  4. Raspberrypi defekt - Daten retten?
34 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    tomg1970
    @Homoran:
    Mit
    sudo iobroker backup
    werden alle Konfigurationen, Skripte und Views gesichert.
    Wenn die States in <file>gespeichert werden diese auch.</file> `
    … die installierten Adapter (inkl. Admin/Einstellung) also nicht?
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Jein!
      Die Einstellungen ja (Konfigurationen), die Adapter nicht.
      Diese werden amschließend an den Befehl
      sudo iobroker restore
      beim Versuch sie zu starten neu installiert.
      Daher dauert der restore je nach Umfang der Installation und der Leistungsfähigkeit des ioBroker-Servers etwa 2 Stunden.
      Auch wenn anscheinend nach wenigen Sekunden alles fertig ist.
      Wenn man sich dann die Instanzen ansieht erschrickt man oft ("die sind alle unvollständig!!") aber das log zeigt dann etwas an wie "Adapter xy - starting - trying to install - 1st attempt…)
      der vollständige restore ist erst beendet, wenn alle Instanzen komplett neu installiert wurden.
      Daher kann es auch sein, dass nach dem restore neuere Versionen installiert wurden als es vorher der Fall war.
        kevlar
        wie wird das bei Multihost gehandhabt?
        ich möchte auf eine frische ioBroker Installation auf einem Windows Rechner umziehen.
        <u>Altes Setup</u> Von 2 Raspberry Pis habe ich 2 /opt/iobroker Verzeichnisse:
        1. von dem ehemaligen Raspberry PI master 192.168.1.5
        2. vom ehemaligen Slave 192.168.1.6
        Backups
        Backups hatte ich von beiden angelegt, aber das hat scheinbar nicht funktioniert.
        Oder ist es normal, dass das Backup archiv nur eine Datei (backup.json) enthält und einen Files Ordner, welcher leer ist? Da fehlen doch dann meine Bilder welche ich bei VIS hochgeladen habe etc?
        Manuelle Übertragung
        im /opt/iobroker Verzeichnis des ehemaligen Masters sind in "/opt/iobroker/iobroker-data/files" alle Adapter zu finden. Auch zum beispiel vis.0, wo dann auch meine hochgeladenen Bilder sind.
        im Verzeichnis des Slaves nur admin und discovery (obwohl ich den als host für vis ausgewählt hatte).
        Wie muss ich jetzt vorgehen? reicht es das Verzeichnis des alten Raspberry Masters in in Windows "drüberzukopieren"? Oder wie kann ich die 2 alten Hosts mergen.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Ist das noch das selbe Thema?
          oder besser neuer Thread - Migration von pi auf Windows?
          Eine Migration auf eine andere Hardware geht nicht so einfach mit dem Kopieren des Ordners /opt/iobroker, da die Pakete entsprechend der Hardware (und natürlich auch der node-version) kompiliert wurden.
          @kevlar:
          aber das hat scheinbar nicht funktioniert. `
          Schon mal einen Restore probiert?
          @kevlar:
          einen Files Ordner, welcher leer ist? `
          Hier befindet sich bei mir die vis-views.json, die alle views enthält.
          und die
          @kevlar:
          Bilder welche ich bei VIS hochgeladen `
          @kevlar:
          im Verzeichnis des Slaves nur admin und discovery (obwohl ich den als host für vis ausgewählt hatte). `
          in einem Master-Slave System werden alle Instanzen auf dem Master verwaltet. Wo das anschließend läuft steht in der Info beim Master
          @kevlar:
          reicht es das Verzeichnis des alten Raspberry Masters in in Windows "drüberzukopieren"? `
          Nope! (s.o.)
          @kevlar:
          Oder wie kann ich die 2 alten Hosts mergen. `
          Ich habe es noch nie getestet ob man den Master wieder herstellen kann und dort anschließend alle Instanzen dem Master zuordnet.
            tomg1970
            @Homoran:
            Wenn der Rechner exakt inkl. Hostnamen gleich aufgebaut ist, einfach das gesamte Verzeichnis drüberschreiben `
            Was mache ich falsch… beim zurückspielen der Daten per WINSCP kommt mir sofort ein Fehler (siehe Screenshot)
            IoBroker habe ich gestoppt - reicht das ??
            sudo iobroker stop
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Hast du den ssh zugang für root freigeschaltet?
              Gruß Rainer
                tomg1970
                Ich habe in der sshd_config angepasst? Wie kann ich testen ob das auch wirklich greift?
                sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                gelöscht
                #PermitRootLogin without-password
                hinzugefügt:
                PermitRootLogin yes
                sudo /etc/init.d/ssh restart
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @tomg1970:
                  Wie kann ich testen ob das auch wirklich greift? `
                  Kannst du dich als root mit winscp auf dem Raspi einloggen.
                  Wenn ja, ist das Thema ok.
