  4. [DANKE an Rainer] Tinker rpi2-Adapter "io-package.json"
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    Hallo Rainer,
    du hast im Dez. 17 ein Image für das Tinkerboard erstellt, dieses brachte ich leider nicht wirklich zum Laufen (das Board blieb von Anfang an beim Reboot hängen). 488_tb_image.jpg
    Jetzt habe ich über die Asus-Seite das aktuelle Stretch Image installiert und bin mittendrin (m)einen ioBroker einzurichten um endgültig umzuziehen. Jetzt hänge ich beim rpi2 Adapter, ich kann dein Image unter Win nicht auslesen und habe grad auch keine freie Speicherkarte zur Verfügung um es nochmals zu installieren.
    Kannst du mir bitte die "io-package.json" 488_tb_image_rp2.jpg aus deinem Image zur Verfügng stellen?
    Lieben Dank im Voraus
    mxa
      Hallo Metaxa,
      hat etwas gedauert bis ich am privaten PC war :(
      "common": {
      "name": "rpi2",
      "title": "RPI-Monitor",
      "desc": {
      "en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
      "de": "RPI-Monitor für ioBroker",
      "ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
      "version": "0.3.1",
      "news": {
      "0.3.1": {
      "en": "Fixup swap_used calculation.",
      "de": "Korrigiere swap_used Kalkulation",
      "ru": "Исправлено вычисление swap_used"
      "0.3.0": {
      "en": "Add GPIO direction indication",
      "de": "GPIO Richtung States hinzugefügt",
      "ru": "Добавлены состояния для индикации направления GPIO"
      "0.2.2": {
      "en": "Use BCM enumeration",
      "de": "Benutze BCM Numerierung",
      "ru": "Используется BCM нумерация"
      "0.2.1": {
      "en": "fix start of adapter",
      "de": "Korrigiert Adapterstart",
      "ru": "Исправлен старт драйвера"
      "0.2.0": {
      "en": "implement GPIOs control",
      "de": "Implementiert die Steuerung von GPIOs",
      "ru": "Добавлено управление GPIOs"
      "mode": "daemon",
      "platform": "javascript/Node.js",
      "os": ["linux"],
      "loglevel": "info",
      "keywords": ["ioBroker", "monitoring", "raspberry", "orangepi", "odroid", "bananapi", "gpio"],
      "main": "main.js",
      "authors": [
      "Christian Baumgartner", "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com"
      "license": "MIT",
      "singletonHost": true,
      "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md",
      "icon": "rpi.png",
      "type": "hardware",
      "enabled": true,
      "config":{
      "minWidth": 650,
      "width": 700,
      "minHeight": 600,
      "height": 600
      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/master/admin/rpi.png"
      "native": {
      "c_cpu": true,
      "c_raspberry": false,
      "c_memory": true,
      "c_network": true,
      "c_sdcard": true,
      "c_swap": true,
      "c_temperature": true,
      "c_uptime": true,
      "c_wlan": true,
      "interval": 60000,
      "cpu": {
      "cpu_frequency": {
      "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
      "regexp": "(.)",
      "post": "$1/1000"
      "load1,load5,load15": {
      "command": "cat /proc/loadavg",
      "regexp": "^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)",
      "post": ""
      "scaling_governor": {
      "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
      "regexp": "(.
      "post": ""
      "raspberry": {
      "cpu_voltage": {
      "command": "vcgencmd measure_volts core",
      "regexp": "(\d+.\d+)V",
      "post": ""
      "mem_arm": {
      "command": "vcgencmd get_mem arm",
      "regexp": "(\d+)",
      "post": ""
      "mem_gpu": {
      "command": "vcgencmd get_mem gpu",
      "regexp": "(\d+)",
      "post": ""
      "memory": {
      "memory_total": {
      "command": "cat /proc/meminfo",
      "regexp": "MemTotal:\s+(\d+)",
      "post": "$1/1024"
      "memory_free": {
      "regexp": "MemFree:\s+(\d+)",
      "post": "$1/1024"
      "memory_available": {
      "regexp": "MemAvailable:\s+(\d+)",
      "post": "$1/1024",
      "multiline": true
      "network": {
      "net_received": {
      "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
      "regexp": "(.)",
      "post": "$1
      -1"
      "net_send": {
      "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
      "regexp": "(.)",
      "post": ""
      "sdcard": {
      "sdcard_root_total": {
      "command": "df /",
      "regexp": "\S+\s+(\d+).
