  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #159
    0.5.2 mit den letzten Fixes von LausiD auf Github. Bitte testen dann release ich es
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #160
      @Nikkox @elonom Vielen Dank für die Rückmeldungen
      Damit hatten wir 0,53% erreicht :-)
      Aber der Zähler fängt nochmal bei Null an….also wer Zeit und Lust hat darf gerne noch eine Rückmeldung zu 0.5.1 geben
      Ich fange mal an.....seit gestern ohne Problem am Start :-)
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • R Offline
        rainman1979
        #161
        grundsätzlich läuft bei mir auch alles wie gewünscht mit der 5.1. Ein Problem habe ich allerdings mit allen Befehlen ,die direkt gesetzt werden, z.B. beim LG modul in FHEM über IoBroker geschaltet.
        fhem.0	2018-05-07 20:06:54.403	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
        fhem.0	2018-05-07 20:06:53.590	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
        fhem.0	2018-05-07 20:06:53.007	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
        fhem.0	2018-05-07 20:06:52.046	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
        fhem.0	2018-05-07 20:06:51.184	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
        fhem.0	2018-05-07 20:06:49.955	info	Event ioBroker: fhem.0.XX_TV.pause true ==> writeFHEM: set XX_TV pause true
        in FHEM lautet der Befehl allerdings nur````
        set XX_TV pause
        Gruß Holger
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #162
          Nabend Holger,
          danke für den Hinweis….ist bei allen Objekten mit role=button :-(
          Sorry appolon77, mach gleich noch mal eine Änderung bei github
          LausiD
          Test FHEM Adapter
            #163
            0.5.2 auf Github
            • R Offline
              rainman1979
              #164
              Wunderbar,
              0.5.2 gerade installiert, funktioniert einwandfrei.
              Danke für die schnelle reaktion.
              Gruß Holger
                ahfreezer
                #165
                Hi zusammen,
                bitte schreitet sofort ein, falls meine Frage nicht in diesem Thread passt.
                FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen?
                Sprich eine Art Überwachung des Lebenszyklus? Über ein Logfile etc?
                Warum frag ich das: Ich hatte gestern das Phänomen, dass ioBroker plötzlich nicht mehr erreichbar war. Selbst per SSH bin ich nicht mehr auf den Pi gekommen. Schön wäre es, wenn die System das erkennen würden und mir per Push eine Mitteilung schicken.
                Gibt es hierzu ggf.schon etwas, das man verwenden kann?
                André
                  mameier1234
                  #166
                  Ich habe auch noch ein Problem…
                  Das zieht sich jetzt allerdings schon mindestens seit der Version 0.4... wenn nicht sogar noch früher..
                  Es kommt nach einem Neustart der Fhem-Instanz immer wieder mal vor, dass keine Werte mehr abgeholt werden.
                  Bisher hatte ich das mit einem Script gelöst, das mir 2x pro Stunde den Adapter neu gestartet hat.
                  Nun wollte ich mal wieder testen, aber nach ca. 20 Stunden ... same procedure as everyyear.. keine Daten mehr. Adapter neustart und sofort geht alles wieder...
                  Grüße,
                  Martin
                    TL60
                    #167
                    habe den FHEM Apapter upgedatet und (aus Zeitmangel) kurz getestet 1 Homematic Rollladenaktor und ein Rademacher Gurtwicker, sowie ein Homematic Zwischenstecker funktionieren problemlos. Das Problem meines Voredners kenne ich auch, allerdings bei mir immer erst nach einigen Tagen kompletter Inaktivität, soll heißen keine Sprachbefehle über Alexa. Da ich meine komplette Steuerlogik über FHEM betreibe kann ich auch zu Übertragungsfehlern nichts sagen. Ich habe nur das generelle Problem das Alexa nach längerer Zeit ohne Sprachbefehle auf dann folgende Befehle gar nicht ragiert, denke aber das ist in erster Linie ein Problem in meinem Netzwerk
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #168
                      @ahfreezer:
                      FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen? `
                      Eine Möglichkeit wäre mit watchdog auf FHEM, dazu müsste iobroker zB alle 60 sec ein Objekt beschreiben (über script?)
                      Oder die totale Überwachung mit check_mk auf einem 3.Pi :-)
                      @mameier1234:
                      Es kommt nach einem Neustart der Fhem-Instanz immer wieder mal vor, dass keine Werte mehr abgeholt werden. `
                      Habe ioBroker und FHEM auf einem Pi und dieses Probleme noch nicht gehabt. Ein shutdown restart FHEM wird zB vom Adapter mit einem Neustart abgefangen.
                      @TL60:
                      Ich habe nur das generelle Problem das Alexa nach längerer Zeit ohne Sprachbefehle auf dann folgende Befehle gar nicht ragiert `
                      Alexa bringt gar keine Quittierung mit OK ?
                      Test FHEM Adapter
                        ahfreezer
                        #169
                        ` > ahfreezer hat geschrieben: ↑
                        08.05.2018, 07:35
                        FHEM und ioBroker laufen bei mir auf 2 getrennten Raspb. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Systeme sich gegenseitig überwachen? Eine
                        ` > Möglichkeit wäre mit watchdog auf FHEM, dazu müsste iobroker zB alle 60 sec ein Objekt beschreiben (über script?)
