  4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
    5.8k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Superdad
    Nochmal etwas detailierter:
    ` > javascript.0 2018-06-23 12:45:01.876 error cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    javascript.0 2018-06-23 12:45:01.876 error script.js.Backup.BackitUp_V3: cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    javascript.0 2018-06-23 12:45:01.849 info script.js.Backup.BackitUp_V3: backup_erstellen(ccu,,14,,,,,192.168.1.40,XXXX,XXXXXXX,false,,,,,14)
    javascript.0 2018-06-23 12:45:01.832 info script.js.Backup.BackitUp_V3: bash opt/iobroker/backitup.sh "ccu||14|||||192.168.1.40|XXXX|XXXXXXX|false|||||14"
    javascript.0 2018-06-23 12:45:01.831 info script.js.Backup.BackitUp_V3: OneClick CCU Backup gestartet `
    XXXXXX = Benutzer und Passwort
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Was nutzt du für eine CCU?
      Die Standard CCU2, ein Raspberrymatic oder pivccu?
      Wird trotz der Fehlermeldung ein Backup erstellt?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @PrinzEisenherz1:
        @peoples
        Was hältst de eigentlich von dem Vorschlag bzgl sicherung Multihostsystem von mir?
        Johnny `
        Ist für die Zukunft geplant …
        Aber im Moment steht für BackitUp eine andere Priorität an erster Stelle [emoji51]
          Superdad
          @simatec:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Sorry,
          nutze eine Standard CCU2 und ein Backup wird nicht estellt.
          CCU3
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Überprüfe noch einmal die Zugangsdaten / IP und führe bitte mal den Befehl komplett in der der Konsole aus.
            Der Fehler in der Konsole wäre wichtig für mich.
              Knorki
              ich hab die neue Version des Scripts installiert. Das Backup soll per cifs auf mein NAS speichern.
              Bei mir lief es zu Anfang nicht.
              Erst konnte das NAS nicht gemounted werden.
              Ich musste die Befehlszeile ändern indem ich den Teil ",vers=1.0" hinter "dir_mode=0777" entferne, dann gings.
              sudo mount -t cifs -o user=$NAS_USR,password=$NAS_PASS,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //$NAS_HOST/$NAS_DIR $bkpdir && echo success "--- CIFS-Server verbunden ---" || echo error "--- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---"
              Miniml Backup lief nun.
              Komplett Backup jedoch nicht. Von Hand in der Konsole gestartet kommt folgender Fehler:
              --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
              tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
              tar (child): 2018_06_23-17_54_29-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
              tar (child): Error is not recoverable: exiting now
              tar: 2018_06_23-17_54_29-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
              tar: Child returned status 2
              tar: Error is not recoverable: exiting now
              mv: der Aufruf von stat für '/opt/2018_06_23-17*_komplett.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              error --- Ein komplettes Backup konnte nicht erstellt werden ---
              Nachdem ich den beiden Befehlszeilen
              tar -czf $datum-$uhrzeit-backup_komplett.tar.gz --exclude="$bkpdir" /opt/iobroker
              mv /opt/$datum-$stunde*_komplett.tar.gz $bkpdir/backupiobroker_komplett$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
              ein sudo vorangestellt habe, läuft auch das komplette Backup durch.
              Lässt sich das auch besser lösen? Bei einer neuen Version denk ich bestimmt nicht jedesmal daran, die backup.sh zu ändern.
              Ansonsten schonmal ein dickes Dankeschön für die viele Arbeit.
              Stefan
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Durch das entfernen der Punkte im mount, hast du dir Schreibrechte genommen, so dass es nur mit sudo funktioniert. Nimm mal nur den Teil mit „vers“ weg, bzw. führe mal den kompletten mount in der Konsole aus und poste mal bitte das Ergebnis
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Von mir noch gleich die Frage hinterher ob das Script als solches die nötigen Berechtigungen hat und als root ausgeführt wird?
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Bei mir werden die Datenpunkte in den Objekten auf "True" gesetzt wenn ich den Button in VIS betätige, aber es passiert nichts.
                    Auch im Log ist nichts zu sehen.
                    Habe ich wider mal irgendwas nicht gesehen das ich einstellen müsste?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @Chaot:
                      Habe ich wider mal irgendwas nicht gesehen das ich einstellen müsste? `
                      Hast du im Javascriptadapter die beiden Punkte aktiviert, wie in der Anleitung beschrieben?
