  4. Ical-Einträge teilen?
    5.9k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    > wenn zu einem Kalender kein Termin vorhanden ist, gibt es eine Fehlermeldung
    Zu Beginn der toHtml-Funktion folgendes einfügen:
    if (! (kalender && kalender.length)) return "";
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @AlCalzone:
      gemacht und läuft!
      besten Dank!
        simpixo
        Bei mir läuft es auch….. GEILOMAT! Super Script!!!
        Adrian
          simpixo
          @AlCalzone:
          Ok, dann modifizieren wir das Ganze ein wenig. Ich beziehe mich hier auf deinen Code und gebe die jeweils neuen/geänderten Zeilen an
          var regex = /^.+(ical[a-zA-Z]+).\>([^\<]+).+color:(#[0-9a-zA-Z]+).+ical[a-zA-Z0-9]+.\>([^\<]+).+$/gm;
          -> Klammer um ersten Ausdruck (matcht die ical-Klasse)
          while (match = regex.exec(html)) {
              results.push({
                  farbe: match[3],
                  datum: match[2],
                  stufe: match[1]
          -> Warnstufe ist jetzt die erste Match-Gruppe
          var kalender = results.reduce(function (gruppiert, termin) {
              // Kalender dieser Farbe intialisieren, wenn nicht schon geschehen
              if (!gruppiert[termin.farbe]) gruppiert[termin.farbe] = [];
              // Termin hinzufügen
              gruppiert[termin.farbe].push({
                  stufe: termin.stufe,
                  datum: termin.datum
              // Sammlerobjekt zurückgeben für den nächsten Aufruf
              return gruppiert;
          -> Stufe mit in Objekt aufnehmen
          Und jetzt neu:
          function toHtml(kalender) {
              return kalender.reduce(function(html, termin) {
                  if (html != "") html += "
          \n";
                  html += '' + termin.datum + '' +
                      '' + termin.name + '';
                  return html;
          z.B. so aufrufen: toHtml(kalender["#00FF00"]);
          Habe den Html-Code um mmn. nicht benötigte s bereinigt und die zugehörigen End-Tags eingefügt (die haben gefehlt).
          Hab ich dich richtig verstanden, dass du die "icalNormal/icalWarn"-CSS-Klassen haben willst und nicht die Farben "orange/#FFFFFF"? `
          Wäre es auch möglich die Farben die die Einträge vorher gehabt haben mit zu übernehmen? Also wenn der Kalender zB. rot war sind ja alle Einträge auch rot.
          Nachdem dein Script sie aufgeteilt hat sind die Farben weg. Oder übersehe ich was?
          Adrian
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Das ist korrekt, dazu muss das Regex und die Auswertung der Matches angepasst werden. Komme ich heute nicht mehr dazu, ich melde mich morgen.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Hier das vollständige Skript:
              var html = ...;
              var regex = /^.+color:\s?([#0-9A-Za-z]+).+(ical[a-zA-Z]+).\>([^\<]+).+color:(#[0-9a-zA-Z]+).+ical[a-zA-Z0-9]+.\>\s?([^\<]+).+$/gm
              // Alle Termine finden
              var results = [];
              var match;
              // und Details auslesen
                  results.push({
                      farbe: match[1],
                      kalender: match[4],
                      datum: match[3],
                      stufe: match[2]
              var kalender = {};
              if (results.length)
                    if (!gruppiert[termin.kalender]) gruppiert[termin.kalender] = [];
                    gruppiert[termin.kalender].push({
                        datum: termin.datum,
                        farbe: termin.farbe
                    return gruppiert;
              \n";
                      return html;
              Beispielausgabe:
              liefert:
              In 3 Tagen 16:15-17:45Test 3
              In 5 Tagen 16:15-17:45Test 4
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                eben festgestellt, dass das Script keine Ergebnisse mehr bringt.
                Habe mal versucht mit den Daten von "ical.1.data.html" im online-regex-Tester zu spielen.
                Dabei ist mir aufgefallen, dass der Zeilenumbruch fehlt. Setze ich nach dem
                im Tester ein "Enter" werden auch wieder alle Einträge lt. Suche korrekt gefunden.
                Wurde hier was in die Richtung am ical-Adapter geändert. Habe versucht das auf GIT nachzuvollziehen, sehe da aber leider mit den vielen Versionen nicht durch.
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @ Apollon77: kann das mit deinen Änderungen am Adapter zu tun haben?
                  • apollon77A Offline
                    Das kann sehr gut sein. Das html war an einigen Stellen fehlerhaft und das wurde irgendwann gefixt.
                    Die Idee das html zu parsen ist auch nicht wirklich ideal ;-)
                    Jetzt exakt Forensik zu betreiben wann ich da was geändert habe was mit der regex kollidiert wäre mühsehlig ;-(
                    Option A: passt die regex an. Ich verspreche aber nicht das eine künftige Optimierung der html Darstellung bzw für vis das wieder ändert!
                    Option B: nehmt, wie sinnvoller, die Data.table als json Objekt als Grundlage für eine skriptuelle Verarbeitung ;-)
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      @apollon77:
                      Option B: nehmt, wie sinnvoller, die Data.table als json Objekt als Grundlage für eine skriptuelle Verarbeitung ;-) `
                      Habe befürchtet das sowas kommt. Das war der Zauber mit JSON.stringify….. richtig?