                        Gute Idee LausiD:
                        Ich werde jetzt mehrere Prüfungen aufsetzen:
                        1.) ioBroker schreibt ein Objekt in FHEM. Watchdog hält ein Auge drauf
                        2.) Ich nutze das PRESENCE Modul von FHEM und pinge regelmäßig den PI vom ioBroker an. (Da ist er mir auch schon 2x abgestürzt)
                        3.) Ich überwache die Cloudanbindung via Skript und Pushnachricht.
                        Jetzt fehlt mir nur noch die Möglichkeit aus ioBroker heraus zu prüfen ob FHEM läuft. Aber das könnte ich wahrscheinlich ähnlich lösen.
                        Sprich FHEM schickt alle 30sek. einen neuen STATE. ioBroker Skript prüft darauf und meldet sich, wenn nichts mehr kommt…
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #170
                          @ahfreezer:
                          3.) Ich überwache die Cloudanbindung via Skript und Pushnachricht. `
                          Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
                          Kannst ja hier einstellen........
                          LausiD
                          Wer hat noch 0.5.2 am Start ?
                          Test FHEM Adapter
                            TL60
                            #171
                            ` > TL60 hat geschrieben: ↑
                            08.05.2018, 18:39
                            Alexa bringt gar keine Quittierung mit OK ? `
                            Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. Das tritt aber so auch bei anderen Adaptern in Verbindung mit Sprachbefehlen auf. So jetzt bin ich erstmal ins verlängerte Wochenende und das ganz ohne IOBroker, FHEM und Alexa :)
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #172
                              @TL60:
                              Nein, der Leuchtring dreht sich ein paa Mal und dann passiert nichts. `
                              Somit bestimmt kein Problem des FHEM Adapter.
                              Ein schönes laaaaaanges WE :-)
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #173
                                bin gerade dabei noch eine Idee umzusetzen… über ioBroker direkt Befehle an FHEM senden und Ergebnis anzeigen.
                                zB update check, list oder auch set xxx on usw
                                In VIS könnte es wie im Anhang aussehen.
                                Jemand noch Interesse an der Funktion oder noch andere Ideen?
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  ahfreezer
                                  #174
                                  Hi LausiD,
                                  meine Hardware ist leider abgeraucht, kann daher nichts testen bzw. Beispiele für die Überwachung liefern.
                                  Für meine Vorhaben benötige ich keine direkte Befehlszeile in Richtung FHEM.
                                  Aber immer gut sowas im Petto zu haben
                                    ahfreezer
                                    #175
                                    ` > Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
                                    Kannst ja hier einstellen........ `
                                    Hi Lausi,
                                    ich hab mir jetzt neue Hardware besorgt (HP Thin Client). Braucht auch "nur" 9 Watt aber läuft jetzt wesentlich stabiler als auf dem RPi3.
                                    Folgende Überwachung - ob ioBroker noch läuft habe ich gebaut
                                    1.) Dummy device "ioBroker_lebt" mit nur einem Reading "state"
                                    2.) ioBroker schickt alle 60 Sekunden den Wert "alive"
                                    schedule("* * * * *", function () {
                                      setState("fhem.0.ioBroker_lebt.state"/*ioBroker_lebt state*/, 'alive');
                                    3.) Notify in FHEM mit Trigger auf den Wert alive ==>````
                                    DEFINE t_iobroker at +00:00:50 SET ioBroker_lebt warten
                                    4.) Watchdog auf den Wert "warten". Wenn dieser nicht nach spätestens einer Minute wieder auf "alive" steht wird eine Nachricht geschickt
                                    defmod ioBroker_lebt_watchdog_2 watchdog ioBroker_lebt:warten 00:01:00 ioBroker_lebt:alive {
                                    {fhem ("SET pushmsg msg 'ioBroker Störung' 'ioBroker set alive bleibt aus' '' 0 ''") }}
                                    attr ioBroker_lebt_watchdog_2 autoRestart 1
                                    attr ioBroker_lebt_watchdog_2 room System
                                    setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 defined
                                    setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-26 13:53:50 Activated activated
                                    setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-25 10:53:40 Triggered triggered
                                    Eine Frage aus Neugierde: Das FHEM Modul läuft doch auch 0.5.2 super stabil. Warum wird daraus nicht eine v1.0 die direkt über ioBroker installiert werden kann?
                                      #176
                                      Kann ich gern machen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
                                      @lausid: wolltest du nicht noch was basteln?!
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #177
                                        Hallo ahfreezer,
                                        vielen Dank für die Rückmeldung und die Lösung zur Überwachung iobroker.
                                        Werde mich damit auch mal beschäftigen :-)
                                        @appolon77
                                        Stimmt wollte ich…komme im Moment aber leider nicht dazu.
                                        Nachdem hier keine Klagen kommen, läuft soweit wohl alles gut :-)
                                        Wünsche noch einen schönen Urlaub
                                        Lausi
                                        Test FHEM Adapter
                                          #178
                                          Dann mache ich nach dem Urlaub eine 1.0.0 und neue Features kommen dann in die 1.1 ;-)
