  4. IoBroker undefinierter Neustart
    1.0k
    6.1k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    Was heißt "Multihost"? Habe es in meinen Augen einmal installiert - will aber nicht ausschliessen, daß ich dabei was falsch gemacht habe. Wenn du schreibst, ich soll die stoppen, meinst du dann über den Admin Bereich auf PAUSE drücken, oder über Terminal "sudo iobroker telegram stop"
    Das kommt bei dem Befehl raus
    ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    ! system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
    ! system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
    ! system.adapter.email.0 : email - enabled
    ! system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - disabled
    ! system.adapter.flot.0 : flot - enabled
    ! system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
    ! system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - disabled
    ! system.adapter.geofency.0 : geofency - enabled, port: 7999
    ! system.adapter.history.0 : history - enabled
    ! system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
    ! system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
    ! system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
    ! system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
    ! system.adapter.lgtv11.0 : lgtv11 - enabled
    ! system.adapter.mihome.0 : mihome - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
    ! system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
    ! system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1884
    ! system.adapter.parser.0 : parser - enabled
    ! system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - disabled
    ! system.adapter.sayit.0 : sayit - enabled, port: 0
    ! system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
    ! system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    ! system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    ! system.adapter.sonos.0 : sonos - enabled
    ! system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    ! system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    ! system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
    ! system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
    ! system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
    ! system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
    ! system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
    ! system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
    ! system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
    ! system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
    ! system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
    ! system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
    ! system.adapter.vis.0 : vis - enabled
    ! system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    ! system.adapter.yahka.0 : yahka - disabled
    ! system.adapter.yr.0 : yr - enabled
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Über den Admin stoppen.
      • L Offline
        LJSven
        Ich habe die Adapter im Admin gestoppt - im Log sieht es wie folgt aus:
        2018-06-22 12:32:55.335 - debug: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-06-22 12:33:03.799 - info: host.RASPBERRY-SVEN object change system.adapter.javascript.0
        2018-06-22 12:33:03.816 - info: host.RASPBERRY-SVEN "system.adapter.javascript.0" disabled
        2018-06-22 12:33:03.823 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.javascript.0
        2018-06-22 12:33:03.824 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2991
        2018-06-22 12:33:03.858 - info: javascript.0 terminating
        2018-06-22 12:33:03.966 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-06-22 12:33:19.906 - info: host.RASPBERRY-SVEN object change system.adapter.terminal.0
        2018-06-22 12:33:19.908 - info: host.RASPBERRY-SVEN "system.adapter.terminal.0" disabled
        2018-06-22 12:33:19.911 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.terminal.0
        2018-06-22 12:33:19.911 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 3140
        2018-06-22 12:33:19.923 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
        2018-06-22 12:33:19.927 - info: terminal.0 terminated http server on port 8088
        2018-06-22 12:33:19.983 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-06-22 12:33:32.138 - info: host.RASPBERRY-SVEN object change system.adapter.discovery.0
        2018-06-22 12:33:32.163 - info: discovery.0 terminating
        2018-06-22 12:33:32.140 - info: host.RASPBERRY-SVEN "system.adapter.discovery.0" disabled
        2018-06-22 12:33:32.141 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.discovery.0
        2018-06-22 12:33:32.142 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 3134
        2018-06-22 12:33:32.797 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
        Mich wundert schon, daß die Einträge doppelt sind, oder irre ich micht?
        Der Befehl````
        sudo iobroker list instances
        system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
        system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
        system.adapter.terminal.0 : terminal - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • L Offline
          LJSven
          ich habe gestern den ioBroker neu installiert / komplett neues Image mit "2018-04-18-raspbian-stretch-lite" - danach das Backup eingespielt und nach wie vor die gleichen Probleme.
          2018-06-23 06:48:10.267 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
          2018-06-23 06:48:10.274 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
          2018-06-23 06:48:11.012 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
          2018-06-23 06:48:11.126 - info: vis.0 vis license is OK.
          2018-06-23 06:48:11.775 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
          2018-06-23 06:48:11.859 - info: vis.0 vis license is OK.
          2018-06-23 06:48:13.760 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 758
          2018-06-23 06:48:21.076 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 764
          2018-06-23 06:48:23.068 - error: sayit.0 no connection to objects DB
          2018-06-23 06:48:28.674 - error: lgtv11.0 no connection to states DB: Connection timeout
          2018-06-23 06:48:28.665 - error: sayit.0 no connection to states DB: Connection timeout
          2018-06-23 06:48:30.331 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
          2018-06-23 06:48:30.373 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 778
          2018-06-23 06:48:30.725 - error: cloud.0 already running
          2018-06-23 06:48:30.869 - warn: geofency.0 Reconnection to DB.
          2018-06-23 06:48:30.877 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
          2018-06-23 06:48:30.936 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-06-23 06:48:30.968 - warn: web.0 Reconnection to DB.
          2018-06-23 06:48:31.120 - warn: terminal.0 Reconnection to DB.
          2018-06-23 06:48:30.939 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          2018-06-23 06:48:33.470 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-06-23 06:48:33.472 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
          2018-06-23 06:48:33.488 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-06-23 06:48:33.489 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.geofency.0 because enabled
          2018-06-23 06:48:33.506 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-06-23 06:48:33.507 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
          2018-06-23 06:48:33.522 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-06-23 06:48:33.523 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          Hat jemand eine Idee?
            Dann mach mal das Gleiche ohne ein Backup einzuspielen.
            Wenn in deiner alten Installation Murks ist holst du es dir mit dem Backup in die neue.
