  4. Steuerung Poolpumpe
    5.9k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • G Offline
    GeorgS
    #92
    @Homoran:
    Siehst du den Unterschied im Trigger DP?
    Wieso ist deine Bezeichnung so kurz?
    Rainer `
    weill ich wieder mal mist gebaut habe und unter Objekte die Namen geändert habe :oops: so jetzt noch mal alles neu gemacht und nix geändert…
    Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht?
    grüße
    Georg
    Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
    • paul53P Offline
      #93
      @Homoran:
      Wieso ist deine Bezeichnung so kurz? `
      Deshalb fragte ich auch, ob die Namen nach Ausführen von createState() geändert (gekürzt) wurden.
      • G Offline
        GeorgS
        #94
        @paul53:
        @Homoran:
        Wieso ist deine Bezeichnung so kurz? Deshalb fragte ich auch, ob die Namen nach Ausführen von __createState()__ geändert (gekürzt) wurden.
        ja aber jetzt lass ich sie so wie sie sind =) aber es geht immer noch nicht :(
        grüße
        Georg
        • paul53P Offline
          #95
          @GeorgS:
          Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht? `
          Der Error ist neu. Verändere bitte die Startzeit_2 noch einmal.
            #96
            @GeorgS:
            Dann sind wir bei einem ganz anderen Thema
            Wie gibst du die Zeit ein?
            EDIT:
            ein paar Zeilen vorher muss im log der "Wert" stehen - wie sieht der aus?
            • paul53P Offline
              #97
              @Homoran:
              ein paar Zeilen vorher muss im log der "Wert" stehen - wie sieht der aus? `
              Der ist noch "halb" zu erkennen: undefined
              • G Offline
                GeorgS
                #98
                @Homoran:
                @GeorgS:
                EDIT:
                Rainer `
                unter Objekte hinten in der Werte Zeile schreibe ich halt 19:35 und drücke enter dan blink es kurz grün und dann schau ich in den Log
                javascript.0 2018-06-13 17:28:09.270 info script.js.common.Pool.Filteranlage: 19:31
                und hoffe mal das das richtig ist.
                @paul53:
                @GeorgS:
                Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht? Der Error ist neu. Verändere bitte die Startzeit_2 noch einmal.
                Mach ich nach jedem versuch muss ja eine neue Zeit eingeben =) der Error taucht jetzt auch nicht mehr auf habe das Script mehr mals aus und wieder an gemacht
                grüße
                Georg
                • paul53P Offline
                  #99
                  @GeorgS:
                  habe das Script mehr mals aus und wieder an gemacht `
                  Und nach dem letzten "an" den Wert für Startzeit_2 geändert ? Ohne Wertänderung <u>nach</u> Skriptstart passiert nix !
                    #100
                    Und?
                    Läuft es jetzt?
                    Bei mir sieht das log so aus:
                    javascript.0	2018-06-13 19:34:00.891	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe aus
                    javascript.0	2018-06-13 19:33:00.893	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe aus
                    javascript.0	2018-06-13 19:32:00.683	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe an
                    javascript.0	2018-06-13 19:31:53.666	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: 19:32
                    • G Offline
                      GeorgS
                      #101
                      Nach der Zeit änderung passiert nix mehr
                      grüße
                      Georg
                        #102
                        Dann mal ein paar debug-Blöcke an sinnvollen Stellen einbauen und beobachten
                          #103
                          OHO!!!
                          Dein RasPi hat die falsche Uhrzeit!!!!
                          Der RasPi geht zwei Stunden nach
                          • paul53P Offline
                            #104
                            @Homoran:
                            Bei mir sieht das log so aus: `
                            Laufzeit_2 ist 2 Minuten ?
                            @GeorgS:
                            Nach der Zeit änderung passiert nix mehr `
                            Dann scheint schedule nicht zu funktionieren ? Teste mal das Skript
                            schedule('45 19 * * *', function() {
                               log('Schedule funktioniert');
                              #105
                              @paul53:
                              Laufzeit_2 ist 2 Minuten ? `
                              Ja!
                              Systemzeit bei Georg im log gesehen?
                              • paul53P Offline
                                #106
                                @Homoran:
                                Der RasPi geht zwei Stunden nach `
                                Stimmt ! Dann muss halt 2 Stunden gewartet werden, bis der Test-Schedule ausgeführt wird :lol:
                                • G Offline
                                  GeorgS
                                  #107
                                  Ich denke das Script geht jetzt es war wirklich die falsche Zeit auf dem Server…
                                  Warum er aber sagt das der Testschalter nicht da ist weiß ich nicht :( Ich hab jetzt den DECT Schalter wieder genommen zum Testen
                                  grüße
                                  Georg
                                    #108
                                    Text editieren ist ja nett, aber wie ist das Ergebnis?