                      Oder gibt es vielleicht schon was Fertiges? :-)
                        In dem Fall
                        var data = JSON.parse(getState(„ical.0.data.table“).val);
                        Und dann hast du es schon.
                        Ausgabe strukturiert danach:
                        console.log(JSON.stringify(data,NULL,2));
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          so hatte ich auch angefangen. Da kamen dann schon die Fehler…
                          blöderweise steige ich bei javascript immer noch nicht durch... :oops:
                          var data = JSON.parse(getState("ical.1.data.table").val);
                          javascript.1	2018-05-24 07:09:03.755	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                          javascript.1	2018-05-24 07:09:03.755	error	at script.js.Skript1:11:17
                          javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	at Object.parse (native)
                          javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                          javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	^
                          javascript.1	2018-05-24 07:09:03.754	error	[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                          javascript.1	2018-05-24 07:09:03.753	error	script.js.Skript1: undefined:1
                            Was ist denn in deinem Skript in Zeile 11?! Oder hast du globale Skripte noch? Scheinbar sieht das json komisch aus.
                            Gib den Wert doch mal vor dem json. Parse aus
                            • Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              @apollon77:
                              Was ist denn in deinem Skript in Zeile 11?! `
                              Zeile 11 gibt es nicht. Das ursprüngliche Script ist gestoppt. Ich hatte in einem "Testscript" nur deine beiden Zeilen drin. Wollte mal im Log schauen was dabei rum kommt und mir mit "copy & paste" im "try a& error"-Modus was zusammen frickeln.
                              @apollon77:
                              Oder hast du globale Skripte noch? ` Nein, nichts unter common, nichts unter global.
                              @apollon77:
                              Scheinbar sieht das json komisch aus. ` Jupp, denke ich auch.
                              @apollon77:
                              Gib den Wert doch mal vor dem json. Parse aus ` Oh Gott ich hoffe du schlägst mich jetzt nicht… Wie mache ich das? :shock:
                                console.log(getState(„ical.1.data.table“).val);
                                • Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  @apollon77:
                                  console.log(getState(„ical.1.data.table“).val); ` kommt das bei rum…````
                                  javascript.1 2018-05-24 15:41:08.401 info script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.1 2018-05-24 15:41:08.400 info script.js.Skript1: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                                  javascript.1 2018-05-24 15:41:08.391 info Start javascript script.js.Skript1
                                  javascript.1 2018-05-24 15:41:08.361 info Stop script script.js.Skript1
                                    Hm … mach mal
                                    console.log(JSON.stringify(getState(...).val, NULL, 2);
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      @apollon77:
                                      Hm … mach mal
                                      console.log(JSON.stringify(getState(...).val, NULL, 2); ` hatte beim Einfügen einen Fehler. Habe dann vor dem ";" noch eine ")" gesetzt
                                      console.log(JSON.stringify(getState('ical.1.data.table').val, NULL, 2));
                                      Ergebnis:````
                                      javascript.1 2018-05-24 17:28:02.652 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                      javascript.1 2018-05-24 17:28:02.652 error at script.js.Skript1:15:63
                                      javascript.1 2018-05-24 17:28:02.651 error ReferenceError: NULL is not defined
                                      javascript.1 2018-05-24 17:28:02.651 error ^
                                      javascript.1 2018-05-24 17:28:02.650 error console.log(JSON.stringify(getState('ical.1.data.table').val, NULL, 2));
                                      javascript.1 2018-05-24 17:28:02.650 error script.js.Skript1: script.js.Skript1:15
                                      javascript.1 2018-05-24 17:28:02.620 info Start javascript script.js.Skript1
                                      Achso, "Skript1:15:63" kommt desswegen, weil ich die anderen "Versuche" immer auskommentiere.
                                        Schreib null mal klein. Mist
                                        • Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          @apollon77:
                                          Schreib null mal klein. Mist ` das schaut besser aus… (ich habe mal alles persönliche mit "xxxxx" ersetzt.
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info ]
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info }
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_calName": "TermineC"
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "location": "",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_rule": " ",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_allDay": false,
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_IDID": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_section": "",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_end": "2018-05-31T15:10:00.000Z",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_date": "2018-05-31T14:40:00.000Z",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_class": "ical_TermineC ical_6days",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "event": "xxxxxxxxxxxxxxx",,
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "date": "In 6 Tagen 16:40-17:10",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info {
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info },
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_IDID": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_end": "2018-05-29T16:00:00.000Z",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_date": "2018-05-29T15:30:00.000Z",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_class": "ical_TermineC ical_4days",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "date": "In 4 Tagen 17:30-18:00",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_calName": "TermineS"
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_IDID": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_end": "2018-05-28T15:00:00.000Z",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_date": "2018-05-28T12:00:00.000Z",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_class": "ical_TermineS ical_3days",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "date": "In 3 Tagen 14:00-17:00",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_IDID": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_end": "2018-05-28T07:00:00.000Z",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_date": "2018-05-28T06:00:00.000Z",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "date": "In 3 Tagen 08:00-09:00",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_end": "2018-05-25T12:00:00.000Z",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_date": "2018-05-23T06:00:00.000Z",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "_class": "ical_TermineS ical_today",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info "date": "Noch 6 Stunden",
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:09.016 info script.js.Skript1: [
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:08.987 info Start javascript script.js.Skript1
                                          ! javascript.1 2018-05-25 07:54:08.961 info Stop script script.js.Skript1