      "post": "$1/1024",
      "multiline": true
      "sdcard_root_used": {
      "command": "df /",
      "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).\/$",
      "post": "$1/1024",
      "multiline": true
      "swap": {
      "swap_total": {
      "regexp": "SwapTotal:\s+(\d+)",
      "post": "$1/1024",
      "multiline": true
      "swap_used": {
      "regexp": "SwapFree:\s+(\d+)",
      "post": "(rpi.swap_total - $1)/1024",
      "multiline": true
      "temperature": {
      "soc_temp": {
      "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
      "regexp": "(.
      "post": "$1/1000"
      "uptime": {
      "uptime": {
      "command": "cat /proc/uptime",
      "regexp": "(^\S+)",
      "post": ""
      "wlan": {
      "wifi_received": {
      "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
      "regexp": "(.)",
      "post": "$1
      -1"
      "wifi_send": {
      "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
      "regexp": "(.*)",
      "post": ""
      "gpios": [
      "objects": [
      "instanceObjects": [
      }/husky.koglhof@icloud.com
      • metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        Lieben Dank Rainer!
        Funkt (fast) prächtig 8-) . Hast du eine Idee was ich ändern müßte um diese Fehlermeldungen noch zu beheben?
        LOG mit Datei von Rainer (MIT Datenpunkt Raspberry)
        rpi2.0 2018-07-02 10:14:26.742 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686312 13253244 12% / /1024
        rpi2.0 2018-07-02 10:14:26.741 error No Value found for mem_gpu
        rpi2.0 2018-07-02 10:14:26.741 error No Value found for mem_arm
        rpi2.0 2018-07-02 10:14:26.740 error No Value found for cpu_voltage
        rpi2.0 2018-07-02 10:13:26.306 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686312 13253244 12% / /1024
        rpi2.0 2018-07-02 10:13:26.306 error No Value found for mem_gpu
        rpi2.0 2018-07-02 10:13:26.305 error No Value found for mem_arm
        rpi2.0 2018-07-02 10:13:26.304 error No Value found for cpu_voltage
        rpi2.0 2018-07-02 10:12:25.715 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686312 13253244 12% / /1024
        rpi2.0 2018-07-02 10:12:25.715 error No Value found for mem_gpu
        rpi2.0 2018-07-02 10:12:25.715 error No Value found for mem_arm
        rpi2.0 2018-07-02 10:12:25.713 error No Value found for cpu_voltage
        rpi2.0 2018-07-02 10:11:25.477 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686308 13253248 12% / /1024
        rpi2.0 2018-07-02 10:11:25.477 error No Value found for mem_gpu
        rpi2.0 2018-07-02 10:11:25.477 error No Value found for mem_arm
        rpi2.0 2018-07-02 10:11:25.474 error No Value found for cpu_voltage
        rpi2.0 2018-07-02 10:11:22.168 info starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.3
        host.iobroker-master-tb 2018-07-02 10:11:20.490 info instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2850
        host.iobroker-master-tb 2018-07-02 10:11:20.425 info "system.adapter.rpi2.0" enabled
        host.iobroker-master-tb 2018-07-02 10:11:20.422 info object change system.adapter.rpi2.0
        LOG mit Datei von Rainer (OHNE Datenpunkt Raspberry)
        rpi2.0	2018-07-02 10:25:50.065	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686324 13253232 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:25:50.064	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686324 13253232 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:24:49.669	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686324 13253232 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:24:49.667	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686324 13253232 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:23:49.441	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686324 13253232 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:23:49.436	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686324 13253232 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:22:48.949	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686324 13253232 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:22:48.948	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686324 13253232 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:21:48.467	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686324 13253232 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:21:48.438	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686324 13253232 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:20:48.147	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1681280 13258276 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:20:48.145	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1686324 13253232 12% / /1024
        rpi2.0	2018-07-02 10:20:44.547	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.3
        rpi2.0	2018-07-02 10:20:24.205	info	terminating
        LG, mxa
          Hallo Metaxa,
          das erste hast du schon gefunden, du darfst in der Konfiguration die Checkbox "Raspberry" nicht anhaken.
          Warum der Filesystem Error kommt ist mir rätselhaft (denn genau den sollte der Patch beheben) aber nicht ganz unerklärlich.
          Ich hatte die Datei noch im Notepad++ geöffnet und dieser Teil war markiert.
          Das Ganze dann mit der heißen Nadel . . . . . :oops:
          Sorry, ich seh da noch mal (irgendwann) in Ruhe nach.
