  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #138
    @michael.langer:
    Kann mir mal jemand schnell bei dem fehler helfen ? `
    Ja, navigiere zu dem Pfadabschnitt, der mit "socket" endet:
    cd /opt/iobroker/node_modules/.../.../.../bluetooth-hci-socket
    und führe darin den im Log angegebenen Befehl aus:
    npm install
    bzw. wenn das wegen Rechteproblemen fehlschlägt
    sudo npm install
    • michael.langerM Offline
      michael.langer
      #139
      Danke, hab aber jetzt eh mal das ganze System sauber neu Installiert, jetzt Funktioniert alles wieder:)
        Applefrank
        #140
        Hallo ich habe heute die neue Version 0.5.2 installiert um diesen mit meinen iBeacon für eine Anwesenheitserfassung einzubinden.
        Siehe Screenshot.
        leider kann ich mit den Services nichts anfangen kannst du mir da weiter helfen?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #141
          Die Services gehören zur iBeacon bzw. Eddystone Spezifikation. Wenn du die im Detail benötigst, muss ich dich leider an Google verweisen. Würde mich aber dann über die Infos freuen, wenn du in der Lage bist, die auszulesen.
          Für eine Anwesenheitsüberprüfung sollte aber die Beobachtung von RSSI ausreichen. Dieser Wert wird mit der Frequenz aktualisiert, die in den Adapteroptionen eingestellt ist. Bleibt die Aktualisierung für eine Weile aus, kannst du von Abwesenheit ausgehen.
            #142
            Hallo AlCalzone,
            ich habe mich auch nochmal an Radar und BLE versucht.
            meine Gear S3 wird ums verrecken nicht gefunden. Bei Radar wenigstens noch wenn ich sie sichtbar stelle, bei BLE überhaupt nicht, auch wenn sie direkt neben dem Rechner liegt.
            Es taucht allerdings eine andere Gear S3 auf (zumindest andere BT MAC) mit einer RSSI von -88.
            Weiteres "Problem": ich teste gerade auf einer Installation auf einem NUC mit dem intergrierten BL(E) Modul. In der Konfig ist nur USB möglich. läuft anscheinend trotzdem.
            Sind die Eingaben von RSSI Intervall wirklich millisekunden? die bubblehelp sagt 0-10000. Dahinter steht nicht zu oft. sind 10 sekunden denn soooo lange?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #143
              @Homoran:
              Sind die Eingaben von RSSI Intervall wirklich millisekunden? die bubblehelp sagt 0-10000. Dahinter steht nicht zu oft. sind 10 sekunden denn soooo lange? `
              Kannst du bitte mal den Adapter auf Loglevel Debug stellen und schauen, ob das Gerät zumindest im Log auftaucht? Bevor weitere Filter greifen sollte zumindest "discovered peripheral …" erscheinen.
              Ich habe ein paar Vermutungen, was das Problem (bzw. die Probleme) sein könnte(n):
              1. Du hast Plugins oder Services ausgewählt und die Gear advertised keinen der passenden Services. (Dann taucht sie auch nicht im Log auf)
              2. Die ServiceData der Gear ist leer und du hast die entsprechende Option im Konfig-Dialog mglw. nicht gesetzt.
              3. Radar und BLE greifen gleichzeitig auf die gleiche Schnittstelle zu und beißen sich.
              4. Der RSSI-Wert ist konstant und der Adapter speichert aktuell nur Änderungen an diesem Wert. War so gedacht, um die Systemlast unten zu halten und nicht alle paar ms einen State zu ändern. Evtl. sollte ich das überdenken und stärker auf das Intervall setzen…
                #144
                @AlCalzone:
                Kannst du bitte mal den Adapter auf Loglevel Debug stellen und schauen, ob das Gerät zumindest im Log auftaucht? `
                Mache ich gleich!
                Zuvor ein paar Bemerkungen:
                @AlCalzone:
                Ich habe ein paar Vermutungen, was das Problem (bzw. die Probleme) sein könnte(n): `
                ich inzwischen auch, geht aber in eine ganz andere Richtung, die mir nicht gefällt:
                Meine Frau hat eine Gear Fit2, ich eine Gear S3 - beide tauchen nicht auf.
                Die Fit2 fiel mir erst auf, als meine Tochter nach Hause kam und eine Fit2 in den Objekten erschien, schön aktualisierte und alles so lief wie es sollte.
                Meine Tochter hat ein S8 mit dem die Fit2 gekoppelt ist.
                Ich habe ein Fairphone2 und meine Frau ein Alcatel.
