  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • BreisgauerB Offline
    BreisgauerB Offline
    Breisgauer
    #684
    @chefkoch009:
    @Breisgauer: ich habe soeben die neue Version veröffentlicht, in der die beschriebenen Sonderzeichen ignoriert werden. `
    Hi, ich habe eben die neue Version auf meinem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=14734&p=159442#p159442 ausprobiert. Funktioniert!
    Herzlichen Dank
    • Breisgauer
    Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #685
      super….vielen Dank fürs schnelle testen.
      chefkoch009
        Micheagle
        #686
        Hallo chefkoch009,
        So, UPDATE meines eigenen Eintrags:
        Kurz nachdem ich hier den Eintrag erstellt hatte, ist mein KNX Adapter dann doch wieder ans normale Laufen gekommen.
        Selbstheilung?
        Hm, hatte sich ja vorher auch von selbst verabschiedet.
        Sehr merkwürdig.
        Daher kann nun alles unter dem Strich als "nicht mehr gültig" erachtet werden.
        Falls aber jemand anders auch schon einmal so etwas hatte, habe ich zur Sicherheit von gestern und dem frischen heute (wo der Adapter nun auch wieder läuft) mal den iobroker Log gesichert.
        Viele Grüße
        Michael
        Ab hier obsolet!
        seit gestern ca. 23 Uhr geht mein KNX Adapter nicht mehr.
        Alles andere meines iobrokers läuft ohne Fehlermeldung.
        Die Lizenz habe ich mir noch mal aus der iobroker Cloud kopiert und neu eingefügt.
        Update (und anschließend Adapter upload) von der 1.0.10 auf 1.0.13 hat keine Besserung gebracht.
        Hier mal die Fehlerbeschreibung meines iobroker Logs
        host.ioBroker-Pi	2018-07-11 00:34:12.727	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: path: './lib/cloudCert.crt' }
        Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: syscall: 'open',
        Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: code: 'ENOENT',
        Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: errno: -2,
        Caught	2018-07-11 00:34:12.726	error	by controller[1]: at _handle.close (net.js:509:12)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.726	error	by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.724	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.724	error	by controller[1]: at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.724	error	by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:28981)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at Object.fs.readFileSync (fs.js:510:33)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at Error (native)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open './lib/cloudCert.crt'
        Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: path: './lib/cloudCert.crt' }
        Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: syscall: 'open',
        Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
        Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: errno: -2,
        Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at emitErrorNT (net.js:1296:8)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:28981)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at Object.fs.readFileSync (fs.js:510:33)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at Error (native)
        Caught	2018-07-11 00:34:12.719	error	by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open './lib/cloudCert.crt'</anonymous></anonymous>
        Hat sich da was auf meiner SD Card zerschossen, oder gibt es gerade irgend welche Probleme, die mir nicht ersichtlich sind?
        Wie schaut es bei den anderen aus? Läuft der KNX Adapter einfach weiter?
        Danke und Gruß
        Michael
        Bus: KNX, 1-wire
        Host-Machine: Raspberry Pi 3B
        Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #687
          Ich habe gestern von der .12 auf die .13 umgestellt und seitdem Probleme mit Disconnects:
          ` > knx.0 2018-07-12 06:10:47.020 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0 2018-07-12 06:10:45.160 debug system.adapter.admin.0: logging true
          knx.0 2018-07-12 06:10:37.014 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0 2018-07-12 06:10:27.007 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0 2018-07-12 06:10:16.998 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0 2018-07-12 06:10:06.990 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0 2018-07-12 06:09:56.983 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0 2018-07-12 06:09:46.974 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0 2018-07-12 06:09:36.971 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0 2018-07-12 06:09:26.963 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0 2018-07-12 06:09:16.958 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0). `
          Hast Du ne Idee, was das sein könnte?
          Ich gehe jetzt auf die .12 zurück und hoffe, dass es dann wieder fehlerfrei läuft
          Beta-Tester
            chefkoch009
            #688
            Hallo Merlin,
            Kannst du bitte den Anfang von dem Log Posten?
            Der Adapter bekommt von deiner Schnittstelle disconnect Aufforderungen. Das kann viele Ursachen haben.
            chefkoch099
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #689
              Hab mich gerade via iobroker.pro eingeloggt, leider zeigt er da nicht den Beginn der MEldungen :( So weit reicht das Log da nicht zurück.
