  4. RPI-Monitor - Uptime Format ändern
    5.4k
30 Beiträge 12 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Heute abend reicht
    Bin auch auf Arbeit
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      Hier:
      Widget: basic number
      Datenpunkt: Uptime
      Konfiguration: erweiterte Einstellungen
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Danke Rainer das hat geklappt.
        Aber wie kommt man auf 1.157407407407407e-5????????
        Was ist das?
        Kannst Du mir das erklären für später mal wenn ich es brauche für irgendwas!?
        Gruss Danyel
          @ringdingringding:
          Was ist das? `
          Das ist 1/86400 ;-)
          Man kann den Wert nicht durch 86400 teilen um aus eben so vielen Sekunden einen Tag zu errechnen, dann muss man ihn halt mit dem Kehrwert multiplizieren = 0,00001157407407407 oder in Exponentialschreibweise 1.157407407407407e-5
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Dankööö
              schittl
              Für alle die es interessiert und ein anderes Format haben möchten (z.B. 6T 16:43). Ich verwende dabei eine eigenes neues Objekt, welches ich per Skript fülle alle 3 Minuten.
              ! ` > var pfad = "Systeminfos.ioBroker" + ".";
              var cronStr = "*/3 * * * *";
              var abfrage = "cat /proc/uptime | awk '{ printf "%dT %02d:%02d", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
              var idUptime = pfad + 'iobroker_Uptime';
              createState(idUptime, "", {
              desc: 'Uptime (abgefragt mit cat /proc/uptime)',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
              function abfrageUptime() {
              exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
              log(err,"error");
              return;
              //log(stdout);
              setStateDelayed(idUptime,stdout,100);
              function abfragen() {
              abfrageUptime();
              // regelmässige Wiederholungen
              schedule(cronStr, abfragen);
              // main
              function main() {
              abfragen();
              // Start Skript:
              setTimeout(main, 500); `
              mfg
              Falk
              HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
              SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
              • X Offline
                X Offline
                xelarep
                Hallo Falk,
                ich hab dein Skript mal zum Anlass genommen mich mit dem Skripten erstmalig (ausserhalb der CCU2) zu beschäftigen. Hab wohl noch ein grundsätzliches Problem.
                Hab dein Skript nach einem ersten Hallo World Versuch mal mal per copy/past genommen und ausgeführt.
                Allerdings bekomme ich in den Objekten kein Ergebnis? Ich she zwar den Neueintrag "Systeminfos.ioBroker", aber keine "Uptime"?
                Der Error-Log gibt ebenfalls keine weiteren Auskünfte.
                Anbei zwei Screenshots meines Skript Editors und der Objektansicht.
                Was mach ich falsch?
                Alexander
                • X Offline
                  X Offline
                  xelarep
                  Fragt mich nicht warum,
                  hab heute Nachmittag mein Wandpanel aufgehängt und gerade mal nach Antworten geschaut, und wie ich so in meine Objektübersicht schaue:
                  Die Dubletten für javascript.0 und script.js sind jetzt ebenfalls weg?!
                  War wohl wieder zu ungeduldig…
                  Alexander
                  • R Offline
                    Rompe
                    Huhu.
                    Kann man dieses Script auch so umschreiben, dass es die Sekunden aus dem Raspi Adapter zieht? Bzw noch andere Raspis abfragen? Habe 3 Raspis am laufen als Multihost und würde gerne die Uptime von jedem in vis darstellen. Stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch und in Javascript bin ich leider auch nicht so gut bewandert.
                    MfG,
                    Tobi
                      Adnim
                      Hallo ,
                      habe hier im Forum irgendwo dieses Skript gefunden , das macht doch genau was du dir wünscht?
                      var pfad = "System.ioBroker" + ".";
                      var cronStr = "*/8 * * * *";
                      ! var abfrage = "cat /proc/uptime | awk '{ printf "%dT %02d:%02d", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                      ! createState(idUptime, "", {
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      ! function abfrageUptime() {
                      if (err) {
                      log(err,"error");
                      return;
                      //log(stdout);
                      ! function abfragen() {
                      abfrageUptime();
                      ! // regelmässige Wiederholungen
                      ! // main
                      function main() {
                      abfragen();
                      ! // Start Skript:
                      ! setTimeout(main, 500);
                        schittl
                        @Rompe:
                        Kann man dieses Script auch so umschreiben, dass es die Sekunden aus dem Raspi Adapter zieht? Bzw noch andere Raspis abfragen? Habe 3 Raspis am laufen als Multihost und würde gerne die Uptime von jedem in vis darstellen. Stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch und in Javascript bin ich leider auch nicht so gut bewandert. `
                        Schau mal hier: viewtopic.php?p=152733#p152733
                        Da beschreibe ich kurz wie ich das mache für meine anderen Raspi's… Bei Fragen einfach melden...
