeError: Cannot read property '0' of null
                            17:33:02.214 error javascript.0 script.js.common.ISG.ISGauslesen: stiebeleltron: Cannot set Website 23 data:TypeError: Cannot read property 'childNodes' of undefined
                            17:33:05.592 error javascript.0 script.js.common.ISG.ISGauslesen: stiebeleltron: Cannot set Website 10 data:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                            17:33:06.671 error javascript.0 script.js.common.ISG.ISGauslesen: stiebeleltron: Cannot set Website 11 data:TypeError: Cannot read property '2' of null
                            xpath und xmldom habe ich wie beschrieben installiert. Ging bei mir allerdings nur mit sudo
                            Habt ihr eine Idee, wie man die Fehlersuche weiter eingrenzen kann?
                              darkiop
                              Es gibt mittlerweile einen Adapter dazu:
