  4. Raspberrypi defekt - Daten retten?
34 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Hast du den ssh zugang für root freigeschaltet?
    Gruß Rainer
      tomg1970
      Ich habe in der sshd_config angepasst? Wie kann ich testen ob das auch wirklich greift?
      sudo nano /etc/ssh/sshd_config
      gelöscht
      #PermitRootLogin without-password
      hinzugefügt:
      PermitRootLogin yes
      sudo /etc/init.d/ssh restart
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @tomg1970:
        Wie kann ich testen ob das auch wirklich greift? `
        Kannst du dich als root mit winscp auf dem Raspi einloggen.
        Wenn ja, ist das Thema ok.
        Dann kann es noch an verschiedenen Besitzern der alten und der neuen Installation liegen.
        Ggf. Per winscp die Rechte anpassen.
        Gruß Rainer
          tomg1970
          @Homoran:
          Wenn ja, ist das Thema ok. `
          …auweia ... ich hatte noch "pi" als Benutzer in winscp hinterlegt ... peinlich
          Mit root, klappte das zurückkopieren/überschreiben der Dateien
          DANKE dir für den Tipp Rainer
            tomg1970
            Jetzt bin ich wieder bei meinem Grundproblem angelangt :(
            Das Problem mit dem js-controller:
            Als Beispiel im Log
            host.ioBroker-RasPi	2018-06-03 17:17:28.880	error	Caught by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-justgage/io-package.json": SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              kevlar
              @Homoran:
              Ist das noch das selbe Thema?
              oder besser neuer Thread - Migration von pi auf Windows? `
              Kannst es gerne verschieben (falls möglich), wenn es doch eine komplexere Thematik ist. Wollte nicht den Ursprungsthread damit zumüllen, ich habe nur den Thread gewählt weil es ja auch um das "überschreiben" von /opt/iobroker/ ging.
              @tomg1970:
              Das Problem mit dem js-controller: `
              hast du mal die "../iobroker.vis-justgage/io-package.json"" Datei angeschaut? Ist die Funktionstüchtig oder vllt zertstört?
                tomg1970
                @kevlar:
                mmmh könnte echt sein … die hat 0 kb .... und beim zurückkopieren überschreibe ich dann wahrscheinlich immer die korrekte Datei aus der Installation ?
                Soll ich einfach mal diesen Ordner weg lassen, oder geht das nicht?
                  tomg1970
                  @tomg1970:
                  @kevlar:
                  …..hast du mal die "../iobroker.vis-justgage/io-package.json"" Datei angeschaut? Ist die Funktionstüchtig oder vllt zertstört? `
                  Soll ich einfach mal diesen Ordner weg lassen, oder geht das nicht? `
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    einfach justgage löschen und neu installieren.
                    oder drüberinstallieren
                      tomg1970
                      Irgendwie klappt das alles nicht …. es hängt immer wieder am gleichen Punkte.
                      Möchte jetzt folgenden Weg probieren. Grundinstallation.
                      1. nur die VIS-Views zurückspielen >>> wo finde ich diese?
                      2. dann probieren die Adapter einzeln wieder zu installieren?
                      wenn das klappt evtl. verschiedene Adapter (inkl. Einstellugen) wieder zurück zu sichern >> was muss pro Adapter hier zurückgespielt werden und
                      wo finde ich die einzelnen Dateien
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Vorschlag 1:
                        Mach mal ein Backup
                        cd /opt/ iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker backup
                        Kopiere die entstandene Datei in /opt/iobroker/backups auf deinen PC
                        Neue Installation
                        Dort Ordner /opt/iobroker/backups anlegen und Backup zurückspielen
                        Dann mit
                        cd /opt/ iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker restore
                        sudo iobroker start
                        Die Installation zurückspielen.
                        Jetzt werden Alle Adapter neu Installiert, Konfigurationen, Skripte und Views aus der alten Installation übernommen, dauert bis zu 2 Stunden.
                        Vorschlag 2:
                        Alles komplett neu, Views aus alter Installation übernehmen.
                        Diese befinden sich in einer Datei vis-views.json. Diese liegt (aus dem Kopf) unter /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main
                        Gruß Rainer
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                          Hallo Rainer,
                          verstehe ich das richtig..ich sichere mir den /opt/iobroker ordner komplett, wenn ich noch draufkomme....dann nehme ich mir eine neue microSD und installiere darauf den iobroker neu....also gibt es ja wieder einen Ordner /opt/iobroker......wenn iobroker installiert ist dann nehme ich den gesicherten /opt/iobroker Ordner und kopiere den mit z.B. Filzilla in den neu installierten iobroker ordner...wenn ich gefragt werde ob ich überschreiben will dann -> ja.
                          Hab ich das so richtig verstanden? und muss das kopieren mit Rootrechten passieren?
                          Über ne Rückinfo vielen dank
                          • KusselinK Kusselin
                            Hallo Rainer,
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Kusselin sagte in Raspberrypi defekt - Daten retten?:
                            Der Beitrag ist jetzt 2 Jahre alt.
                            In der Zwischenzeit hat sich viel getan.
                            Grundsätzlich geht das noch so, wenn....
                            Gleiche Hardware
                            Gleiche nodejs Version
                            Gleiche ip
                            Gleicher hostname
                            Einen Versuch ist es wert, ggf noch einen npm rebuild im verzeichnis ausführen und den fixer drüberjagen.
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              o.k. danke