                      Das bash-Script aber nicht über copy & paste mit windoof auf den Raspi kopiert?
                      Rechte des bash-scriptes auf 777?
                      Das Log müsste ja etwas anzeigen.
                        Superdad
                        @simatec:
                        Kannst du mir noch erklären wie ich das in der Konsole ausführe?
                        Und den Befehl dazu?
                        Das wäre nett.
                        Muss noch dazu sagen, dass mein ioBroker auf der Synolgy läuft im Docker-Container.
                        CCU3
                          Knorki
                          @simatec:
                          Durch das entfernen der Punkte im mount, hast du dir Schreibrechte genommen, so dass es nur mit sudo funktioniert. Nimm mal nur den Teil mit „vers“ weg, bzw. führe mal den kompletten mount in der Konsole aus und poste mal bitte das Ergebnis `
                          Was meinst Du mit dem "entfernen der Punkte im mount"? Ich hab lediglich den Teil ",vers=1.0" weggelassen. Wenn ich in der Konsole die Orginal mount Befehlszeile ausführe kommt keine Rückmeldung bzw. hängt der Befehl solange bis ich ihn mit Strg-C abbreche.
                          @peoples:
                          Von mir noch gleich die Frage hinterher ob das Script als solches die nötigen Berechtigungen hat und als root ausgeführt wird? `
                          Das Script hat 777 als Berechtigung bekommen. Wie führe ich das als root aus? Muss ich dafür extra im iobroker etwas einstellen?
                          Stefan
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Das ist ja das lustige.
                            Ich habe das script gar nicht mit dem Windowsrechner aufgemacht sondern direkt auf der Linux Oberfläche geöffnet und in den Ordner verschoben.
                            Normalerweise sollte irgendwas im Log kommen, aber es kommt schlich gar nichts. Auch wenn ich das Script timergesteuert ausführe erscheint keine Meldung im Log.
                            Es wird logischerweis auch kein Backup erstellt.
                            Was ich noch gemerkt habe:
                            Wenn ich die Startzeit auf ändere wird mir zwar im Log die Änderung angezeigt, aber in den Objekten steht weiterhin 02:00 Uhr.
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              Ich schaue gerade vom Handy aus drauf und vielleicht habe ich es überlesen aber die zwei Hacken im Javascript Adapter hast du gesetzt?
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                :oops: :oops: Ok, wie Konrad Zuse schon sagte: "Neustart wäre hilfreich gewesen".
                                Script funktioniert und macht das Backup, aber nach einem kompletten Backup muss ich den ioBroker von Hand neu starten.
                                  adarof
                                  Hallo
                                  Ich bekomme, wenn ich aus dem GitHub den View im RAW mode Copy&Paste in den "Import view" vom ioBroker-Vis-Editor die Meldung
                                  "Cannot render view BackItUpConfig. Invalid settings"
                                  …die Configuration an den Datenpunkten habe ich aber nach README.md vorgenommen - was könnte das wohl noch sein?
                                  Gruss -
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #66
                                    @Chaot:
                                    Script funktioniert und macht das Backup, aber nach einem kompletten Backup muss ich den ioBroker von Hand neu starten. `
                                    Wir haben in der aktuellen Version die Möglichkeit geschaffen dass du den stop des iobrokers "verhinderst" dadurch kann es sein dass evtl. die aller neuesten States nicht aber es sollte laufen
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #67
                                      @adarof:
                                      Hallo
                                      Gruss - `
                                      Das kommt daher, weil das kein View Export sondern ein Widget Export ist
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #68
                                        @peoples:
                                        … dadurch kann es sein dass evtl. die aller neuesten States nicht aber es sollte laufen `
                                        Sorry, aber das habe ich jetzt nicht verstanden :?:
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #69
                                          @Chaot:
                                          @peoples:
                                          … dadurch kann es sein dass evtl. die aller neuesten States nicht aber es sollte laufen Sorry, aber das habe ich jetzt nicht verstanden :?:
                                          Du kannst in den Konfigurations-Datenpunkten unter … Konfiguration -> komplett -> IoStopStart ein false eintragen dann wird der Iobroker beim kompletten Backup nicht gestoppt sondern läuft weiter.
                                          Es war nur nie wirklich klar wieviele der aktuellen States dann evtl. fehlen.