              Ich versuch nochmal auf die 13er zu gehen und öfters mal reinzuschauen. Vielleicht erwische ich das dann.
              Beta-Tester
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #690
                So…
                Reproduzierbar:
                ` > knx.0 2018-07-12 08:32:45.029 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:32:35.020 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:32:25.021 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:32:15.017 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:32:05.005 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:31:55.008 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:31:45.002 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:31:34.993 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:31:24.992 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:31:14.987 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:31:05.227 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:30:54.972 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:30:44.971 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:30:34.958 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:30:24.935 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:30:14.929 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:30:04.921 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:29:54.915 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:29:44.907 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:29:34.903 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:29:24.898 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:29:14.883 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:29:05.234 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0 2018-07-12 08:29:05.229 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                hue.0 2018-07-12 08:26:29.327 info final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                hue.0 2018-07-12 08:26:29.324 info final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                hue.0 2018-07-12 08:26:29.243 info final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                hue.0 2018-07-12 08:26:29.211 info final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.539 info Connected! with 131 datapoints of 283 Datapoints over all.
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.528 info Connected! with 131 datapoints of 283 Datapoints over all.
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.323 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.175:49150
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.306 info Event : UDP - listening
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.287 info Debuglevel: 1 2
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.252 info Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.308 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.175:44691
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.291 info Event : UDP - listening
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.271 info Debuglevel: 1 2
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.247 info Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.246 info knx license is OK.
                knx.0 2018-07-12 08:26:20.241 info knx license is OK.
                knx.0 2018-07-12 08:26:19.890 info starting. Version 1.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.6.0
                knx.0 2018-07-12 08:26:19.890 info starting. Version 1.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.6.0 `
                Hier zum Vergleich der Output mit der .12er Version
                ` > knx.0 2018-07-12 08:55:34.288 info Connected! with 131 datapoints of 283 Datapoints over all.
                knx.0 2018-07-12 08:55:34.287 info Connected! with 131 datapoints of 283 Datapoints over all.
                knx.0 2018-07-12 08:55:34.109 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.175:39174
                knx.0 2018-07-12 08:55:34.096 info Event : UDP - listening
                knx.0 2018-07-12 08:55:34.080 info Debuglevel: 1 2
                knx.0 2018-07-12 08:55:34.058 info Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
                knx.0 2018-07-12 08:55:34.097 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.175:47800
                knx.0 2018-07-12 08:55:34.084 info Event : UDP - listening
                knx.0 2018-07-12 08:55:34.068 info Debuglevel: 1 2
                knx.0 2018-07-12 08:55:34.044 info Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
                knx.0 2018-07-12 08:55:34.053 info knx license is OK.
                knx.0 2018-07-12 08:55:34.039 info knx license is OK.
                knx.0 2018-07-12 08:55:33.662 info starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.6.0
                knx.0 2018-07-12 08:55:33.630 info starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.6.0 `
                Beta-Tester
                  Micheagle
                  #691
                  bei mir tritt das gleiche Problem mit auf:
                  2018-07-12 12:03:40.176  - info: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  Ich werde ebenfalls mal die 1.0.12 probieren.
                  Viele Grüße
                  Michael
                  Bus: KNX, 1-wire
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #692
                    Jetzt hab ich das auch mit der .12er Version :(
                    Was ich geändert habe die Tage:
                    Node von 6.14.3 auf 10.6.0 aktualisiert.
                    Kann das damit zusammenhängen?
                    Und was mir eben noch aufgefallen ist:
                    Ich habe die Instanz des KNX Adapters gestoppt (wird auch als gestoppt angezeigt), trotzdem kommen im Log weiter die
                    knx.0 2018-07-12 21:22:11.985 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(13) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    Meldungen.
                    Erst ein stop/start von iobroker hat das wieder in den Griff bekommen :(
                    Beta-Tester
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #693
                      Bin jetzt auf Node v8.11.3 zurück, bis jetzt sieht es gut aus.
                      Hoffe das bleibt, da wir jetzt ne Woche in Urlaub fahren und das laufen muss
                      Beta-Tester
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #694
                        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den KNX Adapter irgendwie zu überwachen?
