  4. [DANKE an Rainer] Tinker rpi2-Adapter "io-package.json"
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • ? Offline
    Hallo!
    Bin grad unterwegs, melde mich dann aber gleich wieder.
    Ich konnte es vorhin schon etwas weiter eingrezen. Es liegt definitiv an den Zeilen für die SD Card. Die abgehakt, kommen keine Fehlermeldungen mehr. Hab schon begonnen mich mit regex zu beschäftigen. Auslöser scheinen die (12)%/1024 "bei df/" zu sein. Melde mich dann wieder mit der Consolenausgabe.
    Lg und ganz lieben Dank für eure Unterstützung!
    Mxa
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mxa:
      Es liegt definitiv an den Zeilen für die SD Card `
      Nur zur Sicherheit:
      Die Installation ist auf einer SD-Karte? Und nicht auf USB oder sonst was?
      • metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        Hallo Rainer, servus Paul53!
        @Homoran:
        Die Installation ist auf einer SD-Karte? Und nicht auf USB oder sonst was? `
        Ja.
        Hier die Consolenausgabe von df /:
        ! root@iobroker-master-tb:~# df / Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15123008 1687632 13251924 12% / !
        Und jetzt die Ausgabe "cat /proc/meminfo":
        ! root@iobroker-master-tb:~# cat /proc/meminfo MemTotal: 2058476 kB MemFree: 1099944 kB MemAvailable: 1397108 kB Buffers: 28140 kB Cached: 281552 kB SwapCached: 0 kB Active: 720396 kB Inactive: 174052 kB Active(anon): 586600 kB Inactive(anon): 14640 kB Active(file): 133796 kB Inactive(file): 159412 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB HighTotal: 1310720 kB HighFree: 747208 kB LowTotal: 747756 kB LowFree: 352736 kB SwapTotal: 131068 kB SwapFree: 131068 kB Dirty: 0 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 584836 kB Mapped: 38120 kB Shmem: 16488 kB Slab: 35576 kB SReclaimable: 22904 kB SUnreclaim: 12672 kB KernelStack: 2712 kB PageTables: 5640 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1160304 kB Committed_AS: 2055008 kB VmallocTotal: 245760 kB VmallocUsed: 0 kB VmallocChunk: 0 kB CmaTotal: 131072 kB CmaFree: 128460 kB !
        Ich bin mir ziemlich sicher das Problem liegt an der regexp Abfrage````
        "sdcard": {
        "sdcard_root_total": {
        "command": "df /",
        "regexp": "\S+\s+(\d+).\/$",
        "post": "$1/1024",
        "multiline": true
        "sdcard_root_used": {
        "command": "df /",
        "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).
        "post": "$1/1024",
        "multiline": true
        Meine ahnungslose Vermutung: meine 12% lassen sich schwer durch 1024 teilen.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Hallo Metaxa,
          ich habe deine Ausgabe von df / mal eben durch den regex101.com gejagt.
          Die Werte "passen" mit dem regex.
          Das einzige Problem ist, dass in javascript die Escapes nochmal escaped werden müssen, also zwei "" hintereinander stehen. Diese musste ich für regex101.com wieder auf einen Backslash reduzieren.
          @metaxa:
          meine 12% lassen sich schwer durch 1024 teilen. `
          So einfach ist es leider nicht :(
          • metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            \S+\s+\d+\s+(\d+). bringt bei mir: 488_regex2.jpg
            \S+\s+\d+\s+(\d+)."/$ bringt bei mir nix: 488_regex3.jpg
            Edit:
            \S+\s+\d+\s+(\d+).*/$ bringt mir dein Resultat
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @metaxa: ich glaube dein Anführungszeichen sollte ein Sternchen sein *
              • paul53P Offline
                @metaxa:
                \S+\s+\d+\s+(\d+)."/$ bringt bei mir nix: `
                Das ist kein Anführungszeichen, sondern ein Stern: \S+\s+\d+\s+(\d+).*/$
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ich habe gerade bei mir nachgesehen:
                  • Code im io-package entspricht dem hier geposteten.
                  • df / bringt das gleiche Ergebnis
                  • kein Fehler im log.
                  Während ich hier tippe kommt mir eine weitere Möglichkeit.
                  Damit das Ganze greift musst du
                  • code ändern und abspeichern
                  • sudo iobroker upload rpi2 ausführen
                  • Bestehende Instanz löschen
                  • Instanz neu erstellen.
                  Hast du das alles gemacht?
                  Gruß Rainer
                  • metaxaM Online
                    metaxaM Online
                    metaxa
                    Hallo Rainer!
                    @Homoran:
                    • code ändern und abspeichern ` Ich habe den von dir geposteten Code kopiert, den Inhalt der Origdatei gelöscht und deinen Code eingefügt (Notepad++).
                    @Homoran:
                    • sudo iobroker upload rpi2 ausführen `
                      root@iobroker-master-tb:~# cd /opt/iobroker
                      root@iobroker-master-tb:/opt/iobroker# sudo iobroker upload rpi2
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin
                      upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                      upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index.html index.html text/html
                      Update "system.adapter.rpi2.0"root@iobroker-master-tb:/opt/iobroker#
                    ioBroker neu gestartet.
                    ~~@Homoran:~~
                    > - Bestehende Instanz löschen `  Jetzt soeben erstmalig getan.
                    ~~@Homoran:~~
                    > - Instanz neu erstellen. `  Jetzt soeben erstmalig getan.
                    Was soll ich sagen???? Log läuft fehlerfrei :!: :!: :!:
                    Rainer, diese Schritte waren mir nicht klar. Ich sage ein ganz großes <size size="150">DANKE!</size>
                    LG, mxa
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @metaxa:
                      Log läuft fehlerfrei `
                      Dann haben wir ja was wir wollen :!:
                      Viel Spaß
                      • metaxaM Online
                        metaxaM Online
                        metaxa
                        Lieber Rainer!
                        Tja ….. und hätte ich das früher gefunden ..... wäre ich ..... (Wir haben da bei uns in AT einen ehemaligen "Hättiwari" :shock: )
                        viewtopic.php?f=34&t=7019&hilit=Rock&start=200#p132589
                        Du hattest schon mal die Lösung :-)
                        LG, mxa
