  4. VIS auf einem Samsung TAB 3 zu langsam :(
    5.5k
34 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    Moin,
    ich mische mich hier auch mal ein. Bei mir geht z.B. das Tablet immer an wenn man sich davorstellt. Hier beschrieben ->
    https://smart-wohnen.org/homematic-andr … einsetzen/
    Da ist auch weiter unten beschrieben wie man den Ladezustand des Tablets auswerten kann. Bei mir wird dann über ein Script im iobroker ein Sonoff geschaltet.
    Für die Anzeige verwende ich den Kiosk-Browser "Fully Kiosk Browser & App Lockdown". Dieser ist immer an uns sobald ich mich vor's Tablet stelle
    ist die Anzeige sofort da.
    Gruß Axel
    • C Offline
      Creator
      > Wie genau machst du das?
      ich schalte per Tasker einfach eine Steckdose für das Ladegerät.
      ` > ich mische mich hier auch mal ein. Bei mir geht z.B. das Tablet immer an wenn man sich davorstellt. Hier beschrieben ->
      https://smart-wohnen.org/homematic-andr … einsetzen/ `
      Das mit dem Motion Detector ist nur Spielerei. Funktioniert nur Tagsüber und lutscht mal so richtig den Akku leer.
      Dazu funktioniert das immer mal wieder nicht. Also nicht zuverlässig.
      Mit einem richtigen BWM ist das schon viel besser und einem Script, was dann das Display einschaltet.
      Aber so vermischen sich die Themen.
      Daher bitte auf die Performance konzentrieren. ;)
        Damich
        hast du ein Link zu dem Slim Rom welches du verwendet hast ?
        @Schuko80:
        Für das Tab2 solltest du dir ein Slim Rom suchen, meine Tochter hatte bis vor kurzem eins und mit der Zeit wurde das Cyanogen Rom mind. genauso langsam wie das Stock. Es fehlt einfach die Performance dahinter. Das Slim rennt wie sau. `
        Stimmt das würde den Rahmen sprengen, aber Danke für deine Antwort.
        @Master77:
        Hallo….
        Anleitungen zum rooten des Gerät gibt es in einigen Foren. Kann das XDA oder das Android Hilfe Forum dafür empfehlen. Als Custom Rom habe ich das Cyanogen Mod 13.0 am laufen welches auf Android 6.01 basiert. Auch das Rom wirst du in den beiden besagten Foren finden. Das jetzt hier alles zu erklären würde den Rahmen sprengen. `
        Damich
        iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Das hier habe ich drauf (habe bewußt nur Android 4.4.4 genommen)
          https://forum.xda-developers.com/showth … ?t=2640307
          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
            Damich
            @Schuko80:
            https://forum.xda-developers.com/showth … ?t=2640307 `
            danke für deine Antwort. Ist das verlinkte ROM nicht für das Tab 2 ?
            Habe das ROM runtergeladen und wenn ich versuche das zu installieren kommt nur Fehler 255.
            Kannst du nochmal näher drauf eingegen wie du es gemacht hast ?
            Damich
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              Genau, ist für das Tab2 … Ich konnte es bei meinem Tab2 von Custom Bootloader installieren, da ich vorher schon Cyanogen Mod drauf hatte und dad ist schon so lange her, das ich es nicht mehr weiß.
                Master77
                @Damich:
                @Schuko80:
                Damich ` Bei Android Hilfe.de oder im XDA findet man die passenden Anleitung und Rom's.
                Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
                  Damich
                  > Bei Android Hilfe.de oder im XDA findet man die passenden Anleitung und ROM‘s.
                  da hatte ich schon geschaut, aber die lassen sich nicht installieren. Wie gesagt bekomme immer den Fehler 255.
                  Damich
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    Du mußt auf jeden Fall einen Custom Bootloader installieren und vor allem schauen, ob das Image für dein Tab paßt… Das Tab2 gab es in verschiedenen Versionen unter anderem Wifi und 3g
                    • C Offline
                      Creator
                      Ich habe jetzt umgestellt, auf Dauerbetrieb mit BWM in der Küche und schalte die Display Helligkeit.