                        Also wenn er "seltsame" Fehler wirft oder nichts mehr macht soll ne Mail oder so kommen.
                        War jetzt ne Woche in Urlaub und via einer Alexa Routine sollten die Rollläden automatisch hoch/runter gefahren werden.
                        Als ich Mitte der Woche mal in das ioBroker Log geschaut habe, habe ich keine Einträge des KNX Adapters mehr entdeckt. Er hatte also vermutlich den Dienst eingestellt :(
                        Nach Stop/Start des Adapters (war noch die .12er Version) lief es wieder.
                        Ist halt schon Mist, wenn man sich nicht drauf verlassen kann, dass alles geht. Wenn ich zu Hause bin und der nicht mehr mag ist das auch Mist. Die Tag/Nacht Umschaltung des KNX Systems läuft nicht mehr, die PMs können die Hue Lampen nicht mehr einschalten usw.
                        Ich finde die Arbeit, die sich Chefkoch macht, echt klasse. Ich weiß wie schwer es ist, in solch heterogenen Umgebungen Software fehlerfrei zum Laufen zu bekommen.
                        Deshalb wäre es halt genial, wenn man einen Fehlerzustand schnell erkennt, optimalerweise bevor man die Auswirkungen merkt.
                        Hat da jemand vielleicht eine Idee?
                        Beta-Tester
                          Micheagle
                          #695
                          vielleicht gibt es eine Funktion, mit der die iobroker Log Datei nach einem String oder nach Wörtern abgefragt wird.
                          Sobald dann eine passende KNX Fehlermeldung kommt, kannst du dich per Telegram Adapter benachrichtigen lassen.
                          Und das Beste daran, diese Lösung funktioniert dann auch universell für andere Adapter.
                          Hast du schon die 1.0.15 ausprobiert?
                          Viele Grüße
                          Michael
                          Bus: KNX, 1-wire
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #696
                            Die Idee klingt gut. Hab nur keine Ahnung wie ich das machen müsste.
                            Hab aktuell die. 15er am laufen
                            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                            Beta-Tester
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #697
                              Weiß jemand, woher diese Meldung kommt:
                              knx.0	2018-07-24 07:36:13.357	info	HIGH Load : 10.433437765785307pkg/s
                              Da ich eher ne kleine KNX Installation habe und um die Zeit auch nicht viel passiert, wundert mich das etwas. Hab da glaub ich grad 4 Rollläden gleichzeitig hoch gemacht, aber das sollte ja kein Thema sein (werden über eine Alexa Gruppe aktiviert)
                              Gestern abend hat er auch den Dienst eingestellt. Bis 22:03 hat es funktioniert, da hat der PM (KNX) ausgelöst und ioBroker hat die Hue Lampen geschaltet. Danach nicht mehr.
                              Hier mal der Auszug aus Log zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hat jemand eine Idee, wieso das passiert ist:
                              2018-07-23 21:43:04.996  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":51,"on":true,"level":20}
                              2018-07-23 21:43:05.002  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":51,"on":true,"level":20}
                              2018-07-23 21:44:41.689  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                              2018-07-23 21:44:41.691  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_OG:{"bri":25,"on":true,"level":10}
                              2018-07-23 21:44:41.703  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_klein_OG:{"bri":8,"on":true,"level":3}
                              2018-07-23 21:45:37.646  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                              2018-07-23 21:45:51.760  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                              2018-07-23 21:58:15.778  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 HIGH Load : 340.99166514072897pkg/s
                              2018-07-23 22:03:41.202  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                              2018-07-23 22:03:41.206  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_OG:{"bri":25,"on":true,"level":10}
                              2018-07-23 22:03:41.219  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_klein_OG:{"bri":8,"on":true,"level":3}
                              2018-07-23 22:05:42.101  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              2018-07-23 22:05:46.111  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Using UDP with local IP: 192.168.0.175
                              2018-07-23 22:05:46.113  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Event : UDP - listening
                              2018-07-23 22:05:46.115  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connected  - local UDP Server listening on 192.168.0.175:43367
                              2018-07-23 22:05:48.047  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2018-07-23 22:08:16.503  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging false
                              2018-07-23 22:25:16.532  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2018-07-23 22:32:02.259  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging false
                              2018-07-23 22:33:02.683  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                              2018-07-23 22:37:40.654  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2018-07-23 22:37:49.141  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e object change system.adapter.knx.0
                              2018-07-23 22:37:49.144  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e "system.adapter.knx.0" disabled
                              2018-07-23 22:37:49.145  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.knx.0
                              2018-07-23 22:37:49.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 10271
                              2018-07-23 22:37:49.162  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 Adapter close
                              2018-07-23 22:37:49.179  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              2018-07-23 22:37:49.201  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              2018-07-23 22:37:49.285  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-07-23 22:37:55.003  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e object change system.adapter.knx.0
                              2018-07-23 22:37:55.063  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.knx.0 started with pid 3325
                              2018-07-23 22:37:57.609  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 objectDB connected
                              2018-07-23 22:37:57.672  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 statesDB connected
                              2018-07-23 22:37:57.749  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v8.11.3
                              2018-07-23 22:37:57.995  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2018-07-23 22:37:58.068  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 knx license is OK.