          • paul53P Offline
            Anbei der Inhalt der io-package.json des RPi2-Adapters aus dem Image vom 14.12.2017.
            "common": {
            "name": "rpi2",
            "desc": {
            "version": "0.3.1",
            "news": {
            "0.3.1": {
            "0.3.0": {
            "0.2.2": {
            "0.2.1": {
            "0.2.0": {
            "mode": "daemon",
            "os": ["linux"],
            "loglevel": "info",
            "main": "main.js",
            "authors": [
            "license": "MIT",
            "icon": "rpi.png",
            "type": "hardware",
            "enabled": true,
            "config":{
            "minWidth": 650,
            "width": 700,
            "minHeight": 600,
            "height": 600
            "native": {
            "c_cpu": true,
            "c_memory": true,
            "c_network": true,
            "c_sdcard": true,
            "c_swap": true,
            "c_uptime": true,
            "c_wlan": true,
            "interval": 60000,
            "cpu": {
            "cpu_frequency": {
            "regexp": "(.)",
            "post": "$1/1000"
            "post": ""
            "regexp": "(.
            "post": ""
            "raspberry": {
            "cpu_voltage": {
            "post": ""
            "mem_arm": {
            "regexp": "(\d+)",
            "post": ""
            "mem_gpu": {
            "regexp": "(\d+)",
            "post": ""
            "memory": {
            "memory_total": {
            "post": "$1/1024"
            "memory_free": {
            "post": "$1/1024"
            "post": "$1/1024",
            "multiline": true
            "network": {
            "net_received": {
            "regexp": "(.)",
            "post": "$1
            -1"
            "net_send": {
            "regexp": "(.)",
            "post": ""
            "sdcard": {
            "command": "df /",
            "post": "$1/1024",
            "multiline": true
            "command": "df /",
            "post": "$1/1024",
            "multiline": true
            "swap": {
            "swap_total": {
            "post": "$1/1024",
            "multiline": true
            "swap_used": {
            "multiline": true
            "temperature": {
            "soc_temp": {
            "regexp": "(.
            "post": "$1/1000"
            "uptime": {
            "uptime": {
            "regexp": "(^\S+)",
            "post": ""
            "wlan": {
            "wifi_received": {
            "regexp": "(.)",
            "post": "$1
            -1"
            "wifi_send": {
            "regexp": "(.*)",
            "post": ""
            "gpios": [
            "objects": [
            Vielleicht funktioniert es damit ?
            EDIT: Ich kann allerdings keinen Unterschied im Bereich SD Card erkennen. Vielleicht unterscheidet sich die Blockgröße im Vergleich zu Armbian ?
            Was meldet das Kommando __df__ auf der Konsole ?
              Hallo Metaxa,
              Ich tippe eher auf
              cat /proc/meminfo
              Was kommt da bei dir raus?
              • ? Offline
                Hallo!
                Bin grad unterwegs, melde mich dann aber gleich wieder.
                Ich konnte es vorhin schon etwas weiter eingrezen. Es liegt definitiv an den Zeilen für die SD Card. Die abgehakt, kommen keine Fehlermeldungen mehr. Hab schon begonnen mich mit regex zu beschäftigen. Auslöser scheinen die (12)%/1024 "bei df/" zu sein. Melde mich dann wieder mit der Consolenausgabe.
                Lg und ganz lieben Dank für eure Unterstützung!
                Mxa
                Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                  @mxa:
                  Es liegt definitiv an den Zeilen für die SD Card `
                  Nur zur Sicherheit:
                  Die Installation ist auf einer SD-Karte? Und nicht auf USB oder sonst was?
                  • metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    Hallo Rainer, servus Paul53!
                    @Homoran:
                    Die Installation ist auf einer SD-Karte? Und nicht auf USB oder sonst was? `
                    Ja.
                    Hier die Consolenausgabe von df /:
                    ! root@iobroker-master-tb:~# df / Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1687632 13251924 12% / !
                    Und jetzt die Ausgabe "cat /proc/meminfo":
                    ! root@iobroker-master-tb:~# cat /proc/meminfo MemTotal: 2058476 kB MemFree: 1099944 kB MemAvailable: 1397108 kB Buffers: 28140 kB Cached: 281552 kB SwapCached: 0 kB Active: 720396 kB Inactive: 174052 kB Active(anon): 586600 kB Inactive(anon): 14640 kB Active(file): 133796 kB Inactive(file): 159412 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB HighTotal: 1310720 kB HighFree: 747208 kB LowTotal: 747756 kB LowFree: 352736 kB SwapTotal: 131068 kB SwapFree: 131068 kB Dirty: 0 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 584836 kB Mapped: 38120 kB Shmem: 16488 kB Slab: 35576 kB SReclaimable: 22904 kB SUnreclaim: 12672 kB KernelStack: 2712 kB PageTables: 5640 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1160304 kB Committed_AS: 2055008 kB VmallocTotal: 245760 kB VmallocUsed: 0 kB VmallocChunk: 0 kB CmaTotal: 131072 kB CmaFree: 128460 kB !
