  4. [gelöst] on/subscribe, zwei Adapter ausschließen
    4.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 465 Aufrufe
    stoffel67
    Hallo,wie der Betreff schon sagt,
    kann ich in einer on/subscribe Anweisung zwei Adapter ausschließen?
    Bsp: on({… fromNe:{a1,a2} scheint nicht zu funktionieren...
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      So müsste es gehen:
      on({...}, (obj) => {
          if (obj.state.from === "system.adapter.foo.0") return;
          if (obj.state.from === "system.adapter.bar.1") return;
          // sonstiger Trigger-Code
      Oder wenn alle Instanzen ausgeschlossen werden sollen, dann per RegExp:
          if (/foo|bar/.test(obj.state.from)) return;
          //   ^-- hier die Adapternamen durch | getrennt.
          // Bindestriche müssen durch \ escaped werden, z.B. simple\-api
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ich nehme es aber mal als Anregung auf
          stoffel67
          OK, vielen Dank,
          werde ich ausprobieren,
          habe auch gesehen, ich kann einen Adapter explizit einschließen ( wurde in diesem aktuellen Fall auch reichen)
            stoffel67
            funktioniert mit den IF -Anweisungen…
            @AlCalzone
            Vielen Dank nochmals ( auch die Aufnahme als Anregung... :) )
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              FYI: In der aktuellen Version auf GitHub (noch nicht veröffentlicht) funktionieren jetzt auch RegExp und Arrays für die meisten Parameter, inklusive fromNe.
              on({..., fromNe: /foo|bar/}, (obj) => {
              und
              on({..., fromNe: ["foo", "bar"]}, (obj) => {
              sind damit auch unterstützt.
              32.7k
              82.5k
