  4. HUE Adapter deutlich langsamer als NodeRed
5 Beiträge 3 Kommentatoren 817 Aufrufe
  • H Offline
    heinzie
    mal eine Frage an die Experten.
    Ich verwende den Adapter Hue 1.1.1
    Problem ist das es teilweise sehr lange (<30sec) dauert bis die Variablen aktualisiert werden.
    Scheinbar werden diese nur abgepollt?
    Verwende ich jedoch den NodeRed Adapter werden die Variablen sofort (>2sec) aktualisiert.
    Auch das Einlesen vom Hue Wandschalter läuft mit NodeRed deutlich schneller.
    Ich würde aber gerne alles mit JavaScript verarbeiten und nicht mit NodeRed.
    Mach ich ggf. etwas falsch beim Hue Adapter oder ist das ein prinzipielles Problem des Hue Adapters?
    heinzie
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Die Hue Bridge kann nur Polling, deswegen muss der Adapter das auch machen. Du kannst die Polling Zeit in den Einstellungen des Hue Adapters reduzieren.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • H Offline
        heinzie
        @Jey Cee:
        Die Hue Bridge kann nur Polling, deswegen muss der Adapter das auch machen. Du kannst die Polling Zeit in den Einstellungen des Hue Adapters reduzieren. `
        Pollingzeit habe ich mal auf 10 sec gestellt, dauert aber trotzdem teilweise bis 30 sec.
        Wahrscheinlich habe ich schon zu viele Komponenten (~20) dran.
        Nur das Pollingproblem müsste NodeRed doch dann auch haben?
        Wie macht das eigentlich Alexa, die hat doch teilweise auch ein Gateway für die Hue drin.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @heinzie:
          Wie macht das eigentlich Alexa, die hat doch teilweise auch ein Gateway für die Hue drin. ` Kann ich nix dazu sagen. Ich verwende weder das eine noch das andere. Hue Gateway hatte ich mal wegen einer Iris, aber ich bin nie warm geworden mit dem Hue Gateway.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            NodeRed pollt auch nur alle 1 sec.. so ganz neben bei
            der Adapter, das was du einstellst wobei ich meine min. 5 sec.. damit das Netz bissel ruhe hat..
            20 geräte sind kein Problem..
