  4. Wemos EasyESP Homematic
    6.7k
77 Beiträge 9 Kommentatoren 20.6k Aufrufe
    dalmabrain
    #68
    Ups nein…ich habe mich vertippt
    bei http://192.168.10.139/control?cmd=GPIO,12,1 schaltet es aus. Ich dachte, dass bei 1 es einschalten müsste. Ich habe die Pin-Belegung kontrolliert, aber irgendwie scheint es zu stimmen.
    Bei der Wemos Konfiguration habe ich die entsprechende PIN-Einstellung auf Output High eingestellt.
    Irgendwas mache ich falsch :)
    • I Offline
      I Offline
      Ingo
      #69
      Google doch mal nach dem Schaltplan für das Relais-Shield des Wemos D1 mini.
      So sollte das Relais angeschlossen sein.
      Output High habe ich auch eingestellt, oder war es Low?
      Hast du evtl bei Devices bei Inversed Logic einen Haken drin ?
      Ansonsten mal einen Haken rein machen.
      Wemos nach Änderungen rebooten.
      Grüße Ingo
      Brix 3150, Debian, IoBroker
      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        #70
        Habe noch mal nachgeschaut, es ist Output High eingestellt.
        Grüße Ingo
          dalmabrain
          #71
          Ok super. Ich schaue nach sobald ich wieder daheim bin.
          Bis später.
            dalmabrain
            #72
            Ok ich habe es nochmals angeschaut…irgendwie bekomme ich es nicht hin.
            Bei mir macht es keinen Unterschied ob ich inversed verwende oder nicht. Habe ich es vielleicht bei Devices falsch eingestellt? Es ist auf D6 = GPIO12 eingestellt.
            • R Offline
              RappiRN
              #73
              Um einen GPIO zu schalten braucht nichts weiter eingestellt werden! Und dann sollte 0 "aus" sein und 1 "ein"!
              Diese Switch-Einstellung bräuchtest du auch nur, wenn du unbedingt eine Rückmeldung bzw. eine Taster/Schaltermeldung haben möchtest.
              Enrico
                dalmabrain
                #74
                Danke Enrico,
                Eben so habe ich mir das gedacht. 0 sollte es ausschalten und 1 sollte es einschalten. Bei mir ist es aber anders rum. An was könnte das liegen? am Flash?
                Welche Firmware habt Ihr drauf geflasht? Ich habe die Version von Schimmermedia genommen. ich glaube R120 war es.
                • R Offline
                  RappiRN
                  #75
                  Ich hab die V2.0.0-dev12 drauf. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass dieses Verhalten bei anderen FW-Versionen anders sein soll.
                  Hast du denn eigentlich ein Relay-Shield für den Wemos drauf, oder hast du selbst was verdrahtet?
                  Enrico
                    dalmabrain
                    #76
                    ich habe es selber verdrahtet. Ich habe das Sainsmart 4 Kanal Relais Board genommen. Hmm…ich könnte ja damit leben, wenn es irgendwie vertauscht ist. Muss es halt nur im ioBroker berücksichtigen :-)
                    Ich kann heute abend mal Bilder machen und es reinstellen...Vielleicht findet Ihr den Fehler.
                    Gibt es eignetlich ein Tool, mit dem ich den Schaltplan zeichnen kann?
                    Grüsse
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #77
                      Wegen des Moduls hab ich ja gefragt. Da gibt es welche, die die Logik "anders" herum haben.
                      https://www.sainsmart.com/collections/internet-of-things/products/4-channel-5v-relay-module steht was von "logic active low".
                      Also wirst du mit der verdrehten Logik leben müssen.
                      Enrico
