  4. Kamera für iobroker Empfelung
    5.4k
45 Beiträge 12 Kommentatoren 12.5k Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Hallo Wendy2702,
    Widget siehe Bild.
    Dort laufen die Kameras mit dem Widget.
    Die http Streams laufen dort direkt.
    Rtsp konnte ich direkt nicht verwirklichen.
    Habe mir auf dem PI Motion installiert.
    Motion verwaltet den RTSP Stream.
    Im Prinzip aus VIS per http auf Motion zugreigfen und Motion greift auf den RSTP Stream zu.
    Geht bei mir über diesen Umweg.
    Den Motion Apater habe ich nicht zum laufen bekommen.
    Da ja deine Kamera mit http läuft würde ich den komplexen Weg über
    Motion nicht gehen.
    Einstellung:
    Unter Dialog deine Cam Url eintragen.
    Darunter unter Dialogbreite/Höhe Bildformat eingeben was deine Cam kann.
    Meißt 640 x 480 oder 1280 X 720.
    Unter Icon, Icon Url deine Url eintragen.
    Wenn du nun in Vis das Kamerabild anklickst vergrößert sich das Bild.
    Ein Vorteil dieses Widget.
    PW ist ein anderes Thema.
    Besser ist es erst einmal ohne zu testen.
    So wie ich weiss nach http Norm muß das PW vorne stehen.
    also http://Benutzer:PW@192.168…............. wichtig hier das @
    Der VLC ist mit Vorsicht zu genießen.
    Dieser spielt fast alles ab, auch wenn die Syntax ausserhalb der Norm ist.
    Also was in VLC läuft muß nicht unbedingt in einem Normkonformen Programm laufen.
    Solltest du Motion verwenden wollen gibt es einen Beitrag wo ich die Einstellungen
    der Dateien / Config dargestellt hatte.
    Weiß gerade nicht mehr wo.
    Gruß Ralf
      kevlar
      mit welchem Browser klappt das bei euch?
      bei mir motzt Chrome herum von wegen
      Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `<url>) are blocked. See <url> for more details.</url></url>
      und
      [Deprecation] Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `https://user:pass@host/`) are blocked. See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @Ralla66:
        Hallo Wendy2702,
        Widget siehe Bild.
        Motion nicht gehen.
        Einstellung:
        Gruß Ralf `
        Danke.
        Werde ich morgen testen und Feedback geben.
        Motion wollte ich eigentlich nicht installieren da die Kamera eh schon eine bewegungserkennung hat.
          wendy2702W Offline
          Hm,
          lies mir keine Ruhe und ich habe dann doch jetzt getestet.
          Einen "echten" Livestream mit RTSP bekomme ich nicht zum laufen.
          Screenshots mit automatischer Aktualisierung klappt.
          Hat denn jemand einen echten Livestream direkt in iobroker eingebunden?
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Heute getestet.
            Livestream http geht.
            Livestream rtsp geht nicht.
            Wäre meiner Ansicht nach auch logisch da das Widget kein rtsp unterstützt.
            Habe die Cams ja auch auf meiner Dreambox laufen.
            Das war ein richtiger Kampf mit Codecs für rtsp bis das lief.
            Leider macht meine HooToo Cam nur rtsp Streams keine http.
            Deswegen mußte der Umweg über Motion sein.
              wendy2702W Offline
              @Ralla66:
              Das war ein richtiger Kampf mit Codecs für rtsp bis das lief. `
              Das will ich auch nich umsetzen. Wie machst du das denn?
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Per camoFS Plugin für die Dream / Vu.
                  wendy2702W Offline
                  Und was meinst du mit den Codecs?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Der zerlegt deinen Stream Norm Konform.
                    Ohne Codec keine Streamzerlegung.
                    Das führt aber hier zu weit.
                    Wenn mal Zeit zerlege mal ein MPEG 2 Stream.
                    Beginnt immer mit Header Bla Bla.
                    Funksteckdosen machen nichtst anderes.
                    Sync, Header, Playload, CRC.
                      wendy2702W Offline
                      Ne, da haben wir uns falsch verstanden.
                      Ich wollte wissen ob du den und wenn ja welchen extra installiert hast und wenn ja wo?