                      Benutze dazu den PAW Adapter. Schönes Stück Technik, auch wenn es böse auf den Akku geht.
                      So ganz 100% funktioniert das ganze nicht.
                      Ich habe z.b. Probleme mit Wetterwarnungen, die wird einfach nicht angezeigt. Erst wenn ich einen Reload anstoße.
                      Also am Ziel vorbei. Dazu geht dennoch zwischen durch das Tablet Display aus, weil sich die App beendet hat, welche
                      dafür sorgt das es an bleibt… Muss da noch mal andere testen. ScreenKeeper will Rechte auf Zugangsdaten. :o
                      Gleich wieder geflogen...
                      Wirkt alles ein wenig "gebastelt".
                      Tablets sind wohl einfach nicht dafür gemacht mal eben ca. 3 MB JS Code zu rendern 8-)
                      Aber ob das ein PI3 besser hin bekommt? Hat ja nicht unbedingt mehr Performance....
                        @Creator:
                        Aber ob das ein PI3 besser hin bekommt? Hat ja nicht unbedingt mehr Performance…. `
                        Naja, das Tab3 ist etwa 5 Jahre alt. Der Antutu sah damals Super aus - das schnellste was es gab.
                        Allerdings haperte es damals schon gewaltig an der Geschwindigkeit bei der Grafik.
                        und dann noch nur 1GB RAM - da ist es kein Wunder, dass es mit ioB.vis nicht gut arbeitet, da jede Änderung im Frontend neu gerendert werden muss.
                        • C Offline
                          Creator
                          Ich habe mich vertan…. :shock:
                          Ich habe ein Samsung Tab A ( 2016 ) mit Android 7 also 2gb RAM.
                          Keine Ahnung, wie ich auf ein Samsung Tab 3 komme…. Sorry.
                          Ändert aber nichts, dennoch zu langsam. :?
                            @Creator:
                            Ändert aber nichts, dennoch zu langsam. `
                            Nee - ich nutze das TabA auch. und dazu noch benutze ich es abends um hier im Forum zu schreiben und die aktuellen News zu lesen.
                            Wenn man nicht allzuviele neue Seiten aufgemacht hat lädt die App instantan, wenn der Cache verbraucht ist muss sie neu laden.
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              Ich verwende zwar kein Tab a sondern ein Hannspree, aber meine Performance war auch sehr schlecht. Bin dann umgestiegen auf den Fully Browser und seit dem bin ich wirklich zufrieden.
                              • Schuko80S Offline
                                Schuko80S Offline
                                Schuko80
                                Zufällig das 13" ? Wenn ja, hat das ein Glas Display und wie zufrieden bist du? Bräuchte evtl. demnächst ein neues für die Couch und 13" wäre schon cool… ansonsten würde ich mir vermutlich auch ein Tab A holen.
                                Back to Topic: Hatte vor ein paar Monaten diverse Views auf einem Sony Tv ausprobiert (Dual Core) - die waren alle super flüssig, besser als auf meinem Tab E und der hat auch nicht die Welt an Speicher
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  Ja genau das Hannspree Titan 2 habe ich.
                                  Denke schon dass das ein Glasdisplay hat. Allerdings habe ich das an der Wand hängen, da gab es in der Bucht einen Anbieter der Bilderrahmen aus Alu in gewünschter Größe fertigt und da passt das gute Stück nach ein bisschen "Drehmel-arbeiten" super rein.
                                  Würde dir aber empfehlen das Ding mal in die Hand zu nehmen denn wirklich handlich ist es nicht. :lol:
                                  • C Offline
                                    Creator
                                    Fully Browser und PAW in Verbindung mit einem BWM, machen ein echt guten Job.
                                    Damit lässt es sich super leben. Dank!
