  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #170
    @ahfreezer:
    Ich werde jetzt mehrere Prüfungen aufsetzen:
    1.) ioBroker schreibt ein Objekt in FHEM. Watchdog hält ein Auge drauf
    2.) Ich nutze das PRESENCE Modul von FHEM und pinge regelmäßig den PI vom ioBroker an. (Da ist er mir auch schon 2x abgestürzt)
    3.) Ich überwache die Cloudanbindung via Skript und Pushnachricht. `
    Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
    Kannst ja hier einstellen........
    LausiD
    Wer hat noch 0.5.2 am Start ?
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      TL60
      #171
      ` > TL60 hat geschrieben: ↑
      08.05.2018, 18:39
      Ich habe nur das generelle Problem das Alexa nach längerer Zeit ohne Sprachbefehle auf dann folgende Befehle gar nicht ragiert
      Alexa bringt gar keine Quittierung mit OK ? `
      Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. Das tritt aber so auch bei anderen Adaptern in Verbindung mit Sprachbefehlen auf. So jetzt bin ich erstmal ins verlängerte Wochenende und das ganz ohne IOBroker, FHEM und Alexa :)
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #172
        @TL60:
        Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. `
        Somit bestimmt kein Problem des FHEM Adapter.
        Ein schönes laaaaaanges WE :-)
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #173
          bin gerade dabei noch eine Idee umzusetzen… über ioBroker direkt Befehle an FHEM senden und Ergebnis anzeigen.
          zB update check, list oder auch set xxx on usw
          In VIS könnte es wie im Anhang aussehen.
          Jemand noch Interesse an der Funktion oder noch andere Ideen?
          LausiD
          Test FHEM Adapter
            ahfreezer
            #174
            Hi LausiD,
            meine Hardware ist leider abgeraucht, kann daher nichts testen bzw. Beispiele für die Überwachung liefern.
            Für meine Vorhaben benötige ich keine direkte Befehlszeile in Richtung FHEM.
            Aber immer gut sowas im Petto zu haben
              ahfreezer
              #175
              ` > Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
              Kannst ja hier einstellen........ `
              Hi Lausi,
              ich hab mir jetzt neue Hardware besorgt (HP Thin Client). Braucht auch "nur" 9 Watt aber läuft jetzt wesentlich stabiler als auf dem RPi3.
              Folgende Überwachung - ob ioBroker noch läuft habe ich gebaut
              1.) Dummy device "ioBroker_lebt" mit nur einem Reading "state"
              2.) ioBroker schickt alle 60 Sekunden den Wert "alive"
              schedule("* * * * *", function () {
                setState("fhem.0.ioBroker_lebt.state"/*ioBroker_lebt state*/, 'alive');
              3.) Notify in FHEM mit Trigger auf den Wert alive ==>````
              DEFINE t_iobroker at +00:00:50 SET ioBroker_lebt warten
              4.) Watchdog auf den Wert "warten". Wenn dieser nicht nach spätestens einer Minute wieder auf "alive" steht wird eine Nachricht geschickt
              defmod ioBroker_lebt_watchdog_2 watchdog ioBroker_lebt:warten 00:01:00 ioBroker_lebt:alive {
              {fhem ("SET pushmsg msg 'ioBroker Störung' 'ioBroker set alive bleibt aus' '' 0 ''") }}
              attr ioBroker_lebt_watchdog_2 autoRestart 1
              attr ioBroker_lebt_watchdog_2 room System
              setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 defined
              setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-26 13:53:50 Activated activated
              setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-25 10:53:40 Triggered triggered
              Eine Frage aus Neugierde: Das FHEM Modul läuft doch auch 0.5.2 super stabil. Warum wird daraus nicht eine v1.0 die direkt über ioBroker installiert werden kann?
              • apollon77A Offline
                #176
                Kann ich gern machen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
                @lausid: wolltest du nicht noch was basteln?!
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #177
                  Hallo ahfreezer,
                  vielen Dank für die Rückmeldung und die Lösung zur Überwachung iobroker.
                  Werde mich damit auch mal beschäftigen :-)
                  @appolon77
                  Stimmt wollte ich…komme im Moment aber leider nicht dazu.
