  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #603
    Ich wüsste im Moment auch nicht welche Features fehlen. Meine Sachen erkennt er und kann sie steuern :)
    Beta-Tester
      dangar
      #604
      Hallo Chefkoch,
      habe jetzt mein Testsystem aufgebaut (wohl zu spät :D) und bis dato funktioniert mit der 11er Version bei mir auch alles super.
      Top! Auch von mir vielen Dank für Deine Mühe.
      Daniel
        mathschut
        #605
        ich habe heute auch auf die neuste Version geupdatet. Seit dem kann ich die ETS Projektdatei nicht mehr hochladen. Der blaue Balken läuft die ganze Zeit durch, doch wenn ich nach 10 min auf schließen klicke, wurden keine Objekte erzeugt. Hat jemand eine Idee was es sein kann?
        • chefkoch009C Offline
          chefkoch009
          #606
          Hallo mathschut,
          Hast du nach dem Upgrade unter Instanzen beim knx Adapter die Upload versucht?
          Stoppen den knx Adapter einmal und dann starte ihn neu. Versuch dann noch einmal den Upload.
          chefkoch009
            mathschut
            #607
            habe den Adapter und den Server schon paar Mal neugestartet und sogar den Adapter komplett gelöscht und wieder neuinstalliert.
              chefkoch009
              #608
              Hallo mathschut,
              Was hast du für Hardware und wie viel Adapter sind bei dir aktiv? Besteht die Möglichkeit das deine Projektdatei beschädigt ist?
              chefkoch009
                mathschut
                #609
                als Hardware habe ich einen VM auf Proxmox mit Debian und das ganze auf einen Dell Server. Als KNX Interface habe ich MDT. Das Projekt habe ich gestern extra 2 oder 3 mal neu exportiert. Hast du noch eine andere Idee? Ist mein Projekt mit 9 MB vielleicht zu groß?
                  chefkoch009
                  #610
                  Hallo mathschut,
                  9mb Projektgröße ist nicht ungewöhnlich. Hast du Mal den Browsercache gelöscht/Seite aktualisiert ober einen anderen Browser versucht?
                  wie viel ram hat deine vm?
                  chefkoch009
                    mathschut
                    #611
                    habe es jetzt schon mit IE, Firefox und Chrome versucht. Bei Chrome und Firefox läuft nur der Balken und es kommt die Meldung, es kann eine Weile dauern. Wie lange kann das max dauern? Der IE und der Edge stürzen beim Upload irgendwann ab und starten neu. Ich könnte es noch mit Safari versuchen, ob es dann besser geht. Ram hat die Vm 1 GB
                      TheBigS
                      #612
                      @mathschut:
                      Das gleiche Problem habe ich auch noch. Im Log siehst Du Bestimmt folgende (ähnliche) Fehler:
                      2018-03-03 12:54:30.635 - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:2133
                      at _0x50fe09 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:450)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:215
                      at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:1779)
                      at Function._0x1ac0da.applyStep (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:59372)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:59789
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:1096
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:661
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:128:1035`
                      @Chefkoch009:
                      Du wolltest Dir mal das Problem bei mir genauer anschauen ;)
                      Wichtigste Adapter: KNX, Phillips Hue, z-wave, Unifi
                      Host: Individueller Homeserver mit Proxmox, ioBroker in einem LXC-Container
                        chefkoch009
                        #613
                        bitte ab und zu die PN's beachten.
                          KNXbroker
                          #614
                          Habe übrigens seit der V1.0 Version das gleiche Problem. Nach dem Upload läuft der Balken und läuft und läuft…
                          Passiert sowohl bei meiner Raspberry Installation wie auch bei meiner Windows Installation.
                          Gehe ich zurück auf die 0.8.6 dann geht wieder alles
                            chefkoch009
                            #615
                            Hallo an alle mit dem Importproblem,
                            Führt mal bitte ein Adapter Upload durch.
                            Folgenden Befehl ausführen :
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker u knx
                            Anschliessen bitte den Import nocheinmal versuchen.
                            chefkoch009
                              mathschut
                              #616
                              Danke, ich teste es morgen mal.
                                TheBigS
                                #617
                                @Chefkoch009:
                                Leider hat dein Tipp bei mir nichts verändert. Nach der Ausführung
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker u knx
                                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin
                                upload [7] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip.js zip/zip.js application/javascript
                                upload [6] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip-ext.js zip/zip-ext.js application/javascript
                                upload [5] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/z-worker.js zip/z-worker.js application/javascript
                                upload [4] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/inflate.js zip/inflate.js application/javascript
                                upload [3] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [2] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
                                upload [1] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index.html index.html text/html
                                Adapter "system.adapter.knx.0" restarted.
                                erhalte ich immer noch diese Fehlermeldung:
                                2018-06-03 10:53:05.097  - ^[[31merror^[[39m: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:2087
                                    at _0x36bf7e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:450)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:213
                                    at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1728)
                                    at Function._0x47f16b.(anonymous function) [as applyStep] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:58843)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:59243
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1080
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:654
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1019
                                  mathschut
                                  #618
                                  Habe es gerade mit allen Browsern getestet, leider genau das selbe. Der Upload funktioniert nicht
                                  • P Offline
                                    peer6969
                                    #619
                                    Hilft zwar nicht wirklich, aber bei mir funktioniert der Upload einwandfrei. Als Browser verwende ich Safari 11.1.1.
                                      mathschut
                                      #620
                                      wie groß ist deine Projektdatei und welche ETS Version hast du?
                                      • P Offline
                                        peer6969
                                        #621
                                        Meine Datei ist nur 259 KB groß, aktuell sind da nur Rolläden drin.
                                        ETS ist 5.6.3.
                                          KNXbroker
                                          #622
                                          @chefkoch009:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker u knx
                                          Anschliessen bitte den Import nocheinmal versuchen. `
                                          Bringt auch bei mir nichts.
                                          Meine ETS ist ebenfalls die 5.6.4