                        wendy2702W Offline
                        @Ralla66:
                        Per camoFS Plugin für die Dream / Vu. `
                        kannst du mir kurz sagen was du wie in camoFS und iobroker eingestellt hast damit der Receiver das Kamerabild zeigt oder als PIP einblendet?
                        Danke und Gruß
                        Mirko
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          puh lange her,
                          CamoFS hatte ich die Cams per Menü neu angelegt.
                          Also in CamoFS die rtsp oder http Adresse angegeben.
                          RTSP lief erst nach dem ich alle gst-plugins als ipk installiert hatte.
                          Was meinst du mit IOBroker ?
                          Für die VIS ( Cams ) läuft auf einem zweiten Pi Motion.
                          Gruß Ralf
                            wendy2702W Offline
                            Ich wollte wissen wie du es gemacht hast das die das Bild aus camoFS als Vollbild oder PIP angezeigt wird bei Bewegung, Haustürklingel oder was auch immer du als Trigger verwendest.
                            In camofs habe ich das Livebild las rtsp stream und das "Standbild" als jpg eingestellt.
                            Nur weiß ich aktuell nicht wie ich aus iobroker/Homematic herraus triggern muss damit der Receiver automatisch z.B. bei Bewegung an der Haustür das Bild einblendet.
                            Mirko
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Hatte die Bewegungserkennung in CamoFS genutzt.
                              Wäre zu prüfen was deine Cam bei Bewegungserkennung raus gibt und wie
                              das in der Homematic oder IO verkaspert werden kann.
                              Du möchtest ja aus IO heraus triggern ( Türklingel ).
                              Dann hast du zwei Möglichkeiten.
                              Du legst im Receiver dir einen IPTV Stream an.
                              Bei Türklingel schaltest du die Box mit Commands um
                              oder du schaltest bei Türklingel CamoFS ein per Commando.
                              Also im Prinzip bildest du die Fernbedienung nach.
                              Mit Türklingel rufst du ein Scrript auf.
                              Im Script werden die Fernbedienungscode gesendet.
                              Versuche mal direkt mit IPTV den Stream der Cam einzubinden.
                              Bearbeiten kannst du die Senderliste mit DreamboxEdit.
                              Gruß Ralf
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                Ich habe mir einfach das Pip bild von CamOS auf die TV Taste der Fernbedienung gelegt. Die TV Taste kannste dann mit http://192.168../web/remotecontrol?command=377 auslösen.
                                Gruß Christian
                                  wendy2702W Offline
                                  @cvidal:
                                  Gruß Christian `
                                  Wie hast du das gemacht? Ich kann in Open ATV nichts finden um die TV Taste mit camoFS zu belegen.
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    Na in die Senderliste ein IP Stream der CAM eingetragen, dann hast die CAM ja auf einer "TV Taste". Ich denke mal "TV Taste" ist einfach nur sehr sehr ungeschickt formuliert.
                                      wendy2702W Offline
                                      Das wird es nicht sein da Christian vom Aufruf des PIP vom camoFS Plugin spricht.
                                      Mit dem was du schreibst schaltet man ja komplett um.
                                      EDIT: Habe es gefunden. Geht über die „Hotkey“ Einstellungen.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Na das ist noch einfacher :lol:
                                        Quickbutton Plugin und dann einfach das CAMOFS PIP auf ne gewünschte Taste legen, wenn dann den Webbefehl kennst, mit dem man genau die Taste aufruft, dann hast exakt die Funktion ;)
                                        Wobei das ganze auch noch einfacher geht, wenn die verwendete CAM ein Alarmeingang hat, dann klemmst ein Relais an die Türklingel die den Alarmkontakt der CAM potenzialfrei schließt und rufst damit direkt in CAMOFS das PIP oder was sonst noch geht auf, um die Pappnase vor der Tür auf dem TV zu sehen.
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          @wendy2702:
                                          EDIT: Habe es gefunden. Geht über die „Hotkey“ Einstellungen. `
                                          Ja genau das meinte ich, ist eigentlich ne ganz gute Lösung.
                                          Wenn geklingelt wird "TV" Taste auslösen dann kommt das PIP-Bild und nach 30Sek. nochmal auslösen und das PIP-Bild ist wieder weg.
                                          Gruß Christian