                  Nachdem hier keine Klagen kommen, läuft soweit wohl alles gut :-)
                  Wünsche noch einen schönen Urlaub
                  Lausi
                  Test FHEM Adapter
                    #178
                    Dann mache ich nach dem Urlaub eine 1.0.0 und neue Features kommen dann in die 1.1 ;-)
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #179
                      Mit Update fhem.pl ab 01.06.18 stürzt FHEM bei mir unregelmässig ab.
                      Und ich dachte schon es liegt am FHEM Adapter :-)
                      Falls noch jemand betroffen ist:
                      https://forum.fhem.de/index.php/topic,88357.0.html
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #180
                        Zur Übersicht mal noch hier eingefügt. Kann vielleicht noch jemand gebrauchen :-)
                        Fehlersuche FHEM Adapter keine Verbindung zu FHEM
                        viewtopic.php?f=20&t=14879
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #181
                          ioBroker-Tutorial Part 9: Verknüpfung mit FHEM | haus-automatisierung.com
                          https://youtu.be/6jwlxGqt5TU
                          Der perfekte Einstieg zum FHEM Adapter…....wie ich finde :-)
                          Gruß LausiD
                          Test FHEM Adapter
                            Taifun2300
                            #182
                            ich habe meine ioBroker Installation neu machen müssen, und jetzt den FHEM Adapter 0.5.0 installiert. Verbindung klappt, aber es werden nicht alle Objekte (FHEM Devices) angelegt unter FHEM.0.
                            Gibt es da eine Möglichkeit einen "resync" anzustoßen ?
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #183
                              Hallo Taifun2300,
                              bei jedem Start FHEM Adapter wird neu aus FHEM eingelesen.
                              Du hast aber nicht einen Raum "ioBroker" in FHEM?
                              Gruß LausiD
                              Test FHEM Adapter
                                Taifun2300
                                #184
                                Ich habe einen Raum "S1 ioBroker" ….
                                Danke für den Tipp 8-)
                                • R Offline
                                  RalfM
                                  #185
                                  nach dem ich jetzt schon seit Stunden erfolglos versuche meine aktualisierte IOBroker Installation wieder mit FHEM zu verbinden möchte ich hier um Hilfe bitten.
                                  Ich bekomme keine Telnet Verbindung zu FHEM, Der Adapter meldet sich mit einer Fehlermeldung und startet danach wieder neu. Status wechselt kurz auf GELB, danach wieder ROT. Es werden keine Objekte angelegt.
                                  Habe den Raum ioBroker auch angelegt. Ergebnis ist das gleiche.
                                  Version vom Adapter ist 0.5.0.
                                  LOG ist im Anhang.
                                  8439_log.txt
                                  Gruss
                                  RalfM
                                  • P Offline
                                    pcjogi
                                    #186
                                    Guten Morgen,
                                    ins blaue geraten: Ist einer der Namen deiner Räume mit Sonderzeichen? Versuch doch mal in einen Raum mit dem Namen ioBroker nur ein Gerät zu legen. Dann sollte nur das synchronisiert werden.
                                    Viele Grüße
                                    Jürgen
                                    • R Offline
                                      RalfM
                                      #187
                                      Die Räume haben keine Sonderzeichen im Namen, nur im Alias.
                                      Den Raum ioBroker habe ich angelegt, mit einer schaltbaren Steckdose.
                                      Beim weiteren experimentieren ist mir aufgefallen, wenn ich mit Telnet auf den FHEM Server gehe und dann List eintrage, dann werden einzelne Devices in IOBroker angelegt.
                                      Habe dann mal 'Inform ON' eingestellt. Jetzt wird immer wenn sich ein Device ändert dieses auch in IOBroker gelistet.
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #188
                                        Hallo RalphM,
                                        bist du schon weiter gekommen?
                                        Laut Fehlermeldung bricht der Adapter bei der Suche nach dem Raum iobroker in den mit jsonlist2 ermittelten Objekten ab.
                                        Was bekommst du mit jsonlist2 in der FHEM Befehlszeile?
                                        Gruß LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • R Offline
                                          RalfM
                                          #189
                                          ich bin zurück auf die Version 0.4.2, damit funktioniert es wieder.
                                          Mit jsonlist2 bekomme ich die Auflistung aller Objekte.