                              2018-07-23 22:37:58.073  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connecting to knx GW:  192.168.0.112:3671   with phy. Adr:  15.15.241
                              2018-07-23 22:37:58.117  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Debuglevel: 1    2
                              2018-07-23 22:37:58.132  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Event : UDP - listening
                              2018-07-23 22:37:58.144  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connected  - local UDP Server listening on 192.168.0.175:46482
                              2018-07-23 22:37:58.247  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connected!   with 131 datapoints of 283 Datapoints over all.
                              2018-07-23 22:38:12.457  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 HIGH Load : 259.4173020444937pkg/s
                              2018-07-23 22:38:12.513  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                              2018-07-23 22:38:12.602  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                              2018-07-23 22:38:12.638  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                              2018-07-23 22:39:02.864  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                              2018-07-23 22:39:02.888  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_OG:{"bri":25,"on":true,"level":10}
                              2018-07-23 22:39:02.897  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_klein_OG:{"bri":8,"on":true,"level":3}
                              2018-07-23 22:39:58.720  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging false
                              2018-07-23 22:40:16.650  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                              Beta-Tester
                                Micheagle
                                #698
                                Zu der Idee mit den fehlern im Log-File:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/140
                                Es scheint also noch nicht umgesetzt zu sein.
                                Workaround:
                                Du könntest alle zwölf Stunden einen (freien KNX Aktor vom KNX-Adapter schalten lassen. Und per Trigger schickst du dir immer ein Telegram Nachricht, wenn dieser Aktor auf ein geschaltet wurde.
                                Bleibt die Telegram Nachricht aus, hängt das System.
                                Oder Umgekehrt, wenn nicht alle x Stunden dieses Toggeln erfolgt, erst dann spendest du diese Telegram Botschaft.
                                Bus: KNX, 1-wire
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #699
                                  Gute Idee. Schau ich mir mal an
                                  Beta-Tester
                                    KNXbroker
                                    #700
                                    Hi chefkoch,
                                    ich würde mal gerne nachfragen, welche Features du so als nächstes geplant hast?
                                    Ich verfolge gerade aufmerksam die Entwicklung vom Material.UI Adapter, der gerade große Fortschritte macht. Ich denke, das wird ein großer Schritt für den IO Broker! Im Zusammenhang mit dem KNX Adapter wäre es genial, wenn die komplette Räume und Funktionen aus der ETS automatisch per Import in den IOBroker gespielt werden würden. Damit hätte man in Null-Komma nichts eine brauchbare VISU.
                                    Hast Du daran schon gedacht?
                                    Gruß KNX Broker
                                    • C Offline
                                      Centurytt
                                      #701
                                      Hallo an Alle,
                                      ich habe hier ein Problem mit dem KNX Status. Der Wert in statusGARefId wird nicht befüllt und somit ist ein erfassen bzw. Auslesen des Status nicht möglich. Das Knxproj file liegt vor. Kann jemand helfen ?
                                      • C Offline
                                        Centurytt
                                        #702
                                        Kann mir denn keiner helfen ?
                                        lg
                                        Thomas
                                          tombox
                                          #703
                                          Hi
                                          Es kann nur Chefkoch helfen. Er ist der einzige der den Code bearbeiten und Fehler beheben kann. Also abwarten bis er sich meldet.
                                          Es gibt auch schon im github ein issue dazu.