                Kann es daran liegen, dass diese beiden die Uhr nicht per BLE verbinden und daher die Uhren nicht zu sehen sind?
                @AlCalzone:
                Du hast Plugins oder Services ausgewählt `
                Nope - Feld ist leer
                @AlCalzone:
                Die ServiceData der Gear ist leer und du hast die entsprechende Option im Konfig-Dialog mglw. nicht gesetzt. `
                Nope - Haken gesetzt
                @AlCalzone:
                Radar und BLE greifen gleichzeitig auf die gleiche Schnittstelle zu und beißen sich. `
                Deswegen Radar deaktiviert und BLE restartet (sicherheitshalber vorher auch den BT service)
                @AlCalzone:
                Der RSSI-Wert ist konstant und der Adapter speichert aktuell nur Änderungen an diesem Wert. `
                passt zu den Beobachtungen mit der Fit2 der Tochter, und nach löschen der unbekannten S3 (BLE) tauchte die auch nicht wieder auf
                  #145
                  @Homoran:
                  Mache ich gleich! `
                  auf debug gesetzt und neu gestartet
                  ble.0	2018-06-05 11:20:31.950	debug	redis pmessage io.ble.0.* io.ble.0.info.driverState {"val":"poweredOn","ack":true,"ts":1528190431946,"q":0,"from":"system.adapter.ble.0","lc":1528190431946}
                  ble.0	2018-06-05 11:20:31.950	debug	redis pmessage io.ble.0.* io.ble.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1528190431944,"q":0,"from":"system.adapter.ble.0","lc":1528190431944}
                  ble.0	2018-06-05 11:20:31.946	info	starting scan for services []
                  ble.0	2018-06-05 11:20:31.940	debug	redis pmessage io.ble.0.* io.ble.0.info.driverState {"val":"unknown","ack":true,"ts":1528190431932,"q":0,"from":"system.adapter.ble.0","lc":1528190431932}
                  ble.0	2018-06-05 11:20:31.940	info	monitoring all services
                  ble.0	2018-06-05 11:20:31.940	info	enabled plugins: _default
                  ble.0	2018-06-05 11:20:31.939	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                  ble.0	2018-06-05 11:20:31.842	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.13.1
                  ich sitze direkt daneben :(
                  …und die werte Gattin einen Raum weiter
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #146
                    Wenn du bisher nur den Adapter neu gestartet hast, könnte es sich lohnen, den gesamten Bluetooth-Stack neu zu starten:
                    sudo hciconfig hci0 down
                    sudo hciconfig hci0 up
                    oder eventuell mit hci1 statt hci0, wenn du mehrere Geräte hast.
                      #147
                      Hat auch nichts gebracht
                      Habe noch einiges anderes getestet. Bei einem habe ich reproduzierbar ein Ergebnis:
                      An meinem "PC-NUC" habe ich das BT aktiviert und SOFORT erscheint etwas in den Objekten.
                      Dieses etwas hat bei jedem erneuten De- und wieder Aktivieren eine andere BT-Adresse die nicht identisch ist mit der, die ich unter ipconfig /all als Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 2 oder 3 unter Windows sehe.
                      EDIT:
                      Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung 2:
                         Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
                         Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
                         Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
                         Physische Adresse . . . . . . . . : 00-C2-C6-CB-4B-F1
                         DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                         Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                      auch diese BT-Adresse wird nicht angezeigt
                      Liegt dann wohl doch an den Uhren 😢
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #148
                        @Homoran:
                        Liegt dann wohl doch an den Uhren 😢 `
                        Hmmm, haben die möglicherweise eine aktive Verbindung mit deinem Handy? Bei den Xiaomi-Sensoren ist es zumindest so, dass sie nicht mehr advertisen, sobald es eine aktive Verbindung gibt. Könnte bei Smartwatches ähnlich sein…
                          #149
                          @AlCalzone:
                          Hmmm, haben die möglicherweise eine aktive Verbindung mit deinem Handy? `
                          Klar haben die das. Aber auch wenn ich die unterbreche (BT am Handy aus) sehe ich nix.
                          Habe aber den Haken bei Geräte ohne Advertising anzeigen.
                          Muss mal meine Tochter heute abend quälen was sie anders macht.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #150
                            @Homoran:
                            Habe aber den Haken bei Geräte ohne Advertising anzeigen. `
                            So wie ich das sehe, "existieren" BLE-Geräte nicht für andere Empfänger, solange sie mit einem aktiv verbunden sind. D.h. es wird nix gesendet. Der Haken hilft nur, wenn die Geräte senden, aber diese Pakete keine Nutzdaten enthalten.
