  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
    TL60
    #167
    habe den FHEM Apapter upgedatet und (aus Zeitmangel) kurz getestet 1 Homematic Rollladenaktor und ein Rademacher Gurtwicker, sowie ein Homematic Zwischenstecker funktionieren problemlos. Das Problem meines Voredners kenne ich auch, allerdings bei mir immer erst nach einigen Tagen kompletter Inaktivität, soll heißen keine Sprachbefehle über Alexa. Da ich meine komplette Steuerlogik über FHEM betreibe kann ich auch zu Übertragungsfehlern nichts sagen. Ich habe nur das generelle Problem das Alexa nach längerer Zeit ohne Sprachbefehle auf dann folgende Befehle gar nicht ragiert, denke aber das ist in erster Linie ein Problem in meinem Netzwerk
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #168
      @ahfreezer:
      FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen? `
      Eine Möglichkeit wäre mit watchdog auf FHEM, dazu müsste iobroker zB alle 60 sec ein Objekt beschreiben (über script?)
      Oder die totale Überwachung mit check_mk auf einem 3.Pi :-)
      @mameier1234:
      Es kommt nach einem Neustart der Fhem-Instanz immer wieder mal vor, dass keine Werte mehr abgeholt werden. `
      Habe ioBroker und FHEM auf einem Pi und dieses Probleme noch nicht gehabt. Ein shutdown restart FHEM wird zB vom Adapter mit einem Neustart abgefangen.
      @TL60:
      Ich habe nur das generelle Problem das Alexa nach längerer Zeit ohne Sprachbefehle auf dann folgende Befehle gar nicht ragiert `
      Alexa bringt gar keine Quittierung mit OK ?
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        ahfreezer
        #169
        ` > ahfreezer hat geschrieben: ↑
        08.05.2018, 07:35
        FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen? Eine
        ` > Möglichkeit wäre mit watchdog auf FHEM, dazu müsste iobroker zB alle 60 sec ein Objekt beschreiben (über script?)
        Gute Idee LausiD:
        Ich werde jetzt mehrere Prüfungen aufsetzen:
        1.) ioBroker schreibt ein Objekt in FHEM. Watchdog hält ein Auge drauf
        2.) Ich nutze das PRESENCE Modul von FHEM und pinge regelmäßig den PI vom ioBroker an. (Da ist er mir auch schon 2x abgestürzt)
        3.) Ich überwache die Cloudanbindung via Skript und Pushnachricht.
        Jetzt fehlt mir nur noch die Möglichkeit aus ioBroker heraus zu prüfen ob FHEM läuft. Aber das könnte ich wahrscheinlich ähnlich lösen.
        Sprich FHEM schickt alle 30sek. einen neuen STATE. ioBroker Skript prüft darauf und meldet sich, wenn nichts mehr kommt…
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #170
          @ahfreezer:
          3.) Ich überwache die Cloudanbindung via Skript und Pushnachricht. `
          Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
          Kannst ja hier einstellen........
          LausiD
          Wer hat noch 0.5.2 am Start ?
          Test FHEM Adapter
            TL60
            #171
            ` > TL60 hat geschrieben: ↑
            08.05.2018, 18:39
            Alexa bringt gar keine Quittierung mit OK ? `
            Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. Das tritt aber so auch bei anderen Adaptern in Verbindung mit Sprachbefehlen auf. So jetzt bin ich erstmal ins verlängerte Wochenende und das ganz ohne IOBroker, FHEM und Alexa :)
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #172
              @TL60:
              Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. `
              Somit bestimmt kein Problem des FHEM Adapter.
              Ein schönes laaaaaanges WE :-)
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #173
                bin gerade dabei noch eine Idee umzusetzen… über ioBroker direkt Befehle an FHEM senden und Ergebnis anzeigen.
                zB update check, list oder auch set xxx on usw
                In VIS könnte es wie im Anhang aussehen.
                Jemand noch Interesse an der Funktion oder noch andere Ideen?
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  ahfreezer
                  #174
                  Hi LausiD,
                  meine Hardware ist leider abgeraucht, kann daher nichts testen bzw. Beispiele für die Überwachung liefern.
                  Für meine Vorhaben benötige ich keine direkte Befehlszeile in Richtung FHEM.
                  Aber immer gut sowas im Petto zu haben
                    ahfreezer
                    #175
                    ` > Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
                    Kannst ja hier einstellen........ `
                    Hi Lausi,
                    ich hab mir jetzt neue Hardware besorgt (HP Thin Client). Braucht auch "nur" 9 Watt aber läuft jetzt wesentlich stabiler als auf dem RPi3.