            Wenn es ohne Restore auch passiert stimmt etwas anderes nicht.
            Gruß Rainer
            • L Offline
              LJSven
              Wenn ich ehrlich bin, traue ich mich nicht, weil ich nicht weiß wie ich alles wieder hinbekommen soll.
              Keine andere Möglichkeit? Würde es was bringen, wenn ich jeden Adapter lösche und neu installiere?
                Marcel85
                Ich habe genau das Problem, konnte den Übeltäter aber (wahrscheinlich) ausfindig machen.
                Hast du den DasWetter Adapter bei dir installiert und aktiviert?
                Sobald ich diesen bei mir deaktiviere, habe ich keine Neustarts mehr.
                Marcel
                • apollon77A Offline
                  Wäre interessant. Wenn mit dem Adapter was ist dann unbedingt melden!!! Am besten als issue im GitHub.
                  Gesendet vom Handy …
                  • L Offline
                    LJSven
                    Ich hatte den Adapter am Anfang installiert. Habe ihn aber aufgrund von Problemen wieder deinstalliert. Habe ich ihn vllt. nicht richtig „deinstalliert“? Kann ich das prüfen?
                    PS. Sehen tue ich ihn nicht mehr.
                    • L Offline
                      LJSven
                      Ich habe jetzt als Wetter Adapter den „yr.no“ installiert. Da besteht aber keine Verbindung, oder?
                      • L Offline
                        LJSven
                        Ich habe gerade mal die vis-weather Adapter deinstalliert und stoße auf folgende Fehlermeldung. Hat die was zu sagen?
                         2018-07-01 10:14:29.946 - info: iobroker Delete adapter "vis-weather.0"
                        2018-07-01 10:14:30.116 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of vis-weather
                        2018-07-01 10:14:36.550 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 1 object(s).
                        2018-07-01 10:14:36.574 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis-weather.0
                        2018-07-01 10:14:36.575 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.vis-weather.0
                        2018-07-01 10:14:36.639 - info: iobroker exit 0
                        2018-07-01 10:14:53.365 - info: iobroker del vis-timeandweather.0
                        2018-07-01 10:14:56.056 - info: iobroker Delete adapter "vis-timeandweather.0"
                        2018-07-01 10:14:56.188 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of vis-timeandweather
                        2018-07-01 10:15:02.553 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 1 object(s).
                        2018-07-01 10:15:02.566 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis-timeandweather.0
                        2018-07-01 10:15:02.567 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.vis-timeandweather.0
                        2018-07-01 10:15:02.615 - info: iobroker exit 0
                        2018-07-01 10:15:42.087 - info: iobroker del vis-timeandweather
                        2018-07-01 10:15:44.838 - info: iobroker Delete adapter "vis-timeandweather"
                        2018-07-01 10:15:44.977 - info: iobroker host.raspberrypi no instances of adapter vis-timeandweather found
                        2018-07-01 10:15:45.056 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapters for vis-timeandweather
                        2018-07-01 10:15:45.620 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 states of vis-timeandweather
                        2018-07-01 10:15:45.689 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.vis-timeandweather.*) from states
                        2018-07-01 10:15:45.757 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                        2018-07-01 10:15:45.784 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 1 state(s).
                        2018-07-01 10:15:46.723 - error: host.raspberrypi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis-timeandweather.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis-timeandweather.admin/_data.json'
                        2018-07-01 10:15:48.035 - info: iobroker npm uninstall iobroker.vis-timeandweather --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2018-07-01 10:17:23.763 - info: iobroker ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                        compilation terminated.
                        2018-07-01 10:17:23.806 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                        2018-07-01 10:17:30.089 - info: iobroker In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        #include
                        2018-07-01 10:17:30.096 - info: iobroker compilation terminated.
                        2018-07-01 10:17:30.572 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                        2018-07-01 10:17:46.564 - info: iobroker exit 0
                        2018-07-01 10:18:07
                          Die Meldung bedeutet erstmal nichts.
                          • L Offline
                            LJSven
                            Ist der Adapter (DasWetter) vielleicht nicht richtig deinstalliert? Kann ich das prüfen?
                              Marcel85
                              Ich denke das hat erstmal nichts zu sagen. Bei mir hat es gereicht ihn zu deaktivieren. Installiert habe ich ihn noch.
                              yr.no habe ich aktuell noch deaktiviert. Ich aktiviere ihn mal wieder und berichte dann.
                              • L Offline
                                LJSven
                                Mein Gedanke war, dass der Adapter zwar deinstalliert ist, aber dennoch was im Hintergrund läuft (was ich nicht sehen kann).
                                  Marcel85
                                  Ich habe es bei mir so gemacht, dass ich alle Adapter deaktiviert habe.
                                  Als erstes habe ich die notwendigsten Adapter wie VIS usw. wieder aktiviert und jetzt aktiviere ich einen nach dem anderen, um zu sehen an welchem es hapert.
                                    Super Idee. Bin gespannt
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      @Marcel85:
                                      Als erstes habe ich die notwendigsten Adapter wie VIS usw. wieder aktiviert und jetzt aktiviere ich einen nach dem anderen, um zu sehen an welchem es hapert. `
                                      Was sind denn die „notwendigsten“? Sorry, bin Newbie ;-)
                                        Marcel85
                                        @LJSven:
                                        @Marcel85:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Naja, die die du für dich am wichtigsten erachtest.
                                        In meinem Fall VIS, HM, JS, HUE. So das wenigstens die Grundfunktionen erhalten bleiben.