                    Ich bin mir ziemlich sicher das Problem liegt an der regexp Abfrage````
                    "sdcard": {
                    "command": "df /",
                    "regexp": "\S+\s+(\d+).\/$",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
                    "command": "df /",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
                    Meine ahnungslose Vermutung: meine 12% lassen sich schwer durch 1024 teilen.
                      Hallo Metaxa,
                      ich habe deine Ausgabe von df / mal eben durch den regex101.com gejagt.
                      Die Werte "passen" mit dem regex.
                      Das einzige Problem ist, dass in javascript die Escapes nochmal escaped werden müssen, also zwei "" hintereinander stehen. Diese musste ich für regex101.com wieder auf einen Backslash reduzieren.
                      @metaxa:
                      meine 12% lassen sich schwer durch 1024 teilen. `
                      So einfach ist es leider nicht :(
                      • metaxaM Online
                        metaxaM Online
                        metaxa
                        \S+\s+\d+\s+(\d+). bringt bei mir: 488_regex2.jpg
                        \S+\s+\d+\s+(\d+)."/$ bringt bei mir nix: 488_regex3.jpg
                        Edit:
                        \S+\s+\d+\s+(\d+).*/$ bringt mir dein Resultat
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @metaxa: ich glaube dein Anführungszeichen sollte ein Sternchen sein *
                          • paul53P Offline
                            @metaxa:
                            \S+\s+\d+\s+(\d+)."/$ bringt bei mir nix: `
                            Das ist kein Anführungszeichen, sondern ein Stern: \S+\s+\d+\s+(\d+).*/$
                              Ich habe gerade bei mir nachgesehen:
                              • Code im io-package entspricht dem hier geposteten.
                              • df / bringt das gleiche Ergebnis
                              • kein Fehler im log.
                              Während ich hier tippe kommt mir eine weitere Möglichkeit.
                              Damit das Ganze greift musst du
                              • code ändern und abspeichern
                              • sudo iobroker upload rpi2 ausführen
                              • Bestehende Instanz löschen
                              • Instanz neu erstellen.
                              Hast du das alles gemacht?
                              Gruß Rainer
                              • metaxaM Online
                                metaxaM Online
                                metaxa
                                Hallo Rainer!
                                @Homoran:
                                • code ändern und abspeichern ` Ich habe den von dir geposteten Code kopiert, den Inhalt der Origdatei gelöscht und deinen Code eingefügt (Notepad++).
                                @Homoran:
                                • sudo iobroker upload rpi2 ausführen `
                                  root@iobroker-master-tb:~# cd /opt/iobroker
                                  root@iobroker-master-tb:/opt/iobroker# sudo iobroker upload rpi2
                                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin
                                  upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                                  upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index.html index.html text/html
                                  Update "system.adapter.rpi2.0"root@iobroker-master-tb:/opt/iobroker#
                                ioBroker neu gestartet.
                                ~~@Homoran:~~
                                > - Bestehende Instanz löschen `  Jetzt soeben erstmalig getan.
                                ~~@Homoran:~~
                                > - Instanz neu erstellen. `  Jetzt soeben erstmalig getan.
                                Was soll ich sagen???? Log läuft fehlerfrei :!: :!: :!:
                                Rainer, diese Schritte waren mir nicht klar. Ich sage ein ganz großes <size size="150">DANKE!</size>
                                LG, mxa
                                  @metaxa:
                                  Log läuft fehlerfrei `
                                  Dann haben wir ja was wir wollen :!:
                                  Viel Spaß
                                  • metaxaM Online
                                    metaxaM Online
                                    metaxa
                                    Lieber Rainer!
                                    Tja ….. und hätte ich das früher gefunden ..... wäre ich ..... (Wir haben da bei uns in AT einen ehemaligen "Hättiwari" :shock: )
                                    viewtopic.php?f=34&t=7019&hilit=Rock&start=200#p132589
                                    Du hattest schon mal die Lösung :-)
                                    LG, mxa