                  Dann kann es noch an verschiedenen Besitzern der alten und der neuen Installation liegen.
                  Ggf. Per winscp die Rechte anpassen.
                  Gruß Rainer
                    tomg1970
                    @Homoran:
                    Wenn ja, ist das Thema ok. `
                    …auweia ... ich hatte noch "pi" als Benutzer in winscp hinterlegt ... peinlich
                    Mit root, klappte das zurückkopieren/überschreiben der Dateien
                    DANKE dir für den Tipp Rainer
                      tomg1970
                      Jetzt bin ich wieder bei meinem Grundproblem angelangt :(
                      Das Problem mit dem js-controller:
                      Als Beispiel im Log
                      host.ioBroker-RasPi	2018-06-03 17:17:28.880	error	Caught by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-justgage/io-package.json": SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        kevlar
                        @Homoran:
                        oder besser neuer Thread - Migration von pi auf Windows? `
                        Kannst es gerne verschieben (falls möglich), wenn es doch eine komplexere Thematik ist. Wollte nicht den Ursprungsthread damit zumüllen, ich habe nur den Thread gewählt weil es ja auch um das "überschreiben" von /opt/iobroker/ ging.
                        @tomg1970:
                        Das Problem mit dem js-controller: `
                        hast du mal die "../iobroker.vis-justgage/io-package.json"" Datei angeschaut? Ist die Funktionstüchtig oder vllt zertstört?
                          tomg1970
                          @kevlar:
                          mmmh könnte echt sein … die hat 0 kb .... und beim zurückkopieren überschreibe ich dann wahrscheinlich immer die korrekte Datei aus der Installation ?
                          Soll ich einfach mal diesen Ordner weg lassen, oder geht das nicht?
                            tomg1970
                            @tomg1970:
                            @kevlar:
                            …..hast du mal die "../iobroker.vis-justgage/io-package.json"" Datei angeschaut? Ist die Funktionstüchtig oder vllt zertstört? `
                            Soll ich einfach mal diesen Ordner weg lassen, oder geht das nicht? `
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              einfach justgage löschen und neu installieren.
                              oder drüberinstallieren
                                tomg1970
                                Irgendwie klappt das alles nicht …. es hängt immer wieder am gleichen Punkte.
                                Möchte jetzt folgenden Weg probieren. Grundinstallation.
                                1. nur die VIS-Views zurückspielen >>> wo finde ich diese?
                                2. dann probieren die Adapter einzeln wieder zu installieren?
                                wenn das klappt evtl. verschiedene Adapter (inkl. Einstellugen) wieder zurück zu sichern >> was muss pro Adapter hier zurückgespielt werden und
                                wo finde ich die einzelnen Dateien
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Vorschlag 1:
                                  Mach mal ein Backup
                                  cd /opt/ iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  Kopiere die entstandene Datei in /opt/iobroker/backups auf deinen PC
                                  Neue Installation
                                  Dort Ordner /opt/iobroker/backups anlegen und Backup zurückspielen
                                  Dann mit
                                  cd /opt/ iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker start
                                  Die Installation zurückspielen.
                                  Jetzt werden Alle Adapter neu Installiert, Konfigurationen, Skripte und Views aus der alten Installation übernommen, dauert bis zu 2 Stunden.
                                  Vorschlag 2:
                                  Alles komplett neu, Views aus alter Installation übernehmen.
                                  Diese befinden sich in einer Datei vis-views.json. Diese liegt (aus dem Kopf) unter /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main
                                  Gruß Rainer
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                    Hallo Rainer,
                                    verstehe ich das richtig..ich sichere mir den /opt/iobroker ordner komplett, wenn ich noch draufkomme....dann nehme ich mir eine neue microSD und installiere darauf den iobroker neu....also gibt es ja wieder einen Ordner /opt/iobroker......wenn iobroker installiert ist dann nehme ich den gesicherten /opt/iobroker Ordner und kopiere den mit z.B. Filzilla in den neu installierten iobroker ordner...wenn ich gefragt werde ob ich überschreiben will dann -> ja.
                                    Hab ich das so richtig verstanden? und muss das kopieren mit Rootrechten passieren?
                                    Über ne Rückinfo vielen dank
                                    • KusselinK Kusselin
                                      Hallo Rainer,
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Kusselin sagte in Raspberrypi defekt - Daten retten?:
                                      Der Beitrag ist jetzt 2 Jahre alt.
                                      In der Zwischenzeit hat sich viel getan.
                                      Grundsätzlich geht das noch so, wenn....
                                      Gleiche Hardware
                                      Gleiche nodejs Version
                                      Gleiche ip
                                      Gleicher hostname
                                      Einen Versuch ist es wert, ggf noch einen npm rebuild im verzeichnis ausführen und den fixer drüberjagen.
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        o.k. danke
