  4. Steuerung Poolpumpe
    5.9k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • G Offline
    GeorgS
    #87
    @Homoran:
    Das bringt jetzt nichts!
    Wenn jeder überall etwas verändert kann man nicht mehr vergleichen.
    Bitte mit der gleichen Konfiguration testen wie wir.
    BTW: Hattest du deine DPs gelöscht, bevor du sie mit Pauls Skript neu erstellt hast?
    Rainer `
    ja habe die DPs gelöscht ok dann ender ich es auf 2 =) hier mal noich mein Testschalter….
    EDIT:
    hab das Script geändert hier mal der Log
    grüße
    Georg
    Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
    • paul53P Offline
      #88
      Hast Du die Datenpunkte vor createState() nicht gelöscht oder die Namen nachträglich geändert ?
        #89
        Die Frage hatte ich auch schon, denn mein Trigger-DP heisst etwas anders
        • G Offline
          GeorgS
          #90
          @paul53:
          Hast Du die Datenpunkte vor createState() nicht gelöscht oder die Namen nachträglich geändert ? `
          @Homoran:
          Die Frage hatte ich auch schon, denn mein Trigger-DP heisst etwas anders `
          Ich komm nicht mehr mit :( also die von mir Manuel erstellten Start, Laufzeit und Automatik DPs habe ich gelöscht. Dann das createState Script erstelle und kurz ausgeführt und danach wieder gelöscht also das Script. Die neuen Dps waren dann unter Objekte drine und habe die dann noch mal neu im Pumpenscript ausgewählt zur sicherheit.
          Ich habe jetzt das von mir gepostete Script für Homoran noch mal genommen…
          grüße
          Georg
            #91
            Siehst du den Unterschied im Trigger DP?
            Wieso ist deine Bezeichnung so kurz?
            • G Offline
              GeorgS
              #92
              @Homoran:
              Rainer `
              weill ich wieder mal mist gebaut habe und unter Objekte die Namen geändert habe :oops: so jetzt noch mal alles neu gemacht und nix geändert…
              Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht?
              grüße
              Georg
              • paul53P Offline
                #93
                @Homoran:
                Wieso ist deine Bezeichnung so kurz? `
                Deshalb fragte ich auch, ob die Namen nach Ausführen von createState() geändert (gekürzt) wurden.
                • G Offline
                  GeorgS
                  #94
                  @paul53:
                  @Homoran:
                  Wieso ist deine Bezeichnung so kurz? Deshalb fragte ich auch, ob die Namen nach Ausführen von __createState()__ geändert (gekürzt) wurden.
                  ja aber jetzt lass ich sie so wie sie sind =) aber es geht immer noch nicht :(
                  grüße
                  Georg
                  • paul53P Offline
                    #95
                    @GeorgS:
                    Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht? `
                    Der Error ist neu. Verändere bitte die Startzeit_2 noch einmal.
                      #96
                      @GeorgS:
                      Dann sind wir bei einem ganz anderen Thema
                      Wie gibst du die Zeit ein?
                      EDIT:
                      ein paar Zeilen vorher muss im log der "Wert" stehen - wie sieht der aus?
                      • paul53P Offline
                        #97
                        @Homoran:
                        ein paar Zeilen vorher muss im log der "Wert" stehen - wie sieht der aus? `
                        Der ist noch "halb" zu erkennen: undefined
                        • G Offline
                          GeorgS
                          #98
                          @Homoran:
                          @GeorgS:
                          EDIT:
                          Rainer `
                          unter Objekte hinten in der Werte Zeile schreibe ich halt 19:35 und drücke enter dan blink es kurz grün und dann schau ich in den Log
                          javascript.0 2018-06-13 17:28:09.270 info script.js.common.Pool.Filteranlage: 19:31
                          und hoffe mal das das richtig ist.
                          @paul53:
                          @GeorgS:
                          Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht? Der Error ist neu. Verändere bitte die Startzeit_2 noch einmal.
                          Mach ich nach jedem versuch muss ja eine neue Zeit eingeben =) der Error taucht jetzt auch nicht mehr auf habe das Script mehr mals aus und wieder an gemacht
                          grüße
                          Georg
                          • paul53P Offline
                            #99
                            @GeorgS:
                            habe das Script mehr mals aus und wieder an gemacht `
                            Und nach dem letzten "an" den Wert für Startzeit_2 geändert ? Ohne Wertänderung <u>nach</u> Skriptstart passiert nix !
                              #100
                              Und?
                              Läuft es jetzt?
                              Bei mir sieht das log so aus:
                              javascript.0	2018-06-13 19:34:00.891	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe aus
                              javascript.0	2018-06-13 19:33:00.893	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe aus
                              javascript.0	2018-06-13 19:32:00.683	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe an
                              javascript.0	2018-06-13 19:31:53.666	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: 19:32
                              • G Offline
                                GeorgS
                                #101
                                Nach der Zeit änderung passiert nix mehr
                                grüße
                                Georg
                                  #102
                                  Dann mal ein paar debug-Blöcke an sinnvollen Stellen einbauen und beobachten
                                    #103
                                    OHO!!!
                                    Dein RasPi hat die falsche Uhrzeit!!!!
                                    Der RasPi geht zwei Stunden nach
                                    • paul53P Offline
                                      #104
                                      @Homoran:
                                      Bei mir sieht das log so aus: `
                                      Laufzeit_2 ist 2 Minuten ?
                                      @GeorgS:
                                      Nach der Zeit änderung passiert nix mehr `
                                      Dann scheint schedule nicht zu funktionieren ? Teste mal das Skript
                                      schedule('45 19 * * *', function() {
                                         log('Schedule funktioniert');
                                        #105
                                        @paul53:
                                        Laufzeit_2 ist 2 Minuten ? `
                                        Ja!
                                        Systemzeit bei Georg im log gesehen?
                                        • paul53P Offline
                                          #106
                                          @Homoran:
                                          Der RasPi geht zwei Stunden nach `
                                          Stimmt ! Dann muss halt 2 Stunden gewartet werden, bis der Test-Schedule ausgeführt wird :lol:
