  4. IoBroker undefinierter Neustart
    1.0k
    6.1k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
    Marcel85
    Ich habe genau das Problem, konnte den Übeltäter aber (wahrscheinlich) ausfindig machen.
    Hast du den DasWetter Adapter bei dir installiert und aktiviert?
    Sobald ich diesen bei mir deaktiviere, habe ich keine Neustarts mehr.
    Marcel
    • apollon77A Offline
      Wäre interessant. Wenn mit dem Adapter was ist dann unbedingt melden!!! Am besten als issue im GitHub.
      Gesendet vom Handy …
      • L Offline
        LJSven
        Ich hatte den Adapter am Anfang installiert. Habe ihn aber aufgrund von Problemen wieder deinstalliert. Habe ich ihn vllt. nicht richtig „deinstalliert“? Kann ich das prüfen?
        PS. Sehen tue ich ihn nicht mehr.
        • L Offline
          LJSven
          Ich habe jetzt als Wetter Adapter den „yr.no“ installiert. Da besteht aber keine Verbindung, oder?
          • L Offline
            LJSven
            Ich habe gerade mal die vis-weather Adapter deinstalliert und stoße auf folgende Fehlermeldung. Hat die was zu sagen?
             2018-07-01 10:14:29.946 - info: iobroker Delete adapter "vis-weather.0"
            2018-07-01 10:14:30.116 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of vis-weather
            2018-07-01 10:14:36.550 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 1 object(s).
            2018-07-01 10:14:36.574 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis-weather.0
            2018-07-01 10:14:36.575 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.vis-weather.0
            2018-07-01 10:14:36.639 - info: iobroker exit 0
            2018-07-01 10:14:53.365 - info: iobroker del vis-timeandweather.0
            2018-07-01 10:14:56.056 - info: iobroker Delete adapter "vis-timeandweather.0"
            2018-07-01 10:14:56.188 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of vis-timeandweather
            2018-07-01 10:15:02.553 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 1 object(s).
            2018-07-01 10:15:02.566 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis-timeandweather.0
            2018-07-01 10:15:02.567 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.vis-timeandweather.0
            2018-07-01 10:15:02.615 - info: iobroker exit 0
            2018-07-01 10:15:42.087 - info: iobroker del vis-timeandweather
            2018-07-01 10:15:44.838 - info: iobroker Delete adapter "vis-timeandweather"
            2018-07-01 10:15:44.977 - info: iobroker host.raspberrypi no instances of adapter vis-timeandweather found
            2018-07-01 10:15:45.056 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapters for vis-timeandweather
            2018-07-01 10:15:45.620 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 states of vis-timeandweather
            2018-07-01 10:15:45.689 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.vis-timeandweather.*) from states
            2018-07-01 10:15:45.757 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
            2018-07-01 10:15:45.784 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 1 state(s).
            2018-07-01 10:15:46.723 - error: host.raspberrypi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis-timeandweather.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis-timeandweather.admin/_data.json'
            2018-07-01 10:15:48.035 - info: iobroker npm uninstall iobroker.vis-timeandweather --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2018-07-01 10:17:23.763 - info: iobroker ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
            compilation terminated.
            2018-07-01 10:17:23.806 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            2018-07-01 10:17:30.089 - info: iobroker In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            #include
            2018-07-01 10:17:30.096 - info: iobroker compilation terminated.
            2018-07-01 10:17:30.572 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
            2018-07-01 10:17:46.564 - info: iobroker exit 0
            2018-07-01 10:18:07
              Die Meldung bedeutet erstmal nichts.
              • L Offline
                LJSven
                Ist der Adapter (DasWetter) vielleicht nicht richtig deinstalliert? Kann ich das prüfen?
                  Marcel85
                  Ich denke das hat erstmal nichts zu sagen. Bei mir hat es gereicht ihn zu deaktivieren. Installiert habe ich ihn noch.
                  yr.no habe ich aktuell noch deaktiviert. Ich aktiviere ihn mal wieder und berichte dann.
                  • L Offline
                    LJSven
                    Mein Gedanke war, dass der Adapter zwar deinstalliert ist, aber dennoch was im Hintergrund läuft (was ich nicht sehen kann).
                      Marcel85
                      Ich habe es bei mir so gemacht, dass ich alle Adapter deaktiviert habe.
                      Als erstes habe ich die notwendigsten Adapter wie VIS usw. wieder aktiviert und jetzt aktiviere ich einen nach dem anderen, um zu sehen an welchem es hapert.
                        Super Idee. Bin gespannt
                        • L Offline
                          LJSven
                          @Marcel85:
                          Als erstes habe ich die notwendigsten Adapter wie VIS usw. wieder aktiviert und jetzt aktiviere ich einen nach dem anderen, um zu sehen an welchem es hapert. `
                          Was sind denn die „notwendigsten“? Sorry, bin Newbie ;-)
                            Marcel85
                            @LJSven:
                            @Marcel85:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Naja, die die du für dich am wichtigsten erachtest.
                            In meinem Fall VIS, HM, JS, HUE. So das wenigstens die Grundfunktionen erhalten bleiben.