                    Folgende Überwachung - ob ioBroker noch läuft habe ich gebaut
                    1.) Dummy device "ioBroker_lebt" mit nur einem Reading "state"
                    2.) ioBroker schickt alle 60 Sekunden den Wert "alive"
                    schedule("* * * * *", function () {
                      setState("fhem.0.ioBroker_lebt.state"/*ioBroker_lebt state*/, 'alive');
                    3.) Notify in FHEM mit Trigger auf den Wert alive ==>````
                    DEFINE t_iobroker at +00:00:50 SET ioBroker_lebt warten
                    4.) Watchdog auf den Wert "warten". Wenn dieser nicht nach spätestens einer Minute wieder auf "alive" steht wird eine Nachricht geschickt
                    defmod ioBroker_lebt_watchdog_2 watchdog ioBroker_lebt:warten 00:01:00 ioBroker_lebt:alive {
                    {fhem ("SET pushmsg msg 'ioBroker Störung' 'ioBroker set alive bleibt aus' '' 0 ''") }}
                    attr ioBroker_lebt_watchdog_2 autoRestart 1
                    attr ioBroker_lebt_watchdog_2 room System
                    setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 defined
                    setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-26 13:53:50 Activated activated
                    setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-25 10:53:40 Triggered triggered
                    Eine Frage aus Neugierde: Das FHEM Modul läuft doch auch 0.5.2 super stabil. Warum wird daraus nicht eine v1.0 die direkt über ioBroker installiert werden kann?
                    • apollon77A Offline
                      #176
                      Kann ich gern machen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
                      @lausid: wolltest du nicht noch was basteln?!
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #177
                        Hallo ahfreezer,
                        vielen Dank für die Rückmeldung und die Lösung zur Überwachung iobroker.
                        Werde mich damit auch mal beschäftigen :-)
                        @appolon77
                        Stimmt wollte ich…komme im Moment aber leider nicht dazu.
                        Nachdem hier keine Klagen kommen, läuft soweit wohl alles gut :-)
                        Wünsche noch einen schönen Urlaub
                        Lausi
                        Test FHEM Adapter
                          #178
                          Dann mache ich nach dem Urlaub eine 1.0.0 und neue Features kommen dann in die 1.1 ;-)
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #179
                            Mit Update fhem.pl ab 01.06.18 stürzt FHEM bei mir unregelmässig ab.
                            Und ich dachte schon es liegt am FHEM Adapter :-)
                            Falls noch jemand betroffen ist:
                            https://forum.fhem.de/index.php/topic,88357.0.html
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #180
                              Zur Übersicht mal noch hier eingefügt. Kann vielleicht noch jemand gebrauchen :-)
                              Fehlersuche FHEM Adapter keine Verbindung zu FHEM
                              viewtopic.php?f=20&t=14879
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #181
                                ioBroker-Tutorial Part 9: Verknüpfung mit FHEM | haus-automatisierung.com
                                https://youtu.be/6jwlxGqt5TU
                                Der perfekte Einstieg zum FHEM Adapter…....wie ich finde :-)
                                Gruß LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  Taifun2300
                                  #182
                                  ich habe meine ioBroker Installation neu machen müssen, und jetzt den FHEM Adapter 0.5.0 installiert. Verbindung klappt, aber es werden nicht alle Objekte (FHEM Devices) angelegt unter FHEM.0.
                                  Gibt es da eine Möglichkeit einen "resync" anzustoßen ?
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #183
                                    Hallo Taifun2300,
                                    bei jedem Start FHEM Adapter wird neu aus FHEM eingelesen.
                                    Du hast aber nicht einen Raum "ioBroker" in FHEM?
                                    Gruß LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                      Taifun2300
                                      #184
                                      Ich habe einen Raum "S1 ioBroker" ….
                                      Danke für den Tipp 8-)
                                      • R Offline
                                        RalfM
                                        #185
                                        nach dem ich jetzt schon seit Stunden erfolglos versuche meine aktualisierte IOBroker Installation wieder mit FHEM zu verbinden möchte ich hier um Hilfe bitten.
                                        Ich bekomme keine Telnet Verbindung zu FHEM, Der Adapter meldet sich mit einer Fehlermeldung und startet danach wieder neu. Status wechselt kurz auf GELB, danach wieder ROT. Es werden keine Objekte angelegt.
                                        Habe den Raum ioBroker auch angelegt. Ergebnis ist das gleiche.
                                        Version vom Adapter ist 0.5.0.
                                        LOG ist im Anhang.
                                        8439_log.txt
                                        Gruss
                                        RalfM
                                        • P Offline
                                          pcjogi
                                          #186
                                          Guten Morgen,
                                          ins blaue geraten: Ist einer der Namen deiner Räume mit Sonderzeichen? Versuch doch mal in einen Raum mit dem Namen ioBroker nur ein Gerät zu legen. Dann sollte nur das synchronisiert werden.
                                          Viele Grüße
                                          Jürgen