                                    • G Offline
                                      GeorgS
                                      #109
                                      @Homoran:
                                      Text editieren ist ja nett, aber wie ist das Ergebnis? `
                                      javascript.0 2018-06-13 19:55:00.821 warn script.js.common.Pool.Filteranlage: setForeignState(id=fritzdect.0.DECT200_087610446720.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                                      habe jetzt noch den Debug ausgeschalten mal sehen =)
                                      grüße
                                      Georg
                                      • G Offline
                                        GeorgS
                                        #110
                                        Es geht, na endlich…
                                        DANKE für eure Gedult mir und der supper hilfe... jetzt nur noch die 2. Zeit scripten und die Schadule :shock:
                                        grüße
                                        Georg
                                        • paul53P Offline
                                          #111
                                          Dann versuche es mal mit dem folgenden Blockly-Export (Datenpunkte "Test.Schalter" müssen getauscht werden).
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defnoreturn" id="Tt0xA0VHK,r.z*!/F^qy" x="-337" y="113"><mutation><arg name="val"></arg></mutation>
                                          <field name="NAME">setSchedule1</field>
                                          <statement name="STACK"><block type="variables_set" id=":TM{I_9V?m1Ee_.hPN{H"><field name="VAR">uhrzeit</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="lists_split" id=",ZR]bZp7s68icCbFu}r{"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                          <field name="MODE">SPLIT</field>
                                          <value name="INPUT"><block type="variables_get" id="Rr}ftb+:QVF{0BgH!lw"><field name="VAR">val</field></block></value>
                                          <value name="DELIM"><shadow type="text" id="Z_uEO+Fh)/BJmRl[klKf"><field name="TEXT">:</field></shadow>
                                          <block type="text" id="EK0BSe78ZX-?A2~fDl8{"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value>
                                          <next><block type="schedule_clear" id="9KnW0{[3G~MIYO?l8f?f"><field name="NAME">schedule1</field>
                                          <next><block type="schedule_create" id="wCivpX31v44lJw7_xJDu"><field name="NAME">schedule1</field>
                                          <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="+8y!j8q]Sur^hPyYtgi%"><field name="CRON">* * * * </field></shadow>
                                          <block type="cron_builder" id="^UHwrC
                                          c(v|w]C-+#GkF"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                          <field name="LINE">FALSE</field>
                                          <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                          <value name="DOW"><shadow type="text" id="k+0Up{NX:8#}^/@./N5"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="ewTOM~F/WOLpE-a0lnUL"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="DAYS"><shadow type="text" id="w,T#?S|GH8/Xf6XudwO("><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="HOURS"><shadow type="text" id="m@SJ8RwvU[7ABk*YT!{?"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="lists_getIndex" id="jMrWMISH#4TF1wTzs4pv"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=".(30DCd,DMb:?A_6HyOd"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="Gl}%9i=g-b)xymxGs4iC"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <value name="MINUTES"><shadow type="text" id=";zCdi%bQk+N8M0ZJ;D,"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                          <block type="lists_getIndex" id="g./,PD-SgU8u.FSm)u4"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="wbp}06P,).t[ZUoj!(h1"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="e[|}CD;gH11o-@dHS|L"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="%^~t=c|M8s.h8g/J}wgQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="UQety?LU4%o.,Bb!QerE"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="tZsLmoA54T2U[FT@lqol"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="kn1R#)VS,DPaw%{%+#;4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="7)^4Io3eZrq-kGd~Qj"><field name="VAR">cnt</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="1Kj|oil3plRrR]s0NPd)"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                          <next><block type="control" id="ben}AEk{jucTv9a4]l/K"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.Test.Schalter</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dJp+,[-fIDuMe_YQo,ox"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                          <next><block type="timeouts_setinterval" id="/[Nu7w?[nEsQGqozYz=m"><field name="NAME">Intervall</field>
                                          <field name="INTERVAL">1</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="r~n}#k],X4[F]!,n
                                          )="><field name="VAR">cnt</field>
                                          <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="C}F]WEMTQ~EhL[0o8ih|"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                          <next><block type="controls_if" id="xB!NUsb#R5BJqkLe0]|9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="/1i(aPh}KZRqi^qOI#t3"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="variables_get" id="]v},qw4o{KvMdFdL6+}"><field name="VAR">cnt</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="get_value" id="IBU)^98k6^Tb~ECDm37q"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_1</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="U
                                          oxjrCm~3MpaX.crkAy"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(JNXSu!TbE3*?sYQ+eSy"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                          <next><block type="timeouts_clearinterval" id="?jnoAd7epof4w?49i/7K"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="RFQ.obPn!Y7srwy90O|" x="438" y="113"><mutation><arg name="val"></arg></mutation>