                        vg
                          @Rompe:
                          Bzw noch andere Raspis abfragen? `
                          Das ist zwar nicht Bestandteil des Threadthemas, aber das geht doch
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=25966&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=25966&mode=view</link_text>" />
                          Am einfachsten per Multihost
                          Gruß Rainer~~
                          • R Offline
                            Rompe
                            @Adnim:
                            Hallo ,
                            ! var pfad = "System.ioBroker" + "."; var cronStr = "*/8 * * * *"; ! var abfrage = "cat /proc/uptime | awk '{ printf \"%dT %02d:%02d\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'"; var idUptime = pfad + 'iobroker_Uptime'; ! createState(idUptime, "", { name: 'Uptime', desc: 'Uptime (abgefragt mit cat /proc/uptime)', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); ! function abfrageUptime() { exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) { if (err) { log(err,"error"); return; } //log(stdout); setStateDelayed(idUptime,stdout,100); }); } ! function abfragen() { abfrageUptime(); } ! // regelmässige Wiederholungen // ----------------------------------------------------------------------------- schedule(cronStr, abfragen); ! // main // ----------------------------------------------------------------------------- function main() { abfragen(); } ! // Start Skript: // ----------------------------------------------------------------------------- ! setTimeout(main, 500); `
                            Danke für das Script, aber das ist geanu das Script aus diesem Thread, auf das sich meine Frage bezog. Denn dieses Script fragt nur den Host ab, auf dem es läuft. Daher auch meine Frage, ob man es so gestalten kann, dass es auch andere abfragt.
                            @schittl:
                            vg `
                            Auch danke, aber irgendwie verstehe ich da irgendwie nur Bahnhof.
                            @Homoran:
                            @Rompe:
                            Gruß Rainer `
                            Habe ja Multihost eingerichtet (1 Master, 2 Slaves). Im RPI-Adapter des jeweiligen Pis werden mir halt aber nur die Sekunden angegeben. Und in dem Skript in diesem Thread wurde eben die Uptime schön formatiert ausgegeben. Doch als Pfad für die Sekunden ist nicht der RPI-Adapter eingebettet, sondern die Host-datei des Pis, wenn ich das richtig sehe. daher die Frage, ob man das umschreiben kann, dass auch andere Pis ausgelesen werden können.
                            Aber mittlerweile habe ich in einem anderen Thread die Lösung bekommen. Siehe hier:
                            viewtopic.php?f=17&t=5542&p=153685#p153685
                            Damit kann ich nun auf den jeweiligen Datenpunkt der Pis gehen und es wird sauber formatiert wieder ausgespuckt.
                            MfG,
                            Tobi
                              schittl
                              @Rompe:
                              Auch danke, aber irgendwie verstehe ich da irgendwie nur Bahnhof. `
                              Vielleicht wird es hier viewtopic.php?p=152733#p153623 bzw. hier viewtopic.php?f=35&t=13319&hilit=Hardwaredaten klarer bei Interesse :D
                              • R Offline
                                Rompe
                                Danke für den Hinweis. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Werde mich da mal durchwühlen.
                                MfG,
                                Tobi
                                  al-79
                                  nabend…..
                                  ich habe hier vor Zeiten mal ein Script im Forum gefunden. Damals kopiert und nun weiß ich den Link nicht mehr...
                                  Das Script sieht wie folgt aus....
                                  `var pfad = "javascript.0.Systeminfos.Pi3-231.uptime-convert.";
                                  var zeiten = ['tag','std','min','sek'];
                                  var format = ['tage','stunden','minuten','sekunden'];
                                  var tag,std,min,sek;
                                  var x = getState("javascript.0.Systeminfos.Pi3-231.uptime").val;
                                  function umwandeln231(x)
                                  var c=60;
                                  var d=24;
                                    sek = x;
                                    min = Math.floor(sek/c);
                                    sek = sek % c;
                                    std = Math.floor(min/c);
                                    min = min % c;
                                    tag = Math.floor(std/d);
                                    std = std % d;
                                    /*sekunden.value = sek;
                                    minuten.value  = min;
                                    stunden.value  = std;
                                    tage.value     = tag;*/
                                  for(var i=0;i<format.length;i++) 5/{/createstate(pfad/+/format[i].tolowercase(),0,/name:/'raspiobroker/uptime/in/'/format[i],/desc:/'uptime/für/raspiobroker/zeiten[i],/type:/'value'});/setstate(pfad/'tage'.tolowercase(),tag);/'stunden'.tolowercase(),std);/'minuten'.tolowercase(),min);/'sekunden'.tolowercase(),sek);/}/schedule('*/*/*',/umwandeln231);/<e=""></format.length;i++)>`
                                  der Name "umwandeln231" - da das letzte Oktett meines Pi's die 231 ist...
                                  Nun zum Problem.... das script funzt generell - aber nur beim speichern... der Schedule-Part funzt aber nicht - jemand ne Idee?
                                  Grüße André[/i][/i][/i]
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    Probieren mal
                                    schedule('*/5 * * * *', umwandeln231(x));
                                    Gruß Johnny
                                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                      al-79
                                      Moin Johnny,
                                      funzt leider auch nicht….
                                      habe eben mal im Log nachgesehen, dort steht
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.349	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:31:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.347	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.sekunden: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.347	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:30:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.346	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.minuten: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.345	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:29:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.344	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.stunden: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.343	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:28:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.342	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.tage: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.341	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:31:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.340	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.sekunden: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.339	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:30:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.338	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.minuten: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.337	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:29:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.336	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.stunden: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.336	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:28:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.334	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.tage: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.334	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:31:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.333	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.sekunden: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.332	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:30:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.331	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.minuten: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.330	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:29:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.329	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.stunden: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.329	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:28:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.327	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.tage: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.327	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:31:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.325	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.sekunden: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.325	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:30:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.323	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.minuten: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.323	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:29:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.320	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.stunden: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.319	warn	at Object.umwandeln239 (script.js.NAS-RS1219.pi3-239-uptime-convert:28:9)
                                      javascript.0	2018-09-18 09:02:00.316	warn	Wrong type of javascript.0.Systeminfos.Pi3-239.uptime-convert.tage: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      kannst du damit auch etwas anfangen?
                                      Gruße André