                            Dennoch sollte was auftauchen, wenn sie nicht verbunden sind und normalerweise advertisen.
                              #151
                              @AlCalzone:
                              Dennoch sollte was auftauchen, wenn sie nicht verbunden sind und normalerweise advertisen. `
                              Ich will aber die S3 nicht resetten :shock:
                              Dann sind alle Daten futsch
                              Mal sehen was der Abend bringt warum sich die zwei Fit2 unterschiedlich verhalten.
                                #152
                                Habe mal die beiden Gear Fit2 miteinander verglichen.
                                Alles identische Einstellungen, Firmwareversionen und Modellbezeichnung auch.
                                Das einzige was unterschiedlich ist, ist dass die Fit2 meiner Tochter mit einem Samsung Handy gekoppelt ist, wir alten können uns so was nicht leisten ;-)
                                Mein Verdacht ist dass die non-Samsung Handys mit BT (ohne LE) verbunden sind und dadurch BLE auf den Uhren nicht aktiv ist.
                                Hier sieht man schön, dass die Fit2 der Tochter regelmäßig aktualisiert.
                                Die anderen Einträge müssen von vorbeilaufenden Personen sein. jeweils nur einmal kurz aufgetaucht.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #153
                                  Interessant, das würde Sinn machen.
                                  Ich glaube mit der Option (Geräte ohne ServiceData) wäre ein MAC-Filter o.ä. angebracht. Was meinst du?
                                    #154
                                    @AlCalzone:
                                    Was meinst du? `
                                    ich habe gerade noch einmal das gute alte https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513&p=28266#p28266 hervorgekramt und statt des BLE Adapters laufen.
                                    Dieses Skript hat schon einige Infos mehr, die ich bei deinem Adapter vermisse.
                                    Vorrangig sind das die von dir genannte Blacklist und ein Datenpunkt mit einer zeitlichen Einordnung des (letzten) Auftretens sowie wie im Radar Adapter ein isHere für die Anwesenheit.
                                    Als Sahnehäubchen wäre dann noch eine manuelle Zuordnung eines Users zu der Adresse. was allerdings bei Geräten, die nach jedem Restart eine andere Adresse bringen blöd ist.
                                    • H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      #155
                                      nach den Beschreibungen hier und in anderen Beiträgen habe ich heute mit Hilfe des Adpapters auch ein Miori Pflanzensensor in Betrieb genommen.
                                      Da mein "Haupt"-Iobroker auf einem Banana im "Server-Raum" liegt, habe ich für den BLE Adapter einen Raspi Zero genommen und ioboroker läuft jetzt bei mir im Multihost Betrieb :-) Die Daten vom Sensor werden so auf der SD die am Banana angeschlossen ist, in die MySQL DB geloggt.
                                      EIn paar Sachen sind mir aufgefallen:
                                      • Nach dem Update des Sensors durch die APP habe ich keine Daten mehr vom Sensor in der App erhalten. Dachte schon hier was mit ner falschen Firmware kaputt gemacht zu haben. Nach dem Entfernen und wieder Einsetzen der Knopfzelle tat es der Sensor dann aber wieder.
                                      • Bei der Installation des Adapters auf dem Raspi Zero kommen relativ viele Warnungen. Am Ende lief es dann doch.
                                      • Gibt es schon Reichweitenerfahrungen bzw Vergleichzahlen bei den RSSI Werten? Der Sensor ist ca 5 m vom Raspi entfernt und dazwischen ist ein Doppelglas-Fenster. Der RSSI Wert liegt bei -94. Hier will ich aber die Tage auch mal probieren. Auch wären später Erfahrungswerte für die Lebensdauer der Knopfzelle interessant.
                                      Ansonsten ne prima und "runde" Sache. Danke an die Entwickler und Vor-Tester.
                                      Holger
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #156
                                        @holgerwolf:
                                        • Bei der Installation des Adapters auf dem Raspi Zero kommen relativ viele Warnungen. Am Ende lief es dann doch. `
                                          Das ist in der NodeJS-Welt relativ normal, vor allem wenn nativ kompilierte Module mit im Spiel sind. Wirkt erst mal abschreckend, kann in der Regel aber getrost ignoriert werden.
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #157
                                          Hab zum Testen BLE 0.5.2 installiert. Ich habe Update-Interval eingestellt auf 30.000ms.
                                          Unter Objekte log ich den RSSI-Wert und der kommt alle 10s neu:
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