                                          <field name="NAME">setSchedule2</field>
                                          <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="d^=ZEUy]GYZ56.gl?F/"><field name="VAR">uhrzeit</field> <value name="VALUE"><block type="lists_split" id="f:6FRWJ%cZ~K!w#ZT3s5"><mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"><block type="variables_get" id="2Gi,?Ofc~pYi*W%?G[zk"><field name="VAR">val</field></block></value> <value name="DELIM"><shadow type="text" id="Z_uEO+Fh)/BJmRl[klKf"><field name="TEXT">:</field></shadow> <block type="text" id="3dJ|85Z45w)?jCRwr(cf"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value> <next><block type="schedule_clear" id="n#^bdT@l;~@;S2wj3WNB"><field name="NAME">schedule2</field> <next><block type="schedule_create" id="Tth=l}xOD^gwvo14SBiZ"><field name="NAME">schedule2</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="+8y!j8q]Sur^hPyYtgi%"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow> <block type="cron_builder" id="Z+im4IIyiq9X}0KmhG7U"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"><shadow type="text" id="ZW/lJ4FetQBaRc^YW]pE"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="SBvGN@~F37(zDi4tXC{X"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="DAYS"><shadow type="text" id="}UMqO#rLTH3DN6Te_sR"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                          +#6NNfd8./nAtqP[2M}"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                          <block type="lists_getIndex" id="r7A^e?z]jD8)*Na?vP
                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="%tBj3-pz@Eh/Z-jKAPw,"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                                          <value name="AT"><block type="math_number" id="lHIQYeE/shk_~nHg[v23"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                          <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="A(cHLXuA#!Ub@)JSZ[F"><field name="TEXT"></field></shadow>
                                          <block type="lists_getIndex" id="_+g[C.u[wN25;(@x{V5h"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="R!4JRYqCfZZ)|nly@]x"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="S6+bNTS,wgM6X9Ufhl2?"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=2N:wbHsftvm]p;FsJCF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="UWu:XEP!vB0d!=iev}"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="xlXV5KS.1[?8ldNLt1"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Vt,;D7oJB*Fj*{CBX(V|"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=",(Bh^gsl@%mfb#qCSN)%"><field name="VAR">cnt</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="xeJe=Ol;Y%Rj8M(@BMGj"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="control" id="P^Jwf-#R-[c5W8+aqyvh"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Test.Schalter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="jtY%VYmJ0(hQABpsLa/X"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_setinterval" id="qe6MZO;Fn3n{e8-@?r_4"><field name="NAME">Intervall2</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="*7Li#M!Eb==AI7qd~(:v"><field name="VAR">cnt</field> <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="7Uy%-?!Rtk)+vTMv?d@f"><field name="NUM">1</field></shadow></value> <next><block type="controls_if" id="0fuMbP7US_qs!CW~6}^K"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="yL%B1QG/*spywVvL=lpV"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="#Q@P}egw*Z5_Uy/dKO8G"><field name="VAR">cnt</field></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="?{y#}8;PI,k.UY[#CNAD"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="58@zNMKs3-ZCcfmaUO2}"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Test.Schalter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/@Yp6:tXUYSDAxK9!2a"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                          <next><block type="timeouts_clearinterval" id="Zr.iu~OgJJ[#s1r;ya6"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="comment" id="k6^.];r8m3:y)N[A{6o" x="-338" y="788"><field name="COMMENT">Skriptstart</field>
                                          <next><block type="procedures_callnoreturn" id="(K695hTsOXlhC?7Jq2+9"><mutation name="setSchedule1"><arg name="val"></arg></mutation>
                                          <value name="ARG0"><block type="get_value" id="jUX[vzWO{txM+twF=!3
                                          <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_1</field></block></value>
                                          <next><block type="on_ext" id="Ho}{E7]v|11A@#,,{R;X"><mutation items="1"></mutation>
                                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=":q5=lHsO](F;AWud(hn5"><field name="oid">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_1</field></shadow></value>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="@XLk%7Nongxr!YE5ghK/"><mutation name="setSchedule1"><arg name="val"></arg></mutation>
                                                      <value name="ARG0"><block type="on_source" id="UIvUD^a@j3Tz~=7G]]Mz"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="seX.K5(H,N6eh5SE2g,I" x="438" y="813"><mutation name="setSchedule2"><arg name="val"></arg></mutation>
                                          <value name="ARG0"><block type="get_value" id="e.ff(JG4kUMnJoz/rR0D"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2</field></block></value>
                                          <next><block type="on_ext" id="tEGUw-0PVW2Bd5]mp(X*"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="E@nvnFg;~odK9A[#%1#A"><field name="oid">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2</field></shadow></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="Jp/vAu4!G0PIRK7GqX}^"><mutation name="setSchedule2"><arg name="val"></arg></mutation>
                                                  <value name="ARG0"><block type="on_source" id="/uJH*pd@H5-P+O4CX}Uw"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></statement></block></next></block></xml>
                                          Damit müssen nach einem Skriptstart nicht die Startzeiten verändert werden.
